lightbluefox
16.01.2008 19:29:00
ligipääs on väga tüütu ja kui see auto veel ujub seal kanali kohal...muide, kui ma rattad ära võtan, ja auto mürtsuga ketaste peale otsapidi kanalisse vajub, kas see kahju ka teeb?
Mootorit täpselt ka vaadata on keeruline, muudkui zoomi ja keeruta.
Asi mis on aga meeldivad reaalne on käigukasti vastupidavus, pane võimsa mootoriga autole alla 4 dräägi rehvi ja ka 50/50 nelivedu, esimese piirajas stardiga võib käimarist lahti saada.
Pane aga aint tagavedu, auto tõstab nokka ja suurt kahju käigukast ei kannata
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Tiiger15
18.01.2008 00:44:13
| infidel kirjutas: |
Olgem tehniliselt täpsed, mina pole SLRRis rohkem telgi näinud kui autol nimega SmallDuty Offroader. Mihoni V8 paki küljes oli vist tagadiffer suure jurakana.
Viimasena saab kätte vedrustuse - paremine ei oskagi öelda. Seal ju õõtsad, kiiged ja arniirid ühe objektina määratletud.
Ja mind pole see vedrude tagaajamine küll kuidagi takistanud - kannatust on vaja. Kes on koduste vahenditega päris autol vedrusid vahetanud, saab aru, et praegunegi variant on liiga lihtne. |
Niisiis on autol õõtsahoob, esiveolistel poolteljed ehk poolassid, siis pidurikettad, amordid ja vedrud. Imelik on siinjuures aga see, et see laks on ühes tükis. Kui lahti lasta õõtshoob ja käigukastist pooltelg ja rattakoopast amort lahti lasta on kogu krempel lodev kui kalasaba ja tuleb ÜHES tükis välja
EDIT: Paljud autod on tehtud ka muidugi nii, et vedru on üldse eraldi...
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Rainis
18.01.2008 15:50:58
| Mul on terve hunnik neid autosi sinna mängu, aga ei oska neid lisada, äkki keegi õpetaks?
infidel
18.01.2008 16:12:36
Pakid auto kuhugi kausta lahti:
tekivad fail auto_nimi.rpk ja kaust auto_nimi_data.
Need paigutad SLRR kausta alamkausta cars alamkausta racers.
Mõnikord on autoga kaasas täiendavaid juppe ja lahtipakkimisel tekivad näiteks kaks kausta cars ja parts. Siis kopeerid need otse SLRR kausta.
Seejärel:
Paned mängu käima.
Palvetad.
Kui mäng läheb käima, siis tänad vabalt valitud kõrgemat olevust. VÄGA OLULINE KOHT! Seda ei pea sa mitte unustama.
Alustad uut karjääri.
Lähed poodi.
Palvetad.
Kui õnnestub poodi sisenemine ja auto ostmine, tänad jällegi kõrgemat olevust omal valikul.
Kui mäng jookseb kokku, sulgub või teeb mingeid muid trikke, juhindu SLRR kaustas olevast failist error.log
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Rainis
20.01.2008 23:31:06
Väga imelik et kui autoga sõidad seal siis kaldub näiteks vasakule poole ja kui vaikselt ära keerad siis paneb kohe unnikusse ära.
Aaa ja on kellelgi häid linke jagada kust saaks 2.3.0LE autosi juurde tõmmata.
E: Eriti tahaks Opel Calibrat saada.
infidel
Rainis
21.01.2008 17:40:35
| Väike probleem tekkinud, kustutasin kõik ise tõmmatud autod ära kuid ikka viskab välja mängust.
Stabby
21.01.2008 18:09:39
| vaata error.log
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
General11
22.01.2008 19:44:57
Tervist ! Probleem selline et tõmbasin ja installisin 2.3.0LE patchi ära aga mäng ei lähen enam tööle, ei mingit errorit ka tule
oleks tänulik abistajale
Rainis
29.01.2008 16:22:15
Kas 2.3.1 patch ka väljas juba on?
lightbluefox
29.01.2008 18:30:51
tsiteerin natuke tagasi toodud saiti
"...And about the release dates: i don't know the exact release date actually, so asking me about that is useless. I may foretell the release date in winter 2008, but once i will get loaded with work and this date will move to 2009. So you see it's unpredictable."
44 |
H!tman
30.01.2008 16:29:38
PAlju neid patche tuleb kas ei ole tulemas uut versiooni mängust ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
prtv
30.01.2008 17:42:27
| H!tman kirjutas: |
PAlju neid patche tuleb kas ei ole tulemas uut versiooni mängust ? |
Ei ole uut mängu tulemas.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
H!tman
30.01.2008 17:49:45
| Väga kahju ootaksin põnevusega uuemad versiooni mängust mida ilmselt ei näegi
28 |
peeter90
12.02.2008 18:08:37
| Keegi ei tea, kust saaks Java Pack 1.1, mis sisaldaks autode java source faile?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tartu
16.02.2008 21:32:19
Tahaks ka seda mängu uuema ja kaasaegsema graafika-ga näha... muidu täitsa hea pela
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
v0ltage
23.02.2008 22:45:21
väga hea mäng aga kas need patchid parandavad fpsi ja glitche? mäng ei jookse kõige sujuvamalt.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
tige kala
24.02.2008 02:42:16
| v0ltage kirjutas: |
väga hea mäng aga kas need patchid parandavad fpsi ja glitche? mäng ei jookse kõige sujuvamalt. |
lühidalt ei, mäng ei ole kunagi jooksnudki sujuvalt aga kui tahad max performance kätte saada siis kasuta 2.2.1 patchi
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Mihkel.
24.02.2008 12:34:30
2.3.0 peal sai X1950Pro ja A64 3000+ päris normaalselt tööle. Põhiline asi mis fps'i sööb on view distance.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KarTmaN
15.05.2008 23:38:40
hei,
Keegi siin tykkaega tagasi jagas slrri autisod jne.. sealhulgas ka pobedat.
Pobedat, tahaksingi ehk viitsib keegi netti laadida. Märkige juurde ka mis versioonile m6eldud on
infidel
17.05.2008 18:55:59
Viimati jagasin mina vist... Pobedaga on asi nii, et tegelikult mul sellise nimega autot ikkagi ei ole. On Warszawa, mis on poolakate kloon, mida FSO Gorki autotehase litsentsi alusel valmis vorpis. Konkreetne masin on suhteliselt vigane, rattad hoiavad koopast välja, sisemus viimistlemata ja tagaistmed ulatuvad autokerest nurkadega välja.
Versiooni ei mäleta, vist oli 2.2.1-le. Hangitud sai see kusagil venekeelselt lehelt, kuhu olid vaprad mehed igasuguseid masinaid kokku kogunud. Lehte ennast minu teada enam ei eksisteeri.
Kõnealuse sõiduki võin muidugi üles laadida küll, eeldusel, et ma ta üles leian. Tõenäoliselt on ta vana ketta peal, mis viimase upgrade käigus sai sahtlisse tõstetud. Enne tööpäeva lõppu koju ei jõua, nii et enne kuut ei tasu midagi loota.
EDIT:
Aga palun:
http://www.filemojo.com/0226792108363779/Warszawa.rar
korndog412
18.05.2008 12:12:13
infidel, ega sul juhuslikult vanemaid pemme (E21/23/24/28/30/32) või Porsche 924/944/968/928 pole. E30 miskine on mul olemas ja üpriski hea, aga kere on täielikult mööda modelleeritud.
Palju sul üldse neid autosid kokku on
99 |
infidel
18.05.2008 12:37:54
BMW-dest on 2002, E30, E31, E34, E36 ja E90 (vist). E21 tahaks isegi saada, esimene päris auto ikkagi. Porschedest on vist ainult 911.
Kui palju autosid kokku on, ei oskagi öelda.
korndog412
18.05.2008 12:57:10
| infidel kirjutas: |
Kui palju autosid kokku on, ei oskagi öelda. |
Siis tundub et nendest tuttav valik ikka.
E: aga ega mõnda rada pole 2.3.0'le, test track ja roc suheliselt mõttetud.
viimati muutis korndog412 18.05.2008 13:05:34, muudetud 1 kord |
99 |
Mihkel.
18.05.2008 13:06:35
Buumereid on veel:
E46 M3 - väga korralik mudel, väga korralik sisu.
E60 M5 - mõned värvivead ja pole just väga detailne.
E66 760Li - VÄGA kena ja hästi tehtud. Jupid, interjöör ja kõik on väga detailsed. Soovitan kindlasti proovida. Ülikõva on see auto musta värvi ja vene numbritega.
Lisaks avastasin eile veel ühe vägeva maina. Skyline R33 GTS, samuti kõik asjad ilusti tehtud. Spidokas ja tahhokas näitavad enamvähem õigeid numbreid ka.
http://www.mihkel-m.planet.ee/HV/r33.jpg?2
