realgamer
22.09.2007 22:37:43
Dread ja Chivalry
Kui linna vallutad või lahingu võidad,siis on sul valida kas tapad vangid või müüd lunaraha eest.
Linnas vastavalt; okupeerid või mängid lihunikku.(annab valida;okupeeri,lööd maha osa rahvast või massiline hukkamine)
Kui oled väga karm,siis tuleb sellele pealikule julmuse "paguneid" juurde ja üksuse moraal on kõrge selles piirkonnas,või vallutatud linnas.
TW keskkonda?
See tulemine nõuab ka legaL game , veidike tahtmist ja aega koolikõrvalt. Kuna B2 ja Total war on minu praegused lemmikud ,siis tervitan igaljuhul mõtet.
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
monty11
27.09.2007 13:31:15
Asi peaks jõudma realiseerimiseni selle nädala jooksul.
Panen siia infot, kui nagistamiseks läheb.
Originaal on jah vajalik kuigi mingite TW serveri probleemide tõttu leiaksid mängud alguses aset Hamachi kaudu.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Erko90
27.01.2008 20:42:26
| kellelgi pärast 1.2 verisooniks patchimist microsofti .net framework näkku pannud veel peale minu ?
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
229 |
angel
27.01.2008 20:57:04
endal Net framework 2.0 peal ja viimane versioon total war 2 patchist ja kõik töötab... ei näe põhjust kasutamast vanemat patchi kui on uuem (minuteada oli 1.3 vist või kui panen nüüd mööda siis vabandan... võimalik et see 1.3 oli expansioni patch vms)
157 |
Erko90
27.01.2008 21:30:16
| Ka framework 2.0 kasutab ati control aga muidu masinas olemas ka framework 3.5 aga kui patchin ära 1.2 versiooniks mängu siis tuleb error ja kui patchin veel 1.3-ks tuleb ikka sama error. Selle pärast mainisingi, et versioonist 1.2 tuleb error ?
229 |
monty11
04.02.2008 00:01:36
1.3 tuli Kingdomiga kaasa. Täitsa imelik, siin ka veel keegi elus ... ma juba lootsin, et saan jääda viimaseks postitajaks
angel
04.02.2008 00:05:45
sai proovitud ka M: total war 2 võrgus ja kurb oli näha kui vähe servereid oli + tundus asi kuidagi väga lagine olevat.... keegi seda võrgus kah mängib mingi aeg?
157 |
Erko90
04.02.2008 00:59:36
1.3ga päevasel ajal servusid ikka küllaga, pärast kingdomi installimist kadus see kala 1.3ga ära õnneks
229 |
flameas
09.03.2008 15:08:47
Kuidas konsooli kasutada? Võin jäädagi ~-te vajutama aga ei midagi
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Corwin
09.03.2008 15:32:00
| hmhmh saand ise ka igast erinevaid factioneid proovitud aga olen ma kahtlane islamist või mis, egiptimaa on parim ^^
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
105 |
flameas
11.03.2008 19:16:25
| flameas kirjutas: |
Kuidas konsooli kasutada? Võin jäädagi ~-te vajutama aga ei midagi  |
81 |
monty11
12.03.2008 15:15:43
Minu soovituseks oleks: JFGI
flameas
12.03.2008 15:22:57
Googlist on pikalt otsinud. Igal pool on kirjas vajuta "~" aga see ei tee midagi
81 |
jurkakm
12.03.2008 15:35:41
See tuleneb sellest ilmselt, et sul klaviatuur on pandud eesti omaks, seega kui sa inglise keelseks paned siis peaks toimima.
Või teine võimalus, et mõne teise nupuga avaneb see, mul näiteks mõnes mängus on toiminud see kas Ü-ga või millegagi sealt kandist.
Pihv
12.03.2008 16:52:57
| angel kirjutas: |
| sai proovitud ka M: total war 2 võrgus ja kurb oli näha kui vähe servereid oli + tundus asi kuidagi väga lagine olevat.... keegi seda võrgus kah mängib mingi aeg? |
Hea meelega mängiks võrgus kui saaks Campaigini või niisama mängu teha c-op kasvõi, kuid nagu hetkel aru saan on võimalik ainult lahinguid pidada.
94 |
andres1221
12.03.2008 17:12:46
| oodake empire total war'i, siis tulevad ka campaigne mp's teha : )
flameas
12.03.2008 17:27:44
| jurkakm, Tänud. Oligi "Ü" all.
81 |
angel
12.03.2008 17:47:03
| Pihv kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Hea meelega mängiks võrgus kui saaks Campaigini või niisama mängu teha c-op kasvõi, kuid nagu hetkel aru saan on võimalik ainult lahinguid pidada. |
lahingu tegemine on kah vägev Igatahes paar korda proovinud ja kuramuse "läg fest" on ning servereid vähe... ise loen sellest välja et ajudega inimesi vähe kes suudaks seal lahinguid pidada.
Koos kampaania vist = mõlemad kasutajad peavad kohal olema vastasel juhul asi ei toimi... muidu üks päev ärkad ja vaatad et minusugune tont on jälle kõik endale kahmanud (total war 2 on mul veel plaan jätkata ja paar viimast riiki + "uus maa" enda alla võtta ehk siis kogu kaart on minu )
157 |
monty11
14.03.2008 16:04:53
@angel, no nii poolteist aastat tagasi oli mängijaid küllaga. Eks inimesed on sellest lihtsalt tüdinenud ja mingi patch tõi kaasa tõsised MP probleemid ja mängida sai vist ainult hamachi kaudu. Aga päris palju tegevust toimub TW Centeris ja totalwar.org'i saitidel.
Eks see kampaania kaardi MP tegemine võib olla paras pähkel.
Minu selline 5minuti nägemus oleks selline:
MP kampaania puhul tuleks kasutada kindlasti kaardi suuruse valimist kus väikseim on a'la M2TW tutoriali suurune. Kindlasti on ka inimesi, kes viitsivad arvutisse elama kolida ja mitmekesi suurt kampaaniat mängida .
Minu jaoks on suureks probleemiks see kampaaniakaardi ja lahingute vaheldumine. Kui oleks kahe mängija MP, siis pole hullu, kuid jamaks kisub asi kui on rohkem mängijaid.
Üheks võimaluseks oleks kaotada käigupõhine mäng ja teha asi live'iks (kaob võimalus, et keegi hakkab jokutama MPs), mida katkestavad lahingud.
Kas keegi oskab pakkuda, kuidas võiks lahendada campaign MP 3 või enama mängija jaoks? Kui kampaania kaart jääb kahe mängija lahingu ajal seisma, siis võib teistel maruigav hakata kui kahe mängija vahel sõda puhkeb ja samas kui kampaaniakaart jääks edasi mängima, siis võivad kahe venna sõdimise ajal teised sigadusi korraldada.
Krt juhe jookseb kokku
angel
09.04.2008 16:41:16
uus päts väljas: http://www.gamershell.com/news_47962.html
157 |
monty11
angel
10.04.2008 13:32:37
tean aga kingdoms eraldi teemat vist ei ole? Igatahes asi vist lasti "vigasena" välja seega korjati kiiresti ära. Ise üritasin installida (jõudsin ära tirida enne kui eemaldati EU versioon) ning loopis erroreid ehk siis ei õnnestunud.
157 |
monty11
10.04.2008 14:15:22
ok ... ma tirisin alla, kuid ei jõudnud veel installima hakata ... ju tuleb siis oodata.
angel
10.04.2008 14:18:25
ei ole selles 100% kindel et vigane aga kusagilt total war foorumist nagu jäi silma.. igatahes kumbki installer ei töötanud mul + gamershell link kah kadunud.
157 |
Draax
17.04.2008 12:08:03
Sain ka Kingdomsi kätte ja koos sellega installeerisin lõpuks need patchid ka ära. Krt, lahingud läksid raskemaks küll. Ja vaenlased ei jookse kohe pärast esimest murdumist minema (kaardilt välja) vaid koguvad ennast suhteliselt kiiresti ja tulevad tagasi, nii et ikka üsna puruks peab vastase väed lööma et võitu saada.
Eile alustasin Teutonic kampaaniga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
