argentum7
24.01.2008 21:41:10
Ei teagi nüüd , kas on mõtet q6600 või uusi quad'e osta . Vaatan , milliseid tulemusi e8400 ja e8500 - ga on xtremesys - s saadud ja võtab hamba verele . Neid rakedusi , mis 4 tuuma täielikult ära kasutavad ka eriti vist praegu veel pole ja ega ma ei osta proset igaveseks . Paar aastat ja siis võtan jälle uue ligi .
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
96 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 21:48:09
argentum7, IMO E8400 on hetkel küll hää asi
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
omgwtf
24.01.2008 22:08:50
tsitaat: |
Vaikselt koguaeg ju tuleb rakendusi mis kasutavad 4xtuuma ja kui TÕESTI plaanid paar aastat olla yhe prosega siis võta ikka quad ligi
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
soodent
24.01.2008 22:42:49
Mina jälle võtaks e8200- mingi 300kr keskmise odava õhkjahutusega saab 3,4ghz peal tööle ikka madala voldiga.
Huvitav ,et q9300-9450 kuulutati koos e8xxx prosedega välja ent ei paista niipea saabuvat.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
mcaff
25.01.2008 14:32:39
Nu kirjutas: |
1,5 ise ei paneks 24/7 aga 1,45V tunndub igati ohutu.
a |
No mul jookseb 24/7 1,55V ja no kui volti maha keeran siis see raibe ei klokku jälle Varsti peaks uue prose ostma siis peaks saama väiksema v peal jooksutama Aga no hetkel temp normis ja pange pole kordagi panud siis poh ka mis volt tal taga on
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
Le Inc
25.01.2008 16:23:13
Quadi aeg tuleb veel .. 6 kuu jooksul midagi põrmustavat küll ei tule (mängudes). Muu kama nagu pakkimine, videote konverteerimisel läheb 4-tuuma asjaks küll.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
25.01.2008 22:21:38
sorry, et loll küsimus aga kuidas quadile orthost lasta?
panen 2 orthost tööle ja koormab ikka ainult kahte coret.
määran affiniti ja ikka koormab vaid kahte coret.
st neid millel ennem orthos tööle panna
igatahes mul suht ok Q6600. Laseb 1.3v(biosist) @ 3.33GHz 3D Marke ja mänge probleemideta.
edit: uus prime95 aitas hädast välja
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
cthen
25.01.2008 23:45:34
sai ka t'na k'tte e8200, testida kahjuks korralikutl ei saa kuna puudub hea jahutus
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Viilutaja
25.01.2008 23:49:16
Oskab, keegi öelda kui suur on B3 ja G0 quadi erinevus temperatuuris, samal taktil ja samal voldidl? Tean, et B3 oli soojuse väljastus 110w ja G0 95W vms. Palju see reaalselt tempis vahet annab, ~ -5C full loadis G0 kasuks?
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Wolverine
26.01.2008 00:12:01
Ei tea kui palju annaks E6320 klokkida?
Toitekas on 400W ja emaplaadiks on vana GA-945P-S3
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MaitK
26.01.2008 05:22:45
Wolverine kirjutas: |
Toitekas on 400W ja emaplaadiks on vana GA-945P-S3  |
No 2,8ghz peaks ikka kätte saama, kui emaplaat väga pidurdama ei jää. Räägi mäludest ka. Kas mingid suvalised või mingid uhkemad?
Toide ei tohiks takistuseks olla, arvan, et pigem emaplaat ja oskused. Aga proovi ja räägi meilegi.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
lamp
26.01.2008 10:27:04
testisin eile korra e8400 4150MHz ja 1.49v, mingi 30minti ja siis orthos andis errori, coretemp yletas kohati isegi 90c.
4.1GHz ja 1.43v on seni veel ok olnud.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
Nu
26.01.2008 11:10:50
millega jahutad.
ma pole küll rohkem kui 1,4V pannud aga orthos pole üle 49C veel suutnud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
lamp
26.01.2008 11:50:46
keskmine vesi. ja coretemp 0.96.1 on 63c idle. eks selline kahtlane tunne on, et midagi ajab teivast
aga niikaua kuni müstilisi pangesi pole, on minujaoks kõik ok..
164 |
omgwtf
26.01.2008 13:45:12
Viilutaja kirjutas: |
Oskab, keegi öelda kui suur on B3 ja G0 quadi erinevus temperatuuris, samal taktil ja samal voldidl? Tean, et B3 oli soojuse väljastus 110w ja G0 95W vms. Palju see reaalselt tempis vahet annab, ~ -5C full loadis G0 kasuks? |
Umbes nii jah aga kardab vähem kõrgeid tempe ja clockub paremini ja kui vaadata reviewsi siis isegi mõnest testis on see G0 HÄSTI natukene parem isegi scoori poolest
137 |
One
26.01.2008 18:55:37
Q6600 @ 3330MHz / 1.35v(bios) tundub stabiilne olema.. st Prime stabiilne, 3D Marke jooksutab ka 1.3v-ga probleemideta.
Jahutab Freezer 7 @ 7v
3D marke ja muud sodi jooksutab vabalt 3500MHz peal 1.35v-ga ja sooja õhuga.
728 |
soodent
26.01.2008 19:13:24
Freezerid alla 10v suht ebaefektiivsed kui ülevaateid uskuda.Jahuti plekid pidid liiga tihedalt asetsema ja vent ei suuda läbi puhuda.
Saaksid mingi parema jahutusega tempi alla.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
26.01.2008 19:20:01
tempi saaks alla küll aga hetkel käib see kah.. mängudes ei lähe temp üle 65c
728 |
26.01.2008 19:20:58
mul see üldse 5V peal...celeronile maa ja ilm
Üldiselt on Freezer ikka täiesti arvestav jahuti... Zalmaniga muidugi ei võrdleks, aga oma hinna kohta küll hää.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
soodent
26.01.2008 20:08:26
link :: Mid end cooler shootout
Freezer 7 pro mis edasiarendus on sama veaga.
But, the Freezer 7 Pro is not for everybody. At normal (12V) speed, the fan is too loud for a quiet computer. Dropping the fan speed requires another device like the Zalman Fanmate, not a big expense, but something to consider. At lower speeds, the fan is much better behaved, but the cooling performance also falls off fairly quickly. The usable fan voltage range is just 12~9V, which seems quite narrow. In that range, the fan drops from 34~37 dBA@1m down to just 20 dBA, while its cooling performance also drops from only 18°C rise over ambient to 32°C. Because of its high impedance fins, the Freezer 7 Pro does not downscale gracefully like the best of the low airflow optimized heatsinks. Anyone expecting the same stellar cooling performance at lower fan speeds and noise will be a bit disappointed.
Praegu suva 300-400kr jahutid juba etem ost.Asus triton 70 saad panna lisavendi jahutile taha ja kinnitused on olemas juba tehase poolt kaasas.
19 :: |
6 :: |
564 |
its2cold
26.01.2008 21:19:03
Ehk kellelegi veidi abiks, võtsin täna vähe aega, et oma mälude piire uurida ja tegin ka sellise tabeli. Näitab siis SuperPi 1m tulemuste sõltumist mälude arvust.
Võib järeldada, et kõige efektiivsem on ikka kaks mälupulka, kolm ega neli enam mingit võitu ei anna. Pigem paistavad aeglustavat.
Intel Core 2 Duo E6750
A-data PC6400 1GB
Gigabyte Ga-P35-DS3R
______________________________
Lisaks veel E6750 SuperPi 1m stabiilsuse sõltuvus pingest.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
CoiL
26.01.2008 21:20:04
ot: |
soodent kirjutas: |
Praegu suva 300-400kr jahutid juba etem ost.Asus triton 70 saad panna lisavendi jahutile taha ja kinnitused on olemas juba tehase poolt kaasas. |
Asus triton 75 veel parem valik ja põmst. sama hind mis 70-l... 25.- kallim e. 330.-. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
soodent
26.01.2008 21:21:54
Jah 75 on parem küll ,ent müügis ilma vendita ja kui paned 70 taha teise vendi mingi 1600rpm siis on tegijam kui 75.
Muidu hind mõlemil ok ja 1tk vendiga 75 tegijam.
19 :: |
6 :: |
564 |
SSD
26.01.2008 21:21:59
ja tee nüüd sama tabel rar-i bench-iga
super pi tulemus, vähemalt mulle tundub, sõltub cpu mhz-idest
võimalik, et pentium ja celeron samal mhz-il annaks sama tulemuse 8)
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
UrmoZ
27.01.2008 02:40:33
no krt, selle gigabyte´i g33m-ds2r mobo bios-ed käivad ikka tõsiselt pinda...
algne bios oli F5
kõige väiksem mälukordaja oli 3,33x (liiga kõrge, et prose maxi leida)
F6
mälukordaja ikka 3,33x (sama probleem)
F7
lisati mälukordaja 2,66x (enam-vähem OK, aga kordajad 3,33x ja 4,0x on ebastabiilsed ning mälu 800 4-4-4-12 ei boodi, 5-5-5-15 boodib)
F8a
samad probleemid, mis F7-ga, ainult Intel E8xxx seeria toetus lisatud
kokkuvõttes ... tollele mobole mingit moditud BIOSi ei ole???
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
