mks
18.01.2008 18:46:18
Ülevaade: Apple AirPort Express |
link :: Toote koduleht
Kuna kodus on võrdlemisi paksud seinad, oli vaja endale ka teisele korrusele üks Wi-Fi Access Point hankida. Valik langes AirPort Expressi kasuks üsna mitmel põhjusel kuna olen läpakakasutaja ja lauarvutit hetkel ei oma, siis ei viitsi ka pidevalt enda kõlarite ja printeri juhet läpakale taha suruda.
Eriti ebamugav oleks see siis, kui tahtmine teha voodist tööd, samal ajal muusikat kuulata ning seejärel midagi välja printida ja minema minna. Tavalisema wifiruuteri või AP puhul peaks selleks vedama kõlarijuhtme laua juurest voodini ning printimisvajaduse korral end püsti ajama, printeri läpaka taha ühendama ja siis ootama, kuni paber end printerist läbi veab. See kirjatükk aga on kirjutatud nii, et muusika kõlaritest küll mängib (ja printisin katsetuseks ka siiani valmisolnud teksti vahepeal välja), samas ei ole läpakal isegi voolujuhet praegu taga, rääkimata kõigest muust.
Aga aitab nüüd minust, mida see AirPort Express endast siis õige kujutab.
Tegu on seadmega, mida on väga raske ainult AP-ks nimetada. Alustame võrgufunktsioonidest. Suudab ta olla nii tavaline Access Point (bridge), kui ka püsti võtta PPPOE ühenduse ja olla DHCP server (ehk siis kaabelmodemi taha ainult Wi-Firuuteriks sobib ta ka, tal on ainult üks ethernetiport ja seda saab kasutada kas sissetulevana või väljaminevana). AP modes võid sa tal lasta võtta endale IP DHCP kaudu või panna talle ise mingi kindel IP. Samuti võid sa tal käskida näiteks Wi-Fi klientidele jagada aadress mingist muust vahemikust, kui ta ise asub. Kõigele lisaks oskab ta WDSi ning vajadusel mängida ka Wi-Fi klienti ja ethernetipordist seda välja anda, mida ta õhust püüab (ehk siis väga väga kallis Wi-Fi kaart). Wi-Fi standarditest on toetatud 802.11b/g.
Wi-Fi turvalisuse koha pealt toetab ta nii WEPi, WPAd kui RADIUSt, loomulikult võib võrgu ka lahtiseks jätta, kuid see ei oleks eriti tark teguviis. Lisaks on ta võimeline kliente MAC aadressi järgi filtreerima.
Peab ta ka üsna asjalikku süsteemilogi ja toetab ka SNMPd.
Teiseks muusika. Hästi mugav ja mõnus. Kuna olen iPhonei omanik ja ka Macikasutaja, siis on minu lemmikmeediapleieriks iTunes. Võibolla on AirTunesi plugin olemas ka mõnele teisele pleierile, kuid vajaduse puudumise tõttu pole seda uurima hakanud. Igaljuhul piisab sellest, et AirPort Utilitys (sellest räägin natuke hiljem) oleks lubatud ligipääs kõlaritele, ning iTunes leiab need kõlarid AirPorti tagant ilusti üles ning näitab sulle ilusti all paremas ääres valikuvõimalust, kas mängida muusika läbi arvutikõlarite või läbi AirPorti.
Vahe muusika mängimapaneku ja selle reaalselt mängima hakkamise vahel on alla sekundi, sama kiirelt jääb ta ka vait, kui käsk antakse. Loomulikult saab AirPort Utilitys eraldi määrata parooli kõlarite kasutamiseks, nii et mõni samas võrgus olev sugulane kogemata iTunesiga sinu kõlareid üle ei võtaks.
Kolmandaks printimine. USB printer AirPorti allosas olevasse USB-pessa, sellega on riistvaraline pool lõppenud. Seejärel avame AirPort Utilityga kaasa tulnud Bonjour Printer Wizardi, ta näitab ära kõik AirPortide (juhul kui sul neid mitu on) taga olevad printerid. Valime õige printeri, anname õige draiveri ette ja asi toimib.
Konfimine konfimiseks veebiliidest ei ole, kõik käib läbi kaasasoleva AirPort Utility nimelise softijupi (Windows ja Mac). Allpool ka paar pilti manuaalsest konfimisliidesest, Apple on mõelnud ka keskmise ameeriklase peale ja lisanud ka Assist Me funktsiooni, mis küsib sult portsu küsimusi ja üritab aru saada, mida sa teha tahad.
Kokkuvõtteks ütlen, et mina olen väga rahul ja minu jaoks on see vidin ka enda kirvest hinda väärt.
Hind 1690.-
Ostetud IM Arvutitest (http://mac.ee)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
maxsimiljo
18.01.2008 20:32:01
Mm mina igatahes nüüd täpselt aru ei saand mis asi see nüüd lõpuks on. Mingi veebinduse jutt ja mingid kõlarid...
Pole eriti kursis nende imelike asjadega...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
MelesMeles
18.01.2008 20:35:04
maxsimiljo,
| Kuna kodus on võrdlemisi paksud seinad, oli vaja endale ka teisele korrusele üks Wi-Fi Access Point hankida. |
_________________ Allkiri |
194 |
friik1
18.01.2008 20:38:19
| Töö juures on üks selline ning põhimiinusena (või mõnele plussina) ongi vaid spetstööriista vajadus seadistamiseks. Nimelt mina webinterface ega telneti sellel asjal ei tuvastanud.
169 |
mks
18.01.2008 21:19:09
| maxsimiljo kirjutas: |
Pole eriti kursis nende imelike asjadega...  |
| mks kirjutas: |
| Alustame võrgufunktsioonidest. Suudab ta olla nii tavaline Access Point (bridge), kui ka püsti võtta PPPOE ühenduse ja olla DHCP server (ehk siis kaabelmodemi taha ainult Wi-Firuuteriks sobib ta ka, tal on ainult üks ethernetiport ja seda saab kasutada kas sissetulevana või väljaminevana). |
Kui eelnevast aru ei saanud, siis võibolla tasub sul võrguhaldamisest natuke kaugemale hoida Lisaks tsiteeritule ka printserver ja ka vahend kõlarite ühendamiseks iTunesiga üle Wi-Fi...
friik1, Afaik tal telnetti ega veebiliidest ei olegi samas midagi olulist ei ole tegemata jäänud ja AP Utility on imho kordades mugavam, kui mõnede wifipurkide veebiliides...
9 |
maxsimiljo
18.01.2008 23:33:45
Tundub vist jah
28 |
veiks
19.01.2008 01:18:33
| tundub täitsa huvitav seade olema. Kui ma õigesti aru sain see on siis nagu 3 in 1 seadet ühes? (print server, wifi AP ja kõlarid over wifi)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Laurikre
19.01.2008 03:44:33
veiks, Täpselt nii .
Olen isegi antud toodet näppinud ja mõtlen lisasaatjaks võtta.
Samas on hea ka kasutada kontoris kus muidu oleksid ahistatud juhmete taha.
Pistad seina ja paned parooli peale ja keegi ei tunne muret.
Laurikre..
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
.Scorps.
19.01.2008 07:06:17
Kuidas helikvaliteet üle võrgu on? Mingit vahet juhtmega võrreldes on kuulda?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
jeerik
19.01.2008 08:20:10
Vahe juhtmega ühenduse puhul on ilmselt olemas ja erinevus oleneb arvutis endas olevast helikaardist.Läpakates reeglina mingeid imekaarte ei ole seega ei tohiks ju erinevus ka suur olla.Samas ma ei usu, et seal karbis miskine mõistlikum DAC ja võimendus oleks.Optiline audio out oleks suureks plussiks sest sel juhul saaks ilmselt ilma eriliste kadudeta läbi receiver'i ja korralike kõllide ka läpakaga vabalt ringi liikudes muusikat kuulata.
edit: Muidu paistab täitsa tubli tükk olema
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
mks
19.01.2008 10:28:42
| gabbaman kirjutas: |
edit: Muidu paistab täitsa tubli tükk olema  |
kui sa toote kodulehel natuke ringi vaatad, siis optiline väljund on APExpressil täitsa olemas, spetsiaalse kaabliga samast august saab selle ka kätte (nagu kõigil Apple toodetel on optiline ja analoogväljund ühes augus)...
Logitech z2300 kõlarikomplektiga minu kõrvad vahet ei tunneta... tuletan meelde, et mp3 on ju parimal juhul 320kbps, wifi G standard aga tunduvalt suurema läbilaskemahuga...CD-sid pole veel proovinud...
9 |
rmg
19.01.2008 11:28:57
Juhtmevaba muusika transportimine Airport Expressi peaks teoorias toimima ka Winampiga läbi Remote Speakers Output Plug-In-i. Kahjuks ei oma mainitud Apple'i seadet, et testida antud plug-in-i töövõimelisust. Ehk keegi teine saab selle järgi proovida?
-e- Minu teada peaks AirPort plugin seda striimi üle kandma Apple Lossless vormis, seega ei tohiks esineda kvaliteedikadu arvutist ruuterisse transpordil.
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
jeerik
19.01.2008 11:38:44
| Ups...on tõesti olemas. No tipp-topp siis.
earthbeat
19.01.2008 13:07:59
Se on asjalik jubin jah...
Teiseks jullaks sillatuna või siis kaasatassimiseks (se on pisut suurem kui suitsupakk ja suht kerge kaa). Jube hea on kui tead, et pead kauemaks kuhugi jääma kus on ainult etheka ots seinast väljas (hotell nt.). Võtad APe välja ja ongi olemas.
ma olen ise mõelnud, et keegi võiks toota sellise julla mis püüab 2-3.5G võrku ja teeb sellest sujuvalt wifi... samas töötab ka APe sarnaselt ethekast wifit tehes... võiks olla sama suur nagu APe
Rutz
19.01.2008 14:55:55
On kellelgi vahetut kogemust, et kuidas AirPorti Wifi levib võrreldes näiteks analoogsete Linksysi jms. tootjate AP purkidega?
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
ReinZ
19.01.2008 16:14:10
kas sellele samade funktsioonidega(eriti pakub huvi heli levitamine üle wifi) alternatiivi üldse pakutaske kuskil
_________________ HAHA  |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Getomees
19.01.2008 16:36:47
Ülevaate järgi paistab üsna mõnus vidin olevat, kuid samas ühe väga suure puudusega: web interface'i ja telneti toe puudumine. Olen enda Linksys'i toote ja selle administraatori liidesega väga rahul.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
earthbeat
19.01.2008 16:57:57
ei mõista mis selle web interfeisiga on?
Alternatiive vist onn... netgeari poole tasub vaadata.
Getomees
19.01.2008 17:09:09
| earthbeat kirjutas: |
| ei mõista mis selle web interfeisiga on? |
Mulle näiteks ei meeldi, kui ma pean seadistamiseks veel eraldi programmi installima. Eriti veel arvestades fakti, et Mac OS ja Windows pole ainsad op. süsteemid siin maailmas.
7 :: |
30 |
Laurikre
19.01.2008 17:37:44
Võin eksida aga kas antud seadmel ei ole mälus nimelt softi ?
Ehk siis viskad kaabli taha ja installid masinasse ära.
Laurikre:.
131 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
mks
19.01.2008 19:42:16
Eip, Extreme'l ja Time Capsule'l audiporti ei ole...
Laurikre, ei ole, proovisin... aga CD on ilusti kaasas Windowsi jaoks, maciomanikud leiavad selle Applications/Utilities kaustast by default...
9 |
mikk150
19.01.2008 22:37:01
ma olen ise mõelnud, et keegi võiks toota sellise julla mis püüab 2-3.5G võrku ja teeb sellest sujuvalt wifi... samas töötab ka APe sarnaselt ethekast wifit tehes... võiks olla sama suur nagu APe  |
ps sellinne julla on TÄIESTI olemas
| WAAV's AirBox cellular routers start at $499, offering an integrated 3G modem as well as WiFi and wired Ethernet ports to share the connection. |
mks
19.01.2008 22:49:39
hind on ka muidugi vastav samas ega väga palju odavamalt tavalist 3g modemit ei saa...
9 |
taavi
20.01.2008 12:06:12
| suuremana ja 4-port switchiga müüvad sarnase funktsionaalsusega seadmeid ka teised tootjad. digitaalne audioväljund on puudu. näiteks asuse wl-500... mudelid. hind on umbes 500 krooni odavam + võimalus openwrt stiilis asju jooksutada.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
