uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Kas saab Emaplaati vahetada ka kuidagi nii et Formatti ei peaks tegema? märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 28.01.2008 15:18:20 Kas saab Emaplaati vahetada ka kuidagi nii et Formatti ei peaks tegema? vasta tsitaadiga
Et kas on võimalik ilma formatita mobo ära vahetada ja tööle saada?
ASUS M2N-E asemele tuleb ABIT KN9-SLI. Mõlemad on sama kiviga 570 SLI
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
wicked
wicked
sõnum 28.01.2008 15:20:33 vasta tsitaadiga
Teoorias jah, praktikas mitte alati. Tähtsatest andmetest backup ja anna tuld
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
frygor
frygor
sõnum 28.01.2008 15:26:57 vasta tsitaadiga
üks võimalus on veel, et hangid mõne tühja kõvaketta (5gb oleks juba piisav, kui sa just Vistat ei installi) arvutile juurde ja lased windowsi sinna peale. teisel kõvakettal jäävad andmed puutumata ning mingit formatit pole vaja.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Jann1
Jann1
sõnum 28.01.2008 15:27:27 vasta tsitaadiga
Aga kui on tehtud ühest HDD-s kaks ( partjatsioonid on vist sellise asja nimetus) Kas siis saab sama moodi teha?
wicked
wicked
sõnum 28.01.2008 15:32:13 vasta tsitaadiga
partjatsioonid
Sellist varianti polegi veel kohanud. Partitsioon on asja nimeks.
Kui sul on ketas kaheks jagatud ja peale plaadi vahetust tööle ei lähe, lased wini teisele partitsioonile peale. Hiljem kustutad boot.ini-ist ära vana wini ja c: kettalt ka vastavad kaustad. Kõik programmid jne pead muidugi uuesti installima. Või siis kopeeri andmed teisele pardile ja lase uus win C: peale (koos formatiga siis).
Kõigepealt proovi vahetust, sama chipsetiga on suht hea lootus, et asi töötab edasi. Võimalik, et pead mõned driverid uuesti peale laskma vms..
Jann1
Jann1
sõnum 28.01.2008 15:36:13 vasta tsitaadiga
ok tuleb proovida kui funka siis tuleb format teha kuigi saakski Win XP 64 Bitise peale!
sõnum 28.01.2008 16:13:40 vasta tsitaadiga
How to replace the motherboard on a computer that is running Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000
Jann1
Jann1
sõnum 29.01.2008 00:47:24 vasta tsitaadiga
Aga töötab ja polnud vaja formatti teha mõned uued driverid peale ja olemas thumbs_up.gif
Kus jures asi töötab siiamaani ilma tõrgetetta kuigi peak Formatti siiski ära tegema!
