dannyb0y
30.01.2008 15:12:54
Kõvaketaste tehnoloogia astub sammu edasi |
link :: Fyysika.ee
IBM-i füüsikud on välja arendanud tehnoloogia, mis võimaldab andmeid salvestada vaid ühe aatomi suurustele üksustele. Raua või mangaani aatomid asetatakse mittemagneetilisele õhukesele kilele. Kile ja aatomi vastasmõjude tõttu on selle magnetmonent kindla suunaga. See võib osutada võimalikuks luua tehnoloogiaid, mille salvestamistihedus on 1000 korda suurem kui praegustel kõvaketastel.
Andmeid salvestatakse kõvaketta magneetilistele domeenidele, seadme andmemahule seab piiri domeeni suurus. Kui domeeni suurus on väiksem kui paarkümmend nanomeetrit, põhjustavad soojusest tingitud fluktuatsioonid magneetumise suuna suvalist muutumist ja andmeid pole enam võimalik salvestada.
Nüüd on Andreas Heinrichil ja tema kolleegidel õnnestunud teha suur samm edasi, asetades üksiku aatomi mittemagneetilisele vasknitriidpinnale niimoodi, et selle magnetmoment püsib ühes kindlas suunas. Heinrichi väitel on nad esimesed, kellel on õnnestunud vaadelda magnetanisotroopsust üksikus aatomis.
Struktuuri uurimine viis uurijad järeldusele, et anisotroopiat põhjustab magneetilise aatomi ja tema naabrite vastastikmõju.
Siiski on reaalsete seadmete loomiseni pikk tee. Ei ole veel selge andmete salvestamise täpne mehanism. Samuti on probleemiks see, et mõõtmised toimusid ebapraktiliselt madalal temperatuuril: 0.5 K.
Ajakirja Science samas numbris teatas IBM-i teine uurimisrühm, et nad on teinud avastuse, kuidas kasutada molekule loogiliste elementidena, mida saaks kasutada eriti väikeste ja võimsata kiipide loomisel. IBM-I Zürichi uurimiskeskusel õnnestus molekule sisse ja välja lülitada ilma nende kuju muutmata, varem pole see õnnestunud. Nüüd üritatakse neid molekule loogikaseadmetes kasutada.
Koostas: Kaarel Piip
Allikas: Science
physicsworld.com
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Traf
30.01.2008 15:41:52
Otselingist erilist kasu ei ole, kuna see physicsworld.com nõuab kasutajaks registreerumist ja ilma selleta artikleid ei näe. Kopeerisin aga sealt originaalteksti, kui huvi pakub.
| physicsworld.com kirjutas: |
IBM targets single-atom data storage
Physicists at IBM have developed a technique that could allow data to be stored in bits containing as little as one magnetic atom. It involves using a scanning tunnelling microscope to place an iron or manganese atom at a specific location on the surface of a non-magnetic thin film -- where interactions between the atom and the surrounding film cause its magnetic moment to point in a certain direction. The technique could lead to devices that have storage densities a thousand times greater than today's best computer disk drives (Science 317 1199).
Single-atom magnet
Hard disk drives work by storing data in small magnetic domains on a thin film but their capacity is limited by how small the domains can be made. Indeed, when domains become smaller than several tens of nanometres across, thermal fluctuations cause the direction of magnetization to change in a random fashion. The resulting "superparamagnetism" makes it impossible to store data.
Some physicists believe this "superparamagnetic limit" could be beaten by storing data on tiny nano-particles comprising as few as one magnetic atom surrounded by non-magnetic atoms. Now, Andreas Heinrich and colleagues at IBM's Almaden Research Center in California have made an important step in this direction by placing a single atom on the surface of a copper-nitride film so that its magnetic moment points along one direction. According to Heinrich, the team are the first to see this magnetic anisotropy in just one atom.
By using the STM to study the atom and its surroundings, the researchers concluded that the anisotropy was caused by interactions between the magnetic atom and its neighbours.
Heinrich told physicsworld.com that the effect could someday be used to create a device with a storage density 1000 times greater than the hard drives of today.
However, he cautions that much more research will needed before such a device could be built. For example, team has yet to show that data could actually be stored and retrieved using a single atom. They are currently studying a number of different magnetic atoms and substrates to find a system in which data could be read and written using the tip of a STM.
Another problem is that the measurements were made at very low temperatures of about 0.5 K, which would be impractical for commercial data storage systems. Heinrich said that the team would continue to work at very low temperatures while perfecting their read and write techniques.
Molecular logic
In the same issue of Science another team at IBM report a breakthrough in the use of single molecules as logic devices, which could someday be used to make extremely small and powerful computer chips. Peter Liljeroth and colleagues at IBM's Zurich Research Laboratory showed that a single molecule of naphthalocyanine can be switched between "on" and "off" states without affecting its shape. While researchers at IBM and elsewhere have already switched single molecules, those molecules changed their shape and would therefore be unsuitable for building logic gates for computer chips or memory elements. The team is now trying combine a number of the molecules to create a logic device (Science 317 1203). |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
DDA
30.01.2008 16:30:16
| pealkirjas on ka näpukas
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
30.01.2008 16:39:22
| d3t kirjutas: |
| mikk36, sina oma originaalallikaga võid asja ära unustada. Autoriõigusseaduste järgi on õigus nõuda viidet allikale, olgu see milline tahes. Kui uudis on võetud Füüsika.ee saidilt siis on kohustus sinna ka viidata. Ja mott. |
Miks on tähtis originaalallikas:
- uudise sisu/mõte võib minna kaotsi kui seda on (mitu korda) ühest kohast teise juba "kohandatud"
- võimaldab veenduda uudise autentsuses ja ka usutavuses
- uudist tahaks lugeda otse autori/algallika "sulest"
- jne...
ja nii lihtne see ongi
313 |
211 |
denis28
30.01.2008 18:55:00
No 1000x kiirem see oleks päris korralik hüpe kui tootmise juurde asi jõuaks vms
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
pkwild618
30.01.2008 18:58:08
Mis te nüüd selle üle vaidlete. Mina küll rõõmustan, et midagi on suudetud lõpuks leiutada ka, mitte aretada :d 10a. pärast hakkame siis tuhandete tuumadega prosesid (juba varem läbi käinud laserid juhtmete asemel) ja tuhandeid terabaite mahutavaid kõvakettaid kasutama? Puudu oleksid need tuhanded gigad-megad veel ram -ilt ja videokaardilt... Siis on kõik megabaidid gigabaidid
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
teretalv
30.01.2008 19:06:51
ainuke asi mida maailmal veel vaja on Teleportimine
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
yxtom
30.01.2008 19:22:28
njah... läheb päris peenikeseks kätte... tea palju ühele molekulile inffi mahub? (kuivõrd jutt aatomitest)
30.01.2008 19:26:36
reeglites on kirjas, et seda peab tegema teemaalgataja, mis on ka täiesti elementaarne. siin ei ole midagi vaielda.
313 |
SurfData
30.01.2008 20:02:44
ega isegi mõnest petabaidisest kettast ära ei ütleks Viimase aasta jooksul polegi lauaarvuti kõvakettad arenenud 750gb tuli 2006 märts/aprill, 1tb tuli 2007 jaanuar (reaalne saadavus tavainimestele aprill), ja peale seda pole nagu suuremaid tulnud. Asi täitsa seisab paigal aasta aega.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
d3t
30.01.2008 22:05:54
| Skeptik kirjutas: |
- jne...
ja nii lihtne see ongi |
Siis tuleb sealt saidilt edasi navigeerida. Seaduse järgi on õigus nõuda sellele saidile viitamist kust uudis kopitud on. Ja siin ei ole midagi vaielda. Kui uudis on kopeeritud Füüsika.ee siis allikas on Füüsika.ee mitte seekoht kust see leht selle sai.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
30.01.2008 22:54:00
OT: Kõik sõltub tihti ka ikka sellest, et kuidas ala tuntakse, kui palju ollakse kuulnud sahinaid ja infokilde teemast ja siis oskus teema kokku laduda tervikpildiks.
Minul eelpooltoodud lingini - käis järgmiselt:
- juba varemkuuldud ja loetud info aatomite tasemel infosalvestusest.
- IBM ja insenerid
Need märksõnad kokku pannes - olingi praktiliselt hetkega IBM-i White Paper-il väljas
Seega on algallikad täiesti toredad asjad, kuid olen olnud kogu aeg arvamulse ja seisukohal, et võin ka enda olemasolevaid ajurakke ragistada, mitte lootes, et mulle keegi pudru valmis keedab ja siis selle ka suhu topib 8)
211 |
DVDRW
31.01.2008 11:36:44
Ükskõik kui hea tehnoloogia ka leiutataks, tavakasutajal nüüd loota, et ketaste mahud hüppeliselt kasvavad ja hinnad kiiresti alanevad pole mõtet, sest tootjad tahavad võimalikult palju pappi kokku kraapida. Nagu ristsalvestustehnoloogia leiutamise puhulgi oli.
Seepärast pole ka veel juba pikka aega suuremaid kui 1TB kettaid müügil (et hind ei hakkaks liiga kiiresti alanema).
Arvan, et näiteks 2TB ketas ammu leiutatud aga lihtsalt ootab veel.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mmz
31.01.2008 11:56:41
| Ketastetootja tihedas konkurentsis pole selline "ootamine" eriti tarbekas. Antud stsenaarium kehtiks juhul, kui valitseks monopol. Pigem pole hetkel veel ülisuurtele ketastele piisavalt turgu ja kuna tootmine on väiksem, püsivad ka nende valmistamise kulud kõrgemad. Tavakasutajal pole hetkel veel 1+TB kettaga mitte midagi peale hakata ja kes ikka ostaks omale ülisuure mahuga ketast puhtalt selle pärast, et ehk 5 aasta pärast läheb vaja.
112 |
DVDRW
31.01.2008 14:06:38
Tootjatel tõenäoliselt siis omavahel mingi salajane kokkulepe - mõlemale ropult kasulik.
Tegelikult maht polegi eriti oluline võrreldes kr/GB hinnaga. Kui advanced kasutaja vajab suuremat, ostab lihtsalt siis mitu tükki ja paneb veel RAIDi kah.
Samas mahu mitte suurenemine takistab kr/GB hinnalangust.
DVDRW toorikut ei ületa ikka veel miski 1,7 kr/GB
runover
31.01.2008 14:46:31
Ma ei saa aru mille üle nagu vaimustuses olla. Tegemist puhtalt labori katsega, mille tulemus oli juba ette teada ja millel puudub praeguse seisuga praktiline kasu. Teadupoolest absoluutse nulli juures ei toimu aatomi tasandil mitte mingit energeetilist liikumist. Test aga sooritati 0,5K juures, seega tava temperatuuris 293K sama tulemust ei saavuta ka parima tahtmise juures. Teiseks, kui palju tuleb mõtetult energiat tuulde visata, et sellist temperatuuri üldse saavutada. Rääkimata selle temperatuuri hoidmisest, et midagi mälus hoida.
Lihtsalt tuvastati üks seaduspärasus, mis kehtib ainult väga madalatel temperatuuridel. Ma ei taha midagi maha teha aga lihtsalt reaalse atomaarsel tasandil töötava kõvakettani on veel väga pikk tee. Ennem jõuavad kommerts lennud kuule, kui selline ketas tarbijani .
teretalv
31.01.2008 18:24:02
teatud osa teaduse saavutusi ongi saladuses, arvatakse et ühiskond ei ole valmis. On küll
näide: tesla
Ennem jõuavad kommerts lennud kuule, kui selline ketas tarbijani icon_razz.gif
kommertslennud kosmosesse on juba 2 milj kr 4 tundi
44 |
7 :: |
360 |
2III7
31.01.2008 23:31:32
| meil on vaja suuri (500+ gb) ja samas odavaid SSD kettaid, mitte mingeid keerlevaid junne.
151 |
SurfData
01.02.2008 00:16:04
| DVDRW kirjutas: |
Arvan, et näiteks 2TB ketas ammu leiutatud aga lihtsalt ootab veel. |
selle ootamisega võivad nad endale ükskord suure kabelimatsu panna....miks? Sest mis ketast tutvustati CES2008 natuke aega tagasi? 832gb SSD ketast 2,5"!!!!! Hind jms küll meeletu, aga tava 2,5" kettad on praegu 320gb!!! Hitachi küll tegi 500gb aga see pole standartsetes mõõtudes. Liiga kaua munetakse ja siis ollakse juba rongist maha jäänud Praegu on SSD hinna poolest kallis, paar aastat ja siis on hind rohkembgi kui soodne. Lisaks tuleks arvestada ka sellega et kui vähe aega on SSD-ga tegeldud!!!
74 |
heretic666
01.02.2008 01:16:52
| Muudkui mõeldakse ainult mahutavuse peale, kuid midagi revolutsioonilist võiks tulla kiiruse osas, mis muutmälud ära kaotaks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ozbot
01.02.2008 02:21:26
heretic666, muutmälu ei kao kuhugi, samuti ei kao kõvakettad kuhugi. Lähiaastatel juhtub ilmselt see, et masskasutusse tekib nö üks tase või hierarhia (latentsuse (latency) e. pöördusaja (access time) mõttes) juurde.
Põhjus on lihtne - kõvakettad on paarikümne aastaga suutnud väga edukalt kasvatada andmemahtusid (kasv ca 100 000 korda! - 1987 ca 10MB HDD, 2007 ca 1000 GB HDD) , aga kiiruse kasv (access time) on olnud seejuures väga tagasihoidlik ( ca 10 korda 50 ms -> 5 ms). Põhjus on lihtne - mehhaanikal on piirid - ei saa teha kõvakettaid, mis teevad näiteks praeguse 10 000 RPM asemel 1 miljon RPM, et saavutada kvalitatiivselt parem kiirus andmete poole pöördumisel.
Lähema paari aasta jooksul teevad SSD-d revolutsiooni ja murravad kõikidesse arvutitesse, peamiselt hoides operatsioonisüsteeme ja programmifaile - kasutajate andmefailid jäävad kõvaketastele.
Põhjus jätkuvalt lihtne - Flash tehnoloogial baseeruvate mäluketaste pöördusajad on ca 100 korda paremad kui kõvakettal ja flashmälude hinnad GB kohta kukuvad jätkuvalt väga kiires tempos.
Praegu on mäluhierarhia (pöördusaja järgi) arvutites midagi sellist:
CPU -> L1 cache -> L2 cache -> L3 cache -> RAM -> HDD -> andmekandjad üle LAN-i -> andmekandjad üle WAN-i
Paari aasta pärast:
CPU -> L1 cache -> L2 cache -> L3 cache -> RAM -> SSD -> HDD -> andmekandjad üle LAN-i -> andmekandjad üle WAN-i
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
DVDRW
01.02.2008 09:38:23
SSD kettad võiks teha saranaselt muutmälude kujuga. Nii, et SSD ketas käib emaplaadile nagu muutmälugi. Oleks kohe korpuses palju vähem kaableid ja ventilatsioon oleks kah parem siis ju.
Või näiteks SSD ketas, mis käib otse PCI auku.
Kauges tulevikus ehk CPU -> ülikiire SSD L1 cache ~100TB
01.02.2008 10:17:25
DVDRW: Sellistel m2luketastel on v2ga v2ike kirjutustsyklite arv.
Postitatud mobile device
211 |
