Jann1
28.01.2008 14:18:20
Kas saab Emaplaati vahetada ka kuidagi nii et Formatti ei peaks tegema? |
Et kas on võimalik ilma formatita mobo ära vahetada ja tööle saada?
ASUS M2N-E asemele tuleb ABIT KN9-SLI. Mõlemad on sama kiviga 570 SLI
128 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
frygor
28.01.2008 14:26:57
üks võimalus on veel, et hangid mõne tühja kõvaketta (5gb oleks juba piisav, kui sa just Vistat ei installi) arvutile juurde ja lased windowsi sinna peale. teisel kõvakettal jäävad andmed puutumata ning mingit formatit pole vaja.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Jann1
28.01.2008 14:27:27
| Aga kui on tehtud ühest HDD-s kaks ( partjatsioonid on vist sellise asja nimetus) Kas siis saab sama moodi teha?
128 |
wicked
28.01.2008 14:32:13
Sellist varianti polegi veel kohanud. Partitsioon on asja nimeks.
Kui sul on ketas kaheks jagatud ja peale plaadi vahetust tööle ei lähe, lased wini teisele partitsioonile peale. Hiljem kustutad boot.ini-ist ära vana wini ja c: kettalt ka vastavad kaustad. Kõik programmid jne pead muidugi uuesti installima. Või siis kopeeri andmed teisele pardile ja lase uus win C: peale (koos formatiga siis).
Kõigepealt proovi vahetust, sama chipsetiga on suht hea lootus, et asi töötab edasi. Võimalik, et pead mõned driverid uuesti peale laskma vms..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
Jann1
28.01.2008 14:36:13
ok tuleb proovida kui funka siis tuleb format teha kuigi saakski Win XP 64 Bitise peale!
Krt dvd-sid tuleb kah soetada
128 |
313 |
Jann1
28.01.2008 23:47:24
Aga töötab ja polnud vaja formatti teha mõned uued driverid peale ja olemas
Kus jures asi töötab siiamaani ilma tõrgetetta kuigi peak Formatti siiski ära tegema!
128 |
