18.07.2007 08:53:44
chiefteci toide + apc ups = ikaldus? |
chieftec 450w toide
apc back-ups cs 650
masin iseenesest on socket a 1600+, juust video, ei midagi palju voolu nõudvat.
kui upsil vool tagant ära võtta, on hetkega overload.
sama ikaldus on ühe 400w chiefteci toitega vanema mänguarvutiga.
samas muu tootja toitega palju voolu tarbivad masinad elavad upsi otsas ilusti.
on kellelgi sama kombinatsiooniga kogemusi?
ma ei oska guugeldada ka sellist probleemi :/
_________________ - londiste
216 |
18.07.2007 09:29:25
Kui on High-End toiteplokk, siis vöib väheseks jääda küll. Sel juhul vajad 800VA v6i v6i v6imsamat UPS-i.
Postitatud mobiililt
211 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
100kv
18.07.2007 11:34:32
| sama probleemiga mitmel koral kokku puutunud. lahendus: kas võtta mõne teise tootja toitekas või siis ups. apc'ga üsna palju jama viimasel ajal.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
18.07.2007 13:47:31
tahanteada, 450w juures ei ole see veel high-end midagi. rääkimata sellest, et reaalne load ei ole pooltki sellest.
BReaK da iCE, samas suunas ka minu mõte liikus. ups on tutikas. (noh, kui tähti närida, siis kasutegur peaks sellel toitel vist kuskile 70-80% vahele jääma, nii et upsilt võib ligi 600w kah küsida )
100kv, see lahendus sai ka endale selgeks juba, aga põhjust ei oska välja mõelda... ongi lihtsalt suvaliselt mitteühilduv?
216 |
olc
18.07.2007 13:48:34
krt siin on mitu sarnast juhtu juba olnud. ise olen oma apc 350VA igasugu toitekaid toitnud ja pole kordagi sellist jama näinud
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
tqz
18.07.2007 13:54:25
Mul oli APC 650VA UPSiga sama jama. Nüüd on APC RS 800VA (540W) ja ikka sama jama. Toide kah Chieftec 450W ja arvuti ei tohiks ometi nii palju voolu võtta ju
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
olc
18.07.2007 13:58:49
| tqz kirjutas: |
Mul oli APC 650VA UPSiga sama jama. Nüüd on APC RS 800VA (540W) ja ikka sama jama. Toide kah Chieftec 450W ja arvuti ei tohiks ometi nii palju voolu võtta ju  |
ei võtagi su raalike poolt ka seda upsi voolukest, see mingi peenem jama ikka. võimalusel kasvõi proovidagi teise toitega. omal kah chiefteci toide olnud, küll 360W ja ei olnud muret
129 |
Smith
18.07.2007 14:00:43
Võin kinnitada ka oma vaatlusjaamast, et Chieftec toide + APC 650 VA UPS eriti hästi läbi ei saa. Veider lugu küll.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
18.07.2007 14:38:30
saatsin siis igaks juhuks mure ka apc tegelastele. vaatab, mida nemad selle peale kostavad.
see toiteka tagasi või muidu läbustamine käis täitsa peast läbi, aga pole sellist mõõteriista, millega sihukseid asju jälgida.
edit: esimene apc tegelane väitis, et ta ei päde ja saadab kuskile tehnilisemale personalile edasi
216 |
MaximumSpeed
19.07.2007 07:07:16
re |
Oli ka sama jama lahenes ära kui vahetasin toite ära, panin 300w Chiifu taha selle upsi ja töötab senini, masin profiilis. (enne oli 7600gt).
_________________ Proovige vesijahutust;) |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
19.07.2007 08:06:11
To londiste: 650VA reaalv6imsus on nii 500W! Samas 450W High-End ploki Peak Power on nii 530W! Nii lihtne see va'rk ongi...
211 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
19.07.2007 13:03:57
tahanteada, esiteks ei ole see masin just eriti voolunõudlik.
teine masin, millel algselt probleem tekkis, on üks suht vana kodune masin 1.6 p4 radeon 9600pro iirc.
mõlemad masinad on olnud katsetamise ajal idles.
need siis chiefteci toidetega, esimene 450w, teine 400w.
sama upsi on proovitud vähemalt 2 karmima masina taga, enda masin (400w nexus) ja üks core 2 duo high-end mängumasin (miski high-end videokaart + hunnik lisakaarte, ei teagi, mis toide, miski 500w+ paar kilo maksev highend toide igal juhul). need katsetamise ajal full loadis (3dmarkid, prose loadisoft etc). need töötasid ilusti (noh, except see, et aku ei kestnud kuigi kaua, aga töötasid )
kui sa tuled mulle ütlema, et 2 esimest masinat idles 2 viimasest rohkem voolu tarbivad, siis ma ei oska enam midagi öelda
BReaK da iCE esimest kommentaari ja minu vastust sellele võid kah sealkohal lugeda.
216 |
MaximumSpeed
19.07.2007 17:24:58
re |
Hallo mehed kõik see on juba proovitud nägin 2ndl kurja vaeva lihtsalt see konkreetne upsi mudel ja toite mudel ei tööta koos. Proovi teist toidet ja asi toimib!
66 |
kännuämmelg
19.07.2007 17:28:48
| see küll imeline.. keegi taolist toiteplokki lammutanud pole? ehk pole asjal primaarotsas filtreid vahel, et jamaga upsi lolliks ajab?
205 |
MaximumSpeed
19.07.2007 17:30:41
rere |
Täpsustan siinkohal oma vana toiteka mudeli CHIEFTEC GPS-400 AA-101A, mille ma vahetasin lahjema(Chieftech HPC-300) vastu ja töötab senini. Ja ups on Back-UPS CS 650.
66 |
20.07.2007 08:06:39
gps-450 aa-101a peaks mul hetkel laualoleval masinal olema. teisel masinal peaks kah sama seeria toide olema, ei mäleta peast kas 400 või 450.
kännuämmelg, ei raatsi töötavat plokki lammutama hakata, garantii etc
216 |
kännuämmelg
20.07.2007 10:30:06
| omal kah pole taolist vidinat kusagilt katsetamiseks võtta.. täitsa huvi hakkas pakkuma, et mis möga selle upsi kinni jooksutada suudab. ehk ikkagi mingi kõrgsigaduslik komponent, mis tagurpidi plokist tagasi jookseb?
205 |
20.07.2007 11:16:11
kellelgi ostsillograaf vms mõõtavahendeid käepärast ei juhtu olema, millega olukorda analüüsida annaks?
216 |
ibndaud
20.07.2007 11:29:46
väga põnev info.
mul on kasutusel 5 töökohta, kus chiefteci 500w toited ja apc rs650 taga. pidev jama oli, et masinad hangusid suvalises kohas ära või ei kerinud üldse pilti ette. Asi lahenes nii, et vahetasin masinatel videokaardid välja- enne olid Club3D R1600, nüüd Asuse R1600. Ja nüüd töötavad juba paar kuud laitmatult.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
sukelduja
20.07.2007 15:27:44
Mul analoogne jama Chiefteci 450w toiteploki ja APC CS 500-ga. Nagu vool kõikus nii overload tuli. Mõõtsin arvuti reaalset võimsust - max 184w. CS 500 kõige madalam võimsus, mida välja kannatama peaks, oli palju kõrgem. Panin siis toiteka vana arvuti taha ( max võimsustarve 80w ), ikka sama jama. Panin toiteplokile arvuti asemel testri külge - siis oli asi normaalne. Lõpuks lõin käega ja panin arvutisse vana 350W Aopeni toite tagasi - kõik jamad kadusid. Ei oska muud arvata, et chiefteci või apc on midagi väga valesti teinud.
| londiste kirjutas: |
kellelgi ostsillograaf vms mõõtavahendeid käepärast ei juhtu olema, millega olukorda analüüsida annaks?  |
Mul on tööjuures oss olemas, aga ma ei jõua sinna enne puhkuse lõppu.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
03.08.2007 10:52:23
| apc kirjutas: |
The reason why a back ups does not work with a Chieftec PSU is because of the change in the sinus wave when the ups goes on battery. The sinus wave then becomes a step approximated one and the Chieftec PSU cannot handle that sinus wave.
UPS from our smart ups SUA series or SURT series do not have any problem with Chieftec PSU´s because the sinus wave of these units when on battery is not a step approximated one. So instead of using a BK650EI it would be better to use a SUA750I.
The smart ups from the SC series also do not work with Chieftec power supplies. |
216 |
olc
03.08.2007 11:51:35
| apc kirjutas: |
ja kõik see tarkus oleks pidanud olema emapiimaga kaasas?
129 |
