uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  .. märgi kõik teemad loetuks
connect
sõnum 26.01.2008 18:47:11 .. vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:59, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 26.01.2008 18:48:20 vasta tsitaadiga
vaata, et mõlemas arvutis oleks IPX protokoll installitud
start->run-> \\arvuti_nimi
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 107
connect
sõnum 26.01.2008 19:07:21 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:52, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 26.01.2008 19:15:44 vasta tsitaadiga
connect, kas sa proovisid seda, mida just eelmises postis kribasin?
connect
sõnum 26.01.2008 19:21:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:47, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 26.01.2008 19:48:46 vasta tsitaadiga
siis sisestasid arvuti nime valesti või pole IPX protokolli mõlemal arvutil peal.
jossi 1
sõnum 27.01.2008 06:50:44 vasta tsitaadiga
IPX pole üldse vajalik. Piisab ainulut TCP protokollist. Kui ei toimi, siis parem ära rohkem arvutit näpi, leia muu tegevus...
asemel proovi
start->run-> \\arvuti_IP aadress
jnt
jnt
sõnum 27.01.2008 10:53:51 vasta tsitaadiga
IPX kaudu käib ju failivahetus? Sinu variandi puhul on lisaks vaja ka TCP/IP protokolli, et saaks ip kaudu arvutisse, kuid see on ka ainus põhjus, miks TCP/IP protokolli vaja on. Või eksin?
peacemaki
sõnum 27.01.2008 12:53:27 vasta tsitaadiga
irw@ipx
Ipx on mingi Novelli protokol mida sul elu ilmas network sharingu jaoks vaja ei lähe. Ei tasu asja üle pingutada. icon_lol.gif
Edit, kui tal TCP/IP protokolli ei oleks, ei saaks ta seda probleemi siia postitada. icon_lol.gif
Need protokollid peavad sul installitud olema.
Vaata, kas sul firewall asja ära ei blocki. Nii windows kui muu mis sul peal on.
Vaata kas sul quest account on enablitud, et teine sinu arvutisse üldse sisse saaks.
Kas sul on "Set up a home or small office network" läbi tehtud.
Edit: Mis Windows sul. Vistal peab veel extra nuppe näppima, et sharingut tööle saada.
Edit: Sellel arvutil, millel sa midagi sharida tahad, peavad need asjad läbi tehtud olema.
connect
sõnum 27.01.2008 22:02:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:50:43, muudetud 1 kord
mks
sõnum 27.01.2008 22:10:25 vasta tsitaadiga
Control Panel -> Regional Settings alt uuri seda, kuidas klaver eestikeelseks panna...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
peacemaki
sõnum 27.01.2008 23:57:20 vasta tsitaadiga
Mis firewall tal on?
Sa ei pea firewalli maha võtma, võid lihtsalt reegli teha, et file sharing lubatud oleks.
Vaata ikka, kas teises arvutis on sharimine enablitud.
biomehanik
biomehanik
sõnum 02.02.2008 15:39:56 vasta tsitaadiga
Kui win xp defaultis installitud, siis ei tohiks asi keeruline olla, installi arvuti driverid ja muu pahn ära koos lan driveritega, et nett tööle saad ja seejärel peaks mõlemas arvutites olema sama workgroup nimi minu teada icon_rolleyes.gif Seda siis My Computer -> Properties -> Computer Name -> Change "workgroup", see samaks muudetud siis võtad miski folderi, shared ära ja teine arvuti peaks kohe nägema seda...ahja, kui need TCP/IP, manuaalselt toksitud sisse, peaks teisel need samad olema, kui aga automatic peal mõlemal ei tohiks probleemi olla.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
RassK
RassK
sõnum 04.02.2008 17:17:57 vasta tsitaadiga
need 2 arvutit on ruuteri taga?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
rundll
rundll
sõnum 04.02.2008 18:56:01 vasta tsitaadiga
endal sama jama, keegi eespool mainis et vistal tuleb veel eraldi nuppe näppida. missuguseid siis. teine arvuti on xp. nende vahel on elion'i digi tv modem (idee järgi peaks ju töötama)
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
RassK
RassK
sõnum 04.02.2008 19:43:20 vasta tsitaadiga
Te ajate asja väga keeruliseks.
XP all on selline koht nagu "minu võrgukohad" eesti keelses win'is muidugi. Seal all on ühine kaust mingi arvutite peale. tõstes failid sinna saab need hiljem teisest arvutist kätte. Kui kaust puudub on selline option nagu "lisa võrgukoht"´ (või oli teine option)
biomehanik
biomehanik
sõnum 04.02.2008 20:13:44 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
samahästi võid ükstaskõik, mis kausta võtta ala. "Filmid" , "muusika" ja selle properties alt ära shareda ja teine näeb seda kausta,kui läheb "My Network Places" alla ja saab sealt failid kätte.
RassK
RassK
sõnum 05.02.2008 00:35:30 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 05.02.2008 15:41:03 vasta tsitaadiga
http://www.rejetto.com/hfs/
veel üks tore moodus : )
