uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 295, 296, 297  järgmine
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.01.2008 16:28:30 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
q6600 @ stock koos bigthyphooniga, ca 30 kraadi. (seda siis netis surfimise jms ajal.)
Minuarust pole hullu midagi.
Q6600 on igate aus asi ja nüüd peale pikemat mõttlemist ilmselt jätan esialgu ikkagi omale masinasse just nimelt oma vana kindla Q6600G0i thumbs_up.gif Ei plaani minna mingi 5k plate ja 7k DDR3 peale ,et pühapäeviti vahest veitsa klokkida.
Mis puutub Q6600 tempi siis jah G0 in igati hea ja jahe endal töötas kehva jahutusega @3.6Ghz 2 nädalat netis olid tempid seal 40-45c ja mängus läksid sinna 60-70 kantti.
Kuna uutel nüüd kõrgem Fsb ka 1333vs 1066 sai prooviks vaadatud kaugele Q6xxx läheb,hetkel tuli piiriks 1800fsb A ilmselt see tuli juba mobole ka piiriks kuna kasutasin kordajat 6x icon_biggrin.gif
Seega kuna Qx on liiga ylehinnatud oma lahtise kordaja pärast ja tavalistel Qdel on kordaja saast jätan siiski omale masinasse q6600 thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 20.01.2008 16:39:59 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Esimesed katsetused tehtud. Sai see MSI P35 plate hangitud huvi pärast - kas tõesti toimib EIST ka klokitult. Toimib jah. Ka suurendatud vcore korral. See omadus minu jaoks kõige olulisem.
Ma ei rääkinud sellest kas asi toimib suurendatud Vcore korral (jah toimib küll ja kõigi platedega imo) vaid sellest kas speedstep töötab kellatuna nii, et lisaks kordaja langetamisele ja sellest tuleneva MHz-i langetamisele lisaks ka prosel voldi allapoole laseb? Näiteks stock kelladel minu asus P5K-E laseb speedstepiga prose voldi ka alla aga kui kellatud siis speedstep võtab ainult kordaja ja MHz-id alla aga prose volt jääb samaks mis full kelladega.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vambola
sõnum 20.01.2008 16:44:06 vasta tsitaadiga
CorsairX, laseb pinge alla igas olukorras, ükskõik kui kõrgele vcore ja fsb tõsta.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
CoiL
CoiL
sõnum 20.01.2008 16:47:25 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 20:00:48 vasta tsitaadiga
Mul hetkel jookseb q6600 @ 3,6Ghz x8 @ 1,504V...my computeris näitab prose kiirust 4,05ghz ehk siis x9???? miks?
ja mälu(profiilis) @ 900Mhz 2,1V 4,4,4,15
kuidas saaks 24/7 kätte, mida veel peaks näppima?
Speedfanis näitab kraade
temp1 39
temp2 45
core0 36
core1 36
core2 36
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.01.2008 20:04:28 vasta tsitaadiga
TruePlaya, Sul peaks vist sama nädala prose olema kui mul,miks sa nii kõrge voldiga ta jooksma panid. icon_question.gif
Stabiilsust saad kontrollida erinevalt aga alustuseks tee mingi uuema mänguga miski 5 tunnine sessioon icon_idea.gif
Olen kah seda anomaaliat kohanud et osad proged arvavad et on 9X aga tekalt on 8X.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 20:08:28 vasta tsitaadiga
ei alla 1,5V tuleb see sinine pilt ette, kui windows logib ja arvuti teeb resa :S
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.01.2008 20:19:23 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
symmi
sõnum 20.01.2008 20:23:46 vasta tsitaadiga
võibolla on asi kordajas??? TruePlaya-l see ju 8x-ne suurem FSB seega tahab rohkem volti???
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 20:27:24 vasta tsitaadiga
fsb on mul 1800
ja wanawollil on kõik sama aint tal jookseb palju väiksema voldiga e. 1,375... kuidas saab nii väike olla mai saa aru emme äkki peksab segast??
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2008 20:29:25 vasta tsitaadiga
Jah, nii ta on. Parem pane kordaja 9 peale ja fsb 400 peale (9x400= 3600) Ei saa aru mida see fsb sul 1800 näitab? . Siis peaks see uus G0 sul 1.4V samal taktil jooksma ja tempid veelgi jahedamad.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.01.2008 20:42:39 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul jookseb just nagu TruePlaya, tahtis.
pots4t4j4
sõnum 20.01.2008 20:45:59 vasta tsitaadiga
on siis homme oodata poodidesse E8400 ? või kui kaua me siis ootame peame icon_neutral.gif
Brom
Brom
sõnum 20.01.2008 21:00:40 vasta tsitaadiga
Homme peaks nagu olema, USAs oli täna ja neil algab nädal pühapäevaga.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 21:24:34 vasta tsitaadiga
no just möllasin jälle... panin 9x400 ja mälu siis turbo 800mhz ning sama alla 1,5V tööle ei lähe :S
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2008 21:29:40 vasta tsitaadiga
proovi natuke MCH ja ICH volti tõsta, kuid õige natuke. Ja kindel, et sul G0 versioon, mitte B3? Need jah ei lähe sellisel kiirsuel alla 1.5V tööle. Mul selline isend icon_sad.gif
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 21:33:53 vasta tsitaadiga
G0 jah CPU-Z näitab, et G0
Milles probeelm võibolla emaplaat on mul ju sitaks hea 4GB mälu ka äkki toide?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2008 21:37:15 vasta tsitaadiga
See mis sul profiilis on, toidab ilusti ära. Raske öelda, miks nii palju volti tahab. Võimalik, et emaplaadiga midagi, äkki mingi suurem Vdroop vms. Et tegelikult ei saa nii palju volti kui sa biosist paned. Aga see oleks ikka päris suur Vdroop 0,2 V :S
CoiL
CoiL
sõnum 20.01.2008 21:42:14 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
sul seal BIOS`is mingi standard / boost / turbo valikud mäludele vms. ? PANE STANDARD icon_exclaim.gif olen neid turbo/performance mode vms. settinguid erinevatel platedel proovinud ning tundub, et need turbo vms. valikud ei anna midagi juurde ja põhjustavad ebastabiilsust.
Samuti kui sul on BIOS`is CPU alamenüüs valikud nagu Max CPUID Limit, Vanderpool Technology, CPU TM Function, PECI siis DISABLE need kuna võivad põhjustada ebastabiilsust.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 20.01.2008 21:44:36 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
TruePlaya kirjutas:
Jah, just need viimased asjad tuleks maha võtta, ka Thermal Control kui on.
Flavius
sõnum 20.01.2008 21:46:29 vasta tsitaadiga
natuke hindadest ja uutest mudelitest juttu:
http://www.vr-zone.com/articles/Intel_Desktop_CPUs_Price_Cut_Schedule/5510.html
• Core 2 Quad Q9650/Q9400 and Core 2 Duo E8600 will be available in Q3 '08.
• Core 2 Quad Q6700/Q6600, Core 2 Duo E4600/E2200/E2180 price cut on 20-Apr
• Core 2 Duo E4700 launch on 2-Mar
• Core 2 Duo E8300 and E2220 launch on 20-Apr
• New 45nm E7200 and Celeron Dual-Core E1400 available in Q2’08
• C2D E4700 launch on 2-Mar and E4600 price cut on 20-Apr
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
CoiL
CoiL
sõnum 20.01.2008 21:48:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
TruePlaya kirjutas:
Lisaks võivad need kellamise probleemid tuleneda sellest, et sul on 4x1GB pulgad... 4 pulka põhjustab tihti probleeme.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 20.01.2008 22:20:36 vasta tsitaadiga
panin standardi..
enne oli 2x1Gb sama asi oli..
praegu töötab igastahes 400x9 3,6ghz 1,504V...ei tea kuidas mängudes on võib kinni joosta pole veel proovinud..
soodent
sõnum 20.01.2008 22:25:41 vasta tsitaadiga
Milleks pingutada- teada ,et kõik jupid pole samasugused.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
lighter
sõnum 20.01.2008 23:16:00 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, millal jõuavad meie poodidesse Q9300-d? On see nädal, kaks või rohkem?
SSE4-ja oleks vaja..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.01.2008 23:16:45 vasta tsitaadiga
CorsairX, standard/boost/turbo mõjutavad otseselt timinguid, mida mujalt muuta ei saa. Standardi puhul vist memseti alt Performance Levelit näha ei ole? Võrdle spii1M perf level 7 vs 9; suht tuntav vahe icon_wink.gif Aga jah, 24/7 pole mõttekas näppida...
CoiL
CoiL
sõnum 20.01.2008 23:53:08 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Mõjutab ta jah ilmselt igasugu timme... aga niiviisi ,et benchides kõrgemate kelladega paneb pange icon_biggrin.gif Mina ei näpi kunagi seda, kuna toob rohkem probleeme kui kasu imo.
Brom
Brom
sõnum 21.01.2008 00:25:49 vasta tsitaadiga
Kus siis E8400 kõige odavam hind peaks tulema?
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2008 00:26:35 vasta tsitaadiga
Kui küsimus käis eesti kohta siis vast www.arvutikeskus.ee -s.
Matti
Matti
sõnum 21.01.2008 01:36:06 vasta tsitaadiga
peale hinnalangust ja enne 45nm prosede tulekut, näib q6700 päris ahvatlev
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.01.2008 07:25:35 vasta tsitaadiga
lighter kirjutas:
Hetkel vist ikka pole sul vaja seda icon_rolleyes.gif SSE4 won't be useful until software makes it useful. icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 21.01.2008 08:01:35 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Kordaja muret pole,kuna see on tal 10.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
lighter
sõnum 21.01.2008 11:08:16 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
lighter kirjutas:
Adobe Premiere juba kasutab. Saatsin päringu ka arvutikeskusesse, märgin ka siia kui midagi vastavad.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.01.2008 14:20:26 vasta tsitaadiga
link :: New Intel Wolfdale Stock Cooler Pictured
Välimuselt sama aga radikas ise on poole väiksem kui 65nm prosedel thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2008 14:22:52 vasta tsitaadiga
radikas siis ilmselt sama mis minu Celeron 420-ga kaasas oli. Tundub, et tõesti need uued isendid jahedad icon_razz.gif Ei tea mis 32nm peal juhtub... jahutus kaob stockis ära? icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.01.2008 14:27:10 vasta tsitaadiga
link :: Intel Core 2 Quad Q9300 OC-Check
Mingit hüpper vaimustust siit muidugi ei tulnud,kuna kiirus tuleb ainult klokkides välja ja oleks võinud teha need tulemused kõik CPU-d ühel taktil icon_mad.gif
Antud hetkel ei tekkinud 5 sekundiks ka kadedust et ostsin Q6600 thumbs_up.gif
Igaüks otsustagu ise
AJ
AJ
sõnum 21.01.2008 14:55:53 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4161412#4161412
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.01.2008 15:10:32 vasta tsitaadiga
Topelt ei kärise
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.01.2008 15:36:36 vasta tsitaadiga
CorsairX, kle seda cellut võiks küll näppida nädala lõpus icon_razz.gif icon_wink.gif
symmi
sõnum 21.01.2008 16:18:33 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Matti kirjutas:
Oot millal see hinnalangus tuleb sis Q6700 oleks päris hea valik kui ta 3.8k peale läheb.. Aga kuidas see Q6700 ka clockub???
denis28
denis28
sõnum 21.01.2008 16:28:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
One
sõnum 21.01.2008 16:46:19 vasta tsitaadiga
ostke muidugi neid megamadala kordajaga prosesid. head ju.. eriti hea on see madal fsb taluvuse asi
symmi
sõnum 21.01.2008 16:50:25 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.01.2008 17:34:59 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
G80 kirjutas:
Matti kirjutas:
Q6700 clockub hästi a on veitsa kuumem kui Q6600G0 icon_wink.gif Kuigi kordaja on magusam veitsa icon_smile.gif
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2008 17:42:03 vasta tsitaadiga
Jah on küll head kui kellamisega ei tegele icon_wink.gif Näiteks sõbral just video/graafika töötluseks vaja võimast komplekti ja Q9300 oma SSE4-ga on hää valik kui maksab põmst. samapalju kui Q6600... Q9300 ilmselt jahedam ka ning ei ole vast vaja lisaks mingit uut jahutust osta.
ceemic kardan, et ei ole mõtet seda cellut näppida kuna sellele pidavat wall väga kähku ette tulema ja väärakalt jahedad on nad enivei... ei ole mõtet dice alla vast lükata icon_biggrin.gif
Nu
Nu
sõnum 21.01.2008 17:43:03 vasta tsitaadiga
E8xx seeria prosedel pidi ühel päeval olema ikka launch?
imelik, et ordis siis aint e8200
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Brom
Brom
sõnum 21.01.2008 18:21:53 vasta tsitaadiga
manny50
manny50
sõnum 21.01.2008 18:32:39 vasta tsitaadiga
Kust?
Brom
Brom
sõnum 21.01.2008 18:33:10 vasta tsitaadiga
Faunist.
G80
G80
sõnum 21.01.2008 20:18:09 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
G80 kirjutas:
Matti kirjutas:
Q6700 peaks hästi klokkuma,muidu oleneb aga peaks paremini klokkuma ja FSB piiri ei tule nagu Q6600,sest 10 on kordaja. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 295, 296, 297  järgmine
