uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 295, 296, 297  järgmine
soodent
sõnum 03.02.2008 23:36:17 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Chidori kirjutas:
Mul def 1.35 , üldjuhul jookseb 1.45 peal @ 3300mhz
Kas need def. voldid on siis prosedel erinevad?
Ise pole 3300mhz proovinud aga võin öelda, et 3200 läheb 1.3125. või oli midagi sellle lähedal.
Isegi sama seeria prosedel erineb tihti default pinge mis prosel kirjas.
viimati muutis soodent 03.02.2008 23:48:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
vambola
sõnum 03.02.2008 23:38:29 vasta tsitaadiga
Harjumuspärasest erinev FSB-d pakun. Ise sain ka palju nalja E6600>E6750 üleminekul. Tuleb üle vaadata asjad, mis tunduvad teisejärgulised.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
summutaja
summutaja
sõnum 03.02.2008 23:45:12 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Aga mis oleks lahendus?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
vambola
sõnum 03.02.2008 23:59:10 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
vambola kirjutas:
Unusta kõik eelnev ära ja alusta algusest. Nagu sa ei olekski kunagi klokkimiskunn olnud.
summutaja
summutaja
sõnum 04.02.2008 00:02:29 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
summutaja kirjutas:
vambola kirjutas:
Ehk täpsustad, mida sa sellega öelda tahad?
vambola
sõnum 04.02.2008 00:05:44 vasta tsitaadiga
Igatahes mitte seda, et sa loll oled 8)
summutaja
summutaja
sõnum 04.02.2008 00:12:09 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Ok mis ma lastega ikka vaidlen, eelnevalt on ju mainitud, et sama case on ka def kelladel ja voltidel.
Chidori
Chidori
sõnum 04.02.2008 00:57:33 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Ma kardan kodanik Chidori, pole lihtsalt proovinud tavavoldiga,vaid kärutas kohe leili selga icon_razz.gif
Prime/Comp crash@
1.325V - 2930mhz
1.35V - 3150mhz
1.375V - 3220mhz
1.4V - 3250mhz
1.425V - 3320mhz
1.45V - 3380Mhz
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.02.2008 02:13:10 vasta tsitaadiga
link :: Overclockers Worldwide Report Heat Problems With Intel Core 2 Duo E8400
For any of you getting an E8400, make sure to give it proper cooling, and to not let it go above 72.4 degrees centigrade.
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.02.2008 07:20:22 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Nu vot!
Vahteage aga kiirelt oma vanad head Quadid uute ja uhkete 8xxx seeriate vastu icon_razz.gif
Nu
Nu
sõnum 04.02.2008 08:59:47 vasta tsitaadiga
70 kraadini ikka annab jõuda. Isegi 1,6V ei ajanud palju üle 50.
muidugi see temeratuuri diood võib näidata mida iganes.
nagu seal lingil viidati ühele teisele foorumile on mul sama, et core temp
ei näita teatud tempist madalamat. Ehk siis idle ei muutu töötagu prose 2GHz 0,9V või
4GHz 1,4V
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.02.2008 13:34:41 vasta tsitaadiga
link :: Intel Skulltrail and Core 2 Extreme QX9775 up to 5586MHz
A little bit early if you ask me, but FUGGER from XtremeSystems has posted his new overclocking buddies: Intel D5400XS, 2x Intel Core 2 Extreme QX9775 CPUs @ 5586MHz and a duo of custom LN2 containers.
symmi
sõnum 04.02.2008 14:39:20 vasta tsitaadiga
Kas prose paki pealt või kusagilt on võimalik välja uurida Q6600 prosel mis stepingus ta on?? G0 vms.... Saaksin tutika migni 2500krooniga, aga küsisin et kas vaadata saad mis stepingus on sis öeldi et nii täpset asja ei saa öelda... icon_neutral.gif
vambola
sõnum 04.02.2008 14:46:06 vasta tsitaadiga
SLACR on võlusõna.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3066
nexus
nexus
sõnum 04.02.2008 15:43:31 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
E8200 4GHz peale ajada 24/7 ja super prose! 2,2kilo eest. 8)
def voldiga jookseb hetkel (veel) 3,2 peal. aga küll ma proovin icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
soulshaker
soulshaker
sõnum 04.02.2008 16:06:53 vasta tsitaadiga
teab keegi, mis nädala E8200 parema OC-tavusega on?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.02.2008 16:11:57 vasta tsitaadiga
soulshaker, vaata XSi, sealt on silma paistnud 40, 45 ja 46 icon_rolleyes.gif
EDIT: sorry, need olid 8400/8500
üks 50. nädala E8200 kannatas 4,4GHz Primestable icon_smile.gif Siiski 45. nädala omad ka silma paistnud...
manny50
manny50
sõnum 04.02.2008 16:34:30 vasta tsitaadiga
Krt, ma ei tea kas võtta E8200 või E8400.
Kardan et satub sitt E8200..
symmi
sõnum 04.02.2008 16:35:13 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
E8400 ikka... mängumaad ju rohkem...
Nu
Nu
sõnum 04.02.2008 16:44:08 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat sul on selle jaoks planeeritud? kui plaat fsb'd kannatab siis pole eriti vahet.
Eriti veel kui plaanid kasutada vahemikus default - 4GHz
Üle 4GHz saamiseks peab mõlemil tublisti volti lisama ja 24/7 kasutamiseks see minuarvates pole kuigi hea variant.
ss
manny50
manny50
sõnum 04.02.2008 16:48:40 vasta tsitaadiga
p35c-ds3r
cthen
cthen
sõnum 04.02.2008 16:49:29 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
e8200, 46. nädala kohta ei oska midagi öelda?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
summutaja
summutaja
sõnum 06.02.2008 01:39:13 vasta tsitaadiga
Kas teistel E8200 & E8400 kasutajatel esineb kah seda tõmblemis efekti 3D mängudes või esineb see ainult gigabyte emmede omanikel? Tahaks väga teada, milles kala, kas on oodata biose näol fixi, või tuleb midagi välja vahetada.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.02.2008 01:43:28 vasta tsitaadiga
cthen, pole kohanud hetkel 46. nädala E8200...
vambola
sõnum 06.02.2008 01:43:36 vasta tsitaadiga
summutaja, mis mängus sul see avalduski? COD4? Homme peaksin prose kätte saama, võin proovida küll. Ainuke jama on see, et viimasel ajal peale Flatout 2 muud eriti ei viitsi mängida.
summutaja
summutaja
sõnum 06.02.2008 01:44:48 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Kle jah cod neljas, ja see nagu nii imelik, et 20 minti mängid, kõik ok ja siis korraks nagu tõmbab nõksu sisse. FPS on pidevalt 60, siis kukub korraks 45 peale. Aga ole hea ja proovi ja anna siis teada.
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.02.2008 14:20:32 vasta tsitaadiga
Kus on E8400 prosed!? Hulgiladudes pole miskit saada ...
One
sõnum 06.02.2008 15:16:32 vasta tsitaadiga
e8200 pole ka enam kuskilt saada.. intel on ju "suht" suur tootja ja ei suuda asjadega maaletoojaid varustada..
btw mis värk selle hakkimisega siis on? suht paljud kirjutavad, et vahepeal hakib 3d-s isegi klokkimata icon_rolleyes.gif
e8400 madal temp on tingitud sellest, et temp andur kalab. netis on selle kohta ikka väga palju juttu.
summutaja
summutaja
sõnum 06.02.2008 15:46:01 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tahaks kah teada, mis kala selle hakkimisega on, sest ise seisan probleemi otsas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.02.2008 16:16:14 vasta tsitaadiga
Kuna teiste prosedega tundub et seda laggi ei ole siis soovitaks Intelil järelpäring teha[e-Mail näiteks] icon_idea.gif
Kes siis veel peab vastutama asjaeest mis on kanda võtnud igas maailmanurgas thumbs_up.gif
manny50
manny50
sõnum 06.02.2008 16:23:27 vasta tsitaadiga
Mitme kraadiga ta erineb siis tegelikust temp-ist ?
One
sõnum 06.02.2008 16:53:21 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
ei tea..
Basically, there's not much more to this story than the title: the E8400 series of Core 2 Duo processors might have a heat problem. A consensus among the more daring overclockers is that the thermal diode on-board these processors is very far off from the actual temperature of the processor, tricking overclockers into not giving the CPU adequate cooling, and tricking the motherboard into not turning the fan speed up high enough (if the CPU fan speed is controlled by the motherboard). Intel denies all of these allegations, and their very detailed response can be read here.
http://www.techpowerup.com/?51419
Nu
Nu
sõnum 06.02.2008 17:19:17 vasta tsitaadiga
temp andur paneb segast igaljuhul.
Default voldiga ja def. sagedusel lasen orthose stress CPU'd siis temp ei muudu võrreldes idlega!
ss
CoiL
CoiL
sõnum 06.02.2008 17:24:06 vasta tsitaadiga
Krt, Intel oma C2D müügieduga lohakaks muutunud? E8200 paljudel mingid lag`i probleemid ja E8400 temperatuuri/anduri probleemid icon_neutral.gif
Sellised kahtlased jamad mind küll E6750`t välja vahetama ei kutsu.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sirius4k
sirius4k
sõnum 06.02.2008 18:00:12 vasta tsitaadiga
Ma saan õieti aru, et uued üli-üliprosed Intelilt, mis on kiiremad, uhkemad, uuemad ja ägedamad icon_biggrin.gif On defektsed icon_question.gif icon_eek.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Nu
Nu
sõnum 06.02.2008 18:10:04 vasta tsitaadiga
võib vist nii öelda küll aga ei saaks öelda, et see nüüd väga häiriks igapäevsel kasutamisel.
tegeliklt ei häiri üldse.
ss
Puma
sõnum 06.02.2008 18:18:01 vasta tsitaadiga
samas, kui neil on temp controller katki, siis nad võivad ju halva kinnituse(katki läinud, termopasta ära kuivanud, õhk vahelejäänud vms..) juures lihtsalt maha põleda?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.02.2008 18:45:34 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
jah kuna pm see "temperatuuriandur" ei anna õiget infot mis viiks ylekuumenemisele kohasena restardi/shutdownini icon_rolleyes.gif
Nu
Nu
sõnum 06.02.2008 18:58:07 vasta tsitaadiga
ega ta päris katki ei ole. orthos käima ja ventikas seisma. siis hakkas temp üles ronima küll.
61C juurede tõusis ära siis panin ventika käima jälle.
Pealegi varased P4 juba ei surnud ära kui jahutus eemaldada (teate küll seda tomshardware videot)
kas tänapäevased siis surevad?
ss
viimati muutis Nu 06.02.2008 19:00:16, muudetud 1 kord
Matti
Matti
sõnum 06.02.2008 18:58:29 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Puma kirjutas:
seega see, et üle ~72 kraadise kuumuse juures prose ära kooleb, on ka mull icon_confused.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.02.2008 19:00:24 vasta tsitaadiga
IMO point on selles et andurid ei tea mida teha kui 74c on käes ja siis võib teha raal midagi ettearvamatut,näiteks kooleb maha.
Samas see ei sega tavakasutajaid thumbs_up.gif ,küll aga teeb murelikuks OC mehed(selleks seda proset ongi vaja) icon_lol.gif
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 06.02.2008 19:01:49 vasta tsitaadiga
Selline küsimus,et palju reaalselt läheb aega e2140 klokkimiseks 1600lt 2800 peale.
Lihtsalt minimaalset aega mõtlen.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
vambola
sõnum 06.02.2008 19:03:31 vasta tsitaadiga
Sõltub otseselt näpusavusest. Kui oma mobo BIOS setup selge, siis umbes 10-20 sekundit ehk.
One
sõnum 06.02.2008 19:03:53 vasta tsitaadiga
peab vist endale ikka reedel saabuva Q6600 jätma, kiirust on omajagu ja hind oli soodsam kui 8200-l icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.02.2008 19:06:03 vasta tsitaadiga
Kuidas 8)
Matti
Matti
sõnum 06.02.2008 19:26:27 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kuidas 8)
ot:
vast tray mõnelt odava riigi hulgimüüjalt
vambola
sõnum 06.02.2008 19:28:04 vasta tsitaadiga
Mul ka siis E8400 (FPO Q748A123) masinas olnud nüüd pool päeva ja ühtegi probleemi veel näha ei ole. Temperatuure pole jälginud, kuna on jama BIOSiga (ei viitsi uuendada veel), temperatuuridest ei tea tegelikult midagi. Seinast võtab küll väga vähe voolu.
Esialgsed tulemused: @3.6GHz def voldil (1.225) täiesti stabiilne.
buteobuteo
buteobuteo
sõnum 06.02.2008 19:39:33 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Arvutikeskus sokkis midagi 1-2 päevast ,ehk tuleb sõnad peale lugeda neile siis icon_biggrin.gif Niikuinii nende kala,et jätsid klokkimata.
manny50
manny50
sõnum 06.02.2008 19:41:14 vasta tsitaadiga
Ärge unustage testimist, aga 2 päeva see küll aega ei võta..
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.02.2008 19:59:36 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif thumbs_up.gif Mõte hea
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 295, 296, 297  järgmine
