symmi
25.01.2008 19:51:47
| vambola kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
| Seleta paremini, mida sa tahad saavutada. |
Mängida kahe molliga!! Nii et pilt veniks üle kahe ekraani.. Noo kurat kuidas ma paremini seda seletada saan?  |
Siis pead selle Matroxi vidina ostma või saama. |
hmm.. videokaardil on ju kaks auku?! Ja sis neist ei piisa?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
vambola
25.01.2008 20:01:40
| Lõpetaks selle ot ära nüüd. Toksi googlisse dual monitor gaming ja uuri. Osa mänge toetab kahte monitori, enamus mitte. Kui tahad kõiki mänge (või vähemalt paljusid) kahe monitoriga mängida, siis vajad Matroxi vidinat.
120 |
omgwtf
25.01.2008 20:19:19
Pm kahega on veitsa jama pigem 3 siis on ulme lai vaade a samas fpsis näiteks ikkagi sihik jne on keskmisel kenasti
137 |
sakinaga
27.01.2008 14:52:45
Niisiis otsustasin teha endale ka ventilaatori profiilid. Videokaardiks 8800GTX ja driver on 169.28. Probleem on selline, et teen selle õpetuse järgi kõik ära, asi töötab, aga ainult kuni on lahti see rivatuneri leht, millel näitab temperatuure. Kui selle kinni panen, siis enam ventikate kiirust ei muuda, kui uuesti avan, siis kõik töötab.
154 |
vambola
27.01.2008 14:56:16
| maatriks kirjutas: |
asi töötab, aga ainult kuni on lahti see rivatuneri leht, millel näitab temperatuure. Kui selle kinni panen, siis enam ventikate kiirust ei muuda, kui uuesti avan, siis kõik töötab.  |
Selle lehe all vasakus servas on punane nupp, mis jätab asja ka taustal tööle.
120 |
sakinaga
154 |
buteobuteo
28.01.2008 00:39:33
8800 gts ei suuda counter-strike 1.6 te välja vedada kohati,draiveriks on 169.21
Frames per second rate langeb kohutavalt ,kui pildis on natuke rohkem inimesi.Ise ma ei saa eriti pihta,milles viga,sest näiteks 6800 l ei ole absoluutset mingit probleemi fpsi droppimisega.Samuti on praktiliselt kõik võimalikud seaded pandud performance peale.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
angel
28.01.2008 00:43:30
selle asjanduse veab 8800GTS sul välja KÕIK high max mida iganes seadistuse peal + max aa ja af jne jne jne
Lase driverid korralikult maha (tappa driver cleaner vms asjaga ka safemodis maha) ja lase uusimad driverid + uusim DX9.0c versioon peale (dx9.0c leiad M$ kodukalt).
Teised mängud töötavad normaalselt?
157 |
buteobuteo
28.01.2008 01:14:14
| angel kirjutas: |
Teised mängud töötavad normaalselt? |
Eks siis tuleb draiveritest puhastama hakata ,teised panevad ka uha vahel.
52 |
angel
28.01.2008 01:25:56
| rasmus_r kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Eks siis tuleb draiveritest puhastama hakata ,teised panevad ka uha vahel. |
inglise keelt mõistad siis loe ka seda õpetust: http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html
157 |
E90
28.01.2008 08:17:23
Frames per second rate langeb kohutavalt ,kui pildis on natuke rohkem inimesi.Ise ma ei saa eriti pihta,milles viga,sest näiteks 6800 l ei ole absoluutset mingit probleemi fpsi droppimisega.Samuti on praktiliselt kõik võimalikud seaded pandud performance peale. |
Mul muidu sarnane anomaalia ainult et siis, kui arvutil pole netti taga. Ma ei ole aru saanud siiani miks see nii on, kui pc on netiga ühendatud, siis toimib CS ilusti perma 100fps. Aga kohe kui netti pole siis on 50-70fps, samas teised mängud töötavad samamoodi nagu netiga edasi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
buteobuteo
30.01.2008 19:20:35
| Ilusti kõik draiverid peale installitud,kuid ikkagi hakkab fps droppima mingis olukorras,kus pildis korraga näiteks 7-8 inimest,graafikakaardiks on 8800 gts,samuti on kogu kupatus draiverite näol reinstallitud.
52 |
G80
30.01.2008 20:44:50
| Dual GeForce 8800M GTX graphics processors with 1 GB of graphics memory have become available today as a configuration option for Dells XPS M1730 notebooks. The company claims that systems with two GPUs are capable of reaching a performance of 13,500 points in the 3DMark2006 benchmark or a 49% higher score than the same notebook with two 8700M GT processors. |
Julm läppar ikka.
http://www.tgdaily.com/content/view/35836/145/
210 |
angel
30.01.2008 21:05:27
see ei ole enam läppar... vaid mobiilne gamer pc
aga jah julm
157 |
Laurman
30.01.2008 21:07:43
Huvitav kui suur osa läpakast peab olema aku, et sellistega vähemalt 1h vastu pidada
100 |
Sponge
31.01.2008 00:25:49
| [lauri] kirjutas: |
Huvitav kui suur osa läpakast peab olema aku, et sellistega vähemalt 1h vastu pidada  |
usu mind , see pole üldse suur
edit: varsti viskan mõned testis hvsse mobil 8800GTX omad
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
KrikU
01.02.2008 22:57:54
Nvidia aktsia teeb head rallit
119 |
buteobuteo
02.02.2008 15:02:24
| Ikka see sama jama. Fps dropib csis metsikult isegi nightvisioniga 75 peale,kõik directXid ja vajalikud asjad on kõige uuemad.Kaardiks on xfx 8800 gts 320mb. Ei saa pihta,milles on probleem
52 |
loser
02.02.2008 15:14:20
| Võta OC maha ja vaata kas mäng jookseb siis stabiilsemalt.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
buteobuteo
02.02.2008 15:33:19
Mis pagan on OC ?
52 |
loser
02.02.2008 15:54:58
Profiili järgi vaadates on protsessor "ülekiirendatut" (overclocked). Kõik see inimeste sebimine,tulistamine,plahvatused (eriti intensiivne online mängudes)käib füüsika alla ja sellega tegeleb prose. Võimalik et OC tekitab ebastabiilsust. Graafika poole pealt lükka kõik põhja ja viimases hädas pane lihtsalt V sünc peale. 60 FPS pidevalt on ka parem kui suured kõikumised ja kaugelt rohkem kui inimene eristada suudab.
E:Ahsoo,sul vist Arvutikeskuse komplekt ja nende poolt tehtud OC,ära siis hakka näppima jah. Vabandust.
16 |
mcaff
02.02.2008 16:03:45
| Sa ei saagi seda üle, vahet pole kas on oc või mitte endal sama aga ei kui mitte kõik põhja keerata siis läheb üle, üks asi blokib sea ära
104 |
scippy
02.02.2008 21:00:49
GTS 512mb on osades mängudes isegi GTX üle, seega GT on nõrgem kui GTS.
Ise oman 8800GTS 512mb kas see on tõsi, et GTS 512mb ei saa overclockida? Lugesin kuskilt, et nvidia keelas ära selle. Mul tehase poolt väike oc on peal aga see on vähe tahaks sutsu juurde panna (BFG kaart).
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
its2cold
02.02.2008 22:38:57
Ikka saab OCda.
Kustkohast see "nVidia keelas ära jutt" pärit on?
174 |
soodent
02.02.2008 22:43:28
Coolbitsiga ei saanud küll hiljuti enam klokkida.Äkki nüüd muutunud- pole proovinud.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
