Chaza!
25.01.2008 20:40:41
Viie kartuliga "tuba valgeks"? |
Link: http://picasaweb.google.com/kaar3l/KartulPower
Kartulisse panin siis vask vardad ning tsingitud poldid. + pool tuleb tsingitud poldist, ning - vase poldist.
Kui rohkem kartuleid ühendada, siis peaks saama ledi eredamalt tööle. Hetkel nagu pildilgi tuleb 3,32V.
Terve öö põles led ning põleb edasi, vaatan kaua kokku põleb.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
excalibur
25.01.2008 20:42:56
| huvitav kas elektrist tühjaks pumbatud kartulid on teise maitsega kah?
Syncmahv
25.01.2008 20:45:41
excalibur, Hea mõttekäik peaks proovima
RPG16
25.01.2008 20:46:52
annab vähem energiat ma arvan
Dijital
wer1
25.01.2008 22:37:25
Chaza!, pane võimsam led siis peaks kiiremini tühjaks saama(või pane kartuleid juurde ja pane mikro mootor järgi) alles siin võsa petsi saates oli kõrgepinge sibul proovisin usb lampi põlema panna ei õnnestund aga testri otsad sibulasse lüües oli vool olemas
fruity
26.01.2008 02:13:53
Ei tea kas kartulit laadida ka annab?
Elof
26.01.2008 04:18:02
Just keegi laadis sibulaga iPod'i.
Köögivilja-foorumit oleks vaja - millise köögiviljaga mida tööle paned.
Korralik köögivilja varu keldris olemas, töötab arvuti talv läbi kapsaste-kartulite poweril.
Traf
26.01.2008 04:40:16
Hmm, viie kartuliga 3,3V, see on sinna mälude kanti ju. Ehk saaks miskise Juurvilja-PSU aretada? Ei lähe kuumaks ega midagi.
edit: ja kui lähebki kuumaks, saab alati ventilaatorid kartulitele peale puhuma suunata.
Dijital
26.01.2008 11:53:43
| Traf kirjutas: |
edit: ja kui lähebki kuumaks, saab alati ventilaatorid kartulitele peale puhuma suunata. |
kui kuumaks läheb, siis saab ahjukartuleid : )
etc87
26.01.2008 12:01:37
Võsa pets proovis sibulaga ipodi laadida, pane USB otsa sibulasse ja hakkas laadima...
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
matzz007
26.01.2008 12:51:21
aga kui lühisesse lased kartulid siis saad kohe praekartuleid we ?
_________________ Project Wooden Case |
50W
26.01.2008 13:21:06
sibulaid tuleks ikka rohkem vahele panna.
...aga kõige parema tulemuse peaks siiski sidrun andma.
mäkaiver tegi kunagi taolist nippi kaktusega.Kutt oli kõrbes ja sai enda SOS signaali ära edastatud
Muidu asjal põhimõte sama mis auto akulgi.
Õunas,sibulas,sidrunis esineb looduslik orgaaniline hape,õunhapse,sidrunhape jne seega saadki leedi põlema.
Ja muideks, orgaanilist hapet esineb ka inimorganismis.
_________________ Ahnus ajab upakile . |
matzz007
26.01.2008 15:09:26
ot aga miks me kohe enda sisse naelu ei torgi ja ledi põlema ei pane
26.01.2008 15:15:08
| Traf kirjutas: |
panid rööpühendusega ?
või tuli see 3.3 alles 5 jadaühenduses oleva kartuli peale ?
26.01.2008 15:20:04
mikk36, miks sa pildilt ei vaata?
26.01.2008 15:29:29
| carlking kirjutas: |
| mikk36, miks sa pildilt ei vaata? |
right
50W
26.01.2008 16:38:19
| matzz007 kirjutas: |
ot aga miks me kohe enda sisse naelu ei torgi ja ledi põlema ei pane  |
keegi võiks omale huvi pärats voltmeetri külge puukida
matzz007
26.01.2008 16:41:01
varsti keegi äkki leiutabgi et arvuti saab tööle inimesest sadava energiaga ning saab elektrit säästa
26.01.2008 16:46:12
| 50W kirjutas: |
keegi võiks omale huvi pärats voltmeetri külge puukida  |
keha toodab sul max 0.05V
Elof
26.01.2008 16:52:26
| Sada hiinlast jadaühendusse, saab led'i heledamalt põlema.
26.01.2008 16:56:50
Ei olnud ammu ju see uudis kuidas mingid spets hambaplommide kruvid tekitasid inimesel suus mingi päris mitme ampri tugevuse voolu
vanarebane
26.01.2008 16:59:33
sidrunitel on suurem happelisus ja peaks rohkem voolu andma. proovi nendega
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
jnt
26.01.2008 16:59:48
mikk36, kas see mitte 0,5V polnud? muidu energiakeskus või mis iganes koht see on, kus saab huvitavaid asju vaadata (asub ühes vanas elektrijaama), seal üks "seif", mis avaneb, kui käed vastu plaate panna... seal voltmeeter ka küljes...
50W
26.01.2008 17:04:00
| mikk36 kirjutas: |
| 50W kirjutas: |
keha toodab sul max 0.05V |
mnjh ei vaidle vastu,pole ise mõõtnud aga
kui säiltus aindeid(E-sid) organismis rohkem siis voldid ka kõrgemad
kuid seal 0.05...0.07-mel vast erilist vahet poleks.
Traf
26.01.2008 17:09:30
Yuri's Bio Reactor
"The Bio Reactor is Yuri's standard power plant. However, Yuri cannot live on electricity alone, and must feed the Bio Reactor with infantry units to get additional energy to meet his base's voracious power needs. Up to five infantry units can provide extra "battery" power for a Bio Reactor, providing the building with up to an additional +20 in power." - RADEN
jkddp
26.01.2008 17:18:43
köögiviljadest saab ju alalisvoolu?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
wer1
26.01.2008 19:21:37
ma ka proovisin palju ma siis voolu toodan 0.06v oli aga kui testri otsad märjaks teha siis oli natuke parem ühendus peale minutist mõõtmist tõusis pinge juba 0.1v-ni
matzz007
26.01.2008 19:45:33
ot kas sa lõikasid enda sisse augu selleks we ?
jnt
26.01.2008 19:46:53
matzz007, sõrmede vahelt ka võimalik ju mõõta
matzz007
26.01.2008 19:48:45
vb tõesti polegi proovind peaks kah testima
26.01.2008 20:46:49
| jnt kirjutas: |
mikk36, kas see mitte 0,5V polnud? muidu energiakeskus või mis iganes koht see on, kus saab huvitavaid asju vaadata (asub ühes vanas elektrijaama), seal üks "seif", mis avaneb, kui käed vastu plaate panna... seal voltmeeter ka küljes...  |
ise testriga üle ~0.05 pole saanud, mõni päev on veel alla sellegi
jnt
26.01.2008 21:39:59
ega ma võin ka eksida, aga meelde on jäänud reaktsioon, et kas tõesti nii palju, tervelt pool volti...
riaak
26.01.2008 21:42:43
voldid voltideks, küsimus pigem palju ampreid saab
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
jnt
26.01.2008 21:45:02
7 inimest jadamisi - 3,5V
nüüd neid seitsmeseid plokke panna mitu tükki rööbiti, saab ampreid ka ja siis võib terve alalisvoolu elektrijaama teha
matzz007
26.01.2008 21:57:36
| jnt kirjutas: |
nüüd neid seitsmeseid plokke panna mitu tükki rööbiti, saab ampreid ka ja siis võib terve alalisvoolu elektrijaama teha  |
ühesõnaga miljon inimest et saada 1 high end arvuti tööle
riaak
26.01.2008 22:08:17
| jnt kirjutas: |
ühesõnaga miljon inimest et saada 1 high end arvuti tööle  |
Juhul kui inimestest niisama energiat võtta.
1 inimene peaks ka pc tööle saama kui panna ta ratta selga elektrit väntama.
jnt
26.01.2008 22:13:32
riaak, aga see väsitab... aga sa mine kuskile õmblustöökotta, seal sadu istuvaid inimesi. Pane neile spets kindad vms kätte ja saad täiesti tasuta voolu... ei tea, kas see voolu "söömine" inimestelt väsitab ka? miskipärast ei usu Ehk 100% tasuta ja roheline, nagu tänapäeval pop
fruity
26.01.2008 22:19:48
| jnt kirjutas: |
riaak, aga see väsitab... aga sa mine kuskile õmblustöökotta, seal sadu istuvaid inimesi. Pane neile spets kindad vms kätte ja saad täiesti tasuta voolu... ei tea, kas see voolu "söömine" inimestelt väsitab ka? miskipärast ei usu Ehk 100% tasuta ja roheline, nagu tänapäeval pop |
Ühistranspordil tuleks panna juhmed kinnihoidmis kohtade külge, saab voolu varastada mis kole.
26.01.2008 23:12:58
| fruity kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Ühistranspordil tuleks panna juhmed kinnihoidmis kohtade külge, saab voolu varastada mis kole.  |
kas just varastada
kui teises otsas on elektrit üle (rohkem) siis hakkad sa hoopis inimesi kütma (grillima)
Kassmees
27.01.2008 01:25:45
| riaak kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
1 inimene peaks ka pc tööle saama kui panna ta ratta selga elektrit väntama. |
Keda huvitab selline asi, võib külastada Orioni tähetorni:
http://www.hot.ee/tahetornorion/
Ise õnnestus sügisel seal ära käia. Saab näha igasugu katseid ja ka ise neis osaleda. Muu hulgas on seal olemas jalgrattast tehtud "bioelektrijaam" - jalgratas on püsti hoidva raami küljes ja selle tagumiselt veljelt aetakse rihmülekandega tööle 24-voldine traktorigenekas. Tegime proovi, kas suudame katseklaasis umbes paarisajavatise küttetraadiga vee keema ajada - meie bandest 2 matsi pidid üksteise järel kokku umbes mõni minut täie vungiga väntama, enne kui vesi keema läks. Lambi aga sai ka väiksema jõuga põlema ja giid rääkis, et poole vungiga vändates suudaks inimene niimoodi pool tunnikest LCD tekelat töös hoida - ehk siis umbes 100-150 vatti tuleks välja.
wer1
27.01.2008 13:33:34
hiinas või kuskil seal kandis tehti nutikad jalamatid mis tootsid elektrit(metroos prooviti) kuskil telekas oli ka sellest juttu (see on ju hea viis elektrit toota niikui nii pead sa ju kuhugile astuma et siis tuleks see asi enda potase talla alla panna ja oledki liikuv elektri jaam)
Syncmahv
27.01.2008 14:07:29
| Nende kartulitega(või üldse tsitrusteliste viljadega) tuleks niimodi teha et enamus rööbiti ühendada ning siis niipalju jadamisi kuni saaks selle õige pinge kätte. Rööbiti piisavalt palju ühendada et oleks suurem vool, selle pärast need ledid põlevadki nii tuhmalt et pinge on paigas(3.3V) kuid vool pole paigas.
rihard
27.01.2008 16:10:18
| Soovitaks LED-i asemel midagi muud. Led on ju pooljuht ehk siis + ja - peavad paigas olema kartulitel aga vahelduvool. tavaline tasku lambi pirn töötab ntks. vahelduv vooluga.
27.01.2008 16:20:29
Oled sa ikka kindel mis on vahelduvvool ja kuidas seda saadakse?
Traf
27.01.2008 16:44:49
Oled sa ikka kindel mis on vahelduvvool ja kuidas seda saadakse? |
Vot sellepärast olekski Juurvilja-PSU väga stabiilse outputiga, ei mingit vahelduvvooluga jamamist.
50W
27.01.2008 16:48:13
Paneme HV kasutajad voltide järgi pingeritta
rihard
27.01.2008 16:50:19
Kindel ei ole aga ma usun et + ja - kartulitest kätte küll ei sa.
jnt
27.01.2008 16:51:42
rihard, väike vihje - miks tal on üheks "klemmiks" tsingitud polt, teiseks vask traat?
27.01.2008 16:53:47
| rihard kirjutas: |
Kindel ei ole aga ma usun et + ja - kartulitest kätte küll ei sa. |
Oeh, mine seitsmendasse klassi tagasi kus füüsika (loodusõpetus vist) tunnis tehakse neid katseid...
