uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 427, 428, 429  järgmine
kohvipaks
sõnum 16.01.2008 13:39:14 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
Oled proovinud enne installimist ka maha lasta C:\Documents and Settings\kasutaja\Application Data\Mozilla\ ?
No nii, annan nüüd teada. Esmalt suured tänud kõigile kes vaevusid vastama.
Tahaks lisada omalt poolt et kuigi ma omaarust kustutasin kõik need application data-mozillad, siis otsingusse sisestades selgus et teistel kasutajatel (no meil siin igal töötajal oma kasutaja tehtud) need alles ja lisaks ilmus mingi asi veel mis tuyli kustutada, hetkel ei meenu, aga olid siis mozilla asjandused.
Nii et tänud veelkord.Teist oli palju abi.
Tiim
Tiim
sõnum 21.01.2008 14:15:42 vasta tsitaadiga
ootamatu jama, ei tea kas seda siin esinend, ei jõudnud 78-t lehekülge läbi lugeda...
mozilla käivitades ütleb järgmise teate : Firefox is already running, but is not responding. To open a new window, you must first close the existing Firefox process, or restart your system.
Restart muidugi ei aita, task manageris ka firefoxi tööl ei näita, uninstallisin maha, cleanisin registri ka ära, ka kustutasin kõik firefoxi sisestused seal. Installisin uuesti peale, igaksjuhuks tegin restardi ka ära, kuid veateade ei kao..
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 21.01.2008 14:27:56 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
Kas veateade "Firefox is already running..." tuleb ka Firefoxi esimesel käivitamise katsel pärast masina rebooti? Või proovid esmalt käivitada, see ei õnnestu, siis proovid uuesti ja saad veateate? Jutust nagu seda ei selgu päris täpselt.
Vaatasid ikka protsesside saki pealt? Järjestasid protsessid tähestiku järgi ja siis vaatasid "f"-tähega protsessid üle?
Võid muidugi ka Process Explorerit kasutada.
Tiim
Tiim
sõnum 21.01.2008 15:36:17 vasta tsitaadiga
Ilmub peale restarti kohe ja ilmus ka peale uut installi kohe.
Ja ma vaatasin loomulikult protsesside pealt. Tühjus firefoxi koha pealt.
t-force
sõnum 21.01.2008 17:37:53 vasta tsitaadiga
Ütlesid küll enda postis et kustutasid registris ära aga kas "application data" alt lasid ka maha?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Tiim
Tiim
sõnum 21.01.2008 18:50:19 vasta tsitaadiga
oma mäletamist mööda küll jah...
tsihh
sõnum 21.01.2008 18:58:07 vasta tsitaadiga
Ainult %userprofile%\application data\Mozilla kustutamisest ei piisa alati, tuleb kustutada ka %userprofile%\local settings\application data\Mozilla
PS sirvi läbi paar viimasel lehekülge siin teemas, alles oli kellelgi sama probleem
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Tiim
Tiim
sõnum 21.01.2008 21:55:18 vasta tsitaadiga
edit: tegelen ikka probleemiga, kui hakkama saan annan teada...
edit2: probleem lahendatud, asi oligi sellest et kõiki mozilla asju ei kustutanud maha...nüüd aga funkab...
jako07
jako07
sõnum 22.01.2008 19:16:14 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mulle öelda, mis sellise veateate puhul teha ?
ükski video ei lähe tööle enam...
tsihh
sõnum 22.01.2008 21:16:08 vasta tsitaadiga
Oled hiljuti mõne add-on'i installeerinud? Proovi FF'i ilma add-on'ideta [Mozilla Firefox (Safe mode)], kas siis ka sama teade?
jako07
jako07
sõnum 23.01.2008 16:55:45 vasta tsitaadiga
Jah. Safe modes panin kõigele linnukese, ikka videod tööle ei lähe thumbs_down.gif
Add-On'idest on hetkel vaid Go Go Surf ja Talkback
ainz
ainz
sõnum 26.01.2008 19:45:50 vasta tsitaadiga
Selline propleem siis et tõmbasin FireFoxiga gamerhellist ühte faili ja milegi pärast downloudib poolepeale ära ja siis jääb seisma milles võib asi olla, olen seda kusagilt lugenud ka et kellekil oli selline probleem tekkinud aga ei leia seda kahjuks ülesse, ehk keegi oskab nõu anda.
Muhkel
Muhkel
sõnum 27.01.2008 13:37:40 vasta tsitaadiga
Äkki otsisin laisalt, kuid kuidas saaks gmailile saadetud suuri pilte FF-is ekraanile ära mahutada?
Tüüpilist + ja - pildile ei teki.
Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi.
M00t
M00t
sõnum 27.01.2008 13:42:41 vasta tsitaadiga
Muhkel, ma ei tea küll täpselt seda olukorda aga kas paremklikk pildil ja sealt view image ei aita?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Muhkel
Muhkel
sõnum 27.01.2008 14:14:08 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
Aitab küll, kuid mõtlesin, et äkki on mõni vigur välja mõeldud, et brauseri enda seest vaadata saaks. Tihti saadetakse palju pilte, mis on suure resoga, gmail'is saab vajutada "vaata kõiki pilte", mispeale kuvatakse nad kõik ülalt alla (resize'imata kahjuks!). Kui aga igast pildist on ainult kitsas vasak serv näha, siis on üsna ebamugav hiirega ragistama hakata.
Tegelikult on see probleem gmail'i enda mingi kala (äkki hoopis feature icon_razz1.gif ), et ükski brauser ei kuva aknamõõtudeni vähendatud pilte. Lootsin, et FF-is on selle vastu mõni add-on või plugin aretatud... Kuid kui pole, siis pole - kiire vastuse eest aga tänud, lu1de.
Nüüd aga uus mure: kui teen linnu kasti "Do this automatically...", siis peaks ta ju järgmine kord ilma seda akent tekitamata pildi vastava programmiga avama, mul aga jääbki iga pildi peale seda küsima, nagu papagoi icon_confused.gif No on see normaalne?
Goldec
Goldec
sõnum 27.01.2008 14:33:25 vasta tsitaadiga
Mul on samamoodi osade torrent failidega.
Ühest kohast tõmmates ei tule seda akent ette, aga teisest kohast tõmmates küsib iga kord üle..
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 27.01.2008 23:53:11 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
lu1de kirjutas:
pilt saadetakse html koodi sees kus määratakse et 1:1 suurusele oleks pilt
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 28.01.2008 07:09:27 vasta tsitaadiga
Suur probleem.
Nimelt, arvuti tegi eile restarti, ning nüüdseks on kõik bookmargid kadunud.
Kuidas need tagasi saan.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
tsihh
sõnum 28.01.2008 09:39:28 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
Suur probleem.
Teemasisene otsing abiks icon_smile.gif võtmesõna bookmarks
liivakas
Keelatud avatar
sõnum 02.02.2008 10:30:21 K: Kuidas konfida tulirebase brauserit + veel mõned küsimused vasta tsitaadiga
Kuidas konfida viimast Firefoxi nii, et oleks kuskil nupuke, millele vajutades viskab kohe uue "tabi" lahti? Ei viitsi koguaeg valida: Fail - New tab (Operal on new tabi nupp kohe üleval olemas)
Samuti sooviks kiirvalikuid üles ribale, et kui klõpsan siis viskab kohe vajaliku lehe lahti
Kas tulirebane jätab meelde sulgedes kõik tabid? Ütleme kui mul arvuti kokku jookseb ja ma brauseri uuesti avan, et siis ta suudab kõik need tabid uuesti avada, mis mul enne lahti olid. Opera küsib mult kas soovid vana sessioni jätkamist või uut ja kui soovin vana siis on kõik ilusti tagasi mis enne.
Kuskil oli tweakimise õpetus ka, et seda programmi kiiremaks saada
On veel olulisi näpunäiteid selle programmi osas?
Üks probleem. Tulirebane kaotab passworde (just foorumitel, kaasa arvatud Toru)? Ehki mul on Security all "Remember Passwords for site" all linnuke koguaeg ees, jääb mulje et peale Adawarega ja Spyspotiga arvuti kontrollimist kustuvad ka paroolid, jube tüütu neid jälle otsida ja sisse toksida
kasutan ise praegu Operat, mis on väga käepärane aga teatud põhjustel on vaja minna üle Tulirebasele
Ma olin kunagi tulirebase pooldaja aga osade torrent programmidega (Azureus vist) koos kasutades tõmbas arvuti kooma. Läksin Operale üle ja olen siiani väga rahul olnud, paraku ei toeeta id kaardiga panka sisse logimist (seda on mul päeva jooksul vaja palju teha), lisaks ei toeta Opera veel mõnda asja mida igapäevaselt kassutan. Mõtlen Tulirebasele uue võimaluse anda
marco
marco
sõnum 02.02.2008 10:44:52 vasta tsitaadiga
Tabi avamiseks soovitan All-in-one gestures'i, mis muudab navigeerimise äärmiselt mugavaks. Uue tabi, uue akna avamise, history back/foward jm saab ära teha hiirega.
Peale kokkujooksmist annab võimaluse taastada sessioon.
M00t
M00t
sõnum 02.02.2008 10:47:24 vasta tsitaadiga
sa tõsta see nupp kuhu ise tahad ju...
paremklikk firefoxil üleval ja sealt Customize ja tõsta kuhu tahad
mul on näiteks tõstetud nii:
liivakas
Keelatud avatar
sõnum 02.02.2008 12:17:44 vasta tsitaadiga
marco kirjutas:
installisin selle progejuppi aga edasi ei oska midagi teha. kuidas neid sinu mainitud seadistusi teha?
marco
marco
sõnum 02.02.2008 12:26:38 vasta tsitaadiga
Võta ette plugina seaded. General Preferences alt vaata, et mouse gestures'i ees oleks linnuke. Kasutamiseks tuleb all hoida hiire paremat nuppu ja samal ajal hiirt liigutada ja siis nupp jälle lahti lasta. Ekraanile peaks joon tekkima. Üles liigutamine avab näiteks uue tabi. Täpsemad kombinatsioonid siin.
Eks ta vajab harjumist ja erinevate seadete proovimist. Pole isegi kõiki võimalusi läbi proovinud.
Aga siiani on kõik, kellele olen seda soovitanud, äärimiselt rahul sellega thumbs_up.gif
Edit: Opera kasutajana peaksid olema sama asja kasutanud. link
viimati muutis marco 02.02.2008 12:29:32, muudetud 1 kord
sõnum 02.02.2008 12:29:31 vasta tsitaadiga
liivakas: Kiiremaks ringivudimiseks installeeri juurde talle "FasterFox" icon_wink.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 427, 428, 429  järgmine
