maxvilj
rex
01.02.2008 20:36:54
| JopaKolla kirjutas: |
Ma ei saa aru väga suurema resolutsiooni tahtmisest nii väiksel ekraanil. mulle näiteks ei meeldi pidev kissitamine väiksema teksti lugemiseks jms.
7" jaoks on IMO see reso piisav. |
Tõsi, 7" peal tihedamat resot küll ei tahaks. Pigem häirib see kasutamata jäänud 2" kaane sisepinda. 9" korral võiks siiski ehk juba 1024 (mille puhul ei pea enamikku veebilehti horisontaalselt enam scrollima) x 640 (mille puhul ei peaks dialoogiakende nuppe ekraani alumise serva alt välja kaevama) olla.
By default on veebikas BIOS'is disabled olekus. Huvitaval kombel toimis ta Linuxi all veebika testi tehes ka sellisena. XP all pole proovinudki. Võiks vabalt olemata ka olla.
02.02.2008 00:21:42
| rex kirjutas: |
By default on veebikas BIOS'is disabled olekus. Huvitaval kombel toimis ta Linuxi all veebika testi tehes ka sellisena. XP all pole proovinudki. Võiks vabalt olemata ka olla. |
samas kui vaadata selle ühe tüübi nädalast ehitamist, siis on see kasutamata ruum lausa õnnistus
Tomv
02.02.2008 00:25:42
Huh.. Pealkirja võiks ära muuta. Ma arvasin et see maksabki 3000 krooni ja sattusin juba tuhinasse. Aga 4,6k selle eest välja käia on minu meelest liiga palju.. Paar krooni juurde panna ja saab juba normaalsuuruses läpaka. Muidugi on see kergem ning väiksem, kuid 7" vs 15"..
_________________ jah |
HA
02.02.2008 02:52:16
| Tomv kirjutas: |
| Muidugi on see kergem ning väiksem |
thats the point....proovi sa sama raha eest nii väikest arvutit saada
tavakasutajale pole vaja über proset ja graafikat...saab sellega hakkama ja odavalt
ekraan on suht lollus jah muidugi, natukene suurem oleks haross
Raid0
02.02.2008 14:43:01
| On keegi proovinud ka SD kaardi peale näiteks Windowsi installida? Saab sealt pealt bootida üldse?
02.02.2008 14:57:44
| Raid0 kirjutas: |
| On keegi proovinud ka SD kaardi peale näiteks Windowsi installida? Saab sealt pealt bootida üldse? |
proovind pole, aga peaks saama küll, kuid ise ei teeks seda
02.02.2008 15:07:05
| Raid0, tavalise usb-flashiga olen seda tavaarvutiga teinud
HA
02.02.2008 15:29:34
tegelikult ei ole hea flash mälude (nt. mälukaardid, mälupulgad) peale installida op. systeemi, või selle osasid
Windows ju koguaeg kirjutab pagefile üle...aga mälukaardil on teatud arv kordi, mitu korda ta võimeline sinna kirjutama on
peale mingi aeg kasutamist võib korraga lihtsalt "hõkk" olla ja kaart on rikkis
SurfData
02.02.2008 16:31:40
| Raid0 kirjutas: |
kunagi 1-2 aastat tagasi sai ühe adapteri otsas olevale 2gb sd kaardile prooviks pandud XP-d. Klient tahtis vaikset masinat ja ise andis adapteri (kuskilt ebayst ostis tol ajal). Kahjuks see adapter SDHC ei toetanud ja 2gb peal winn küll töötas aga ruumi tegutsemiseks oli väga vähe Seega pidi ta tookord leppima tavalise kettaga siiski. Bootis ja töötas muidu küll Vot eee pc peal pole proovinud, kas saaks dual booti teha, linux seal ketta peal ja lisaks win mälukaardil, keegi pole otsest soovi avaldanud ja pole proovinud kah :p
mati_p
02.02.2008 19:15:27
| Raid0 kirjutas: |
Kaardi peale pole proovinud installida, kuid bootimist SD-lugeja pealt toetab see aparaat küll (lugeja tundub sisemiselt USB otsas istuvat). Kaart võiks muidugi kiiremat sorti olla
goop
06.02.2008 23:20:02
Mõten päris tõsiselt selle asjanduse ostule,
plaan kasutada teda loengus konspekteerimiseks , filmide vaatamiseks , suhtlemiseks jms
ülevaateid lugedes oli kahte sorti arvamusi , mõni väitis , et konspekteerimise jaoks on see hea arvuti , teised ütlesid , et sellega on võimatu seda teha .
Mida siinsed Eee omanikud asjast arvavad ja milleks ise seda kasutate ?
kohvipaks
06.02.2008 23:31:46
| goop kirjutas: |
Mida siinsed Eee omanikud asjast arvavad ja milleks ise seda kasutate ? |
Mulle piisas kui lugesin seda kirjutist.
HA
06.02.2008 23:32:41
| goop kirjutas: |
trükkimine on alguses raske aga harjub üsna kiiresti...eks ta veits ebamugav ikka ole nende väikeste nuppudega aga saab hakkama
indu
06.02.2008 23:56:21
| laurx kirjutas: |
| alati saab koduses kasutamsies lisada klavi, lisamonitori jms. konspekteerimist mina ei ole väga täheldanud. |
oleks väga asjalik endal töö juures kui sellisel riistapuul oleks com port.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 06.02.2008 23:57:14, muudetud 1 kord |
06.02.2008 23:56:36
| indu kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
oleks väga asjalik endal töö juures kui sellisel riistapuul oleks com por. Paraku lapparite maailmas hakkab see välja surema. |
usbiga saab selle lisada
mega
07.02.2008 00:00:41
Kahjuks need USB-ga lisatavad ei toimi alati
Minu rakenduste puhul samuti mitte.
_________________ - censored - |
indu
07.02.2008 00:04:08
teab aga meil seadmed ei taha tunnistada sedaviisi com porti. Pole ka põhjalikult muidugi uurinud alles kollanokk.
Pigem pole probleem laparis vaid meie endi seadmetes mis hakkavad vaikselt ajast maha jääma
Teine asi on see et OP süsteem võiks windows olla- sest firmware soft on ainult wini jaoks
Elionio leti taga sai seda Asust tükk aega vahitud et kodus kõlbaks selline asi samamoodi.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
rex
07.02.2008 01:01:41
| See Eee, mida mina seadistasin ja mõned päevad kasutasin, läkski igapäevaselt ühe spetsiifilise veemõõteseadmega kaasa käima. Peamiselt seepärast sai sinna ka igati legaalne XP Home peale aetud. Kuna mõõteseadme küljes on vaid COM-port, on kasutusel Profilic kiviga USB2COM adapter. Toimib ilusti.
JopaKolla
07.02.2008 13:47:54
Seal postimehe artiklis toodud miinused olid kahtlasevõitu väärtusega. ok. ekraan võiks suurem kui 7" olla. see selleks.
Vaatasin Youtube'ist ülevaateid Eee kohta ja üks asi, mida paljud kasutajad märkisid, oli just see, et see masin ei muutu nii kuumaks kui tavaliselt läpakad lähevad. Vastupidiselt siis Postimehe artiklis kirjutatule. Kuidas siinsed kasutajad kommenteerivad seda?
Teine küsimus, mis mul tekkis, et kas seda oleks näiteks võimalik kasutada WD Digital Passportiga? Kuna sellel välisel kõvakettal pole eraldi toitejuhet, saab oma juici usb august. Kas Eee usb auk annab piisavalt vurtsu välja selleks (nt osa mac läpakatest ei anna)?
maxvilj
07.02.2008 13:51:24
ise olen asust ikke üle 24h järel hoidnud ja pole ikke kuumax läinud ainult soe õrnal
ja olen ka välist usbe ketast kasutanud usbe toitega ja liigutas ilusti
_________________ M/V: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=654711&rhash=d741
M/V:samsung sgh j700,f330,d500,d600
M/V: samsung S760 |
oliver.
08.02.2008 10:29:22
kunagi keegi postitas hästi pisikese bluetooth-dongle'i lingi... igatahes märkasin, et sarnased on ka eestis täiesti saadaval.
250 eeku. Pole testinud veel, aga vast töötab ikka.
