uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Apple AirPort Express märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
mks
sõnum 18.01.2008 19:46:18 Ülevaade: Apple AirPort Express vasta tsitaadiga
link :: Toote koduleht
Kuna kodus on võrdlemisi paksud seinad, oli vaja endale ka teisele korrusele üks Wi-Fi Access Point hankida. Valik langes AirPort Expressi kasuks üsna mitmel põhjusel – kuna olen läpakakasutaja ja lauarvutit hetkel ei oma, siis ei viitsi ka pidevalt enda kõlarite ja printeri juhet läpakale taha suruda.
Eriti ebamugav oleks see siis, kui tahtmine teha voodist tööd, samal ajal muusikat kuulata ning seejärel midagi välja printida ja minema minna. Tavalisema wifiruuteri või AP puhul peaks selleks vedama kõlarijuhtme laua juurest voodini ning printimisvajaduse korral end püsti ajama, printeri läpaka taha ühendama ja siis ootama, kuni paber end printerist läbi veab. See kirjatükk aga on kirjutatud nii, et muusika kõlaritest küll mängib (ja printisin katsetuseks ka siiani valmisolnud teksti vahepeal välja), samas ei ole läpakal isegi voolujuhet praegu taga, rääkimata kõigest muust.
Aga aitab nüüd minust, mida see AirPort Express endast siis õige kujutab.
Tegu on seadmega, mida on väga raske ainult AP-ks nimetada. Alustame võrgufunktsioonidest. Suudab ta olla nii tavaline Access Point (bridge), kui ka püsti võtta PPPOE ühenduse ja olla DHCP server (ehk siis kaabelmodemi taha ainult Wi-Firuuteriks sobib ta ka, tal on ainult üks ethernetiport ja seda saab kasutada kas sissetulevana või väljaminevana). AP mode’s võid sa tal lasta võtta endale IP DHCP kaudu või panna talle ise mingi kindel IP. Samuti võid sa tal käskida näiteks Wi-Fi klientidele jagada aadress mingist muust vahemikust, kui ta ise asub. Kõigele lisaks oskab ta WDSi ning vajadusel mängida ka Wi-Fi klienti ja ethernetipordist seda välja anda, mida ta õhust püüab (ehk siis väga väga kallis Wi-Fi kaart). Wi-Fi standarditest on toetatud 802.11b/g.
Wi-Fi turvalisuse koha pealt toetab ta nii WEPi, WPAd kui RADIUSt, loomulikult võib võrgu ka lahtiseks jätta, kuid see ei oleks eriti tark teguviis. Lisaks on ta võimeline kliente MAC aadressi järgi filtreerima.
Peab ta ka üsna asjalikku süsteemilogi ja toetab ka SNMPd.
Teiseks – muusika. Hästi mugav ja mõnus. Kuna olen iPhone’i omanik ja ka Macikasutaja, siis on minu lemmikmeediapleieriks iTunes. Võibolla on AirTunes’i plugin olemas ka mõnele teisele pleierile, kuid vajaduse puudumise tõttu pole seda uurima hakanud. Igaljuhul piisab sellest, et AirPort Utility’s (sellest räägin natuke hiljem) oleks lubatud ligipääs kõlaritele, ning iTunes leiab need kõlarid AirPort’i tagant ilusti üles ning näitab sulle ilusti all paremas ääres valikuvõimalust, kas mängida muusika läbi arvutikõlarite või läbi AirPort’i.
Vahe muusika mängimapaneku ja selle reaalselt mängima hakkamise vahel on alla sekundi, sama kiirelt jääb ta ka vait, kui käsk antakse. Loomulikult saab AirPort Utilitys eraldi määrata parooli kõlarite kasutamiseks, nii et mõni samas võrgus olev sugulane kogemata iTunes’iga sinu kõlareid üle ei võtaks.
Kolmandaks – printimine. USB printer AirPort’i allosas olevasse USB-pessa, sellega on riistvaraline pool lõppenud. Seejärel avame AirPort Utility’ga kaasa tulnud Bonjour Printer Wizard’i, ta näitab ära kõik AirPortide (juhul kui sul neid mitu on) taga olevad printerid. Valime õige printeri, anname õige draiveri ette ja asi toimib.
Konfimine – konfimiseks veebiliidest ei ole, kõik käib läbi kaasasoleva AirPort Utility nimelise softijupi (Windows ja Mac). Allpool ka paar pilti manuaalsest konfimisliidesest, Apple on mõelnud ka keskmise ameeriklase peale ja lisanud ka „Assist Me“ funktsiooni, mis küsib sult portsu küsimusi ja üritab aru saada, mida sa teha tahad.
Kokkuvõtteks ütlen, et mina olen väga rahul ja minu jaoks on see vidin ka enda kirvest hinda väärt.
Hind 1690.-
Ostetud IM Arvutitest (http://mac.ee)
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 18.01.2008 21:32:01 vasta tsitaadiga
Mm mina igatahes nüüd täpselt aru ei saand mis asi see nüüd lõpuks on. Mingi veebinduse jutt ja mingid kõlarid... icon_rolleyes.gif
MelesMeles
sõnum 18.01.2008 21:35:04 vasta tsitaadiga
maxsimiljo,
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
friik1
friik1
sõnum 18.01.2008 21:38:19 vasta tsitaadiga
Töö juures on üks selline ning põhimiinusena (või mõnele plussina) ongi vaid spetstööriista vajadus seadistamiseks. Nimelt mina webinterface ega telneti sellel asjal ei tuvastanud.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 167
mks
sõnum 18.01.2008 22:19:09 vasta tsitaadiga
maxsimiljo kirjutas:
mks kirjutas:
Kui eelnevast aru ei saanud, siis võibolla tasub sul võrguhaldamisest natuke kaugemale hoida icon_wink.gif Lisaks tsiteeritule ka printserver ja ka vahend kõlarite ühendamiseks iTunesiga üle Wi-Fi...
friik1, Afaik tal telnetti ega veebiliidest ei olegi samas midagi olulist ei ole tegemata jäänud ja AP Utility on imho kordades mugavam, kui mõnede wifipurkide veebiliides...
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 19.01.2008 00:33:45 vasta tsitaadiga
veiks
sõnum 19.01.2008 02:18:33 vasta tsitaadiga
tundub täitsa huvitav seade olema. Kui ma õigesti aru sain see on siis nagu 3 in 1 seadet ühes? (print server, wifi AP ja kõlarid over wifi)
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
Laurikre
Laurikre
sõnum 19.01.2008 04:44:33 vasta tsitaadiga
veiks, Täpselt nii .
Olen isegi antud toodet näppinud ja mõtlen lisasaatjaks võtta.
Samas on hea ka kasutada kontoris kus muidu oleksid ahistatud juhmete taha.
Pistad seina ja paned parooli peale ja keegi ei tunne muret.
Laurikre..
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 19.01.2008 08:06:17 vasta tsitaadiga
Kuidas helikvaliteet üle võrgu on? Mingit vahet juhtmega võrreldes on kuulda?
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
jeerik
jeerik
sõnum 19.01.2008 09:20:10 vasta tsitaadiga
Vahe juhtmega ühenduse puhul on ilmselt olemas ja erinevus oleneb arvutis endas olevast helikaardist.Läpakates reeglina mingeid imekaarte ei ole seega ei tohiks ju erinevus ka suur olla.Samas ma ei usu, et seal karbis miskine mõistlikum DAC ja võimendus oleks.Optiline audio out oleks suureks plussiks sest sel juhul saaks ilmselt ilma eriliste kadudeta läbi receiver'i ja korralike kõllide ka läpakaga vabalt ringi liikudes muusikat kuulata.
edit: Muidu paistab täitsa tubli tükk olema thumbs_up.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
mks
sõnum 19.01.2008 11:28:42 vasta tsitaadiga
gabbaman kirjutas:
kui sa toote kodulehel natuke ringi vaatad, siis optiline väljund on APExpressil täitsa olemas, spetsiaalse kaabliga samast august saab selle ka kätte (nagu kõigil Apple toodetel on optiline ja analoogväljund ühes augus)...
Logitech z2300 kõlarikomplektiga minu kõrvad vahet ei tunneta... tuletan meelde, et mp3 on ju parimal juhul 320kbps, wifi G standard aga tunduvalt suurema läbilaskemahuga...CD-sid pole veel proovinud...
rmg
rmg
sõnum 19.01.2008 12:28:57 vasta tsitaadiga
Juhtmevaba muusika transportimine Airport Expressi peaks teoorias toimima ka Winampiga läbi Remote Speakers Output Plug-In-i. Kahjuks ei oma mainitud Apple'i seadet, et testida antud plug-in-i töövõimelisust. Ehk keegi teine saab selle järgi proovida?
-e- Minu teada peaks AirPort plugin seda striimi üle kandma Apple Lossless vormis, seega ei tohiks esineda kvaliteedikadu arvutist ruuterisse transpordil.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
jeerik
jeerik
sõnum 19.01.2008 12:38:44 vasta tsitaadiga
Ups...on tõesti olemas. No tipp-topp siis.
earthbeat
earthbeat
sõnum 19.01.2008 14:07:59 vasta tsitaadiga
Se on asjalik jubin jah...
Teiseks jullaks sillatuna või siis kaasatassimiseks (se on pisut suurem kui suitsupakk ja suht kerge kaa). Jube hea on kui tead, et pead kauemaks kuhugi jääma kus on ainult etheka ots seinast väljas (hotell nt.). Võtad APe välja ja ongi olemas.
ma olen ise mõelnud, et keegi võiks toota sellise julla mis püüab 2-3.5G võrku ja teeb sellest sujuvalt wifi... samas töötab ka APe sarnaselt ethekast wifit tehes... võiks olla sama suur nagu APe icon_smile.gif
Rutz
sõnum 19.01.2008 15:55:55 vasta tsitaadiga
On kellelgi vahetut kogemust, et kuidas AirPorti Wifi levib võrreldes näiteks analoogsete Linksysi jms. tootjate AP purkidega?
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 346
ReinZ
ReinZ
sõnum 19.01.2008 17:14:10 vasta tsitaadiga
kas sellele samade funktsioonidega(eriti pakub huvi heli levitamine üle wifi) alternatiivi üldse pakutaske kuskil icon_question.gif
Getomees
Getomees
sõnum 19.01.2008 17:36:47 vasta tsitaadiga
Ülevaate järgi paistab üsna mõnus vidin olevat, kuid samas ühe väga suure puudusega: web interface'i ja telneti toe puudumine. Olen enda Linksys'i toote ja selle administraatori liidesega väga rahul.
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
earthbeat
earthbeat
sõnum 19.01.2008 17:57:57 vasta tsitaadiga
ei mõista mis selle web interfeisiga on?
Alternatiive vist onn... netgeari poole tasub vaadata.
Getomees
Getomees
sõnum 19.01.2008 18:09:09 vasta tsitaadiga
earthbeat kirjutas:
Mulle näiteks ei meeldi, kui ma pean seadistamiseks veel eraldi programmi installima. Eriti veel arvestades fakti, et Mac OS ja Windows pole ainsad op. süsteemid siin maailmas.
Laurikre
Laurikre
sõnum 19.01.2008 18:37:44 vasta tsitaadiga
Võin eksida aga kas antud seadmel ei ole mälus nimelt softi ?
Ehk siis viskad kaabli taha ja installid masinasse ära.
Laurikre:.
d3t
d3t
sõnum 19.01.2008 20:15:54 vasta tsitaadiga
http://www.apple.com/airportextreme/
http://www.apple.com/timecapsule/
Neil pole audiostriimimisvõimalust? Ise mõtlen ajakapslipeale, kui seda kohaliku failiserverina kasutada ka annab.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
mks
sõnum 19.01.2008 20:42:16 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Eip, Extreme'l ja Time Capsule'l audiporti ei ole...
Laurikre, ei ole, proovisin... aga CD on ilusti kaasas Windowsi jaoks, maciomanikud leiavad selle Applications/Utilities kaustast by default...
mikk150
sõnum 19.01.2008 23:37:01 vasta tsitaadiga
earthbeat kirjutas:
ps sellinne julla on TÄIESTI olemas
WAAV's AirBox cellular routers start at $499, offering an integrated 3G modem as well as WiFi and wired Ethernet ports to share the connection.
mks
sõnum 19.01.2008 23:49:39 vasta tsitaadiga
hind on ka muidugi vastav icon_biggrin.gif samas ega väga palju odavamalt tavalist 3g modemit ei saa...
taavi
sõnum 20.01.2008 13:06:12 vasta tsitaadiga
suuremana ja 4-port switchiga müüvad sarnase funktsionaalsusega seadmeid ka teised tootjad. digitaalne audioväljund on puudu. näiteks asuse wl-500... mudelid. hind on umbes 500 krooni odavam + võimalus openwrt stiilis asju jooksutada.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Apple AirPort Express mine lehele 1, 2  järgmine
