connect
26.01.2008 18:47:11
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
connect
26.01.2008 19:07:21
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:52, muudetud 1 kord |
jnt
103 |
connect
26.01.2008 19:21:25
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:47, muudetud 1 kord |
jnt
103 |
jossi 1
27.01.2008 06:50:44
IPX pole üldse vajalik. Piisab ainulut TCP protokollist. Kui ei toimi, siis parem ära rohkem arvutit näpi, leia muu tegevus...
start->run-> \\arvuti_nimi
asemel proovi
start->run-> \\arvuti_IP aadress
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jnt
103 |
peacemaki
27.01.2008 12:53:27
irw@ipx
Ipx on mingi Novelli protokol mida sul elu ilmas network sharingu jaoks vaja ei lähe. Ei tasu asja üle pingutada.
Edit, kui tal TCP/IP protokolli ei oleks, ei saaks ta seda probleemi siia postitada.
Need protokollid peavad sul installitud olema.
Vaata, kas sul firewall asja ära ei blocki. Nii windows kui muu mis sul peal on.
Vaata kas sul quest account on enablitud, et teine sinu arvutisse üldse sisse saaks.
Kas sul on "Set up a home or small office network" läbi tehtud.
Edit: Mis Windows sul. Vistal peab veel extra nuppe näppima, et sharingut tööle saada.
Edit: Sellel arvutil, millel sa midagi sharida tahad, peavad need asjad läbi tehtud olema.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
connect
27.01.2008 22:02:59
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:43, muudetud 1 kord |
mks
27.01.2008 22:10:25
Control Panel -> Regional Settings alt uuri seda, kuidas klaver eestikeelseks panna...
9 |
peacemaki
27.01.2008 23:57:20
Mis firewall tal on?
Sa ei pea firewalli maha võtma, võid lihtsalt reegli teha, et file sharing lubatud oleks.
Vaata ikka, kas teises arvutis on sharimine enablitud.
biomehanik
02.02.2008 15:39:56
Kui win xp defaultis installitud, siis ei tohiks asi keeruline olla, installi arvuti driverid ja muu pahn ära koos lan driveritega, et nett tööle saad ja seejärel peaks mõlemas arvutites olema sama workgroup nimi minu teada Seda siis My Computer -> Properties -> Computer Name -> Change "workgroup", see samaks muudetud siis võtad miski folderi, shared ära ja teine arvuti peaks kohe nägema seda...ahja, kui need TCP/IP, manuaalselt toksitud sisse, peaks teisel need samad olema, kui aga automatic peal mõlemal ei tohiks probleemi olla.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
RassK
04.02.2008 17:17:57
need 2 arvutit on ruuteri taga?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
rundll
04.02.2008 18:56:01
endal sama jama, keegi eespool mainis et vistal tuleb veel eraldi nuppe näppida. missuguseid siis. teine arvuti on xp. nende vahel on elion'i digi tv modem (idee järgi peaks ju töötama)
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
RassK
04.02.2008 19:43:20
Te ajate asja väga keeruliseks.
XP all on selline koht nagu "minu võrgukohad" eesti keelses win'is muidugi. Seal all on ühine kaust mingi arvutite peale. tõstes failid sinna saab need hiljem teisest arvutist kätte. Kui kaust puudub on selline option nagu "lisa võrgukoht"´ (või oli teine option)
101 |
biomehanik
04.02.2008 20:13:44
krusu70 kirjutas: |
XP all on selline koht nagu "minu võrgukohad" eesti keelses win'is muidugi. Seal all on ühine kaust mingi arvutite peale. tõstes failid sinna saab need hiljem teisest arvutist kätte. Kui kaust puudub on selline option nagu "lisa võrgukoht"´ (või oli teine option) |
samahästi võid ükstaskõik, mis kausta võtta ala. "Filmid" , "muusika" ja selle properties alt ära shareda ja teine näeb seda kausta,kui läheb "My Network Places" alla ja saab sealt failid kätte.
227 |
RassK
05.02.2008 00:35:30
biomehanik,
Juba lihtsamaks läheb
101 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
