uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 132, 133, 134  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 25.01.2008 14:49:01 vasta tsitaadiga
hetkel ka mängite ? ühineks kah siis
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
aanz
sõnum 25.01.2008 22:08:52 vasta tsitaadiga
Palju siin siis neid klannituid css mängijaid on, kes saaksid põhimõtteliselt iga õhtu paar tunnikest mängida?
Laifstaile
sõnum 25.01.2008 23:13:34 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif MIDA AANZ VÄRBAD SIIN MINU SELJATAGA V???
Mario.
sõnum 25.01.2008 23:14:27 vasta tsitaadiga
aanz kirjutas:
Kui tõsise ettevõtmisega on tegu? Lällata ei viitsi.
aanz
sõnum 25.01.2008 23:35:53 vasta tsitaadiga
Hetkel pole midagi kindlat ja värbamiseks veel ei lähe.. Lihtsalt uurin, et kui asi läheb käima, kas siis hv.ee vahendusel on võimalik puuduvad playerid kokku ajada. Plaan muidu joosta laddereid võtta osa LAN-idest ja siis eks näha, mis edasi saab.
jonsa3
jonsa3
sõnum 26.01.2008 07:39:42 vasta tsitaadiga
viimati muutis jonsa3 05.05.2014 09:51:56, muudetud 1 kord
aanz
sõnum 26.01.2008 09:13:28 vasta tsitaadiga
jonsa3, MarioA. - Plaanis on asja kuskil Märtsi alguses alustada. Nii või naa, kui paneme crew kokku, siis algul peab ohtralt pracsi tegema, et mingigi teamwork toimima hakkaks. Eks püüan kontakti võtta, kui asi valmis.
jonsa3
jonsa3
sõnum 26.01.2008 09:51:00 vasta tsitaadiga
Jyrno42 ja ITneeger , mis teie Leftovers clan-ist sai siis?
matzz007
matzz007
sõnum 26.01.2008 10:40:11 vasta tsitaadiga
vast poleks probleemi ühineda teiega. mõned tunnid ikka oleks võimeline cssile
Project Wooden Case
aanz
sõnum 28.01.2008 10:23:49 vasta tsitaadiga
Noniii. Kui keegi on huvitatud css clannist siis võtta selle nädala jooksul ühendust [mcp22du(at)hotmail.com]. Päeval, mis ühendust võtate teeme paar pcw-d et näha kellega tegu on.
NB! Clanni liitujatel peaks olema võimalus igapäev paar tundi mängida koos clanniga. Kasuks tuleb ka võimalus LAN-idel käia!
aanZ
Mario.
sõnum 28.01.2008 10:41:08 vasta tsitaadiga
Tegelikult, kui keegi x200m/pentium m 760 -le ära confib, siis mängin icon_smile.gif
heikis
sõnum 28.01.2008 12:09:46 vasta tsitaadiga
aanz kirjutas:
aanZ
palju teid koos juba on? ning tahaks teada teie nicke
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
aanz
sõnum 28.01.2008 12:36:35 vasta tsitaadiga
hetkel on koos kolm kindlat... mina - slypr0, sõber - Fanaatik, HV-st "sogar" - 0wnag3 .. Kui soovi teeks mingi paari tunni pärast pcw või kaks [3on3 siis]
heikis
sõnum 28.01.2008 12:47:48 vasta tsitaadiga
pole teid isegi mängimas näinud (eks pubides mängin ka ainult taigis). pullipärast aga võin mingi pcw teiega teha.
Laifstaile
sõnum 28.01.2008 12:50:57 vasta tsitaadiga
me taigis ei saa mängida siinne nett on jama...muidu igal poole serverites
Mario.
sõnum 28.01.2008 14:51:12 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
henri200
sõnum 06.02.2008 21:22:14 vasta tsitaadiga
Endal selline jama, et tahaks model detaili panna mediumi peale aga nii kui midagi graafika seadetes muudan viskab mängust välja. Igaksjuhuks viskan ka oma autoexec'i siia. Et keegi ehk oskaks aidata milles probla.
cl_cmdrate "101"
cl_interp "0.01"
cl_interpolate "1"
cl_lagcomp_errorcheck "0" // Disables lagcompensation error checking, only needed if you're having any registration/loss/choke problems.
cl_lagcompensation "1"
cl_smooth "1"
cl_updaterate "101"
rate "25000"
//_Set MP vars_
mp_decals "0" // How many player sprays will be shown.
//_Set Client vars_
cl_drawmonitors "0" // Disables the rendering of ingame "monitors" which contain 3d rendered images.
cl_ejectbrass "0" // Disables brass ejection
cl_forcepreload "1" // Forces the game to load all texture and model information into memory on map load.
cl_phys_props_enable "1" // Enables phsyics props.
cl_phys_props_max "50" // Maximum amount of physics props allowed.
cl_ragdoll_physics_enable "0" // Disables ragdoll.
cl_restrict_server_commands "0" // Compatible/needed with serverplugins
cl_show_splashes "0" // Disables water splashes.
//_Set Render vars_
r_3dsky "0" // Disables the rendering of 3d sky boxes.
r_decal_cullsize "9999" // Any decals under this size are not rendered.
r_decals "0" // Disables decals.
r_drawbatchdecals "1" // Enables the rendering of decals in batch.
r_drawdetailprops "1" // Enables the rendering of detail props.
r_drawflecks "0" // Disables the sparks and dirt from bullet impacts.
r_drawmodeldecals "0" // Models decals (i.e. blood).
r_eyes "0" // Disables eyes in models.
r_lod "-1" // Different level of details on models. -1 = Variable at distance. 0 = None. 1 = Minor. 2 = Less minor.
r_modellodscale "1.0" // The transitioning power of LOD.
r_occlusion "0" // Enables the Model Occlusion system.
r_propsmaxdist "100" // Max distance at which props are rendered.
r_renderoverlayfragment "0"
r_rootlod "2" // Base lod of the model in the memory.
r_shadows "0" // Enables shadows (Change be disabled for additional performance.)
r_teeth "0" // Disables teeth in models.
r_waterdrawreflection "0" // Disables the rendering of water reflections.
r_waterforceexpensive "0" // Forces cheap water.
gl_clear "0" // Disables the gl_clear convariable.
props_break_max_pieces "0" // Disables prop fragmenting
//_Set Materials vars_
mat_antialias "0" // Disables the use of multisampling to smooth out edges.
mat_bumpmap "0" // Disables bump mapping.
mat_clipz "0" // Disables optimized Z-Buffer rendering.
mat_compressedtextures "1" // Disables texture compression. Users with low amounts of system memory should turn this on.
mat_disable_bloom "1" // Disables bloom effects.
mat_hdr_enabled "0" // Disables HDR.
mat_hdr_level "0" // Double Disables HDR.
mat_specular "0" // Disables Specularity on objects.
mat_trilinear "0" // Disables the use of Trilinear mipmapping.
mat_wateroverlaysize "8" // Sets the resolution of water distortion. Must be multiple of 8.
//_Set Violence vars_
violence_ablood "1"
violence_agibs "1"
violence_hblood "1"
violence_hgibs "1"
//_Set HUD vars_
hud_centerid "1" // Centers player IDs
net_graph "3" // Enables net_graph (Required in SS round)
net_graphpos "1" // Adjusts netgraph position-set between 1 and 3.
//_Set Misc settings_
cl_downloadfilter "nosounds" // Disables annoying pub sound downloads
fps_max "60" // Caps framerate. Set to max monitor refresh rate + 1.
jpeg_quality "100" // High quality screenshots
clear
r_raindensity 0
cl_crosshairscale 2000
cl_crosshairusealpha 1
cl_phys_props_max 0
cl_ragdoll_physics_enable 0
mat_wateroverlaysize 16
mp_decals 50
r_3dsky 0
r_cheapwaterend 1
r_cheapwaterstart 1
r_decals 1
r_eyes 0
r_teeth 0
r_waterforceexpensive 0
cl_c4progressbar 1
net_graph 3
net_graphpos 1
mustkast
sõnum 11.02.2008 14:14:02 vasta tsitaadiga
Nonii mehed-kotkad, koffer.ee tõi maleva tagasi!
212.47.220.117:27015
prtv
sõnum 11.02.2008 15:20:16 vasta tsitaadiga
mustkast
sõnum 11.02.2008 17:22:35 vasta tsitaadiga
ajaks servu täis, nt. täna kell 8 kobiks kõik sisse ja tunneks rõõmu icon_lol.gif ?
madex
sõnum 11.02.2008 17:43:48 vasta tsitaadiga
cs_ mapid võiks maplistist maha võtta.
Ja need soundid "first blood" jne ka.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
mcaff
mcaff
sõnum 11.02.2008 18:09:56 vasta tsitaadiga
mustkast kirjutas:
W00T bow.gif drinking.gif bounce.gif onfire.gif w00t.gif Õlled sisse ja pelama boss.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
matzz007
matzz007
sõnum 11.02.2008 19:08:43 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
rasto
rasto
sõnum 11.02.2008 19:09:42 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
mustkast kirjutas:
no täpselt sama lugu minuga icon_biggrin.gif ma muideks nime "Röster XXL -JJ- 0MANG!" all icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
henri200
sõnum 11.02.2008 19:30:37 vasta tsitaadiga
ma henri200 @ mp3
prtv
sõnum 11.02.2008 20:02:43 vasta tsitaadiga
rasto kirjutas:
mcaff kirjutas:
mustkast kirjutas:
mustkast
sõnum 11.02.2008 20:09:23 vasta tsitaadiga
ise olen unknown hero nime al
edit: kus kõik on siis?
matzz007
matzz007
sõnum 11.02.2008 23:17:52 vasta tsitaadiga
krt ei jõudnud ikkagi
Project Wooden Case
zaG
sõnum 12.02.2008 19:10:07 vasta tsitaadiga
Lisaks malevale on taaselustunud ka kunagine world top20 seas olnud (asetses game monitori rankis 13 kohal) clean | koffer.ee mis asub nüüd küll maleva ip-l kuid malev on siiski alles uuel ip-l.
Malev | koffer.ee : 212.47.220.117:27050 24 player slot
Clean | koffer.ee : 212.47.220.117:27015 52 player slot
mustkast
sõnum 12.02.2008 19:15:47 vasta tsitaadiga
52 slot :O ?!
Väga viis!
+100 pumpclub
prtv
sõnum 12.02.2008 19:56:49 vasta tsitaadiga
zaG kirjutas:
mcaff
mcaff
sõnum 12.02.2008 21:59:04 vasta tsitaadiga
mustkast
sõnum 12.02.2008 22:44:35 vasta tsitaadiga
maleval ka palju paremini ei lähe icon_sad.gif kõik on d2 hoorad icon_evil.gif
Laifstaile
sõnum 12.02.2008 23:10:51 vasta tsitaadiga
ei taha enam d2-te
henri200
sõnum 13.02.2008 07:14:23 vasta tsitaadiga
Suht lagine on Clean-is
aanz
sõnum 13.02.2008 14:22:47 vasta tsitaadiga
üle viskab see d2 juuh.. endal neil ei viska? icon_rolleyes.gif igatahes kunagi sain neid hullult mängitud... nüüd peab hakkama kah siis cleanis pelama
mcaff
mcaff
sõnum 14.02.2008 13:02:04 vasta tsitaadiga
sogar kirjutas:
ei taha enam d2-te
Mine mängi siis Taig'is, seal iga 30min tagant vahetuvad mapid IMO icon_razz.gif
Laifstaile
sõnum 14.02.2008 13:18:18 vasta tsitaadiga
EI TAIGIS MA EI MÄNGI
mcaff kas sa mitte taigis tegev ei ole....mingi reklaam v?
mcaff
mcaff
sõnum 14.02.2008 17:33:32 vasta tsitaadiga
sogar kirjutas:
ppg
ppg
sõnum 14.02.2008 18:23:48 vasta tsitaadiga
Positiivsed sõnad mis muud, kumb asja käima siis lükkas pump või kaak? (pump vast, brasiilias päike pähe hakkas ikka icon_lol.gif )
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Pusna
Pusna
sõnum 14.02.2008 20:05:21 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Pump on ammu eestis btw.
haiguise
mato
mato
sõnum 16.02.2008 13:54:32 vasta tsitaadiga
ahoi
nii
nagu näete on üleval Clean, Malev ja ka prooviks Gungame!
Gungame aka G_G | koffer.ee < 212.47.220.117:27016 >
24 Slots
100 Tick
Clean | koffer.ee < 212.47.220.117:27015 >
52 Slots
88 Tick
Malev | koffer.ee < 212.47.220.117:27050 >
24 Slots
100 Tick
hetkel on probleemid välislingiga. nii et ärge üllatuge kui meie IP-d vahetuvad lähinädalal.
andke võimalikult kiiresti teada meile muutustest, arvamustest, kogemustest, ideedest, vihjetest!!
ühendust võtke kas pumpclubiga -> pumpclub@koffer.ee (serveri omanik, juhatus)
või siis minuga matokaak@hotmail.com (admin)
kui teil on vaja viha välja elada siis kirjutage kindlasti mulle!
üritan teidki kõigega kursis hoida // joinige steamis commuunitiga CSS | koffer.ee ja invitege kõik tuttavad sinna. samuti külastage koffer.ee !! on tulemas palju uudseid asju!
tervitusi teile!!
55592369
Paigaldan autodele programmeeritavaid juhtajusid ja seadistan ka.
http://www.crank.ee
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Mindfreak
Mindfreak
sõnum 16.02.2008 14:47:15 vasta tsitaadiga
Mäletan, et kunagi oli koffer väga hea server aga hetkel küll ei taha sinna oma jalga tõsta.
Serveris on pidevalt choke 30-40 ning see damage system on nagu wallhack: Viskad nade ja siis näed kas vastane on seal või mitte. Ping samas väga hea.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
henri200
sõnum 16.02.2008 15:03:02 vasta tsitaadiga
Mindfreak, just, see damage system häirib mind ka, samas mõnikord hea näed kui palju damage'it tegid aga samas võib ka nö WH olla.
mato
mato
sõnum 16.02.2008 16:54:27 vasta tsitaadiga
selle choke probleemiga tegeleme.
updated
mingil määral peaks choke probleem olema lahendatud.
55592369
http://www.crank.ee
Mindfreak
Mindfreak
sõnum 16.02.2008 20:25:34 vasta tsitaadiga
Täna kofferis olles olin meeldivalt üllatunud, choket enam ei ole ( 15 inimesega ) thumbs_up.gif
Saaks sellest damage systemist kah lahti, siis oleks väga sweet.
mato
mato
sõnum 17.02.2008 17:56:45 vasta tsitaadiga
malev on ilma damage süstemita
55592369
http://www.crank.ee
Laifstaile
sõnum 17.02.2008 21:14:53 vasta tsitaadiga
olge head võtke cleanist see damage system maha siis seal ka hea pelada thumbs_up.gif muidu hea servu
kevvu
sõnum 17.02.2008 22:03:46 vasta tsitaadiga
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
zaG
sõnum 17.02.2008 22:13:56 vasta tsitaadiga
eesti võit
T pool 7:8
CT pool 9:6
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 132, 133, 134  järgmine
