uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa kettale XP-d peale! märgi kõik teemad loetuks
juku626
sõnum 03.02.2008 00:01:36 Ei saa kettale XP-d peale! vasta tsitaadiga
Tegu siis Seagate Barracuda 7200.10 320gb SATA kettaga! Vista saab ilusti peale kuid XP-d mitte! Cd-lt hakkab ilusti bootima, teeb formati ära, kuid winni installima ei hakka, viskab sinna algusesse tagasi, kus saab valida, et Set Up Windows XP!
Milles võiks viga olla? Plaat on korras kindlalt, proovitud kahe eri plaadiga! Vanale Seagate Barracuda 7200.7 80gb PATA kettale läks XP ilusti peale! Tegu siis XP Pro-ga! Proovitud nii tavalise, kui ka SP2 versiooniga!
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
waux
waux
sõnum 03.02.2008 00:02:19 vasta tsitaadiga
sata driverid plaadilt puudu ju?
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
juku626
sõnum 03.02.2008 00:06:16 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Pole aimugi! icon_confused.gif Originaal plaadid on mõlemad, ühe sai Ordi masinaga kaasa, teine on ostetud XP Pro plaat!
Kuidas need peale saab plaadile ja kus neid saab?
waux
waux
sõnum 03.02.2008 00:23:10 vasta tsitaadiga
juku626
sõnum 03.02.2008 00:35:14 vasta tsitaadiga
Tean, uurisin neid juba! Põhimõtteliselt lihtsam oleks teha seda nii et flopyle need sata driverid peale ajada! Kuid kus ma need driverid saan? icon_rolleyes.gif
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
waux
waux
sõnum 03.02.2008 00:40:47 vasta tsitaadiga
SurfData
SurfData
sõnum 03.02.2008 00:59:24 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
emaplaadi draiveri plaadi peal on alati kõik vajalik olemas. Sealt saad floppid ja värgid teha icon_smile.gif
juku626
sõnum 03.02.2008 01:33:46 vasta tsitaadiga
Nii draverid olemas, kuid millegi pärast ei juhtu midagi kui sea ks vaja F6 vajutan! icon_confused.gif F1 ja F2 töötavad, ning ülejäänud nupud ka!
MaitK
MaitK
sõnum 03.02.2008 01:36:23 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Võimalusel kasuta nlite programmi, tee oma originaal winxp plaadist tõmmis (soovitatavalt iso vormis) arvutisse ja sinna paned need emaplaadi sata draiverid ka juurde, nlite õpetusi on ka siin foorumis. Kui tõmmis valmis, kirjutad selle tavalisele cd-r'ile ja installid, kasutades oma litsentsiga kaasa tulnud koodi ja kogu lugu.
juku626
sõnum 03.02.2008 01:38:48 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
No ok, proovin homme selle nlite-iga siis! Kuid ma ei saa aru miks see F6 seal ei funka? icon_rolleyes.gif
SurfData
SurfData
sõnum 03.02.2008 01:42:36 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
koputaja kirjutas:
funkab küll, ta peab kõik muud asjad ka ära loadima ja pärast seda saad anda draiverid floppilt ette kui tuleb installimise aeg.
MaitK
MaitK
sõnum 03.02.2008 01:54:54 vasta tsitaadiga
SurfData, öeldu on kõik õige, ent kui kavatsed ka masinat näiteks klokkima väga hulga hakata või on oht, et windows kuidagi peeti läheb ja reinstall on vaja teha, siis on mõistlik, kui plaat on olemas, pole vaja mingite diskettide ega muuga jamada. Plaat masinasse ja valma.
juku626
sõnum 03.02.2008 17:51:35 vasta tsitaadiga
Nii installisin vajalikud driverid flopyle, arvuti hakkas cd-lt bootima, siis installisin need driverid ära, siis tegi formati, kuid selle asemel et XP-d installida viskas uuesti sinna XP Setu Up-i!
heikis
sõnum 03.02.2008 18:06:34 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
kui tegi formati, siis järelikult kopeeris installi failid ka kõvakettale. seega mine biosi ning määra boot deviceks kõvaketas mitte dvdrom
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
juku626
sõnum 03.02.2008 18:21:26 vasta tsitaadiga
Valisin boot deviceks kõvaketta, kuid nüüd hakkas tegema restarte! icon_confused.gif
NoMilleks
sõnum 03.02.2008 18:23:18 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
juku626 kirjutas:
Tingimata ei pea esimene boot device olema kõvaketas. Peale formatit ja failide kettale kopeerimist teeb arvuti ju restardi, ning kui pakutakse CD-lt buutimist, siis tuleb seda ignoreerida, mida eeldatavasti antud juhul aga ei tehtud. Kui tuleb kiri "press any key to boot from CD..." siis mitte midagi vajutada ja oodata, ning buudibki kõvakettalt.
juku626
sõnum 03.02.2008 18:27:24 vasta tsitaadiga
Casanova kirjutas:
Arvuti tegi formati ära, siis tegi restardi, ning lõi kohe uuesti selle sinise screeni ette, kus kirjas et Set Up Windows XP ja hakkab kogu see värk otsast peale!
heikis
sõnum 03.02.2008 18:52:13 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Casanova kirjutas:
ma olen sadu kordi XP-d installinud ning pärast formatti ei tule resa. ta kopeerib vajalikud failid kõvakettale ning teeb ketta buuditavaks, millelt saaks installi jätkata.
seega buudi kettalt mitte cd-lt.
MaitK
MaitK
sõnum 03.02.2008 19:00:41 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
juku626 kirjutas:
Casanova kirjutas:
Lisaks veel üks abinõu, mida võid kasutada, kui kipud klaviatuuri käppima bootimise ajal, siis võta lihtsalt plaat välja selleks hetkeks.
Eric80
Eric80
sõnum 04.02.2008 13:00:34 vasta tsitaadiga
Endal sama jama kunagi - Paistab sama ! icon_rolleyes.gif Lülita BIOSist PATA ketas välja ja pane siis Win SATA kettale peale . Pärast lülitad uuesti BIOSist PATA sisse tagasi ! icon_razz.gif thumbs_up.gif Või võta PATA ketas installimise ajaks maha !
sõnum 04.02.2008 13:08:15 vasta tsitaadiga
ketta kloonimine on märksõnaks. UBCD peal on 5 erinevat cloning tool i. digiwiz i miniPE peal on ghost 8.. 5 minutit ja kloonimise eelne seis taastatud.. ghost oskab kloonida ka dvd/ cd kirjutajas olevasse meediasse.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
juku626
sõnum 04.02.2008 19:25:52 vasta tsitaadiga
Eric80 PATA ketas ongi installimise ajaks tagant ära võetud!
laurx No ketta kloonimine oleks üks variant, kuid tahaks ennem ikka saada selel xp kuidagi inimlikumalt peale! Milles see viga siis võib olla, et ta peale ei lähe? Kettal midagi siis hoopis viga?
sõnum 04.02.2008 19:30:28 vasta tsitaadiga
ketta tootja utiliitid kettal jooksutamine n2itab , kas kettal on migni viga v6i mitte.
ilmselt ei ole sul sata kontrolleri draiveritega k6ik korras. kas sa biosist sata mode i muuta ei saa?
