Mihkel.
13.01.2008 14:00:51
infidel, "kõik ilma mudimata ei tööta ja osad lähevad omavahel tülli."
St siis seda, et kui ma oma autodele lisan, siis läheb tülli. Kui ma värskele installile panen su paki peale, siis peaks perfect töötama ju?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
infidel
13.01.2008 15:11:46
| Tegemist ei ole pakiga, vaid kogumikuga, mille sees on autod ja mootorid eraldi arhiivides. Lisada tasub ikka ükshaaval.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Mihkel.
13.01.2008 15:13:04
Ok, sain valesti aru järelikult. Ma arvasin, et sa tegid enda mängust paki ja lasid üles.
A vahet pole, tänud eniveis. 2107 on näiteks auto mida hing ihaldab. 8)
mario20031
13.01.2008 23:25:44
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:51:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Rainis
15.01.2008 19:44:16
| Oleks vaja patchi 2.2.0 versioonile et see uuendada 2.2.1 ja siis tahaks seda 2.3.0 versiooniks teha.
JediMihkel
15.01.2008 19:49:14
| Rainis kirjutas: |
| Oleks vaja patchi 2.2.0 versioonile et see uuendada 2.2.1 ja siis tahaks seda 2.3.0 versiooniks teha. |
2.3.0 Käib puhtale installikale.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Rainis
15.01.2008 20:03:05
| Et nagu mul see puhas installikas 2.2.0 ja siis kohe sinna peale lasta v? :O
JediMihkel
15.01.2008 20:05:07
Puhas peaks ikka 2.0.0 olema, aga ega ma mäleta ka enam
Jah installid mängu ja kohe 2.3.0 peale
38 |
Rainis
15.01.2008 20:25:15
Mul viskab selle error reporti ette kui selle 2.2.0-le selle 2.3.0-i peale panin
Aa üks mure on ka, et eile installisin selle mängu peale ja mängisin ka natuke ja siis täna enam mäng käima ei lähe, tegin reinstalli ka aga ei funka Oskab keegi öelda mis viga olla võib?
infidel
15.01.2008 21:15:37
Njaa, pea igal lehel saab seda seletada:
Puhas install on 2.0.0
Sellele tuleb selga 2.0.0 -> 2.2.1 patch (jah, nimi ongi selline). Vahepealsed patchid ei tasu vaeva.
Ja alles siis, kui on soovi, tuleb selga ajada 2.3.0LE patch. Mitte 2.3.0 (ääretult ebastabiilne) vaid just nimelt LE.
2.3.0LE eeliseks on see, et tema jaoks tehtud autod ja mootorid teistega ei tööta. Vanemate versioonide omad 2.3.0LE peal CDD abiga üldjuhul toimivad.
Puuduseks ebastabiilsus ja suhteline aeglus. 2.2.1 tundub olevat optimeeritum.
Lisaks on asju, mis ei tööta 2.3.0LE-ga näiteks Miran Destruction Tools (tõstuk garaais, rohkem radu).
Rainis
15.01.2008 21:33:42
| On linki pakkuda kust saaks selle 2.0.0?
infidel
Rainis
15.01.2008 21:54:23
| Kust kohast am sul selle plaadi veel võtan?
prtv
15.01.2008 21:58:26
| Rainis kirjutas: |
| Kust kohast am sul selle plaadi veel võtan? |
Kuidas sa installisid selle?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
infidel
15.01.2008 21:58:41
See plaat, kus mäng peal on. Kui ära installid, ongi versioon 2.0.0
Versiooninumbrid, mis algavad ühega, kuuluvad mängu eelmisele versioonile.
Rainis
15.01.2008 22:56:14
Ma tõmbasin netist mängu ju, mismoodi mul siis mingi plaat olla saab?
E: Kas siin tohib üldse mänge jagada v?
lightbluefox
16.01.2008 00:08:03
| tõmbasin netist mängu jutuga koli torufoorumi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
prtv
16.01.2008 01:37:09
| Rainis kirjutas: |
E: Kas siin tohib üldse mänge jagada v? |
EI
_________________ |
73 |
Rainis
16.01.2008 08:58:36
| Kas see 2.3.0LE on ka kohe cd peal, et ei pea seda v2.0.0 installima vahepeal et kohe lasen selle LE peale.
JediMihkel
16.01.2008 10:07:17
| Rainis kirjutas: |
Panin kahjuks pange patchidega, pole poolteist aastat torkind seda mängu umbes
Selliseid jutte tuleb siin väga viisakalt rääkida, nö undercover
38 |
Aegir
16.01.2008 11:04:24
ons keegi kuskilt täpsemalt ka lugenud, et millal tuleb siis kaua oodatud 2.3.1 patch välja...
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
infidel
16.01.2008 11:34:04
http://street-legal-mods.com/posts-q62-d0.xml
Siin on ametlik teema 2.3.1 arendusest.
Patchidest ja plaatidest nii puust ja punaseks kui oskan:
Installid mängu.
Enne *mistahes* muudatuste tegemist on versiooniks 2.0.0
Tõmbad patchi, mille kirjelduseks on "2.0.0 to 2.2.1"
Minu antud lingil on see "All in one official patch" nime all.
Siis installid patchi ära.
Ja siis, kui soovid, tõmbad 2.3.0LE patchi ja paigaldad.
Patche saab installida ainult kindla versiooni peale. All-in-one patch läheb ainult versioonile 2.0.0 ja 2.3.0Le ainult versioonile 2.2.1.
lightbluefox
16.01.2008 15:10:39
jesss
"i've fixed many of bugs you hate so much in game, especially a suspension removal bug - capturing a hotspot of the part is much easier now so you won't spend hours while removing the suspension."
See ongi põhiline vist Krt see oli ikka väga täppistöö hiirt 1mm kaupa liigutades ja püüdes seda kohta tabada...
Võiks veel asju olla, et saaks võtta terve vedrustuse alt korraga ja näiteks pidureid üldse mitte pannagi...see peaks ju võimalik olema.
ja kui ma panen superduty alla einvageni pidurid, ei tunne ma kuidagi et pidurdaks kehvemini või pidurid kuluks rohkem..
44 |
Tiiger15
16.01.2008 16:02:01
See on imelik jah, et teljed saad kätte alles siis kui amort, vedru ja piduriketas ja staibilisaatori varras käes on, see lihtsalt on praktilises elus juba väga ebaloogiline. Kes autot põhja alt näinud on, teab.... 8)
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
infidel
16.01.2008 18:10:18
Olgem tehniliselt täpsed, mina pole SLRRis rohkem telgi näinud kui autol nimega SmallDuty Offroader. Mihoni V8 paki küljes oli vist tagadiffer suure jurakana.
Viimasena saab kätte vedrustuse - paremine ei oskagi öelda. Seal ju õõtsad, kiiged ja arniirid ühe objektina määratletud.
Ja mind pole see vedrude tagaajamine küll kuidagi takistanud - kannatust on vaja. Kes on koduste vahenditega päris autol vedrusid vahetanud, saab aru, et praegunegi variant on liiga lihtne.
lightbluefox
16.01.2008 19:29:00
ligipääs on väga tüütu ja kui see auto veel ujub seal kanali kohal...muide, kui ma rattad ära võtan, ja auto mürtsuga ketaste peale otsapidi kanalisse vajub, kas see kahju ka teeb?
Mootorit täpselt ka vaadata on keeruline, muudkui zoomi ja keeruta.
Asi mis on aga meeldivad reaalne on käigukasti vastupidavus, pane võimsa mootoriga autole alla 4 dräägi rehvi ja ka 50/50 nelivedu, esimese piirajas stardiga võib käimarist lahti saada.
Pane aga aint tagavedu, auto tõstab nokka ja suurt kahju käigukast ei kannata
44 |
Tiiger15
18.01.2008 00:44:13
| infidel kirjutas: |
Ja mind pole see vedrude tagaajamine küll kuidagi takistanud - kannatust on vaja. Kes on koduste vahenditega päris autol vedrusid vahetanud, saab aru, et praegunegi variant on liiga lihtne. |
Niisiis on autol õõtsahoob, esiveolistel poolteljed ehk poolassid, siis pidurikettad, amordid ja vedrud. Imelik on siinjuures aga see, et see laks on ühes tükis. Kui lahti lasta õõtshoob ja käigukastist pooltelg ja rattakoopast amort lahti lasta on kogu krempel lodev kui kalasaba ja tuleb ÜHES tükis välja
EDIT: Paljud autod on tehtud ka muidugi nii, et vedru on üldse eraldi...
15 |
Rainis
18.01.2008 15:50:58
| Mul on terve hunnik neid autosi sinna mängu, aga ei oska neid lisada, äkki keegi õpetaks?
infidel
18.01.2008 16:12:36
Pakid auto kuhugi kausta lahti:
tekivad fail auto_nimi.rpk ja kaust auto_nimi_data.
Need paigutad SLRR kausta alamkausta cars alamkausta racers.
Mõnikord on autoga kaasas täiendavaid juppe ja lahtipakkimisel tekivad näiteks kaks kausta cars ja parts. Siis kopeerid need otse SLRR kausta.
Seejärel:
Paned mängu käima.
Palvetad.
Kui mäng läheb käima, siis tänad vabalt valitud kõrgemat olevust. VÄGA OLULINE KOHT! Seda ei pea sa mitte unustama.
Alustad uut karjääri.
Lähed poodi.
Palvetad.
Kui õnnestub poodi sisenemine ja auto ostmine, tänad jällegi kõrgemat olevust omal valikul.
Kui mäng jookseb kokku, sulgub või teeb mingeid muid trikke, juhindu SLRR kaustas olevast failist error.log
Rainis
20.01.2008 23:31:06
Väga imelik et kui autoga sõidad seal siis kaldub näiteks vasakule poole ja kui vaikselt ära keerad siis paneb kohe unnikusse ära.
Aaa ja on kellelgi häid linke jagada kust saaks 2.3.0LE autosi juurde tõmmata.
E: Eriti tahaks Opel Calibrat saada.
infidel
Rainis
21.01.2008 17:40:35
| Väike probleem tekkinud, kustutasin kõik ise tõmmatud autod ära kuid ikka viskab välja mängust.
Stabby
21.01.2008 18:09:39
| vaata error.log
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
General11
22.01.2008 19:44:57
Tervist ! Probleem selline et tõmbasin ja installisin 2.3.0LE patchi ära aga mäng ei lähen enam tööle, ei mingit errorit ka tule
oleks tänulik abistajale
Rainis
29.01.2008 16:22:15
Kas 2.3.1 patch ka väljas juba on?
lightbluefox
29.01.2008 18:30:51
tsiteerin natuke tagasi toodud saiti
"...And about the release dates: i don't know the exact release date actually, so asking me about that is useless. I may foretell the release date in winter 2008, but once i will get loaded with work and this date will move to 2009. So you see it's unpredictable."
44 |
H!tman
30.01.2008 16:29:38
PAlju neid patche tuleb kas ei ole tulemas uut versiooni mängust ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
prtv
30.01.2008 17:42:27
| H!tman kirjutas: |
PAlju neid patche tuleb kas ei ole tulemas uut versiooni mängust ? |
Ei ole uut mängu tulemas.
_________________ |
73 |
H!tman
30.01.2008 17:49:45
| Väga kahju ootaksin põnevusega uuemad versiooni mängust mida ilmselt ei näegi
28 |
peeter90
12.02.2008 18:08:37
| Keegi ei tea, kust saaks Java Pack 1.1, mis sisaldaks autode java source faile?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tartu
16.02.2008 21:32:19
Tahaks ka seda mängu uuema ja kaasaegsema graafika-ga näha... muidu täitsa hea pela
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
v0ltage
23.02.2008 22:45:21
väga hea mäng aga kas need patchid parandavad fpsi ja glitche? mäng ei jookse kõige sujuvamalt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
tige kala
24.02.2008 02:42:16
| v0ltage kirjutas: |
väga hea mäng aga kas need patchid parandavad fpsi ja glitche? mäng ei jookse kõige sujuvamalt. |
lühidalt ei, mäng ei ole kunagi jooksnudki sujuvalt aga kui tahad max performance kätte saada siis kasuta 2.2.1 patchi
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Mihkel.
24.02.2008 12:34:30
2.3.0 peal sai X1950Pro ja A64 3000+ päris normaalselt tööle. Põhiline asi mis fps'i sööb on view distance.
KarTmaN
15.05.2008 23:38:40
hei,
Keegi siin tykkaega tagasi jagas slrri autisod jne.. sealhulgas ka pobedat.
Pobedat, tahaksingi ehk viitsib keegi netti laadida. Märkige juurde ka mis versioonile m6eldud on
infidel
17.05.2008 18:55:59
Viimati jagasin mina vist... Pobedaga on asi nii, et tegelikult mul sellise nimega autot ikkagi ei ole. On Warszawa, mis on poolakate kloon, mida FSO Gorki autotehase litsentsi alusel valmis vorpis. Konkreetne masin on suhteliselt vigane, rattad hoiavad koopast välja, sisemus viimistlemata ja tagaistmed ulatuvad autokerest nurkadega välja.
Versiooni ei mäleta, vist oli 2.2.1-le. Hangitud sai see kusagil venekeelselt lehelt, kuhu olid vaprad mehed igasuguseid masinaid kokku kogunud. Lehte ennast minu teada enam ei eksisteeri.
Kõnealuse sõiduki võin muidugi üles laadida küll, eeldusel, et ma ta üles leian. Tõenäoliselt on ta vana ketta peal, mis viimase upgrade käigus sai sahtlisse tõstetud. Enne tööpäeva lõppu koju ei jõua, nii et enne kuut ei tasu midagi loota.
EDIT:
Aga palun:
http://www.filemojo.com/0226792108363779/Warszawa.rar
korndog412
18.05.2008 12:12:13
infidel, ega sul juhuslikult vanemaid pemme (E21/23/24/28/30/32) või Porsche 924/944/968/928 pole. E30 miskine on mul olemas ja üpriski hea, aga kere on täielikult mööda modelleeritud.
Palju sul üldse neid autosid kokku on
99 |
infidel
18.05.2008 12:37:54
BMW-dest on 2002, E30, E31, E34, E36 ja E90 (vist). E21 tahaks isegi saada, esimene päris auto ikkagi. Porschedest on vist ainult 911.
Kui palju autosid kokku on, ei oskagi öelda.
korndog412
18.05.2008 12:57:10
| infidel kirjutas: |
Kui palju autosid kokku on, ei oskagi öelda. |
Siis tundub et nendest tuttav valik ikka.
E: aga ega mõnda rada pole 2.3.0'le, test track ja roc suheliselt mõttetud.
viimati muutis korndog412 18.05.2008 13:05:34, muudetud 1 kord |
99 |
Mihkel.
18.05.2008 13:06:35
Buumereid on veel:
E46 M3 - väga korralik mudel, väga korralik sisu.
E60 M5 - mõned värvivead ja pole just väga detailne.
E66 760Li - VÄGA kena ja hästi tehtud. Jupid, interjöör ja kõik on väga detailsed. Soovitan kindlasti proovida. Ülikõva on see auto musta värvi ja vene numbritega.
Lisaks avastasin eile veel ühe vägeva maina. Skyline R33 GTS, samuti kõik asjad ilusti tehtud. Spidokas ja tahhokas näitavad enamvähem õigeid numbreid ka.
http://www.mihkel-m.planet.ee/HV/r33.jpg?2
