juku626
03.02.2008 00:01:36
Ei saa kettale XP-d peale! |
Tegu siis Seagate Barracuda 7200.10 320gb SATA kettaga! Vista saab ilusti peale kuid XP-d mitte! Cd-lt hakkab ilusti bootima, teeb formati ära, kuid winni installima ei hakka, viskab sinna algusesse tagasi, kus saab valida, et Set Up Windows XP!
Milles võiks viga olla? Plaat on korras kindlalt, proovitud kahe eri plaadiga! Vanale Seagate Barracuda 7200.7 80gb PATA kettale läks XP ilusti peale! Tegu siis XP Pro-ga! Proovitud nii tavalise, kui ka SP2 versiooniga!
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
161 |
waux
03.02.2008 00:02:19
sata driverid plaadilt puudu ju?
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
juku626
03.02.2008 00:06:16
wfiles kirjutas: |
sata driverid plaadilt puudu ju? |
Pole aimugi! Originaal plaadid on mõlemad, ühe sai Ordi masinaga kaasa, teine on ostetud XP Pro plaat!
Kuidas need peale saab plaadile ja kus neid saab?
161 |
waux
03.02.2008 00:23:10
nlite ja sata.kasuta neid sõnu meie foorumis
494 |
juku626
03.02.2008 00:35:14
Tean, uurisin neid juba! Põhimõtteliselt lihtsam oleks teha seda nii et flopyle need sata driverid peale ajada! Kuid kus ma need driverid saan?
_________________ OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256 |
161 |
waux
03.02.2008 00:40:47
tootjalt, emaplaadi järgi
494 |
SurfData
03.02.2008 00:59:24
juku626 kirjutas: |
Tean, uurisin neid juba! Põhimõtteliselt lihtsam oleks teha seda nii et flopyle need sata driverid peale ajada! Kuid kus ma need driverid saan?  |
emaplaadi draiveri plaadi peal on alati kõik vajalik olemas. Sealt saad floppid ja värgid teha
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
juku626
03.02.2008 01:33:46
Nii draverid olemas, kuid millegi pärast ei juhtu midagi kui sea ks vaja F6 vajutan! F1 ja F2 töötavad, ning ülejäänud nupud ka!
161 |
MaitK
03.02.2008 01:36:23
juku626 kirjutas: |
Nii draverid olemas, kuid millegi pärast ei juhtu midagi kui sea ks vaja F6 vajutan! F1 ja F2 töötavad, ning ülejäänud nupud ka! |
Võimalusel kasuta nlite programmi, tee oma originaal winxp plaadist tõmmis (soovitatavalt iso vormis) arvutisse ja sinna paned need emaplaadi sata draiverid ka juurde, nlite õpetusi on ka siin foorumis. Kui tõmmis valmis, kirjutad selle tavalisele cd-r'ile ja installid, kasutades oma litsentsiga kaasa tulnud koodi ja kogu lugu.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
juku626
03.02.2008 01:38:48
koputaja kirjutas: |
Võimalusel kasuta nlite programmi, tee oma originaal winxp plaadist tõmmis (soovitatavalt iso vormis) arvutisse ja sinna paned need emaplaadi sata draiverid ka juurde, nlite õpetusi on ka siin foorumis. Kui tõmmis valmis, kirjutad selle tavalisele cd-r'ile ja installid, kasutades oma litsentsiga kaasa tulnud koodi ja kogu lugu. |
No ok, proovin homme selle nlite-iga siis! Kuid ma ei saa aru miks see F6 seal ei funka?
161 |
SurfData
03.02.2008 01:42:36
juku626 kirjutas: |
No ok, proovin homme selle nlite-iga siis! Kuid ma ei saa aru miks see F6 seal ei funka?  |
funkab küll, ta peab kõik muud asjad ka ära loadima ja pärast seda saad anda draiverid floppilt ette kui tuleb installimise aeg.
74 |
MaitK
03.02.2008 01:54:54
SurfData, öeldu on kõik õige, ent kui kavatsed ka masinat näiteks klokkima väga hulga hakata või on oht, et windows kuidagi peeti läheb ja reinstall on vaja teha, siis on mõistlik, kui plaat on olemas, pole vaja mingite diskettide ega muuga jamada. Plaat masinasse ja valma.
juku626
03.02.2008 17:51:35
Nii installisin vajalikud driverid flopyle, arvuti hakkas cd-lt bootima, siis installisin need driverid ära, siis tegi formati, kuid selle asemel et XP-d installida viskas uuesti sinna XP Setu Up-i!
161 |
heikis
03.02.2008 18:06:34
juku626 kirjutas: |
Nii installisin vajalikud driverid flopyle, arvuti hakkas cd-lt bootima, siis installisin need driverid ära, siis tegi formati, kuid selle asemel et XP-d installida viskas uuesti sinna XP Setu Up-i! |
kui tegi formati, siis järelikult kopeeris installi failid ka kõvakettale. seega mine biosi ning määra boot deviceks kõvaketas mitte dvdrom
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
juku626
03.02.2008 18:21:26
Valisin boot deviceks kõvaketta, kuid nüüd hakkas tegema restarte!
161 |
NoMilleks
03.02.2008 18:23:18
heikis kirjutas: |
juku626 kirjutas: |
kui tegi formati, siis järelikult kopeeris installi failid ka kõvakettale. seega mine biosi ning määra boot deviceks kõvaketas mitte dvdrom |
Tingimata ei pea esimene boot device olema kõvaketas. Peale formatit ja failide kettale kopeerimist teeb arvuti ju restardi, ning kui pakutakse CD-lt buutimist, siis tuleb seda ignoreerida, mida eeldatavasti antud juhul aga ei tehtud. Kui tuleb kiri "press any key to boot from CD..." siis mitte midagi vajutada ja oodata, ning buudibki kõvakettalt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
juku626
03.02.2008 18:27:24
Casanova kirjutas: |
Tingimata ei pea esimene boot device olema kõvaketas. Peale formatit ja failide kettale kopeerimist teeb arvuti ju restardi, ning kui pakutakse CD-lt buutimist, siis tuleb seda ignoreerida, mida eeldatavasti antud juhul aga ei tehtud. Kui tuleb kiri "press any key to boot from CD..." siis mitte midagi vajutada ja oodata, ning buudibki kõvakettalt. |
Arvuti tegi formati ära, siis tegi restardi, ning lõi kohe uuesti selle sinise screeni ette, kus kirjas et Set Up Windows XP ja hakkab kogu see värk otsast peale!
161 |
heikis
03.02.2008 18:52:13
juku626 kirjutas: |
Arvuti tegi formati ära, siis tegi restardi, ning lõi kohe uuesti selle sinise screeni ette, kus kirjas et Set Up Windows XP ja hakkab kogu see värk otsast peale! |
ma olen sadu kordi XP-d installinud ning pärast formatti ei tule resa. ta kopeerib vajalikud failid kõvakettale ning teeb ketta buuditavaks, millelt saaks installi jätkata.
seega buudi kettalt mitte cd-lt.
290 |
MaitK
03.02.2008 19:00:41
heikis kirjutas: |
juku626 kirjutas: |
seega buudi kettalt mitte cd-lt. |
Lisaks veel üks abinõu, mida võid kasutada, kui kipud klaviatuuri käppima bootimise ajal, siis võta lihtsalt plaat välja selleks hetkeks.
Eric80
04.02.2008 13:00:34
Endal sama jama kunagi - Paistab sama ! Lülita BIOSist PATA ketas välja ja pane siis Win SATA kettale peale . Pärast lülitad uuesti BIOSist PATA sisse tagasi ! Või võta PATA ketas installimise ajaks maha !
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
04.02.2008 13:08:15
tsitaat: |
ketta kloonimine on märksõnaks. UBCD peal on 5 erinevat cloning tool i. digiwiz i miniPE peal on ghost 8.. 5 minutit ja kloonimise eelne seis taastatud.. ghost oskab kloonida ka dvd/ cd kirjutajas olevasse meediasse.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
juku626
04.02.2008 19:25:52
Eric80 PATA ketas ongi installimise ajaks tagant ära võetud!
laurx No ketta kloonimine oleks üks variant, kuid tahaks ennem ikka saada selel xp kuidagi inimlikumalt peale! Milles see viga siis võib olla, et ta peale ei lähe? Kettal midagi siis hoopis viga?
161 |
721 |
