omgwtf
20.01.2008 16:28:30
| miq1988 kirjutas: |
q6600 @ stock koos bigthyphooniga, ca 30 kraadi. (seda siis netis surfimise jms ajal.)
Minuarust pole hullu midagi. |
Q6600 on igate aus asi ja nüüd peale pikemat mõttlemist ilmselt jätan esialgu ikkagi omale masinasse just nimelt oma vana kindla Q6600G0i Ei plaani minna mingi 5k plate ja 7k DDR3 peale ,et pühapäeviti vahest veitsa klokkida.
Mis puutub Q6600 tempi siis jah G0 in igati hea ja jahe endal töötas kehva jahutusega @3.6Ghz 2 nädalat netis olid tempid seal 40-45c ja mängus läksid sinna 60-70 kantti.
Kuna uutel nüüd kõrgem Fsb ka 1333vs 1066 sai prooviks vaadatud kaugele Q6xxx läheb,hetkel tuli piiriks 1800fsb A ilmselt see tuli juba mobole ka piiriks kuna kasutasin kordajat 6x
Seega kuna Qx on liiga ylehinnatud oma lahtise kordaja pärast ja tavalistel Qdel on kordaja saast jätan siiski omale masinasse q6600
137 |
CoiL
20.01.2008 16:39:59
| vambola kirjutas: |
Esimesed katsetused tehtud. Sai see MSI P35 plate hangitud huvi pärast - kas tõesti toimib EIST ka klokitult. Toimib jah. Ka suurendatud vcore korral. See omadus minu jaoks kõige olulisem. |
Ma ei rääkinud sellest kas asi toimib suurendatud Vcore korral (jah toimib küll ja kõigi platedega imo) vaid sellest kas speedstep töötab kellatuna nii, et lisaks kordaja langetamisele ja sellest tuleneva MHz-i langetamisele lisaks ka prosel voldi allapoole laseb? Näiteks stock kelladel minu asus P5K-E laseb speedstepiga prose voldi ka alla aga kui kellatud siis speedstep võtab ainult kordaja ja MHz-id alla aga prose volt jääb samaks mis full kelladega.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
vambola
20.01.2008 16:44:06
| CorsairX, laseb pinge alla igas olukorras, ükskõik kui kõrgele vcore ja fsb tõsta.
120 |
CoiL
20.01.2008 16:47:25
| vambola kirjutas: |
| CorsairX, laseb pinge alla igas olukorras, ükskõik kui kõrgele vcore ja fsb tõsta. |
siis on küll väga
83 |
TruePlaya
20.01.2008 20:00:48
Mul hetkel jookseb q6600 @ 3,6Ghz x8 @ 1,504V...my computeris näitab prose kiirust 4,05ghz ehk siis x9???? miks?
ja mälu(profiilis) @ 900Mhz 2,1V 4,4,4,15
kuidas saaks 24/7 kätte, mida veel peaks näppima?
Speedfanis näitab kraade
temp1 39
temp2 45
core0 36
core1 36
core2 36
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
20.01.2008 20:04:28
TruePlaya, Sul peaks vist sama nädala prose olema kui mul,miks sa nii kõrge voldiga ta jooksma panid.
Selle kiiruse juures töötab ta vabalt 1.4 või isgi 1.3750
Stabiilsust saad kontrollida erinevalt aga alustuseks tee mingi uuema mänguga miski 5 tunnine sessioon
Olen kah seda anomaaliat kohanud et osad proged arvavad et on 9X aga tekalt on 8X.
Savi las olla kui tahab
300 |
TruePlaya
20.01.2008 20:08:28
ei alla 1,5V tuleb see sinine pilt ette, kui windows logib ja arvuti teeb resa :S
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
WäntWõll
make.believe
20.01.2008 20:19:23
| TruePlaya kirjutas: |
| ei alla 1,5V tuleb see sinine pilt ette, kui windows logib ja arvuti teeb resa :S |
NU NUH seljuhul
300 |
symmi
20.01.2008 20:23:46
| võibolla on asi kordajas??? TruePlaya-l see ju 8x-ne suurem FSB seega tahab rohkem volti???
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
TruePlaya
20.01.2008 20:27:24
fsb on mul 1800
ja wanawollil on kõik sama aint tal jookseb palju väiksema voldiga e. 1,375... kuidas saab nii väike olla mai saa aru emme äkki peksab segast??
Viilutaja
20.01.2008 20:29:25
Jah, nii ta on. Parem pane kordaja 9 peale ja fsb 400 peale (9x400= 3600) Ei saa aru mida see fsb sul 1800 näitab? . Siis peaks see uus G0 sul 1.4V samal taktil jooksma ja tempid veelgi jahedamad.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
20.01.2008 20:42:39
Kusjuures mul jookseb just nagu TruePlaya, tahtis.
8x450 et need a-data rammid liiguksid kah natukesegi
300 |
pots4t4j4
20.01.2008 20:45:59
on siis homme oodata poodidesse E8400 ? või kui kaua me siis ootame peame
401 |
Brom
20.01.2008 21:00:40
| Homme peaks nagu olema, USAs oli täna ja neil algab nädal pühapäevaga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
TruePlaya
20.01.2008 21:24:34
no just möllasin jälle... panin 9x400 ja mälu siis turbo 800mhz ning sama alla 1,5V tööle ei lähe :S
Viilutaja
196 |
TruePlaya
20.01.2008 21:33:53
G0 jah CPU-Z näitab, et G0
Milles probeelm võibolla emaplaat on mul ju sitaks hea 4GB mälu ka äkki toide?
Viilutaja
20.01.2008 21:37:15
See mis sul profiilis on, toidab ilusti ära. Raske öelda, miks nii palju volti tahab. Võimalik, et emaplaadiga midagi, äkki mingi suurem Vdroop vms. Et tegelikult ei saa nii palju volti kui sa biosist paned. Aga see oleks ikka päris suur Vdroop 0,2 V :S
196 |
CoiL
20.01.2008 21:42:14
| no just möllasin jälle... panin 9x400 ja mälu siis turbo 800mhz ning sama alla 1,5V tööle ei lähe :S |
sul seal BIOS`is mingi standard / boost / turbo valikud mäludele vms. ? PANE STANDARD olen neid turbo/performance mode vms. settinguid erinevatel platedel proovinud ning tundub, et need turbo vms. valikud ei anna midagi juurde ja põhjustavad ebastabiilsust.
Samuti kui sul on BIOS`is CPU alamenüüs valikud nagu Max CPUID Limit, Vanderpool Technology, CPU TM Function, PECI siis DISABLE need kuna võivad põhjustada ebastabiilsust.
83 |
Viilutaja
20.01.2008 21:44:36
| CorsairX kirjutas: |
Samuti kui sul on BIOS`is CPU alamenüüs valikud nagu Max CPUID Limit, Vanderpool Technology, CPU TM Function, PECI siis DISABLE need kuna võivad põhjustada ebastabiilsust. |
Jah, just need viimased asjad tuleks maha võtta, ka Thermal Control kui on.
196 |
Flavius
20.01.2008 21:46:29
natuke hindadest ja uutest mudelitest juttu:
http://www.vr-zone.com/articles/Intel_Desktop_CPUs_Price_Cut_Schedule/5510.html
Core 2 Quad Q9650/Q9400 and Core 2 Duo E8600 will be available in Q3 '08.
Core 2 Quad Q6700/Q6600, Core 2 Duo E4600/E2200/E2180 price cut on 20-Apr
Core 2 Duo E4700 launch on 2-Mar
Core 2 Duo E8300 and E2220 launch on 20-Apr
New 45nm E7200 and Celeron Dual-Core E1400 available in Q208
C2D E4700 launch on 2-Mar and E4600 price cut on 20-Apr |
118 |
CoiL
20.01.2008 21:48:30
Lisaks võivad need kellamise probleemid tuleneda sellest, et sul on 4x1GB pulgad... 4 pulka põhjustab tihti probleeme.
83 |
TruePlaya
20.01.2008 22:20:36
panin standardi..
enne oli 2x1Gb sama asi oli..
praegu töötab igastahes 400x9 3,6ghz 1,504V...ei tea kuidas mängudes on võib kinni joosta pole veel proovinud..
soodent
20.01.2008 22:25:41
Milleks pingutada- teada ,et kõik jupid pole samasugused.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
lighter
20.01.2008 23:16:00
Keegi oskab öelda, millal jõuavad meie poodidesse Q9300-d? On see nädal, kaks või rohkem?
SSE4-ja oleks vaja..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
20.01.2008 23:16:45
CorsairX, standard/boost/turbo mõjutavad otseselt timinguid, mida mujalt muuta ei saa. Standardi puhul vist memseti alt Performance Levelit näha ei ole? Võrdle spii1M perf level 7 vs 9; suht tuntav vahe Aga jah, 24/7 pole mõttekas näppida...
322 |
CoiL
20.01.2008 23:53:08
| ceemic kirjutas: |
CorsairX, standard/boost/turbo mõjutavad otseselt timinguid, mida mujalt muuta ei saa. Standardi puhul vist memseti alt Performance Levelit näha ei ole? Võrdle spii1M perf level 7 vs 9; suht tuntav vahe Aga jah, 24/7 pole mõttekas näppida... |
Mõjutab ta jah ilmselt igasugu timme... aga niiviisi ,et benchides kõrgemate kelladega paneb pange Mina ei näpi kunagi seda, kuna toob rohkem probleeme kui kasu imo.
83 |
Brom
21.01.2008 00:25:49
| Kus siis E8400 kõige odavam hind peaks tulema?
CoiL
83 |
Matti
21.01.2008 01:36:06
peale hinnalangust ja enne 45nm prosede tulekut, näib q6700 päris ahvatlev
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
omgwtf
21.01.2008 07:25:35
| lighter kirjutas: |
SSE4-ja oleks vaja.. |
Hetkel vist ikka pole sul vaja seda SSE4 won't be useful until software makes it useful.
137 |
G80
21.01.2008 08:01:35
| Matti kirjutas: |
| peale hinnalangust ja enne 45nm prosede tulekut, näib q6700 päris ahvatlev |
Sama hinnaga nagu Q6600 praegu. 8)
Kordaja muret pole,kuna see on tal 10.
210 |
lighter
21.01.2008 11:08:16
| omgwtf kirjutas: |
| lighter kirjutas: |
Hetkel vist ikka pole sul vaja seda SSE4 won't be useful until software makes it useful.  |
Adobe Premiere juba kasutab. Saatsin päringu ka arvutikeskusesse, märgin ka siia kui midagi vastavad.
WäntWõll
make.believe
300 |
CoiL
21.01.2008 14:22:52
radikas siis ilmselt sama mis minu Celeron 420-ga kaasas oli. Tundub, et tõesti need uued isendid jahedad Ei tea mis 32nm peal juhtub... jahutus kaob stockis ära?
83 |
WäntWõll
make.believe
21.01.2008 14:27:10
link :: Intel Core 2 Quad Q9300 OC-Check
Asi saksa keeles aga tõlkijaid on netis küllaga kui väga vaja
Samas pildid räägivad enda eest ise
Mingit hüpper vaimustust siit muidugi ei tulnud,kuna kiirus tuleb ainult klokkides välja ja oleks võinud teha need tulemused kõik CPU-d ühel taktil
Antud hetkel ei tekkinud 5 sekundiks ka kadedust et ostsin Q6600
Igaüks otsustagu ise
300 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
21.01.2008 15:10:32
AJ, Nu jah,siin teemas tuleb poste nagu seeni peale vihma
Topelt ei kärise
300 |
ceemic
24/7@kalal
21.01.2008 15:36:36
CorsairX, kle seda cellut võiks küll näppida nädala lõpus
322 |
symmi
21.01.2008 16:18:33
| G80 kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
Kordaja muret pole,kuna see on tal 10. |
Oot millal see hinnalangus tuleb sis Q6700 oleks päris hea valik kui ta 3.8k peale läheb.. Aga kuidas see Q6700 ka clockub???
25 |
denis28
21.01.2008 16:28:37
Mõtete osta ni vanat proset...
Ikka neid 9xxx quade.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
One
21.01.2008 16:46:19
| ostke muidugi neid megamadala kordajaga prosesid. head ju.. eriti hea on see madal fsb taluvuse asi
728 |
symmi
21.01.2008 16:50:25
| Winterwind kirjutas: |
| ostke muidugi neid megamadala kordajaga prosesid. head ju.. eriti hea on see madal fsb taluvuse asi |
25 |
omgwtf
21.01.2008 17:34:59
| symmi kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
Oot millal see hinnalangus tuleb sis Q6700 oleks päris hea valik kui ta 3.8k peale läheb.. Aga kuidas see Q6700 ka clockub??? |
Q6700 clockub hästi a on veitsa kuumem kui Q6600G0 Kuigi kordaja on magusam veitsa
137 |
CoiL
21.01.2008 17:42:03
Jah on küll head kui kellamisega ei tegele Näiteks sõbral just video/graafika töötluseks vaja võimast komplekti ja Q9300 oma SSE4-ga on hää valik kui maksab põmst. samapalju kui Q6600... Q9300 ilmselt jahedam ka ning ei ole vast vaja lisaks mingit uut jahutust osta.
ceemic kardan, et ei ole mõtet seda cellut näppida kuna sellele pidavat wall väga kähku ette tulema ja väärakalt jahedad on nad enivei... ei ole mõtet dice alla vast lükata
83 |
Nu
21.01.2008 17:43:03
E8xx seeria prosedel pidi ühel päeval olema ikka launch?
imelik, et ordis siis aint e8200
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Brom
21.01.2008 18:21:53
Sai e8400 ära tellitud, varsti saab tulemusi ka
manny50
21.01.2008 18:32:39
| Kust?
Brom
21.01.2008 18:33:10
| Faunist.
G80
21.01.2008 20:18:09
| symmi kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
Q6700 peaks hästi klokkuma,muidu oleneb aga peaks paremini klokkuma ja FSB piiri ei tule nagu Q6600,sest 10 on kordaja.
210 |
