ott5
06.06.2003 16:07:32
Innovision 5.1 helikaart + creativ 6.1 6700 kõlarid |
sai siis sellised asjad omavahel kokku pandud.
Probleem selles et ei tööta.
Ainult esimesed töötavad.
Tagumised ja keskmised ei tööta.
Testi programm oli helikaardiga kaasas.
Milles võib äda olla???
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ott5
Vidget
06.06.2003 17:37:21
| EI oska nüüd kõlli juhtmeid ühendada või milles probleem?
128 |
ott5
06.06.2003 18:25:10
| Vidget kirjutas: |
| EI oska nüüd kõlli juhtmeid ühendada või milles probleem? |
no panin nii nagu olema peab aga ei ikka
MC Riot
06.06.2003 18:29:59
Control Panel->Multimedia->Advanced Properties
sealt on õige SpeakerSet valitud? 5.1 siis
_________________ MC Riot |
ott5
06.06.2003 19:10:53
panin nüüd 5.1 süsteemi.
Aga kui woofri taha kõlareid ühendad siis ei hakka kõik häält tegema
A mis programmiga oleks hea katsetada ja mis oleks õige käima panna. Kas mp3, dvdrip film vms ???
Vidget
06.06.2003 19:12:35
| Minu helikaardil oli vastav testi proge kohe kaasas. Kas sinu omal ei ole midagi sarnast?
128 |
ott5
06.06.2003 19:24:17
on küll.
Aga kuidagi ei taha tööle hakata nii nagu peab.
Seal on variant et saad kõiki kõlareid eraldi proovida, aga kahjuks ei tööta
pane juhtmeid kuda tahad ikka ei miskit.
nubagady
06.06.2003 19:40:58
endal oli sama mure 4.1 süsteemiga, et tagumised kõlarid ei mängind. nagu ei teagi mis tegin, et tööle lõpuks hakkasid.
ma usun, et mp3-sid mängides peaks vast ikka kõigist tulema igajuhul! kõlareid valesti ühendada eriti ei anna, pigem asi ikka helikaardis. kui olemas kan int. heli. siis selle tee disable
ja kas üldse saavadki kõik mängima hakata kui kaart 5.1 ja kõlarid 6.1?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ott5
07.06.2003 00:48:19
kõik ei hakkagi. Tagumine keskmine ei hakkagi tööle.
Aga saaks no 5 tükki tööle
ott5
10.06.2003 18:09:17
krt, tee mis tahad tööle ei hakka.
MIlles võib äda olla???
Kõlarid nagu sahisevad küll aga häält ei mitte taha tulla
MC Riot
11.06.2003 21:35:03
Äkki ei toida ära... Kõlarid üksiti ikka töötavad?
ylovoitka
12.06.2003 07:44:47
| Ott, kõige lihtsam on kindlaks teha, kas asi on kõlarites või helikaardis nii, et paned tagakõlarite psitiku esikõlarite omasse, siis peaks tagumised esimesi kanaleid mängima hakkama. Kui nii toimib, siis on asi helikaardis.
Joss
211 |
