sakinaga
19.01.2008 21:29:51
Q6600+8800GTS320MB@full load<300W
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
20.01.2008 18:31:41
Nii - analüüsisin veel toodetavaid toiteid ja (eriti) käivitusprobleemi.
Kuna kõigil on puudulik käivitusprobleem ja maailmas konstruktorid sellega tegeleda ei viitsi või ei oska või ei taha, siis käin ise selle lahenduse välja.
Ja loodan, et kellel toited on kävitamisel ebastabiilised, on järgnevast väje kasu.
NB Asi nõuab skeemi lugemise, kolvi ja testri kasutamise oskust.
Tööks vajalikud asjad: 3-6 dioodi ja 3-6 takistit. Dioodid ja takistid moodustavad 3 eelpingeahelat, millega toidetakse +5V, +3,3V, +12V Raile eelpingega 0,1-0,3V.
Ehk siis: elektrolüütidel on peal pinge, mille tõttu ei saa lüüdi mahtuvus olla käivitamisel 0 ja seetõttu väheneb ka käivitusel (Cold Start) tekkiv voolu(tarbimise)impulsss.
See pinge võetakse siis: +5V käivitusgeneraatori toitest. Sel juhul tasub käivitusahela lüüdid panna väärtusega 2000-4000 mikrofaradit.
Asi on laua peal suvalise esimese toitega järgi proovitud - töötas päris hästi
Ja kes raha tahab teenida, patendeerige see ära ja müüge toitekaid tootvatele firmadele maha 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
JaanL
20.01.2008 19:27:11
tahanteada kirjutas: |
Sellega olen nõus, et enamikel toiteplokkidel on tõepoolest "puudulik käivitusprobleem" ehk nad käivituvad ilma igasuguste probleemideta.
Aru ma ei saa vaid, miks on vaja seda "lahendada".
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ImNotReal
22.01.2008 12:10:00
keegi oskab öelda kas CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C) sobib Intel D865PERL emaplaadile?
AJ
22.01.2008 13:40:09
ImNotReal kirjutas: |
keegi oskab öelda kas CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C) sobib Intel D865PERL emaplaadile? |
Sobib. Ise asi on see kas sellele kastile on vaja nii võimsat toidet.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ImNotReal
22.01.2008 14:53:57
tänud
aga mida ma veel jälgima pean ennem kui toitekat osta. kas mõõtmed on ka olulised?
Lotharius
rallisibul
23.01.2008 18:33:41
No vaadata ju igaks juhuks võiks mõõtmeid, kuid tavaliselt on ikka ju suht samasse auku toitekad. Kui suurem kast on, siis ei tohiks küll juhtuda, et ära ei mahu.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
v0ltage
24.01.2008 16:46:19
tere,oleks küsimus palju Chieftec 400w välja kannatab.
et kas sellise toidaks ära:
am2 x2 4000+,7900gs,4*512mb (667-800),2x80gb kõvaketast
endal pole aimugi toiteplokkidest
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Matti
24.01.2008 17:14:50
vabalt saab hakkama
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
matzz007
24.01.2008 23:29:33
sai siis oma toite kohta nati uuritud , tundub et seal sees peaks olema yate looni vent, seega pole ka ime et lärmab ( pildi leidsin siit http://www.hardware.info/nl-NL/productdb/bGRkaZiTmJLK/viewphoto/5)
aga miks seal see plastik on ees ? selleks et venti rohkem piinata ?
D14BH-12
140x140x25
12v
2800 rpm
140.0 cfm
48.5dba
need peaksid andmed olema aga tundub et päris täispööretel ei unda asi nii 35dba umbes vist. tundub et tuleb vahetada millalgil ära
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
vambola
24.01.2008 23:34:22
Yate Loon vendid on väga korralikud asjad. Probleem on vendikontrolleris, mis ei jaga asja.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
matzz007
24.01.2008 23:37:26
korralikud sesmõttes et õhku liigutavad siga hästi, aga vaikuse poolelt ei hiilga kui pole korralikku manuaalset kontrollerit vahel, mul endalgi 1 jahutab radikat ning tahaks juurdegi neid vente, aga toites võiks olla mõni vaikne vent sel asemel, et ei peaks garantiid rikkuma...
99 |
AJ
25.01.2008 10:32:05
matzz007, sul Chieftec CFT-750-14C 750W lärmakas? Sõmra kasti läks selline toide ja see on küll vaikne toide.
36 |
matzz007
25.01.2008 13:31:38
kui tahad võid tulla kuulama,(tahaks lihtsalt hiir vaikset arvutit aga seda ei saa kuna toide teeb piisavalt häält) ta ei ole teab mis lärmakas idles aga kui magan u 4m kaugemal siis on ikka kuulda küll teist, võiks vaiksem olla. ning see on eriti kahtlane ikkagi et toite vent mitte ei ime välja vaid puhub sisse, esimest korda näen sellist asja
99 |
angel
25.01.2008 13:37:38
120 mm vent peabki sisse puhuma kuna vastasel juhul puhuks ta kogu selle sooja õhu korpusesse. Vent peaks vasta toite radikaid puhuma mis peaks parema tulemuse andma kui niisama toite seest sooja õhu välja imemine.
hiir vaikne arvuti on kinni olev arvuti.... võta toide mängust välja ja siis hakkad muid huvitavaid helisid sealt seest kuulma
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
25.01.2008 14:01:31
angel: No ei tööta arvutikasti tuuletunnel niipidi, nagu Sa oletad. Toiteploki vent tirib ja suunab läbi enda välja arvuti korpuses olevat ja ülespoole kerkivat sooja õhku.
Samuti tirib toite ventikas välja kuumenevat toiteploki õhku
Lükkasin Sinu rõõmuks laua peal seisvale Anteci 12cm ventilaatorile 12V peale - arva ära, kumba pidi õhuvool liigub. Ja seda on tegelikult ka nii näha, et õhuvoolu võtmise tõttu on ventika arvutipoolne tiiviku külg "tolmune", teine külg, mis jääb aga toiteploki poole, on puhas ja läikiv, ei mingit tolmu.
211 |
angel
25.01.2008 14:11:13
mis asja sa jälle ajad... endal igav juba ei hakka?
toiteplokk millel ainult 120mm vent: vent tõmbab väljaspoolt jahedamat õhku sisse ja puhub seda toiteplokki skeemi peale ning soe õhk väljub toiteplokki korpuses olevatest avadest (miks muidu asi nii sõelaks tehtud on)
157 |
matzz007
25.01.2008 14:14:00
mul on asi vastupidi toiteblocki tagant tõmbab sisse ja puhub arvutikorpusesse sooja õhu, kuigi see pole just väga soe
99 |
25.01.2008 14:38:30
matzz007 kirjutas: |
mul on asi vastupidi toiteblocki tagant tõmbab sisse ja puhub arvutikorpusesse sooja õhu, kuigi see pole just väga soe |
See oleks küll midagi uut
Tavaline on ikka eest ja küljelt sisse ja tagant toiteka või lisaventika kaudu välja... nüüd mõnda aega läheb ka videoka kaudu osa õhku välja.
Mul kodus siin tumbana kasutusel ka 1 varem ehitatud "tunnel" - sai 10-15C tavakorpusega võrreldes tempi alla, aga kuna ma üsna püsimatu arvutiuuendaja, siis jäi ta mulle ebamugavaks + ei lähe arvutinurga mööbliga hästi kokku. Eks kui keldrisse kasti viin, siis läheb arvuti sinna.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
matzz007
25.01.2008 15:15:35
kudagi tundus et nii on aga vist ikka ei ole ka nii , ei saa ise aru , http://www.chieftec.com/tower-power.html selle pildi järgi seal võiks küll öelda et töötab teist pidi samas, kui panin arvuti kinni siis vent käis sedasi et ta puhuks välja, imelik on see et kui vendi ette panen käe tunnen õhu voolu aga kui toite taha panen siis ei ole sealt mitte midagi tunda, ja üldse ei saa aru miks peab poole vendi ees see pleks istuma ?
99 |
angel
25.01.2008 15:17:45
kõige lihtsam viis teada saada mis pidi õhk liigub on võtta pisike tükk paberi riba (ära ainult seda toitesse lase) ja vaadata mida ta teeb kui toite X koha lähedale viid. Ehk siis kas tõukab paberi eemale või tõmbab vasta. Mõlemat korraga ta vaevalt teeb.
157 |
matzz007
99 |
tracer
25.01.2008 15:46:07
Oleks ka vaja väikest abi.
Tuleb kokku komplekt:
Ema: Intel DP35DPM
Prose: E6550
Mälu: 2x1gb 800mhz
Kõvaketas 1: 320gb
Kõvaketas 2: 500gb
Video: 8800GT 512mb
Tuunimist ei harrasta.
Küsimus: Mis Chieftec'i toitekast piisaks ja jääks ka natuke veel varu.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
matzz007
99 |
vambola
120 |
