Chaza!
25.01.2008 20:40:41
Viie kartuliga "tuba valgeks"? |
Link: http://picasaweb.google.com/kaar3l/KartulPower
Kartulisse panin siis vask vardad ning tsingitud poldid. + pool tuleb tsingitud poldist, ning - vase poldist.
Kui rohkem kartuleid ühendada, siis peaks saama ledi eredamalt tööle. Hetkel nagu pildilgi tuleb 3,32V.
Terve öö põles led ning põleb edasi, vaatan kaua kokku põleb.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
excalibur
25.01.2008 20:42:56
| huvitav kas elektrist tühjaks pumbatud kartulid on teise maitsega kah?
Syncmahv
25.01.2008 20:45:41
excalibur, Hea mõttekäik peaks proovima
RPG16
25.01.2008 20:46:52
annab vähem energiat ma arvan
Dijital
wer1
25.01.2008 22:37:25
Chaza!, pane võimsam led siis peaks kiiremini tühjaks saama(või pane kartuleid juurde ja pane mikro mootor järgi) alles siin võsa petsi saates oli kõrgepinge sibul proovisin usb lampi põlema panna ei õnnestund aga testri otsad sibulasse lüües oli vool olemas
fruity
26.01.2008 02:13:53
Ei tea kas kartulit laadida ka annab?
Elof
26.01.2008 04:18:02
Just keegi laadis sibulaga iPod'i.
Köögivilja-foorumit oleks vaja - millise köögiviljaga mida tööle paned.
Korralik köögivilja varu keldris olemas, töötab arvuti talv läbi kapsaste-kartulite poweril.
Traf
26.01.2008 04:40:16
Hmm, viie kartuliga 3,3V, see on sinna mälude kanti ju. Ehk saaks miskise Juurvilja-PSU aretada? Ei lähe kuumaks ega midagi.
edit: ja kui lähebki kuumaks, saab alati ventilaatorid kartulitele peale puhuma suunata.
Dijital
26.01.2008 11:53:43
| Traf kirjutas: |
edit: ja kui lähebki kuumaks, saab alati ventilaatorid kartulitele peale puhuma suunata. |
kui kuumaks läheb, siis saab ahjukartuleid : )
etc87
26.01.2008 12:01:37
Võsa pets proovis sibulaga ipodi laadida, pane USB otsa sibulasse ja hakkas laadima...
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
matzz007
26.01.2008 12:51:21
aga kui lühisesse lased kartulid siis saad kohe praekartuleid we ?
_________________ Project Wooden Case |
50W
26.01.2008 13:21:06
sibulaid tuleks ikka rohkem vahele panna.
...aga kõige parema tulemuse peaks siiski sidrun andma.
mäkaiver tegi kunagi taolist nippi kaktusega.Kutt oli kõrbes ja sai enda SOS signaali ära edastatud
Muidu asjal põhimõte sama mis auto akulgi.
Õunas,sibulas,sidrunis esineb looduslik orgaaniline hape,õunhapse,sidrunhape jne seega saadki leedi põlema.
Ja muideks, orgaanilist hapet esineb ka inimorganismis.
_________________ Ahnus ajab upakile . |
matzz007
26.01.2008 15:09:26
ot aga miks me kohe enda sisse naelu ei torgi ja ledi põlema ei pane
26.01.2008 15:15:08
| Traf kirjutas: |
panid rööpühendusega ?
või tuli see 3.3 alles 5 jadaühenduses oleva kartuli peale ?
26.01.2008 15:20:04
mikk36, miks sa pildilt ei vaata?
26.01.2008 15:29:29
| carlking kirjutas: |
| mikk36, miks sa pildilt ei vaata? |
right
50W
26.01.2008 16:38:19
| matzz007 kirjutas: |
ot aga miks me kohe enda sisse naelu ei torgi ja ledi põlema ei pane  |
keegi võiks omale huvi pärats voltmeetri külge puukida
matzz007
26.01.2008 16:41:01
varsti keegi äkki leiutabgi et arvuti saab tööle inimesest sadava energiaga ning saab elektrit säästa
26.01.2008 16:46:12
| 50W kirjutas: |
keegi võiks omale huvi pärats voltmeetri külge puukida  |
keha toodab sul max 0.05V
Elof
26.01.2008 16:52:26
| Sada hiinlast jadaühendusse, saab led'i heledamalt põlema.
26.01.2008 16:56:50
Ei olnud ammu ju see uudis kuidas mingid spets hambaplommide kruvid tekitasid inimesel suus mingi päris mitme ampri tugevuse voolu
vanarebane
26.01.2008 16:59:33
sidrunitel on suurem happelisus ja peaks rohkem voolu andma. proovi nendega
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
jnt
26.01.2008 16:59:48
mikk36, kas see mitte 0,5V polnud? muidu energiakeskus või mis iganes koht see on, kus saab huvitavaid asju vaadata (asub ühes vanas elektrijaama), seal üks "seif", mis avaneb, kui käed vastu plaate panna... seal voltmeeter ka küljes...
50W
26.01.2008 17:04:00
| mikk36 kirjutas: |
| 50W kirjutas: |
keha toodab sul max 0.05V |
mnjh ei vaidle vastu,pole ise mõõtnud aga
kui säiltus aindeid(E-sid) organismis rohkem siis voldid ka kõrgemad
kuid seal 0.05...0.07-mel vast erilist vahet poleks.
