uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Kõvaketaste tehnoloogia astub sammu edasi märgi kõik teemad loetuks
dannyb0y
sõnum 30.01.2008 14:12:54 Kõvaketaste tehnoloogia astub sammu edasi vasta tsitaadiga
link :: Fyysika.ee
IBM-i füüsikud on välja arendanud tehnoloogia, mis võimaldab andmeid salvestada vaid ühe aatomi suurustele üksustele. Raua või mangaani aatomid asetatakse mittemagneetilisele õhukesele kilele. Kile ja aatomi vastasmõjude tõttu on selle magnetmonent kindla suunaga. See võib osutada võimalikuks luua tehnoloogiaid, mille salvestamistihedus on 1000 korda suurem kui praegustel kõvaketastel.
Andmeid salvestatakse kõvaketta magneetilistele domeenidele, seadme andmemahule seab piiri domeeni suurus. Kui domeeni suurus on väiksem kui paarkümmend nanomeetrit, põhjustavad soojusest tingitud fluktuatsioonid magneetumise suuna suvalist muutumist ja andmeid pole enam võimalik salvestada.
Nüüd on Andreas Heinrichil ja tema kolleegidel õnnestunud teha suur samm edasi, asetades üksiku aatomi mittemagneetilisele vasknitriidpinnale niimoodi, et selle magnetmoment püsib ühes kindlas suunas. Heinrichi väitel on nad esimesed, kellel on õnnestunud vaadelda magnetanisotroopsust üksikus aatomis.
Struktuuri uurimine viis uurijad järeldusele, et anisotroopiat põhjustab magneetilise aatomi ja tema naabrite vastastikmõju.
Siiski on reaalsete seadmete loomiseni pikk tee. Ei ole veel selge andmete salvestamise täpne mehanism. Samuti on probleemiks see, et mõõtmised toimusid ebapraktiliselt madalal temperatuuril: 0.5 K.
Ajakirja Science samas numbris teatas IBM-i teine uurimisrühm, et nad on teinud avastuse, kuidas kasutada molekule loogiliste elementidena, mida saaks kasutada eriti väikeste ja võimsata kiipide loomisel. IBM-I Zürichi uurimiskeskusel õnnestus molekule “sisse” ja “välja” lülitada ilma nende kuju muutmata, varem pole see õnnestunud. Nüüd üritatakse neid molekule loogikaseadmetes kasutada.
Koostas: Kaarel Piip
Allikas: Science
physicsworld.com
"Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein
Traf
sõnum 30.01.2008 14:41:52 vasta tsitaadiga
Otselingist erilist kasu ei ole, kuna see physicsworld.com nõuab kasutajaks registreerumist ja ilma selleta artikleid ei näe. Kopeerisin aga sealt originaalteksti, kui huvi pakub.
physicsworld.com kirjutas:
IBM targets single-atom data storage
Physicists at IBM have developed a technique that could allow data to be stored in bits containing as little as one magnetic atom. It involves using a scanning tunnelling microscope to place an iron or manganese atom at a specific location on the surface of a non-magnetic thin film -- where interactions between the atom and the surrounding film cause its magnetic moment to point in a certain direction. The technique could lead to devices that have storage densities a thousand times greater than today's best computer disk drives (Science 317 1199).
Single-atom magnet
Hard disk drives work by storing data in small magnetic domains on a thin film but their capacity is limited by how small the domains can be made. Indeed, when domains become smaller than several tens of nanometres across, thermal fluctuations cause the direction of magnetization to change in a random fashion. The resulting "superparamagnetism" makes it impossible to store data.
Some physicists believe this "superparamagnetic limit" could be beaten by storing data on tiny nano-particles comprising as few as one magnetic atom surrounded by non-magnetic atoms. Now, Andreas Heinrich and colleagues at IBM's Almaden Research Center in California have made an important step in this direction by placing a single atom on the surface of a copper-nitride film so that its magnetic moment points along one direction. According to Heinrich, the team are the first to see this magnetic anisotropy in just one atom.
By using the STM to study the atom and its surroundings, the researchers concluded that the anisotropy was caused by interactions between the magnetic atom and its neighbours.
Heinrich told physicsworld.com that the effect could someday be used to create a device with a storage density 1000 times greater than the hard drives of today.
However, he cautions that much more research will needed before such a device could be built. For example, team has yet to show that data could actually be stored and retrieved using a single atom. They are currently studying a number of different magnetic atoms and substrates to find a system in which data could be read and written using the tip of a STM.
Another problem is that the measurements were made at very low temperatures of about 0.5 K, which would be impractical for commercial data storage systems. Heinrich said that the team would continue to work at very low temperatures while perfecting their read and write techniques.
Molecular logic
In the same issue of Science another team at IBM report a breakthrough in the use of single molecules as logic devices, which could someday be used to make extremely small and powerful computer chips. Peter Liljeroth and colleagues at IBM's Zurich Research Laboratory showed that a single molecule of naphthalocyanine can be switched between "on" and "off" states without affecting its shape. While researchers at IBM and elsewhere have already switched single molecules, those molecules changed their shape and would therefore be unsuitable for building logic gates for computer chips or memory elements. The team is now trying combine a number of the molecules to create a logic device (Science 317 1203).
DDA
sõnum 30.01.2008 15:30:16 vasta tsitaadiga
pealkirjas on ka näpukas
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 30.01.2008 15:39:22 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
mikk36, sina oma originaalallikaga võid asja ära unustada. Autoriõigusseaduste järgi on õigus nõuda viidet allikale, olgu see milline tahes. Kui uudis on võetud Füüsika.ee saidilt siis on kohustus sinna ka viidata. Ja mott.
Miks on tähtis originaalallikas:
- uudise sisu/mõte võib minna kaotsi kui seda on (mitu korda) ühest kohast teise juba "kohandatud"
- võimaldab veenduda uudise autentsuses ja ka usutavuses
- uudist tahaks lugeda otse autori/algallika "sulest"
- jne...
ja nii lihtne see ongi
sõnum 30.01.2008 16:45:44 vasta tsitaadiga
Skeptik: Kui pea tööle panna ja natuke nuputada, võib ka ise välja kaevata esma-infoallika või ametliku allika.
Usun, et siinse teema algallikas on järgmisel IBM-i enda lingil:
http://domino.watson.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/news.20010518_whitepaper.html
denis28
denis28
sõnum 30.01.2008 17:55:00 vasta tsitaadiga
No 1000x kiirem see oleks päris korralik hüpe kui tootmise juurde asi jõuaks vms icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
pkwild618
sõnum 30.01.2008 17:58:08 vasta tsitaadiga
Mis te nüüd selle üle vaidlete. Mina küll rõõmustan, et midagi on suudetud lõpuks leiutada ka, mitte aretada :d 10a. pärast hakkame siis tuhandete tuumadega prosesid (juba varem läbi käinud laserid juhtmete asemel) ja tuhandeid terabaite mahutavaid kõvakettaid kasutama? Puudu oleksid need tuhanded gigad-megad veel ram -ilt ja videokaardilt... Siis on kõik megabaidid gigabaidid icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
teretalv
sõnum 30.01.2008 18:06:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
yxtom
yxtom
sõnum 30.01.2008 18:22:28 vasta tsitaadiga
njah... läheb päris peenikeseks kätte... tea palju ühele molekulile inffi mahub? icon_biggrin.gif (kuivõrd jutt aatomitest)
sõnum 30.01.2008 18:26:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
reeglites on kirjas, et seda peab tegema teemaalgataja, mis on ka täiesti elementaarne. siin ei ole midagi vaielda.
SurfData
SurfData
sõnum 30.01.2008 19:02:44 vasta tsitaadiga
ega isegi mõnest petabaidisest kettast ära ei ütleks icon_biggrin.gif Viimase aasta jooksul polegi lauaarvuti kõvakettad arenenud icon_sad.gif 750gb tuli 2006 märts/aprill, 1tb tuli 2007 jaanuar (reaalne saadavus tavainimestele aprill), ja peale seda pole nagu suuremaid tulnud. Asi täitsa seisab paigal aasta aega.
d3t
d3t
sõnum 30.01.2008 21:05:54 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
- jne...
Siis tuleb sealt saidilt edasi navigeerida. Seaduse järgi on õigus nõuda sellele saidile viitamist kust uudis kopitud on. Ja siin ei ole midagi vaielda. Kui uudis on kopeeritud Füüsika.ee siis allikas on Füüsika.ee mitte seekoht kust see leht selle sai.
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 30.01.2008 21:54:00 vasta tsitaadiga
OT: Kõik sõltub tihti ka ikka sellest, et kuidas ala tuntakse, kui palju ollakse kuulnud sahinaid ja infokilde teemast ja siis oskus teema kokku laduda tervikpildiks.
Minul eelpooltoodud lingini - käis järgmiselt:
- juba varemkuuldud ja loetud info aatomite tasemel infosalvestusest.
- IBM ja insenerid
Need märksõnad kokku pannes - olingi praktiliselt hetkega IBM-i White Paper-il väljas icon_wink.gif
Seega on algallikad täiesti toredad asjad, kuid olen olnud kogu aeg arvamulse ja seisukohal, et võin ka enda olemasolevaid ajurakke ragistada, mitte lootes, et mulle keegi pudru valmis keedab ja siis selle ka suhu topib 8)
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.01.2008 10:36:44 vasta tsitaadiga
Ükskõik kui hea tehnoloogia ka leiutataks, tavakasutajal nüüd loota, et ketaste mahud hüppeliselt kasvavad ja hinnad kiiresti alanevad pole mõtet, sest tootjad tahavad võimalikult palju pappi kokku kraapida. Nagu ristsalvestustehnoloogia leiutamise puhulgi oli. icon_rolleyes.gif
Seepärast pole ka veel juba pikka aega suuremaid kui 1TB kettaid müügil (et hind ei hakkaks liiga kiiresti alanema).
Arvan, et näiteks 2TB ketas ammu leiutatud aga lihtsalt ootab veel.
mmz
sõnum 31.01.2008 10:56:41 vasta tsitaadiga
Ketastetootja tihedas konkurentsis pole selline "ootamine" eriti tarbekas. Antud stsenaarium kehtiks juhul, kui valitseks monopol. Pigem pole hetkel veel ülisuurtele ketastele piisavalt turgu ja kuna tootmine on väiksem, püsivad ka nende valmistamise kulud kõrgemad. Tavakasutajal pole hetkel veel 1+TB kettaga mitte midagi peale hakata ja kes ikka ostaks omale ülisuure mahuga ketast puhtalt selle pärast, et ehk 5 aasta pärast läheb vaja.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.01.2008 13:06:38 vasta tsitaadiga
Tootjatel tõenäoliselt siis omavahel mingi salajane kokkulepe - mõlemale ropult kasulik.
Tegelikult maht polegi eriti oluline võrreldes kr/GB hinnaga. Kui advanced kasutaja vajab suuremat, ostab lihtsalt siis mitu tükki ja paneb veel RAIDi kah. icon_wink.gif
Samas mahu mitte suurenemine takistab kr/GB hinnalangust.
DVDRW toorikut ei ületa ikka veel miski 1,7 kr/GB icon_biggrin.gif
runover
sõnum 31.01.2008 13:46:31 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mille üle nagu vaimustuses olla. Tegemist puhtalt labori katsega, mille tulemus oli juba ette teada ja millel puudub praeguse seisuga praktiline kasu. Teadupoolest absoluutse nulli juures ei toimu aatomi tasandil mitte mingit energeetilist liikumist. Test aga sooritati 0,5K juures, seega tava temperatuuris 293K sama tulemust ei saavuta ka parima tahtmise juures. Teiseks, kui palju tuleb mõtetult energiat tuulde visata, et sellist temperatuuri üldse saavutada. Rääkimata selle temperatuuri hoidmisest, et midagi mälus hoida.
Lihtsalt tuvastati üks seaduspärasus, mis kehtib ainult väga madalatel temperatuuridel. Ma ei taha midagi maha teha aga lihtsalt reaalse atomaarsel tasandil töötava kõvakettani on veel väga pikk tee. Ennem jõuavad kommerts lennud kuule, kui selline ketas tarbijani icon_razz.gif.
teretalv
sõnum 31.01.2008 17:24:02 vasta tsitaadiga
teatud osa teaduse saavutusi ongi saladuses, arvatakse et ühiskond ei ole valmis. On küll icon_exclaim.gif
näide: tesla
kommertslennud kosmosesse on juba 2 milj kr 4 tundi
sõnum 31.01.2008 17:26:51 vasta tsitaadiga
Paari aasta pärast alles esimesed lennud, kaaluta olekut on vaid 5 minutit, siis juhitakse õhusõiduk maale tagasi.
HV-s ID-kaardiga autentimine
2III7
2III7
sõnum 31.01.2008 22:31:32 vasta tsitaadiga
meil on vaja suuri (500+ gb) ja samas odavaid SSD kettaid, mitte mingeid keerlevaid junne.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
SurfData
SurfData
sõnum 31.01.2008 23:16:04 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
selle ootamisega võivad nad endale ükskord suure kabelimatsu panna....miks? Sest mis ketast tutvustati CES2008 natuke aega tagasi? 832gb SSD ketast 2,5"!!!!! Hind jms küll meeletu, aga tava 2,5" kettad on praegu 320gb!!! Hitachi küll tegi 500gb aga see pole standartsetes mõõtudes. Liiga kaua munetakse ja siis ollakse juba rongist maha jäänud icon_sad.gif Praegu on SSD hinna poolest kallis, paar aastat ja siis on hind rohkembgi kui soodne. Lisaks tuleks arvestada ka sellega et kui vähe aega on SSD-ga tegeldud!!!
heretic666
heretic666
sõnum 01.02.2008 00:16:52 vasta tsitaadiga
Muudkui mõeldakse ainult mahutavuse peale, kuid midagi revolutsioonilist võiks tulla kiiruse osas, mis muutmälud ära kaotaks.
ozbot
sõnum 01.02.2008 01:21:26 vasta tsitaadiga
heretic666, muutmälu ei kao kuhugi, samuti ei kao kõvakettad kuhugi. Lähiaastatel juhtub ilmselt see, et masskasutusse tekib nö üks tase või hierarhia (latentsuse (latency) e. pöördusaja (access time) mõttes) juurde.
Põhjus on lihtne - kõvakettad on paarikümne aastaga suutnud väga edukalt kasvatada andmemahtusid (kasv ca 100 000 korda! - 1987 ca 10MB HDD, 2007 ca 1000 GB HDD) , aga kiiruse kasv (access time) on olnud seejuures väga tagasihoidlik ( ca 10 korda 50 ms -> 5 ms). Põhjus on lihtne - mehhaanikal on piirid - ei saa teha kõvakettaid, mis teevad näiteks praeguse 10 000 RPM asemel 1 miljon RPM, et saavutada kvalitatiivselt parem kiirus andmete poole pöördumisel.
Lähema paari aasta jooksul teevad SSD-d revolutsiooni ja murravad kõikidesse arvutitesse, peamiselt hoides operatsioonisüsteeme ja programmifaile - kasutajate andmefailid jäävad kõvaketastele.
Põhjus jätkuvalt lihtne - Flash tehnoloogial baseeruvate mäluketaste pöördusajad on ca 100 korda paremad kui kõvakettal ja flashmälude hinnad GB kohta kukuvad jätkuvalt väga kiires tempos.
Praegu on mäluhierarhia (pöördusaja järgi) arvutites midagi sellist:
CPU -> L1 cache -> L2 cache -> L3 cache -> RAM -> HDD -> andmekandjad üle LAN-i -> andmekandjad üle WAN-i
Paari aasta pärast:
CPU -> L1 cache -> L2 cache -> L3 cache -> RAM -> SSD -> HDD -> andmekandjad üle LAN-i -> andmekandjad üle WAN-i
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.02.2008 08:38:23 vasta tsitaadiga
SSD kettad võiks teha saranaselt muutmälude kujuga. Nii, et SSD ketas käib emaplaadile nagu muutmälugi. Oleks kohe korpuses palju vähem kaableid ja ventilatsioon oleks kah parem siis ju. icon_rolleyes.gif
Või näiteks SSD ketas, mis käib otse PCI auku.
sõnum 01.02.2008 09:17:25 vasta tsitaadiga
DVDRW: Sellistel m2luketastel on v2ga v2ike kirjutustsyklite arv.
Postitatud mobile device
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.02.2008 09:29:35 vasta tsitaadiga
mmz kirjutas:
Tavakasutaja on lai mõiste, ma tean paljusid küllaltki tavakasutajaid kellel on rohkem kui 1tb ketast ja ostavad 6 kuu tagant uue sest dvd-dele kirjutamine on küllaltki tüütu protsess ja vanu asju ei taheta ära kustutada, arvuti kõvaketas võib küll küllaltki aeglane, kuid siiani kõige odavam mugav viis oma faile hoiustada.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Smith
Smith
sõnum 01.02.2008 09:30:57 vasta tsitaadiga
Millistel sellistel? Kui väike nimelt? Reklaamitakse, et uuem flash kannatab juba kuni miljon kustutustsüklit... seda polegi enam nii vähe.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
sõnum 01.02.2008 12:19:11 vasta tsitaadiga
Smith, aga kui palju sul päevas kirjutustsükleid tuleb RAM'is ?
Smith
Smith
sõnum 01.02.2008 13:24:23 vasta tsitaadiga
Mis see RAM siia puutub?
sakinaga
sõnum 01.02.2008 13:33:29 vasta tsitaadiga
RAM ei puutugi päris otseselt, aga XP hoiab enda pagefile kõvaketta peal. See uueneb päris tihti icon_smile.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
teretalv
sõnum 01.02.2008 13:38:40 vasta tsitaadiga
seal ei ole ju mehhanilisi osasid mis kuluksid Miks peaks ta kunagi üles ütlema andmeid kirjutades?
sõnum 01.02.2008 13:59:07 vasta tsitaadiga
teretalv kirjutas:
sõnum 01.02.2008 14:34:04 vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
mõistsin tiba valesti vast DVDRW kirjutist
aga muidu jah, igal SSD'l on palju väiksem kasutusaeg kui tavalisel magnetketastega ketastel, mis võivad aastaid/aastakümneid rahulikult töötada ning enamasti ütleb esmalt üles mehaanika aja tõttu
mmz
sõnum 01.02.2008 14:53:00 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
mmz kirjutas:
Millega nad siiski tegelevad, et sellises mahus andmeid ketastel hoida on vaja? Tavakasutaja all mõtlesin ma inimesi, kes kasutavad arvutit interneti, mängude mängimise, kontoritöö, oma digikaga tehtud fotode ja ehk ka muusika hoidmise eesmärgil. Ükski tavakasutaja ei suudaks täna veel sellist mahtu vajalike asjadega kokku saada. Antud "tavakasutajatel" keda sa tead, on kas suurushullustus või tegelevad nad siiski millegi sellisega, mis suurt kõvakettapinda vajab (näiteks videotöötlus). Nende kasutajate protsent, kel tõesti selliseid mahte vaja läheb, on siiski üliväike.
sõnum 01.02.2008 15:25:24 vasta tsitaadiga
mmz, ka digivideokaamerast on hea videosid arvutisse tõsta
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.02.2008 16:01:10 vasta tsitaadiga
mmz, Võibolla praegu jah enamus ei kasuta, aga asjad lähevad aina suuremaks, Blu-Ray kvaliteediga filmid, suured mängud.Kunagi oli 80gb ka jõle suur maht, mis see nüüd on?
mmz
sõnum 01.02.2008 16:14:39 vasta tsitaadiga
Aga kõvaketast ei tasu osta pikemas perspektiivis kui mõned aastad. Praegu maksaksid nii suure ketta eest lihtsalt kirvest hinda. Lisaks muule, areneb ju ka kõvaketaste tehnoloogia ja siis kui sul kunagi lõpuks seda 1TB tõesti vaja läheb (eeldusel, et see ketas sul nii kaua vastu on pidanud), tahaksid ka kiirust juurde. Usun, et praeguse 160GB läpaka + 500GB välise kettaga pole mul ruumipuudust järgnevad 4-5 aastat. 3 aastat tagasi ostsin 250GB kettaga lauaarvuti, millest piisaks mulle täiesti vabalt siiamaani ja ~20% jääks veel ülegi. Sel ajal maksin ma selle eest veel rohkemgi, kui praeguse 500GB'se välise ketta eest ja 500GB maksis tol ajal vähemalt 3 korda rohkem kui 250GB.
heretic666
heretic666
sõnum 02.02.2008 00:08:18 vasta tsitaadiga
ozbot, mõte oli selles, et andmete mahutamisele tuleks vaadata täiesti uue vaatevinkli all. HDD põhimõtte all muidugi on võimatu muutmälu kaotada.
Foxxx
Foxxx
sõnum 02.02.2008 01:16:19 vasta tsitaadiga
mmz, No oleneb täiesti inimesest ja vajadusest, enda lauaarvutil oli 320gb-ne ketas mis oli pidevalt täis. Ise tuleb enda vajadused paika panna ja kahtlemata minu jaoks ei oleks probleem 1tb kettale kasutust leida ja kindlasti ma pole ainuke. Mis puutub kõvaketaste kiirusesse, siis need pole küll suurt arenenud viimase 2 aasta jooksul. Mahud suurenevad, krooni kohta gb suureneb ja mängude, filmide suurused kasvavad. Isiklikult on enamus plaate arvutisse kopeeritud lihtsalt mugavuse pärast. Iga kord kui vaja siis ei viitsi küll plaati hakata otsima.
mmz
sõnum 02.02.2008 03:37:09 vasta tsitaadiga
Foxxx, loomulikult, ketas tulebki osta vastavalt vajadusele. Kogu see jutt sai alguse lihtsalt sellest, et 90+% inimestest ei vaja nii suuri kettaid ja kui pole piisavalt turgu (ehk siis kettaid toodetakse vähem), siis püsivad ka hinnad oluliselt kõrgemad. Jah, sa pole ainuke, aga sa ei kuulu lihtsalt kettatootjate peamisesse sihtgruppi, kuna sinusuguseid on oluliselt vähem. Julgen väita, et järgneva paari aasta jooksul arenevad ka ketaste kiirused oluliselt. Seda justnimelt tänu flash-ketastele.
sõnum 02.02.2008 10:23:37 vasta tsitaadiga
Foxxx: Sa ei võida füüsilise pöörlemiskiiruse suurendamisega suurt midagi kui Sa ei suuda tavaarvuti kanalite läbilaskevõimet suurendada.
Kui kanal / siin on näiteks 133, siis ketta kiiruse suurendamise korral jääb emaplaadi 133 ikkagi 133-ks, mitte ei muutu 1333-ks.
Nii, et ehk pead oma kettad valima hoopis kaubagrupist nimega CSCI-kettad icon_wink.gif
http://www.nextag.com/15000-rpm-hard-drive/search-html
Foxxx
Foxxx
sõnum 02.02.2008 12:10:41 vasta tsitaadiga
Tead sa mõnda ketast millele SATA 3gbit/s läbilaskevõime veel hetkel reaalselt jalgu jääb? Näide sinu tootegruppist:
Seagate 146 GB Cheetah 15000 RPM, ULTRA320 SCSI, 3.5 Hard Drive
Desktop - Internal - 146 GB - SCSI, SCSI Ultra320 - 15,000 RPM
146 GB,8 MB, Internal, SCSI Ultra320, 2 ms, 1,142 Mbit/s, 15000 RPM
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.02.2008 08:49:04 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Pagefile saab ka RAMi panna (~500x kiirem kui kõvaketas). Üldse võiks kõik temp asjad RamDisk-ile panna. DDR2 ei maksa hetkel midagi ju (1GB paarsada raha). Arvuti läheb tunduvalt kiiremaks ka. icon_wink.gif
Muidu XP ja 1GB RAMi puhul Pagefile eriti üle 150MB ei lähe.
