03.08.2007 20:02:47
Siis peaks Chieftec-i PSU-ga ka teiste tootjate UPSide otsas probleeme olema, kuna puhast siinust genereerivad ikkagi vist üsna vähesed kallid mudelid. Enamus teevad ikkagi mingit "sakki". Kas siis APC Back UPS teeb just siis selliselt optimeeritud siinust, mida Chieftec ei seedi?... Tundub küll sedasi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
sukelduja
06.08.2007 09:12:47
londiste kirjutas: |
apc kirjutas: |
UPS from our smart ups SUA series or SURT series do not have any problem with Chieftec PSU´s because the sinus wave of these units when on battery is not a step approximated one. So instead of using a BK650EI it would be better to use a SUA750I.
The smart ups from the SC series also do not work with Chieftec power supplies. |
Ei noh aitäh! Osta 3 korda kallim UPS, et mingi närune chieftec tööle saada. Enne läheb chieftec...
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
gollum
14.09.2007 16:34:09
sama probleem Chieftec GPS-400AA-101 A toitega, niipea kui vool tagant ära läheb, ups kukub. ja kisab pikka katkematut signaali, mis vist overloadi tähendab. upsiks Musteki 600VA. ja proovisin teist toiteplokki (mingit compucase või hec'i noname), sellel probleeme ei olnud, ups töötas kenasti. mõlemad toited 400w, erinevuseks ainult chieftecil active PFC. kas see võib põhjuseks olla?
ja kui on mingi teise tootja korralik toide millel paratamatult active PFC, siis kas sama jama, või on see ainult seotud Chiefteciga.
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
gollum
14.09.2007 18:51:02
need on teisest hinnaklassist, ju on neil ka vastavat IQ'd rohkem... küsimus on selles et kas nö odavama klassi upsid (APC Back ups seeria, Powercom jne.) saavad active PFC toidetega hakkama? enamus uusi korralikke toitekaid on ju active...
51 |
sukelduja
15.09.2007 10:13:17
gollum kirjutas: |
ja kui on mingi teise tootja korralik toide millel paratamatult active PFC, siis kas sama jama, või on see ainult seotud Chiefteciga. |
Ainult Chiefteciga. Zalman töötas korralikult.
24 |
gollum
15.09.2007 13:25:40
a kas sellel zalmanil oli active või passive PFC?
51 |
sukelduja
16.09.2007 09:01:16
gollum kirjutas: |
a kas sellel zalmanil oli active või passive PFC? |
Zalman ZM360B-APS on Active PFC-ga.
24 |
innar11
06.01.2008 20:32:25
aga kas keegi on proovinud
Mustek PowerMust 1000 Offline 1000VA/ 700W + Chieftec Toiteplokk ATX 620W PFC 12CM BLACK
endal plaanis need kokku panna..tähendab et ups on olemas ja toide juurde..
ei tahaks nagu proovimiseks osta ehk teab keegi omastkäest öelda..
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
tqz
06.01.2008 21:19:20
tsitaat: |
sama probleem Chieftec GPS-400AA-101 A toitega, niipea kui vool tagant ära läheb, ups kukub. ja kisab pikka katkematut signaali, mis vist overloadi tähendab. upsiks Musteki 600VA. ja proovisin teist toiteplokki (mingit compucase või hec'i noname), sellel probleeme ei olnud, ups töötas kenasti. |
Ei paista ainult APC spetsiifiline.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
innar11
06.01.2008 21:25:33
kui ta seda ikaldust ei põe siis sinu arvates peaks töötama ?
ja kui ei tööta siis tean kellelt raha sisse kasseerida väike nali kah..
danny16
16.01.2008 10:56:02
Just eile sai sama probleemiga kokku puututud. Arvutil taga 400W Chieftec'i toiteplokk ja kuna vanal UPS'il aku mädand sai uus APC 500 ostetud Ordist. Ei hakanud tööle, katkestuse korral overload. Õnneks oldi salongis juba asjaga kursis ja vahetati see 500 VA Powerware vastu ringi. Hoolimata peletislikust kujust töötab kui kellavärk see kooslus. Odavam ka kui APC (jutt käib Powerware 3105'st)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
innar11
19.01.2008 18:00:33
nii..kätte sain ja see kooslus töötab
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
innar11
termiiit
25.01.2008 14:00:48
APC BACK-UPS RS 800VA |
APC BACK-UPS RS 800VA paneb Chieftec GPS550AB A toiteplokiga samuti pange- koormus maks. ainult 11%.
Normaalne olek- vool olemas ja arvuti töötab:
STATUS : ONLINE
LINEV : 214.0 Volts
LOADPCT : 5.0 Percent Load Capacity
Toide kadus ära- ups ei suutnud arvutit üleval hoida:
STATUS : ONLINE OVERLOAD
LINEV : 000.0 Volts
LOADPCT : 11.0 Percent Load Capacity
Arvuti välja lülitatud:
STATUS : ONLINE
LINEV : 214.0 Volts
LOADPCT : 3.0 Percent Load Capacity
Täielik staatus saadud apcupsd abil:
# apcaccess status
APC : 001,044,1107
DATE : Fri Jan 25 12:53:22 EET 2008
HOSTNAME : andrei
RELEASE : 3.14.2
VERSION : 3.14.2 (15 September 2007) freebsd
UPSNAME : test
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS BR 800
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Fri Jan 25 12:10:55 EET 2008
STATUS : ONLINE
LINEV : 214.0 Volts
BCHARGE : 056.0 Percent
TIMELEFT : 44.9 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : Medium
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 000 Seconds
LOTRANS : 194.0 Volts
HITRANS : 264.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 25.6 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 4
XONBATT : Fri Jan 25 12:26:24 EET 2008
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 123 seconds
XOFFBATT : Fri Jan 25 12:26:34 EET 2008
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 3B0719X64063
BATTDATE : 2001-09-25
NOMOUTV : 230
NOMINV : 230
NOMBATTV : 24.0
FIRMWARE : 9.o4 .I USB FW:o4
APCMODEL : Back-UPS BR 800
END APC : Fri Jan 25 12:53:28 EET 2008
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
AJ
25.01.2008 16:27:50
termiiit, pead toiteka või UPS-i välja vahetama. Mu profiliili esimest kasti+monitori hoiab selline UPS üleval üle 20 minuti.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
gollum
26.01.2008 15:08:14
ei ole APC-spetsiifiline.. proovisin Chieftec GPS-400AA-101 A toitega kahte upsi - Mustek 600VA ja PowerCom 800VA, kummagagi ei töötanud. vahetasin välja toite- nüüd 500w nexus, ja töötab suurepäraselt mõlema upsiga... niiet pigem chiefteci probleem.
51 |
26.01.2008 18:51:58
gollum: Õigem oleks öelda, et mitte kummagi probleem, kuna võimsused ja tingimused võivad olla "koostööks mittesobivad". Olgu siis kas Cold Start suurte käivitusvoolude tõttu või liialt kiire lühiskaitse tõttu - mida iganes.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
maniisama
30.01.2008 02:17:04
puutusin kah kahjuks antud probleemiga täna kokku, sai üks servu masin pandud ning ordist APC Back 1500 võetud- ja krt ei funkanud, kui akutoite peale läks arvasin et toitekas läheb lendu, eriti "mitmesageduslikud" hääled kostusid sealt. algul arvasin et mingit sageduse filter tööle hakkas. aga otsustasin netist uurida ja siia sattusingi.
mudeliteks siis:
Toiteplokk Chieftec GPS-500AB-A, 500W, Active PFC, 12cm fan
APC Back UPS RS 1500VA - tootekood BR1500I
masin ise sisaldab passiiv graafika , Gigabyte GA-X38-DQ6, 4 raptor 74G RAID10, Intel Q6600 Core2 Quad, ja 2 corsair 1g mälu. Toite tarvet näitas APC soft 135-150 w vahel, maksimumis 200w.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
30.01.2008 09:09:14
maniisama: Asi pole selles, et Sa tarbid tavarezhiimis 200-300W, vaid et käivitusel on külmast peast toitel kõvasti suurema võimsusega "käivitusimpulss" n-ö Cold Start.
Ja vot sellist käivitusimpulssi ei taha UPS näha
211 |
Medikas
30.01.2008 11:29:27
tahanteada kirjutas: |
Ja vot sellist käivitusimpulssi ei taha UPS näha  |
Võiks juba jätta selle Cold Start ketramise
Jutt on UPSi aku peale töölelülitumisest, kui seinast elekter ära läheb ja arvuti JUBA SAMAL AJAL TÖÖTAB st mingit arvuti käivitamist ei ole!
30.01.2008 15:54:16
apc kirjutas: |
The sinus wave then becomes a step approximated one and the Chieftec PSU cannot handle that sinus wave. |
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
HaKo
15.02.2008 11:00:57
kas on kellelgi kogemust Chieftec GPS-400AA-101 A + APC 500VA (500EI) ...toimib selline kooslus ehk ?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
