uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Innovision 5.1 helikaart + creativ 6.1 6700 kõlarid märgi kõik teemad loetuks
ott5
sõnum 06.06.2003 17:07:32 Innovision 5.1 helikaart + creativ 6.1 6700 kõlarid vasta tsitaadiga
sai siis sellised asjad omavahel kokku pandud.
Probleem selles et ei tööta.
Ainult esimesed töötavad.
Tagumised ja keskmised ei tööta.
Testi programm oli helikaardiga kaasas.
Milles võib äda olla???
ott5
sõnum 06.06.2003 18:34:10 vasta tsitaadiga
Vidget
Vidget
sõnum 06.06.2003 18:37:21 vasta tsitaadiga
EI oska nüüd kõlli juhtmeid ühendada või milles probleem?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
ott5
sõnum 06.06.2003 19:25:10 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
no panin nii nagu olema peab aga ei ikka
MC Riot
sõnum 06.06.2003 19:29:59 vasta tsitaadiga
Control Panel->Multimedia->Advanced Properties
sealt on õige SpeakerSet valitud? 5.1 siis
MC Riot
ott5
sõnum 06.06.2003 20:10:53 vasta tsitaadiga
panin nüüd 5.1 süsteemi.
Aga kui woofri taha kõlareid ühendad siis ei hakka kõik häält tegema
A mis programmiga oleks hea katsetada ja mis oleks õige käima panna. Kas mp3, dvdrip film vms ???
Vidget
Vidget
sõnum 06.06.2003 20:12:35 vasta tsitaadiga
Minu helikaardil oli vastav testi proge kohe kaasas. Kas sinu omal ei ole midagi sarnast?
ott5
sõnum 06.06.2003 20:24:17 vasta tsitaadiga
on küll.
Aga kuidagi ei taha tööle hakata nii nagu peab.
Seal on variant et saad kõiki kõlareid eraldi proovida, aga kahjuks ei tööta icon_sad.gif
pane juhtmeid kuda tahad ikka ei miskit.
nubagady
sõnum 06.06.2003 20:40:58 vasta tsitaadiga
endal oli sama mure 4.1 süsteemiga, et tagumised kõlarid ei mängind. nagu ei teagi mis tegin, et tööle lõpuks hakkasid.
ma usun, et mp3-sid mängides peaks vast ikka kõigist tulema igajuhul! kõlareid valesti ühendada eriti ei anna, pigem asi ikka helikaardis. kui olemas kan int. heli. siis selle tee disable
ja kas üldse saavadki kõik mängima hakata kui kaart 5.1 ja kõlarid 6.1?
ott5
sõnum 07.06.2003 01:48:19 vasta tsitaadiga
kõik ei hakkagi. Tagumine keskmine ei hakkagi tööle.
Aga saaks no 5 tükki tööle
ott5
sõnum 10.06.2003 19:09:17 vasta tsitaadiga
krt, tee mis tahad tööle ei hakka.
MIlles võib äda olla???
MC Riot
sõnum 11.06.2003 22:35:03 vasta tsitaadiga
Äkki ei toida ära... Kõlarid üksiti ikka töötavad?
MC Riot
ylovoitka
ylovoitka
sõnum 12.06.2003 08:44:47 vasta tsitaadiga
Ott, kõige lihtsam on kindlaks teha, kas asi on kõlarites või helikaardis nii, et paned tagakõlarite psitiku esikõlarite omasse, siis peaks tagumised esimesi kanaleid mängima hakkama. Kui nii toimib, siis on asi helikaardis.
Joss
Joss
sõnum 13.06.2003 12:37:05 vasta tsitaadiga
Ma arvan et viga driverites...
Tiri korralikud driverid ja määra ära et kasutad 5.1 kõlareid
Epoxi näide:
http://www.epox.nl/english/support/drivers/audio.htm
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 211
