Estnx
24.01.2008 15:42:30
| denis28 kirjutas: |
ma tahaksin P35-DS4 peale panna Q9450.Kas klokkida jne tuleb toime ikka või plaat  |
Peaks väga hästi sobima selle prosele ja clckida peaks ka sama väga edukalt.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
SSD
24.01.2008 17:00:50
kas annaks veel miskit sättida? orthos hetkel 22 minutit käinud, temp 57C
aa ja veel. bios-ist volt pandud 1,375 aga cpu-z näitab 1,312
267 |
CoiL
24.01.2008 17:36:20
Ilmselt jookseb see prose sul ilusti @ 3,6GHz 1,375V ka. Aga emaplaadil sul suht suur Vdroop (reaalsuses ei pruugi nii olla ja soft võib valetada, mõõda testriga üle. Vcore measure point`i kohta saad infot ceemicult. Tal oli vahepeal sama plate). Siiski ma usun ,et ebastabiilseks koormustestides jääb ta sul just Vdroop`i tõttu Mina sain oma E6750 DS3R-i peal @ 1,375 max. 3,5GHz orthos 8h stabiilseks. P5K-E-ga samal voldil 3,6GHz orthos 8h stabiilne. Ja temperatuurid on sul ok.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SSD
24.01.2008 17:40:20
orthos hetkel käinud üle tunni. pmtl võiks kiirust pisut juurde panna
aga just see voldilugu piinab mõõta pole mul millegagi.
lohutan end peamiselt sellega, et mingi vend lasi siin samale prosele üle 1,4v ja polnd probleemi
267 |
CoiL
24.01.2008 17:50:55
jäta 1,375V ja proovi kas @ 3,6GHz peab kasvõi 30min vastu. 1,375V on 24/7 jaoks iagti mõistlik ja karta ei ole mõtet imo
Aga jah ürita kuskilt multimeeter laenata ja mõõda prose Vcore üle idle ja load. Siis saad oma platest paremini aimu.
83 |
pots4t4j4
24.01.2008 17:55:49
mis sa hädaldad cdrom ise lasen E4300le juba üle poole aasta ~1.5+ sisse ja ei ole midagi
401 |
CoiL
24.01.2008 18:02:06
Pool aastat on vähe ,et kahjulik V mõju avalduks imo. Pealegi E6750 "vähe" väärtuslikum prose millest ilma jääda
83 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 18:02:45
MA ka nagu ei saa aru mis häda selle voldiga on
Suht pohlad,peamine et ära saad jahutatud selle soojuse mis eraldub sealt
See voldi jutt hakkab mulle vägisi meeldetuletama seda aega kui tuli 6600GT ja siis soovitati iga asja peale toide ära vahetada
300 |
CoiL
24.01.2008 18:05:06
wanawoll Jahedana võid ju hoida aga suurema voldiga põlevad prose transistorid kiiremini "läbi" ja kellatavus vähenb jne. kui ma ei eksi
83 |
Nu
24.01.2008 18:07:36
1,5 ise ei paneks 24/7 aga 1,45V tunndub igati ohutu.
a muidu
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9V
Kuidas teil muidu load tempid on wolfdale'l?
orthos stress cpu kergitab mul aint 3-4C võrreödes idlega
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 24.01.2008 18:10:49, muudetud 1 kord |
157 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 18:08:28
CorsairX, Võib-olla aga seda mis aja jooksul,kui sind klokkimine ja muu selline mudru huvitab siis vaevalt sul masinas üks prose üle aasta on
Kui vanaks jääd siis ei kloki ja prose ning prose kestab aastaid
300 |
CoiL
24.01.2008 18:11:26
Krt, praegu tõesti vaatan ,et Intel lubab isegi kuni 1,5V anda Ma mingi kuu aega tagasi vaatasin siis omaarust nägin küll 1,3V max Ilmselt siiski luulud.
83 |
Firefly
24.01.2008 18:13:24
| pots4t4j4 kirjutas: |
mis sa hädaldad cdrom ise lasen E4300le juba üle poole aasta ~1.5+ sisse ja ei ole midagi  |
Kusjuures Inteli enda lehel on andmed, et E4300 volt võib olla kuni 1,5V
142 |
MaitK
24.01.2008 18:33:47
E2140 samamoodi 1,5V, kuigi karbil oli mu mäletamist mööda 1,35V max. Küllap mingi ühe standardiga topitud need voldid sinna.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sirius4k
24.01.2008 18:47:19
Sooviks abi enda käru klokkimisel
Mul ei tule see väga hästi välja. Ma sammhaaval (20Mhz) panen prose FSB'd juurde, aga tulemus on nulli lähedal Arvuti iseenesest nagu töötab mingi klokkini, aga mis iganes klokiga SiSoft Sandra'ga benchides jookseb ikkagi kokku. Temperatuurid on mõistlikud.
Korra sain 3.60 GHz.. see maks, mis seni saanud, aga see ei olnud "väga" stabiilne. Ma olen FSB ja mäludega juranud küll (Esialgu proovisin mõlemad.. CPU ja mälu.. Unlinked.. aga kuna asja ei saanud, siis jätsin mälu sinna paika ja üritasin ainult CPU'd tõsta). Aga ilmselt peab mingilt maalt hakkama volte tõstma. Aga nendest pole õrna aimugi Panin korra mälu voldid ~2.4 midagi ja VCore põhja . Tulemus ei muutunud. NB volte ei oska seada.
Kuna mobo ametlik mälu limiit on 800MHz, siis raibe ei taha lasta eriti üle 1000MHz Ostsin 4-4-4-15 1000MHz mälud ja need jooksevad alla 1000MHz ja 5-6-6-31 timingutega Mis on suht nõme.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
SSD
24.01.2008 18:47:22
| CorsairX kirjutas: |
Krt, praegu tõesti vaatan ,et Intel lubab isegi kuni 1,5V anda Ma mingi kuu aega tagasi vaatasin siis omaarust nägin küll 1,3V max Ilmselt siiski luulud. |
ei ole luulud, karbil kirjas, et 1,3v max.
267 |
soodent
24.01.2008 19:05:38
Prosedel ju default volt ka 1,15- 1,35v sõltuvalt prose versioonist.See peaks ka määrama kas võid pidevalt 1,5v peale lasta.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
omgwtf
24.01.2008 19:46:25
Hmm suht mõttetu on ju yldse põdeda selle pärast,et prose eluiga väheneb pm 10 ja enam aasta asemel käib 5-6 a. Pakun,et 6a pärast pole nagunii teha sellega enam midagi
137 |
heikis
24.01.2008 21:05:58
| wanawoll kirjutas: |
no mulle ei jõua kohale, kuidas te jahutate 1,45 kuni 1,5V proset.
kurat ma ei saa normaalselt 3,7GHz 1,35V E6850 ka ära jahutada. läheb kuni 65'C
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
fredd
24.01.2008 21:08:20
| heikis kirjutas: |
kurat ma ei saa normaalselt 3,7GHz 1,35V E6850 ka ära jahutada. läheb kuni 65'C |
jahutus vigane ehk?
29 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 21:11:15
Mis see on siis palju või
Prose norm töötemp on kuni 73c inteli andmetel,miks ta peab töötama 35c juures
Kus kohta see mõjub või hea on
Mul on hetkel loadis 58c q6600 @ 3.6 13750v
Infiniti puhub CPU peale ja eest surub silversone 120mm vent läbi kettasahtli taha,kus imeb samasugune välja @ 1300rpm ja ütleks et asi on väga vaikne
300 |
pots4t4j4
24.01.2008 21:11:47
mul läheb kuni 85 coretempi järgi aga who cares
401 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 21:14:45
mul läheb kuni 85 coretempi järgi aga who cares  |
That's a spirit
Mul on sama tempi lägedal kui CPU @ 4GHz ja benchimine täis hoos(1.5750v)
300 |
sakinaga
24.01.2008 21:15:40
Kui esimest korda hakkasin enda Q6600 klokkima, siis vaatasin, kuidas ORTHOSega temperatuur tõuseb ja ütlesin endale 70 kraadi juures, et 75 ja panen kinni, 75 juures, et 80 ja panen kinni, aga siiski ootasin ära maksimumi, mis saabus 82-83 juures. Seda siis 3,1GHz stock cooleriga.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
SogegaTyyp
24.01.2008 21:20:48
Aga ilmselt peab mingilt maalt hakkama volte tõstma. Aga nendest pole õrna aimugi icon_redface.gif Panin korra mälu voldid ~2.4 midagi ja VCore põhja icon_razz1.gif. Tulemus ei muutunud. NB volte ei oska seada.
sirius4k, sul on E6750 ja kui sa sellega max 3,6GHz oled saanud,siis võimalik,et tal ongi FSB wall seal kuskil 450 kandis,siis on lihtsalt bad luck ja pole midagi teha. Sa võid ju volti anda palju tahad ja kasvõi hopakki tantsida seal ümber,aga kui ikka teatud piirist rohkem FSB-d panna ei saa,siis polegi midagi teha Endal oli kah E6750 ja see ei läinud üle 469 kunagi. Proovi kordajaga 6 teha kindlaks,kuipalju sul prose piir on...Madala kordaja tõttu on E6750 klokkimine suur loterii: mõnedel on vedanud ja prose läheb üle 4,2 GHz,teised jändavad 3,7 piirimail...
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
argentum7
24.01.2008 21:41:10
| Ei teagi nüüd , kas on mõtet q6600 või uusi quad'e osta . Vaatan , milliseid tulemusi e8400 ja e8500 - ga on xtremesys - s saadud ja võtab hamba verele . Neid rakedusi , mis 4 tuuma täielikult ära kasutavad ka eriti vist praegu veel pole ja ega ma ei osta proset igaveseks . Paar aastat ja siis võtan jälle uue ligi .
99 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2008 21:48:09
argentum7, IMO E8400 on hetkel küll hää asi
300 |
omgwtf
24.01.2008 22:08:50
Vaikselt koguaeg ju tuleb rakendusi mis kasutavad 4xtuuma ja kui TÕESTI plaanid paar aastat olla yhe prosega siis võta ikka quad ligi
137 |
soodent
24.01.2008 22:42:49
Mina jälle võtaks e8200- mingi 300kr keskmise odava õhkjahutusega saab 3,4ghz peal tööle ikka madala voldiga.
Huvitav ,et q9300-9450 kuulutati koos e8xxx prosedega välja ent ei paista niipea saabuvat.
19 :: |
6 :: |
564 |
mcaff
25.01.2008 14:32:39
| Nu kirjutas: |
a |
No mul jookseb 24/7 1,55V ja no kui volti maha keeran siis see raibe ei klokku jälle Varsti peaks uue prose ostma siis peaks saama väiksema v peal jooksutama Aga no hetkel temp normis ja pange pole kordagi panud siis poh ka mis volt tal taga on
104 |
Le Inc
25.01.2008 16:23:13
| Quadi aeg tuleb veel .. 6 kuu jooksul midagi põrmustavat küll ei tule (mängudes). Muu kama nagu pakkimine, videote konverteerimisel läheb 4-tuuma asjaks küll.
54 |
One
25.01.2008 22:21:38
sorry, et loll küsimus aga kuidas quadile orthost lasta?
panen 2 orthost tööle ja koormab ikka ainult kahte coret.
määran affiniti ja ikka koormab vaid kahte coret.
st neid millel ennem orthos tööle panna
igatahes mul suht ok Q6600. Laseb 1.3v(biosist) @ 3.33GHz 3D Marke ja mänge probleemideta.
edit: uus prime95 aitas hädast välja
728 |
cthen
25.01.2008 23:45:34
sai ka t'na k'tte e8200, testida kahjuks korralikutl ei saa kuna puudub hea jahutus
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Viilutaja
25.01.2008 23:49:16
Oskab, keegi öelda kui suur on B3 ja G0 quadi erinevus temperatuuris, samal taktil ja samal voldidl? Tean, et B3 oli soojuse väljastus 110w ja G0 95W vms. Palju see reaalselt tempis vahet annab, ~ -5C full loadis G0 kasuks?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Wolverine
26.01.2008 00:12:01
Ei tea kui palju annaks E6320 klokkida?
Toitekas on 400W ja emaplaadiks on vana GA-945P-S3
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MaitK
26.01.2008 05:22:45
| Wolverine kirjutas: |
Toitekas on 400W ja emaplaadiks on vana GA-945P-S3  |
No 2,8ghz peaks ikka kätte saama, kui emaplaat väga pidurdama ei jää. Räägi mäludest ka. Kas mingid suvalised või mingid uhkemad?
Toide ei tohiks takistuseks olla, arvan, et pigem emaplaat ja oskused. Aga proovi ja räägi meilegi.
lamp
26.01.2008 10:27:04
testisin eile korra e8400 4150MHz ja 1.49v, mingi 30minti ja siis orthos andis errori, coretemp yletas kohati isegi 90c.
4.1GHz ja 1.43v on seni veel ok olnud.
169 |
Nu
26.01.2008 11:10:50
millega jahutad.
ma pole küll rohkem kui 1,4V pannud aga orthos pole üle 49C veel suutnud.
ss |
157 |
lamp
26.01.2008 11:50:46
keskmine vesi. ja coretemp 0.96.1 on 63c idle. eks selline kahtlane tunne on, et midagi ajab teivast
aga niikaua kuni müstilisi pangesi pole, on minujaoks kõik ok..
169 |
omgwtf
26.01.2008 13:45:12
| Viilutaja kirjutas: |
| Oskab, keegi öelda kui suur on B3 ja G0 quadi erinevus temperatuuris, samal taktil ja samal voldidl? Tean, et B3 oli soojuse väljastus 110w ja G0 95W vms. Palju see reaalselt tempis vahet annab, ~ -5C full loadis G0 kasuks? |
Umbes nii jah aga kardab vähem kõrgeid tempe ja clockub paremini ja kui vaadata reviewsi siis isegi mõnest testis on see G0 HÄSTI natukene parem isegi scoori poolest
137 |
One
26.01.2008 18:55:37
Q6600 @ 3330MHz / 1.35v(bios) tundub stabiilne olema.. st Prime stabiilne, 3D Marke jooksutab ka 1.3v-ga probleemideta.
Jahutab Freezer 7 @ 7v
3D marke ja muud sodi jooksutab vabalt 3500MHz peal 1.35v-ga ja sooja õhuga.
728 |
soodent
26.01.2008 19:13:24
Freezerid alla 10v suht ebaefektiivsed kui ülevaateid uskuda.Jahuti plekid pidid liiga tihedalt asetsema ja vent ei suuda läbi puhuda.
Saaksid mingi parema jahutusega tempi alla.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
26.01.2008 19:20:01
| tempi saaks alla küll aga hetkel käib see kah.. mängudes ei lähe temp üle 65c
728 |
26.01.2008 19:20:58
mul see üldse 5V peal...celeronile maa ja ilm
Üldiselt on Freezer ikka täiesti arvestav jahuti... Zalmaniga muidugi ei võrdleks, aga oma hinna kohta küll hää.
201 |
soodent
26.01.2008 20:08:26
link :: Mid end cooler shootout
Freezer 7 pro mis edasiarendus on sama veaga.
But, the Freezer 7 Pro is not for everybody. At normal (12V) speed, the fan is too loud for a quiet computer. Dropping the fan speed requires another device like the Zalman Fanmate, not a big expense, but something to consider. At lower speeds, the fan is much better behaved, but the cooling performance also falls off fairly quickly. The usable fan voltage range is just 12~9V, which seems quite narrow. In that range, the fan drops from 34~37 dBA@1m down to just 20 dBA, while its cooling performance also drops from only 18°C rise over ambient to 32°C. Because of its high impedance fins, the Freezer 7 Pro does not downscale gracefully like the best of the low airflow optimized heatsinks. Anyone expecting the same stellar cooling performance at lower fan speeds and noise will be a bit disappointed.
Praegu suva 300-400kr jahutid juba etem ost.Asus triton 70 saad panna lisavendi jahutile taha ja kinnitused on olemas juba tehase poolt kaasas.
19 :: |
6 :: |
564 |
its2cold
26.01.2008 21:19:03
Ehk kellelegi veidi abiks, võtsin täna vähe aega, et oma mälude piire uurida ja tegin ka sellise tabeli. Näitab siis SuperPi 1m tulemuste sõltumist mälude arvust.
Võib järeldada, et kõige efektiivsem on ikka kaks mälupulka, kolm ega neli enam mingit võitu ei anna. Pigem paistavad aeglustavat.
Intel Core 2 Duo E6750
A-data PC6400 1GB
Gigabyte Ga-P35-DS3R
______________________________
Lisaks veel E6750 SuperPi 1m stabiilsuse sõltuvus pingest.
175 |
CoiL
26.01.2008 21:20:04
| ot: |
| soodent kirjutas: |
Praegu suva 300-400kr jahutid juba etem ost.Asus triton 70 saad panna lisavendi jahutile taha ja kinnitused on olemas juba tehase poolt kaasas. |
Asus triton 75 veel parem valik ja põmst. sama hind mis 70-l... 25.- kallim e. 330.-. |
83 |
soodent
26.01.2008 21:21:54
Jah 75 on parem küll ,ent müügis ilma vendita ja kui paned 70 taha teise vendi mingi 1600rpm siis on tegijam kui 75.
Muidu hind mõlemil ok ja 1tk vendiga 75 tegijam.
19 :: |
6 :: |
564 |
SSD
26.01.2008 21:21:59
ja tee nüüd sama tabel rar-i bench-iga
super pi tulemus, vähemalt mulle tundub, sõltub cpu mhz-idest
võimalik, et pentium ja celeron samal mhz-il annaks sama tulemuse 8)
267 |
UrmoZ
27.01.2008 02:40:33
no krt, selle gigabyte´i g33m-ds2r mobo bios-ed käivad ikka tõsiselt pinda...
algne bios oli F5
kõige väiksem mälukordaja oli 3,33x (liiga kõrge, et prose maxi leida)
F6
mälukordaja ikka 3,33x (sama probleem)
F7
lisati mälukordaja 2,66x (enam-vähem OK, aga kordajad 3,33x ja 4,0x on ebastabiilsed ning mälu 800 4-4-4-12 ei boodi, 5-5-5-15 boodib)
F8a
samad probleemid, mis F7-ga, ainult Intel E8xxx seeria toetus lisatud
kokkuvõttes ... tollele mobole mingit moditud BIOSi ei ole???
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
