uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149, 150, 151  järgmine
lillexxx
sõnum 17.01.2008 10:15:19 vasta tsitaadiga
Selline probleem: peal Ubuntu 7.10 mitmel arvutil, meiliprogrammiks Evolution. Kui panen uusi meile kontrollima, siis saab igalt kontolt 3 meili kätte ja peale seda tuleb viga :Error while Fetching Mail.Cannot get message fc91aee9819272c84386e3848419f807: Connection timed out. Panen Cancel all ja uuesti, saab kolm järgmist meili ja jälle viga.
Kõikide Ubuntu arvutitega sama asi, Outlook toimib ilusti.
lauripoiss
sõnum 21.01.2008 14:52:50 vasta tsitaadiga
Mul on aga selline küsimus... nimelt panin enda arvutile peale Ubuntu 7 kuid mure on monitori ja graafika kaardiga. Nimelt ei saa molu resoks panna 100Hz näitab ainult 60.
Graafika kaartiks Radeon 9600 Pro ja Monitor Samsung Syncmaster 959NF
Kas ma pean driverid uuendama või kust ma need saan?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
Alari A.
sõnum 21.01.2008 15:06:21 vasta tsitaadiga
vaata 3 postitust ülesse
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
raitm
raitm
sõnum 22.01.2008 14:04:17 vasta tsitaadiga
Kububntu 7.10 ei lase installeerida Firefoxi. adept manageris on Firefoxi valik hall. Source listi muutnud igat pidi. kas viga võib olla, et on tegemata:
wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
tundub, et see on vajalik et "autoriseerida" ligipääs pakkidele?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Vincenzo
sõnum 22.01.2008 14:18:36 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
FF peaks olema juba vaikimisi paigaldatud Kubuntus? Repode jaoks vaata siia
raitm
raitm
sõnum 22.01.2008 14:28:40 vasta tsitaadiga
aga ei ole...
Repositooriumitest uue juhendi järgi http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Gutsy#How_to_add_extra_repositories:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
"edit file"
Save the edited file
sudo apt-get update
Vincenzo viidatud lingil on vanaviisi:
"edit file"
Salvestage muudetud fail
sudo apt-get update
See on ka ainus loogiline seletus, miks ma ei saa Firefoxi installida...lihtsalt ei lasta enne autoriseerimist pakkidele ligi
Vincenzo
sõnum 22.01.2008 14:43:59 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
aga ei ole...
Kummaline.. Aga võti annab errorit või?
Aga mis ta selle peale üteb?
sudo apt-get install mozilla-firefox
raitm
raitm
sõnum 22.01.2008 14:50:37 vasta tsitaadiga
ma selle võtme avastasin täna, õhtul saan proovida, eile unise peaga jäi see rida kahe silma vahele
ja apt get install ütleb, et ei leia firefoxi sellest pakist. õhtul saan logisid postidada, kuigi loodan, et see võti lahendab probleemi.
sõnum 22.01.2008 14:53:49 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi saab Ubuntusse ka sellise "favourite programs" riba kuskile tekitada nagu gOS'il on?
Vincenzo
sõnum 22.01.2008 15:02:51 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Paigalda Enlightment aknahaldur.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=97199&highlight=E17+cvs
raitm
raitm
sõnum 23.01.2008 09:15:46 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
ja mina arvasin, et kubuntu pakihaldur on intelligentsem
lehm2
sõnum 24.01.2008 22:02:24 vasta tsitaadiga
Tere, tekkis probleem aMsn-ga. Sai ta peale lastud aga kui programm käivitub jääb liivakell(bounce effect linuxis) peale ja rohkemat midagi ei juhtu. Alla paneeli peale tuleb ikoon, kuid peagi kaob see sealt. Kas tegu võib olla, sellega, et mõni package on installimata ?
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
AMD
AMD
sõnum 24.01.2008 22:20:01 vasta tsitaadiga
lehm2, käivita konsoolist, äkki ütleb midagi.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Ramones
Ramones
sõnum 24.01.2008 23:07:23 vasta tsitaadiga
uh, nüüdseks juba oma 3h jamanud, et saada 5.1 heli tööle aga ei midagi. Kaardiks SBLive 24-bit. Mängivad ainult kaks esimest kõlarit ja seda isegi siis, kui heliallikaks on 5.1 fail. Tahaks asja tööle saada nii õigete 5.1 helidega kui ka stereo upmixi. Ehk teab keegi õiget teed näidata, sest minul on mõistus igatahes täiesti otsas.
asjameez
asjameez
sõnum 26.01.2008 17:55:28 vasta tsitaadiga
Arvutis on Kubuntu Gutsy ja 256MB RAM. Ilge swappimine käib ja arvuti on sigaaeglane.
Kas on võimalik kuidagimoodi mälukasutust vähemaks teha (mingeid asju startupis keelates jne)?
Kohe saan uue mälu aga huvitav oleks siiski teada.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Alari A.
sõnum 26.01.2008 17:57:24 vasta tsitaadiga
bum abiks
ps.vanadele masinatel tasub ubuntu paigaldada server insall cdga
asjameez
asjameez
sõnum 26.01.2008 18:03:43 vasta tsitaadiga
Paigaldasin Alternate CD pealt.
Live'i ei saanud üldse kasutada. Desktoppigi ei laadinud ära korralikult.
Alari A.
sõnum 26.01.2008 18:09:41 vasta tsitaadiga
Alternate CD minu teada teeb ikka full installi.
server installi plaat paigaldab sulle min. süsteemi ilma gnome, X`i jms. kolata.
edasi juba vaatad sie mida võtta ja mida jätta. oluline on, et gnomet paigaldades teeks apt-get install gnome asemel apt-get install gnome-core
bueno
sõnum 26.01.2008 23:44:42 vasta tsitaadiga
sooviks ka proovida ubuntut. live cd lt bootides jõuab sinna kus saab valida et käivita või installi, valin selle ja siis lihtsalt ei lae ülesse. vahepeal on üheks sekundiks ka kiri: cannot allocate resourse region 0 of device 0000.00.09.0 (seda pidin pildistama et lugeda jõuaks icon_biggrin.gif ) oskab keegi aidata.
Riivo
Riivo
sõnum 27.01.2008 00:25:20 vasta tsitaadiga
asjameez, ära kasuta KDE'd. Parem Xfce, Openbox, Enlightenment jne
bueno, proovi alternate CD'd.
bueno
sõnum 27.01.2008 12:00:43 vasta tsitaadiga
proovisin ka altrnate cd ga. esiteks oli jõudsin nii kaugele et jäi seisma kirja juures "Starting systemlog daemon: syslogd, klagd. proovisin uuesti aga enne installi vajutasin f6 ja selle quiet või midagi sellist kustutasin ära ja üritasin installida siis oli seal logi lõpus selline rida "ACPI exception (acpi_proccessor-0677): ae_not_found, Protsessot device is not present(20060707).
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.01.2008 14:44:08 vasta tsitaadiga
Lisaks single kustutamisele kirjuta sinna rea lõppu noacpi ja vaata kuidas siis boodib.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
bueno
sõnum 27.01.2008 15:57:02 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
kui see oli mulle siis see ei muutnud midagi. kas tõesti pean jääma edasi windoosaga.
note1
note1
sõnum 27.01.2008 16:57:21 vasta tsitaadiga
bueno kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Mis arvuti sul on?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
bueno
sõnum 27.01.2008 17:39:25 vasta tsitaadiga
Ordi Enduro 5320B Black
Intel Core 2 Duo T5300, 2GB DDR2, 12,1" WXGA, HDD 160GB, DVDRW, int. VGA, kõlarid+mikrofon, klaviatuur EST või US, Wifi, LAN 10/100,3x USB,veebikaamera, kaal 1,9kg, aku kuni 1,5 tundi, Bluetooth
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149, 150, 151  järgmine
