matzz007
99 |
aanz
25.01.2008 23:08:52
| Palju siin siis neid klannituid css mängijaid on, kes saaksid põhimõtteliselt iga õhtu paar tunnikest mängida?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Laifstaile
26.01.2008 00:13:34
MIDA AANZ VÄRBAD SIIN MINU SELJATAGA V???
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Mario.
26.01.2008 00:14:27
| aanz kirjutas: |
| Palju siin siis neid klannituid css mängijaid on, kes saaksid põhimõtteliselt iga õhtu paar tunnikest mängida? |
Kui tõsise ettevõtmisega on tegu? Lällata ei viitsi.
6 :: |
217 |
aanz
26.01.2008 00:35:53
| Hetkel pole midagi kindlat ja värbamiseks veel ei lähe.. Lihtsalt uurin, et kui asi läheb käima, kas siis hv.ee vahendusel on võimalik puuduvad playerid kokku ajada. Plaan muidu joosta laddereid võtta osa LAN-idest ja siis eks näha, mis edasi saab.
20 |
jonsa3
26.01.2008 08:39:42
viimati muutis jonsa3 05.05.2014 10:51:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aanz
26.01.2008 10:13:28
| jonsa3, MarioA. - Plaanis on asja kuskil Märtsi alguses alustada. Nii või naa, kui paneme crew kokku, siis algul peab ohtralt pracsi tegema, et mingigi teamwork toimima hakkaks. Eks püüan kontakti võtta, kui asi valmis.
20 |
jonsa3
26.01.2008 10:51:00
| Jyrno42 ja ITneeger , mis teie Leftovers clan-ist sai siis?
matzz007
26.01.2008 11:40:11
vast poleks probleemi ühineda teiega. mõned tunnid ikka oleks võimeline cssile
_________________ Project Wooden Case |
99 |
aanz
28.01.2008 11:23:49
Noniii. Kui keegi on huvitatud css clannist siis võtta selle nädala jooksul ühendust [mcp22du(at)hotmail.com]. Päeval, mis ühendust võtate teeme paar pcw-d et näha kellega tegu on.
NB! Clanni liitujatel peaks olema võimalus igapäev paar tundi mängida koos clanniga. Kasuks tuleb ka võimalus LAN-idel käia!
aanZ
20 |
Mario.
28.01.2008 11:41:08
Tegelikult, kui keegi x200m/pentium m 760 -le ära confib, siis mängin
6 :: |
217 |
heikis
28.01.2008 13:09:46
| aanz kirjutas: |
aanZ |
palju teid koos juba on? ning tahaks teada teie nicke
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
aanz
28.01.2008 13:36:35
| hetkel on koos kolm kindlat... mina - slypr0, sõber - Fanaatik, HV-st "sogar" - 0wnag3 .. Kui soovi teeks mingi paari tunni pärast pcw või kaks [3on3 siis]
20 |
heikis
28.01.2008 13:47:48
| pole teid isegi mängimas näinud (eks pubides mängin ka ainult taigis). pullipärast aga võin mingi pcw teiega teha.
291 |
Laifstaile
28.01.2008 13:50:57
| me taigis ei saa mängida siinne nett on jama...muidu igal poole serverites
24 |
Mario.
28.01.2008 15:51:12
| MarioA. kirjutas: |
Tegelikult, kui keegi x200m/pentium m 760 -le ära confib, siis mängin  |
6 :: |
217 |
henri200
06.02.2008 22:22:14
Endal selline jama, et tahaks model detaili panna mediumi peale aga nii kui midagi graafika seadetes muudan viskab mängust välja. Igaksjuhuks viskan ka oma autoexec'i siia. Et keegi ehk oskaks aidata milles probla.
cl_cmdrate "101"
cl_interp "0.01"
cl_interpolate "1"
cl_lagcomp_errorcheck "0" // Disables lagcompensation error checking, only needed if you're having any registration/loss/choke problems.
cl_lagcompensation "1"
cl_smooth "1"
cl_updaterate "101"
rate "25000"
//_Set MP vars_
mp_decals "0" // How many player sprays will be shown.
//_Set Client vars_
cl_drawmonitors "0" // Disables the rendering of ingame "monitors" which contain 3d rendered images.
cl_ejectbrass "0" // Disables brass ejection
cl_forcepreload "1" // Forces the game to load all texture and model information into memory on map load.
cl_phys_props_enable "1" // Enables phsyics props.
cl_phys_props_max "50" // Maximum amount of physics props allowed.
cl_ragdoll_physics_enable "0" // Disables ragdoll.
cl_restrict_server_commands "0" // Compatible/needed with serverplugins
cl_show_splashes "0" // Disables water splashes.
//_Set Render vars_
r_3dsky "0" // Disables the rendering of 3d sky boxes.
r_decal_cullsize "9999" // Any decals under this size are not rendered.
r_decals "0" // Disables decals.
r_drawbatchdecals "1" // Enables the rendering of decals in batch.
r_drawdetailprops "1" // Enables the rendering of detail props.
r_drawflecks "0" // Disables the sparks and dirt from bullet impacts.
r_drawmodeldecals "0" // Models decals (i.e. blood).
r_eyes "0" // Disables eyes in models.
r_lod "-1" // Different level of details on models. -1 = Variable at distance. 0 = None. 1 = Minor. 2 = Less minor.
r_modellodscale "1.0" // The transitioning power of LOD.
r_occlusion "0" // Enables the Model Occlusion system.
r_propsmaxdist "100" // Max distance at which props are rendered.
r_renderoverlayfragment "0"
r_rootlod "2" // Base lod of the model in the memory.
r_shadows "0" // Enables shadows (Change be disabled for additional performance.)
r_teeth "0" // Disables teeth in models.
r_waterdrawreflection "0" // Disables the rendering of water reflections.
r_waterforceexpensive "0" // Forces cheap water.
gl_clear "0" // Disables the gl_clear convariable.
props_break_max_pieces "0" // Disables prop fragmenting
//_Set Materials vars_
mat_antialias "0" // Disables the use of multisampling to smooth out edges.
mat_bumpmap "0" // Disables bump mapping.
mat_clipz "0" // Disables optimized Z-Buffer rendering.
mat_compressedtextures "1" // Disables texture compression. Users with low amounts of system memory should turn this on.
mat_disable_bloom "1" // Disables bloom effects.
mat_hdr_enabled "0" // Disables HDR.
mat_hdr_level "0" // Double Disables HDR.
mat_specular "0" // Disables Specularity on objects.
mat_trilinear "0" // Disables the use of Trilinear mipmapping.
mat_wateroverlaysize "8" // Sets the resolution of water distortion. Must be multiple of 8.
//_Set Violence vars_
violence_ablood "1"
violence_agibs "1"
violence_hblood "1"
violence_hgibs "1"
//_Set HUD vars_
hud_centerid "1" // Centers player IDs
net_graph "3" // Enables net_graph (Required in SS round)
net_graphpos "1" // Adjusts netgraph position-set between 1 and 3.
//_Set Misc settings_
cl_downloadfilter "nosounds" // Disables annoying pub sound downloads
fps_max "60" // Caps framerate. Set to max monitor refresh rate + 1.
jpeg_quality "100" // High quality screenshots
clear
r_raindensity 0
cl_crosshairscale 2000
cl_crosshairusealpha 1
cl_phys_props_max 0
cl_ragdoll_physics_enable 0
mat_wateroverlaysize 16
mp_decals 50
r_3dsky 0
r_cheapwaterend 1
r_cheapwaterstart 1
r_decals 1
r_eyes 0
r_teeth 0
r_waterforceexpensive 0
cl_c4progressbar 1
net_graph 3
net_graphpos 1 |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
mustkast
11.02.2008 15:14:02
Nonii mehed-kotkad, koffer.ee tõi maleva tagasi!
212.47.220.117:27015
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
prtv
11.02.2008 16:20:16
mustkast, that's more than GOOD
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
mustkast
11.02.2008 18:22:35
ajaks servu täis, nt. täna kell 8 kobiks kõik sisse ja tunneks rõõmu ?
madex
11.02.2008 18:43:48
cs_ mapid võiks maplistist maha võtta.
Ja need soundid "first blood" jne ka.
Aga muidu tore et server jälle üleval on
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mcaff
11.02.2008 19:09:56
| mustkast kirjutas: |
212.47.220.117:27015 |
W00T Õlled sisse ja pelama
104 |
matzz007
99 |
rasto
11.02.2008 20:09:42
| mcaff kirjutas: |
W00T Õlled sisse ja pelama  |
no täpselt sama lugu minuga ma muideks nime "Röster XXL -JJ- 0MANG!" all
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
henri200
11.02.2008 20:30:37
| ma henri200 @ mp3
59 |
prtv
11.02.2008 21:02:43
| rasto kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
no täpselt sama lugu minuga ma muideks nime "Röster XXL -JJ- 0MANG!" all  |
küll 5ul 0n 1337 n1cK
_________________ |
73 |
mustkast
11.02.2008 21:09:23
gan3b, +1
ise olen unknown hero nime al
edit: kus kõik on siis?
matzz007
99 |
zaG
12.02.2008 20:10:07
Lisaks malevale on taaselustunud ka kunagine world top20 seas olnud (asetses game monitori rankis 13 kohal) clean | koffer.ee mis asub nüüd küll maleva ip-l kuid malev on siiski alles uuel ip-l.
Malev | koffer.ee : 212.47.220.117:27050 24 player slot
Clean | koffer.ee : 212.47.220.117:27015 52 player slot
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
mustkast
12.02.2008 20:15:47
52 slot :O ?!
Väga viis!
+100 pumpclub
prtv
12.02.2008 20:56:49
| zaG kirjutas: |
Clean | koffer.ee : 212.47.220.117:27015 52 player slot |
WORD UP
It is just perfect
_________________ |
73 |
mcaff
12.02.2008 22:59:04
Nüüd taig enamus ajalt tyhi
104 |
mustkast
12.02.2008 23:44:35
maleval ka palju paremini ei lähe kõik on d2 hoorad
Laifstaile
13.02.2008 00:10:51
| ei taha enam d2-te
24 |
henri200
13.02.2008 08:14:23
| Suht lagine on Clean-is
59 |
aanz
13.02.2008 15:22:47
üle viskab see d2 juuh.. endal neil ei viska? igatahes kunagi sain neid hullult mängitud... nüüd peab hakkama kah siis cleanis pelama
20 |
mcaff
14.02.2008 14:02:04
| sogar kirjutas: |
| ei taha enam d2-te |
Mine mängi siis Taig'is, seal iga 30min tagant vahetuvad mapid IMO
104 |
Laifstaile
14.02.2008 14:18:18
EI TAIGIS MA EI MÄNGI
mcaff kas sa mitte taigis tegev ei ole....mingi reklaam v?
24 |
mcaff
14.02.2008 18:33:32
| sogar kirjutas: |
mcaff kas sa mitte taigis tegev ei ole....mingi reklaam v? |
Mina ei Siis ma teeks hullemini reklaami
104 |
ppg
14.02.2008 19:23:48
Positiivsed sõnad mis muud, kumb asja käima siis lükkas pump või kaak? (pump vast, brasiilias päike pähe hakkas ikka )
138 |
Pusna
14.02.2008 21:05:21
| ppg kirjutas: |
Positiivsed sõnad mis muud, kumb asja käima siis lükkas pump või kaak? (pump vast, brasiilias päike pähe hakkas ikka ) |
Pump on ammu eestis btw.
_________________ haiguise |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
mato
16.02.2008 14:54:32
ahoi
nii
nagu näete on üleval Clean, Malev ja ka prooviks Gungame!
Gungame aka G_G | koffer.ee < 212.47.220.117:27016 >
24 Slots
100 Tick
Clean | koffer.ee < 212.47.220.117:27015 >
52 Slots
88 Tick
Malev | koffer.ee < 212.47.220.117:27050 >
24 Slots
100 Tick
hetkel on probleemid välislingiga. nii et ärge üllatuge kui meie IP-d vahetuvad lähinädalal.
andke võimalikult kiiresti teada meile muutustest, arvamustest, kogemustest, ideedest, vihjetest!!
ühendust võtke kas pumpclubiga -> pumpclub@koffer.ee (serveri omanik, juhatus)
või siis minuga matokaak@hotmail.com (admin)
kui teil on vaja viha välja elada siis kirjutage kindlasti mulle!
üritan teidki kõigega kursis hoida // joinige steamis commuunitiga CSS | koffer.ee ja invitege kõik tuttavad sinna. samuti külastage koffer.ee !! on tulemas palju uudseid asju!
tervitusi teile!!
_________________ 55592369
Paigaldan autodele programmeeritavaid juhtajusid ja seadistan ka.
http://www.crank.ee |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
20 |
Mindfreak
16.02.2008 15:47:15
Mäletan, et kunagi oli koffer väga hea server aga hetkel küll ei taha sinna oma jalga tõsta.
Serveris on pidevalt choke 30-40 ning see damage system on nagu wallhack: Viskad nade ja siis näed kas vastane on seal või mitte. Ping samas väga hea.
Kui nendest vigadest lahti saaks siis oleks igati
30 |
henri200
16.02.2008 16:03:02
| Mindfreak, just, see damage system häirib mind ka, samas mõnikord hea näed kui palju damage'it tegid aga samas võib ka nö WH olla.
59 |
mato
16.02.2008 17:54:27
selle choke probleemiga tegeleme.
updated
mingil määral peaks choke probleem olema lahendatud.
20 |
Mindfreak
16.02.2008 21:25:34
Täna kofferis olles olin meeldivalt üllatunud, choket enam ei ole ( 15 inimesega )
Saaks sellest damage systemist kah lahti, siis oleks väga sweet.
30 |
mato
17.02.2008 18:56:45
malev on ilma damage süstemita
20 |
Laifstaile
17.02.2008 22:14:53
olge head võtke cleanist see damage system maha siis seal ka hea pelada muidu hea servu
24 |
kevvu
17.02.2008 23:03:46
Rääkige eesti iiri mängu lõpptulemustest
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
zaG
17.02.2008 23:13:56
eesti võit
T pool 7:8
CT pool 9:6
48 |
