soodent
03.02.2008 23:36:17
| profiil kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
| Mul def 1.35 , üldjuhul jookseb 1.45 peal @ 3300mhz |
Kas need def. voldid on siis prosedel erinevad?
Ise pole 3300mhz proovinud aga võin öelda, et 3200 läheb 1.3125. või oli midagi sellle lähedal. |
Isegi sama seeria prosedel erineb tihti default pinge mis prosel kirjas.
viimati muutis soodent 03.02.2008 23:48:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
vambola
03.02.2008 23:38:29
| Harjumuspärasest erinev FSB-d pakun. Ise sain ka palju nalja E6600>E6750 üleminekul. Tuleb üle vaadata asjad, mis tunduvad teisejärgulised.
120 |
summutaja
03.02.2008 23:45:12
| vambola kirjutas: |
| Harjumuspärasest erinev FSB-d pakun. Ise sain ka palju nalja E6600>E6750 üleminekul. Tuleb üle vaadata asjad, mis tunduvad teisejärgulised. |
Aga mis oleks lahendus?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
vambola
03.02.2008 23:59:10
| summutaja kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Aga mis oleks lahendus? |
Unusta kõik eelnev ära ja alusta algusest. Nagu sa ei olekski kunagi klokkimiskunn olnud.
120 |
summutaja
04.02.2008 00:02:29
| vambola kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Unusta kõik eelnev ära ja alusta algusest. Nagu sa ei olekski kunagi klokkimiskunn olnud. |
Ehk täpsustad, mida sa sellega öelda tahad?
117 |
vambola
04.02.2008 00:05:44
| Igatahes mitte seda, et sa loll oled 8)
120 |
summutaja
04.02.2008 00:12:09
| vambola kirjutas: |
| Igatahes mitte seda, et sa loll oled 8) |
Ok mis ma lastega ikka vaidlen, eelnevalt on ju mainitud, et sama case on ka def kelladel ja voltidel.
117 |
Chidori
04.02.2008 00:57:33
| wanawoll kirjutas: |
Ma kardan kodanik Chidori, pole lihtsalt proovinud tavavoldiga,vaid kärutas kohe leili selga  |
Prime/Comp crash@
1.325V - 2930mhz
1.35V - 3150mhz
1.375V - 3220mhz
1.4V - 3250mhz
1.425V - 3320mhz
1.45V - 3380Mhz
99 |
WäntWõll
make.believe
300 |
omgwtf
04.02.2008 07:20:22
For any of you getting an E8400, make sure to give it proper cooling, and to not let it go above 72.4 degrees centigrade.
Vot sellised hirmulugusid räägitakse  |
Nu vot!
Vahteage aga kiirelt oma vanad head Quadid uute ja uhkete 8xxx seeriate vastu
137 |
Nu
04.02.2008 08:59:47
70 kraadini ikka annab jõuda. Isegi 1,6V ei ajanud palju üle 50.
muidugi see temeratuuri diood võib näidata mida iganes.
nagu seal lingil viidati ühele teisele foorumile on mul sama, et core temp
ei näita teatud tempist madalamat. Ehk siis idle ei muutu töötagu prose 2GHz 0,9V või
4GHz 1,4V
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
04.02.2008 13:34:41
link :: Intel Skulltrail and Core 2 Extreme QX9775 up to 5586MHz
A little bit early if you ask me, but FUGGER from XtremeSystems has posted his new overclocking buddies: Intel D5400XS, 2x Intel Core 2 Extreme QX9775 CPUs @ 5586MHz and a duo of custom LN2 containers.
300 |
symmi
04.02.2008 14:39:20
Kas prose paki pealt või kusagilt on võimalik välja uurida Q6600 prosel mis stepingus ta on?? G0 vms.... Saaksin tutika migni 2500krooniga, aga küsisin et kas vaadata saad mis stepingus on sis öeldi et nii täpset asja ei saa öelda...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
vambola
120 |
nexus
04.02.2008 15:43:31
| G80 kirjutas: |
| E8200 4GHz peale ajada 24/7 ja super prose! 2,2kilo eest. 8) |
nii kõrgele veel ei proovinud, aga hea ta küll
def voldiga jookseb hetkel (veel) 3,2 peal. aga küll ma proovin
199 |
soulshaker
04.02.2008 16:06:53
| teab keegi, mis nädala E8200 parema OC-tavusega on?
219 |
ceemic
24/7@kalal
04.02.2008 16:11:57
soulshaker, vaata XSi, sealt on silma paistnud 40, 45 ja 46
EDIT: sorry, need olid 8400/8500
üks 50. nädala E8200 kannatas 4,4GHz Primestable Siiski 45. nädala omad ka silma paistnud...
322 |
manny50
04.02.2008 16:34:30
Krt, ma ei tea kas võtta E8200 või E8400.
Kardan et satub sitt E8200..
symmi
04.02.2008 16:35:13
| manny50 kirjutas: |
Kardan et satub sitt E8200.. |
E8400 ikka... mängumaad ju rohkem...
25 |
Nu
04.02.2008 16:44:08
Mis emaplaat sul on selle jaoks planeeritud? kui plaat fsb'd kannatab siis pole eriti vahet.
Eriti veel kui plaanid kasutada vahemikus default - 4GHz
Üle 4GHz saamiseks peab mõlemil tublisti volti lisama ja 24/7 kasutamiseks see minuarvates pole kuigi hea variant.
ss |
157 |
manny50
04.02.2008 16:48:40
p35c-ds3r
Ja jahutuseks scythe mugen.
cthen
04.02.2008 16:49:29
| ceemic kirjutas: |
üks 50. nädala E8200 kannatas 4,4GHz Primestable Siiski 45. nädala omad ka silma paistnud... |
e8200, 46. nädala kohta ei oska midagi öelda?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
summutaja
06.02.2008 01:39:13
| Kas teistel E8200 & E8400 kasutajatel esineb kah seda tõmblemis efekti 3D mängudes või esineb see ainult gigabyte emmede omanikel? Tahaks väga teada, milles kala, kas on oodata biose näol fixi, või tuleb midagi välja vahetada.
117 |
ceemic
24/7@kalal
06.02.2008 01:43:28
| cthen, pole kohanud hetkel 46. nädala E8200...
322 |
vambola
06.02.2008 01:43:36
| summutaja, mis mängus sul see avalduski? COD4? Homme peaksin prose kätte saama, võin proovida küll. Ainuke jama on see, et viimasel ajal peale Flatout 2 muud eriti ei viitsi mängida.
120 |
summutaja
06.02.2008 01:44:48
| vambola kirjutas: |
| summutaja, mis mängus sul see avalduski? COD4? Homme peaksin prose kätte saama, võin proovida küll. Ainuke jama on see, et viimasel ajal peale Flatout 2 muud eriti ei viitsi mängida. |
Kle jah cod neljas, ja see nagu nii imelik, et 20 minti mängid, kõik ok ja siis korraks nagu tõmbab nõksu sisse. FPS on pidevalt 60, siis kukub korraks 45 peale. Aga ole hea ja proovi ja anna siis teada.
117 |
Le Inc
06.02.2008 14:20:32
| Kus on E8400 prosed!? Hulgiladudes pole miskit saada ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
06.02.2008 15:16:32
e8200 pole ka enam kuskilt saada.. intel on ju "suht" suur tootja ja ei suuda asjadega maaletoojaid varustada..
btw mis värk selle hakkimisega siis on? suht paljud kirjutavad, et vahepeal hakib 3d-s isegi klokkimata
e8400 madal temp on tingitud sellest, et temp andur kalab. netis on selle kohta ikka väga palju juttu.
728 |
summutaja
06.02.2008 15:46:01
| Winterwind kirjutas: |
e8400 madal temp on tingitud sellest, et temp andur kalab. netis on selle kohta ikka väga palju juttu. |
Tahaks kah teada, mis kala selle hakkimisega on, sest ise seisan probleemi otsas.
117 |
WäntWõll
make.believe
06.02.2008 16:16:14
Kuna teiste prosedega tundub et seda laggi ei ole siis soovitaks Intelil järelpäring teha[e-Mail näiteks]
Kes siis veel peab vastutama asjaeest mis on kanda võtnud igas maailmanurgas
300 |
manny50
06.02.2008 16:23:27
Mitme kraadiga ta erineb siis tegelikust temp-ist ?
One
06.02.2008 16:53:21
| manny50 kirjutas: |
| Mitme kraadiga ta erineb siis tegelikust temp-ist ? |
ei tea..
Overclockers Worldwide Report Heat Problems With Intel Core 2 Duo E8400
Basically, there's not much more to this story than the title: the E8400 series of Core 2 Duo processors might have a heat problem. A consensus among the more daring overclockers is that the thermal diode on-board these processors is very far off from the actual temperature of the processor, tricking overclockers into not giving the CPU adequate cooling, and tricking the motherboard into not turning the fan speed up high enough (if the CPU fan speed is controlled by the motherboard). Intel denies all of these allegations, and their very detailed response can be read here.
For any of you getting an E8400, make sure to give it proper cooling, and to not let it go above 72.4 degrees centigrade. |
http://www.techpowerup.com/?51419
728 |
Nu
06.02.2008 17:19:17
temp andur paneb segast igaljuhul.
Default voldiga ja def. sagedusel lasen orthose stress CPU'd siis temp ei muudu võrreldes idlega!
ss |
157 |
CoiL
06.02.2008 17:24:06
Krt, Intel oma C2D müügieduga lohakaks muutunud? E8200 paljudel mingid lag`i probleemid ja E8400 temperatuuri/anduri probleemid
Sellised kahtlased jamad mind küll E6750`t välja vahetama ei kutsu.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
sirius4k
06.02.2008 18:00:12
Ma saan õieti aru, et uued üli-üliprosed Intelilt, mis on kiiremad, uhkemad, uuemad ja ägedamad On defektsed
55 |
Nu
06.02.2008 18:10:04
võib vist nii öelda küll aga ei saaks öelda, et see nüüd väga häiriks igapäevsel kasutamisel.
tegeliklt ei häiri üldse.
ss |
157 |
Puma
06.02.2008 18:18:01
| samas, kui neil on temp controller katki, siis nad võivad ju halva kinnituse(katki läinud, termopasta ära kuivanud, õhk vahelejäänud vms..) juures lihtsalt maha põleda?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
omgwtf
06.02.2008 18:45:34
| Puma kirjutas: |
| samas, kui neil on temp controller katki, siis nad võivad ju halva kinnituse(katki läinud, termopasta ära kuivanud, õhk vahelejäänud vms..) juures lihtsalt maha põleda? |
jah kuna pm see "temperatuuriandur" ei anna õiget infot mis viiks ylekuumenemisele kohasena restardi/shutdownini
137 |
Nu
06.02.2008 18:58:07
ega ta päris katki ei ole. orthos käima ja ventikas seisma. siis hakkas temp üles ronima küll.
61C juurede tõusis ära siis panin ventika käima jälle.
Pealegi varased P4 juba ei surnud ära kui jahutus eemaldada (teate küll seda tomshardware videot)
kas tänapäevased siis surevad?
ss
viimati muutis Nu 06.02.2008 19:00:16, muudetud 1 kord |
157 |
Matti
06.02.2008 18:58:29
| omgwtf kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
jah kuna pm see "temperatuuriandur" ei anna õiget infot mis viiks ylekuumenemisele kohasena restardi/shutdownini  |
seega see, et üle ~72 kraadise kuumuse juures prose ära kooleb, on ka mull
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
WäntWõll
make.believe
06.02.2008 19:00:24
IMO point on selles et andurid ei tea mida teha kui 74c on käes ja siis võib teha raal midagi ettearvamatut,näiteks kooleb maha.
Samas see ei sega tavakasutajaid ,küll aga teeb murelikuks OC mehed(selleks seda proset ongi vaja)
300 |
buteobuteo
06.02.2008 19:01:49
Selline küsimus,et palju reaalselt läheb aega e2140 klokkimiseks 1600lt 2800 peale.
Lihtsalt minimaalset aega mõtlen.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
vambola
06.02.2008 19:03:31
| Sõltub otseselt näpusavusest. Kui oma mobo BIOS setup selge, siis umbes 10-20 sekundit ehk.
120 |
One
06.02.2008 19:03:53
peab vist endale ikka reedel saabuva Q6600 jätma, kiirust on omajagu ja hind oli soodsam kui 8200-l
728 |
WäntWõll
make.believe
06.02.2008 19:06:03
peab vist endale ikka reedel saabuva Q6600 jätma, kiirust on omajagu ja hind oli soodsam kui 8200-l  |
Mis mis
Kuidas 8)
300 |
Matti
06.02.2008 19:26:27
Mis mis
Kuidas 8) |
| ot: |
| vast tray mõnelt odava riigi hulgimüüjalt |
96 |
vambola
06.02.2008 19:28:04
Mul ka siis E8400 (FPO Q748A123) masinas olnud nüüd pool päeva ja ühtegi probleemi veel näha ei ole. Temperatuure pole jälginud, kuna on jama BIOSiga (ei viitsi uuendada veel), temperatuuridest ei tea tegelikult midagi. Seinast võtab küll väga vähe voolu.
Esialgsed tulemused: @3.6GHz def voldil (1.225) täiesti stabiilne.
120 |
buteobuteo
06.02.2008 19:39:33
| vambola kirjutas: |
| Sõltub otseselt näpusavusest. Kui oma mobo BIOS setup selge, siis umbes 10-20 sekundit ehk. |
Arvutikeskus sokkis midagi 1-2 päevast ,ehk tuleb sõnad peale lugeda neile siis Niikuinii nende kala,et jätsid klokkimata.
53 |
manny50
06.02.2008 19:41:14
| Ärge unustage testimist, aga 2 päeva see küll aega ei võta..
omgwtf
06.02.2008 19:59:36
Mõte hea
137 |
