joosep5
15.01.2008 11:07:55
| 35/2, 50/1,7 jms Pentax eesti kodulehel selliseid objektiive ei leia kas nende tootmine on lõpetatud. Kui filmi omad lähevad digile miks siis toota ernevaid objektiive 50/ 1,4 meelitab oma valgusjõuga ja kui nüüd vahet pole kas digi või filmi obje, siis valiks selle, see 35/2 tundub ka ok kui digile läheb
beastbeats
284 |
r3nx
15.01.2008 11:41:16
Kõik pildistab, mis pentaxile ette panna saad. Kui sa suruda FA 50mm f1.4 pentaxi digile ette siis ta käitub seal samamoodi, nagu filmi ees. Digi objede erinevus on teised nurgad (18mm vs 28mm) ja vääristused.
beastbeats, digile toodetud objektiivide fookuskaugus , muutub, nagu sa ütled, täpselt samamoodi. 18-55mm vastab digi ees ikkagi ~28mm-~80mm 35mm mõõtmetes. Digile mõeldud objed tuleb samamoodi läbi korrutada.
viimati muutis r3nx 15.01.2008 11:41:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
namstoop
15.01.2008 11:43:36
hmm, ja digitorudel su arust cropfactor'it pole või?
mm arvestatakse ju ikkagi 35 mm ekvivalentides, ükskõik mis toru on.
joosep5, miks sa pankooke kardad? Kui mul raha oleks ja just selliseid mm vaja oleks, ostaks küll just nimelt pannkoogi. Stiilselt väike.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
15.01.2008 12:10:34
| joosep5 kirjutas: |
| 35/2, 50/1,7 jms Pentax eesti kodulehel selliseid objektiive ei leia kas nende tootmine on lõpetatud. Kui filmi omad lähevad digile miks siis toota ernevaid objektiive 50/ 1,4 meelitab oma valgusjõuga ja kui nüüd vahet pole kas digi või filmi obje, siis valiks selle, see 35/2 tundub ka ok kui digile läheb |
Keeruline seda pikka joru lugeda, äkki liigendad tulevikus enda kirjutisi paremini?
Paljusid objektiive jah ei toodeta enam, vaata näiteks siit:
http://kmp.bdimitrov.de/lenses/index.html
seal on kirjas, millal mingi objektiiv on tootmisest maha võetud. Mitmeid on asendatud või siis asendatakse digi tarbeks, 50mm asemel on 40, 77 ja 85 asemel 70 jne. 35/2,8 makroobjektiiv on juba Tokina välja lasknud, seesama on tulemas ka Pentaxile lähitulevikus.
147 |
joosep5
15.01.2008 17:09:53
ok tänud proovin teinekord lühemalt
neid pannkooke kartsin kuna oli tekkinud arusaam, et mida raskem ja suurem objektiiv seda kvaliteetsem
r3nx
15.01.2008 17:43:10
Üldjuhul eks ta nii kipub olemagi, pentax lihtsalt oskas edukalt näidata, et siiski alati see nii ei ole
72 |
earthbeat
15.01.2008 17:48:39
Pannkook on väga ülbe obje... selle raha eest.
16-45 on kaa muidugi võimalus.
Huvitav kuidas se ette taha fookus mõnel tuleb... mul pole ühegi toruga probleemi olnud?! Kitt on eriti seff tegelane... üle 5,6 kuni 11;16neni üle prahi terav... ok vinjetti ja CA'd on veidi aga millisel digitorul pole?!
Ise ootaks ikkagi ja vaataks kuidas Pentaxile mootoriga torusid hakkab tulema... ma usun, et Sigma ei lase kaua oodata. Pentaxi enda SDM'id on kaa head kuid esimestel seeriatel pidavat lastehaigusi olema... ja seda mis seeria oma sa eestist saad ei ole kunagi teada...
Samas kui ise hetkel K10le toru peaks ostma siis võtaks just *16-50 ära...
147 |
erko
15.01.2008 21:24:58
Ära aja jama, objektiivi fookuskaugus ei muutu sõltuvalt millise kere külge ta keeratud on. Muutub vaatenurk. Ehk 50mm obje poolkaadriga kere ees annab umbes sama vaatenurga nagu 75mm obje täiskaadriga kaamera ees. Kuna vaatenurk ehk kaadrisse jääv ala on väiksem tekib vaatajal illusioon, et objekt kaadris on "suurendatud". Tegelikult see nii ei ole. Fookuskaugusest tingitud perspektiiv ja dof on 50mm obje korral mõlema kere ees täpselt samad.
Asjakohasem selgitus sellele müstifikatsioonile on siin
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Kristo.
15.01.2008 21:29:21
earthbeat, ilmselt oleneb kerest ka või kuidas miski kere mingi objektiiviga suhelda oskab. 16-45 pidi olema väga terav igati hea jne, aga mul ta ei olnud, seni kuni avastasin, et fokusseerib *ist DL-iga julmalt taha. Sättisin paika ja alates sellest ajast on 16-45 mu vaieldamatu lemmik 8) Ma rohkem lainurga mees ka
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
earthbeat
15.01.2008 21:47:22
| mismoodi seda timmida saab?
eix666
15.01.2008 21:56:59
| erko kirjutas: |
ma võin muidugi eksida, aga minumeelest on perspektiiv siiski seotud vaatenurgaga, mitte fookuskaugusega, ehk siis sarnase perspektiivi annaks näiteks filmikere ees 80mm ja kännoni ees 50mm toru, mitte mõlema ees 50mm torud (kuidas muidu seletada et seepide <5mm objehakatised annavad kõige tavalisema lainurgaperspektiivi?).
Ning sügavusteravuse koha pealt, et kuna väiksema sensori kitsama vaatenurga tõttu peab sama kujutise saavutamiseks olema tagapool, siis sellisel juhul on väiksema sensori sügavusteravus selletõttu ka suurem (mis oli mainitud ka sinupoolt postitud lingis)...ehk siis reaalselt pole need asjad päris nii lihtsad, et 50mm=50mm ja asi vask....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Kristo.
36 |
erko
15.01.2008 22:45:49
| eix666 kirjutas: |
Ning sügavusteravuse koha pealt, et kuna väiksema sensori kitsama vaatenurga tõttu peab sama kujutise saavutamiseks olema tagapool, siis sellisel juhul on väiksema sensori sügavusteravus selletõttu ka suurem (mis oli mainitud ka sinupoolt postitud lingis)...ehk siis reaalselt pole need asjad päris nii lihtsad, et 50mm=50mm ja asi vask....  |
Ei, ära too sisse seda "...kitsama vaatenurga tõttu peab sama kujutise saavutamiseks olema tagapool...", sellega hakkad sa kohe võrdlema võrreldamatut. Sama kaugus subjektist, 50mm obje täiskaadri- ja poolkaadrikere ees. Poolekaadri korral vaatenurk väheneb. Subjekti "näiline" suurendus on suurem, sest täidab kaadrist rohkem. Kuid dof ja perspektiiv jäävad samaks. Perspektiivi all pean ma silmas subjekti kaugust taustast ning suurust võrreldes taustaga.
26 |
namstoop
15.01.2008 23:02:26
erko, eix666, et al
sellel temaatikal pole enam Pentaxi teemaga suurt pistmist. Nii et lõpetaks selle liini siinkohas. Või jätkaks kusagil mujal. Mitte et selline diskusioon pea' sama vana kui internet pole...
63 |
Hive
16.01.2008 00:08:25
| Kuidas Pentax Optio 30-l näeks palju pilte on tehtud ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
r3nx
17.01.2008 18:42:07
http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-slr-lens-discussion/18550-da-200-2-8-tested-chasseurs-d-images.html
I just received my copy of issue 300 (18 Dec 2007 - 18 Feb 2008) of Chasseurs d'Images from France today in the mail.
There are tests of three DA* lenses, the 16-50/2.8, 50-135/2.8 and 200/2.8. The 16-50 and 50-135 were rated 4 stars (out of five maximum) and all the flaws we have discovered and discussed here were what kept the two zooms to just 4 stars: CAs and distortion in particular.
The DA* 200/2.8, however, received the top 5 star rating. The very loose translations and extracts of the high points follow:
Vignetting: Negligible.
Chromatic Aberration: Present, but weak, detectable at 0.12mm (< 0.008 in) on a 30x45 cm (12x18 inch) print.
Distortion: Absolutely negligible. Bravo!
Resolution: This lens offers top level results, that only ask for tighter autofocusing by the camera body. As is, this lens will satisfy the most demanding users.
They also note that the SDM in the 200 is an annular or ring motor. I suspect that this means that only the K100D Super and K10D can use the lens in AF mode.
Predicted release: January 15th. |
72 |
namstoop
17.01.2008 19:24:45
r3nx, nunuh saab näha... ma peaks homme 50-135 kätte saama
63 |
147 |
namstoop
17.01.2008 19:39:48
Mark0, plaanid osta? hea odav toru.
Aga reaalsusesse tagasi tulles, siis huvita mis hinnaga Pentax'i 200/2.8 Eestis müüki ükskord jõuab... see koos 1,4 konverteriga võiks täitsa normaalse tulemuse anda.
63 |
r3nx
17.01.2008 19:46:15
kui alla 20 000 tuleb on positiivne vist
72 |
namstoop
17.01.2008 19:51:02
r3nx, ma miskipärast arvan, et pigem alla 15K.
63 |
r3nx
17.01.2008 19:59:30
| Njaa, kui känoni analoogi vaadata, siis küll.
72 |
17.01.2008 20:42:49
| namstoop kirjutas: |
Mark0, plaanid osta? :P hea odav toru.
Absoluutselt mitte, pole minu huviorbiidis. Kusagil pea 2x odavam on muidu kui tootja enda objektiivid niiet kallis hind on suhteline.
Ma ise loodan vaikselt salamisi, et äkki tuleb mingi 135-xxx/2,8 asi, siis oleks Pentaxil 11'st mm'ist kõik valgete zoomidega kaetud kuni kuhugi pikka telesse välja. Samas muidugi ise pigem eelistaks valget fixi tänu juba kompaktsusele(versus samas vahemikus olev samavalge zoom)...endal pole praktiliselt enam ühtegi pimedamat objektiivi kui f/2,8.
147 |
namstoop
17.01.2008 21:16:25
| Mark0 kirjutas: |
Ma ise loodan vaikselt salamisi, et äkki tuleb mingi 135-xxx/2,8 asi, |
jajah... kes seda ei tahaks...
Krt Tamronil tuli ka 70-200 f/2.8 välja, hakkasin juba lausa mõtlema, et äkki ikka poleks pidanud 50-135 võtma... Tamroni oma veel ilgelt odav ka USA ~$700.
Aga noh kes seda teab kas ja millal see Eestisse jõuab. Muidu jäägi mingit valget laeva igaveseks ootama...
63 |
beastbeats
17.01.2008 21:21:41
namstoop, Tammy ju kõigest ca 1500.-eek odavam...
Kuskil arvustusi ka T. kohta juba lugeda on
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
r3nx
17.01.2008 21:22:39
Vaevalt 50-135 kahetsema peab. 16-50 saaks veel aru, aga 50-135 peaks olema superb asi mida omada
72 |
namstoop
17.01.2008 21:48:32
r3nx, ega ma tegelikult kahetsegi, korraks lihtsalt tuli selline mõte
beastbeats, no 135 VS 200 "maksab" ka juba midagi... Ja kuna praegune on 17-70, siis oleks sobiv jätk. Samas ma kujutan hetkel ette, et alates 50 mm on minu jaoks nö universaalsem, sellega teeb siseruumides ka juba midagi, 70mm oleks juba väga pikk et midagi peale portree ka toas kätte saada.
63 |
Sassu
20.01.2008 19:17:24
Kas keegi oskaks soovitada mõnda head aga mitte just kõige kallimat makro objektiivi ? (pentaxile siis)
_________________ muhe . |
20.01.2008 19:31:15
| Sassu kirjutas: |
| Kas keegi oskaks soovitada mõnda head aga mitte just kõige kallimat makro objektiivi ? (pentaxile siis) :) |
Ütle konkreetne hinnapiir.
147 |
Sassu
20.01.2008 19:53:13
| Mark0 kirjutas: |
| Sassu kirjutas: |
Kas keegi oskaks soovitada mõnda head aga mitte just kõige kallimat makro objektiivi ? (pentaxile siis)  |
Ütle konkreetne hinnapiir. |
midagi 1-10000kr-ni .
147 |
beastbeats
284 |
r3nx
20.01.2008 22:31:25
| Pentax vs tamron on jah juttude järgi kaks kanget. Kama kumma võtad-rahule jääd ikka. Muud ei maksa väga vaadata - Sigma 150mm lihtsalt pentaxile pole .
72 |
147 |
namstoop
21.01.2008 13:53:28
Njah, neid megapiksleid muudkui lubatakse juurde ma vaatan. Aegade alguses räägiti, et 12MP, siis 14MP ja nüüd juba 15MP
63 |
r3nx
21.01.2008 14:42:11
Ajavad puhvri aeglaseks, muud midagi . Pole ükski pilt 6 Mpixiga tegemata jäänd, vaja siis seda 2,5x rohkem . Jätkuvalt olen veendumusel, et järgmiseks kaameraks mul k10d
72 |
beastbeats
21.01.2008 17:10:30
Ootame nädalalõpu ära, siis peaks "avalik" Pentax'i pressikonverents toimuma (Dubais toimunu oli vaid ajakirjanikele - "kinnine")...
OT:
Ostsin täna selle:
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=1539
Krt. kui mugav (nt. lukustusava), mitte see "junn" mille k100d'ga kaasa saab 8)
284 |
namstoop
21.01.2008 17:12:42
beastbeats, a milleks seda üldse vaja läheb? Või tassid tihti fotokat ilma toruta ringi?
Mu kerega kaasasolnud on vist seal karbis, kus fotokas oli, rohkem pole vajadust tundnud...
viimati muutis namstoop 21.01.2008 17:14:05, muudetud 1 kord |
63 |
r3nx
21.01.2008 17:13:00
Mul sai ka lukustatava kaasa . Nimelt DA 18-55 sellel nimeks
72 |
beastbeats
21.01.2008 17:24:40
Viimasel ajal järjest rohkem + kodus "torud" kohvris ja kere kotis "valmis", kuhu vastavalt vajadusele objektiive "lisan" kui välja lähen
P.S see kerekork sai vimase PP kinkekaardi vastu "vahetatud"...
r3nx
284 |
147 |
namstoop
22.01.2008 13:30:43
mis asi on "In-viewfinder Liveview" millest üks seal teemas kirjutab.
- 14,6 Mpix APS-C CMOS sensor
- ISO 6400
- New, better AF
- Improved SR
- Improved DR
- 3 fps
- More choice at JPEG compression
- In-viewfinder Liveview
- Weather seals
- Same body as K10D
- And a "secret weapon"
63 |
r3nx
22.01.2008 13:33:00
| Canonile-olympusele analoogne live view ilmselt.
72 |
22.01.2008 13:37:27
Homme-ülehomme peaks vist Euroopas pressikonverents olema, ehk siis saab targemaks.
(Nüüd ma räägin neidsamu kuulujutte edasi, mida on keegi kusagil netis rääkinud niiet info tõesus on küsitav.)
| r3nx kirjutas: |
| Canonile-olympusele analoogne live view ilmselt. |
Viewfinderis?
147 |
r3nx
22.01.2008 13:50:11
| Viewfinderiga kombineeritud - kipun mina arvama.
72 |
earthbeat
22.01.2008 15:04:18
olümpose 510-l oli sellega selline jama, et fokusserides liveview ei töötanud kuna fookusesensori peegel plokkis kogu teema ära loodame, et pentax sellist kräppi ei tee
r3nx
22.01.2008 15:04:41
Vot selle kräpi ennetamist see võibki tähendada . Muud moodi küll spekuleerida ei oska, miks see "in viewfinder" sisse topitud.
72 |
earthbeat
22.01.2008 17:24:04
Mingi vend kirjutab, et K20D pidi supervaikne olema... suured ISO'd pidid superpuhtad olema ja asi pidi igati SUPER olema
Aparaat pidi julmalt sinna EOS 40D ja D300 mängumaale tungima... elame näeme.
Ilmselt pole ka hind enam vana hea K10D oma... hind mis tegi aparaadist ilmselt maailma parima hinna/kvaliteedi suhtega fotoka Usun, et uus maksab kindlasti sinna EOS 40 kanti. Mis ei ole enam nii rõõmustav
Samas vana Pentaxi fännina teeb rõõmu, kui selliseid tooteid kaa turule tuleb... pealegi tähendaks see kaa uusi, häid, huvitavaid ja võibolla odavamaid torusid K pajonetile
