inca
16.01.2008 19:17:31
Võib vist väita et GTS on kvaliteetsem kaart? Või siis lihtsalt GT-sid nii palju ostetud,et see peetis kaartide hulk silma hakkab...
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
rene p
16.01.2008 19:27:16
| Margo18 kirjutas: |
| switch kirjutas: |
tõin ära selle S1 ordist - sai ka üks 120mm vent võetud igaks juhuks.
Eks vaatab kuidas paigaldamine õnnestub.
korralik teenindus Ordis  |
Kui peale saad, räägi kas oli raske paigaldada ja kas tasub jamada ja millistel kelladel jooksutad  |
Ei olnud just väga raketiteadus seda peale saada, saab hakkama. Kui sul on vanema jahutusega GT, siis mina soovitaks küll vahetada. Palju vaiksem ja muretum tunne kohe
http://www.hot.ee/rets13/IMG_1041.JPG
http://www.hot.ee/rets13/IMG_1042.JPG
http://www.hot.ee/rets13/IMG_1044.JPG
Peal on 120mm Zalmani vent, mis käib 1500rpm, sest sellel kiirusel on asi ikka väga vaikne. Kiiremaks pannes hakkab juba kuulma seda, aga vajadust pole kiiremaks keerata. Temperatuur idles 38-42 ja load 44-52, on max mis ma näinud olen väga soojas toas.
68 |
summutaja
16.01.2008 19:56:08
| soovitage mingit kõige paremat/lihtsamat programmi, millega 8800GTS 512MB kaarti kellata
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
pots4t4j4
16.01.2008 19:57:02
| rivatuner ?
401 |
omgwtf
16.01.2008 20:07:13
AtiTool lased kohe leida max mem ja max core,ning lõpuks saad veel ise lisada/vähendada vastavalt vajadusele ja artesi scanida
137 |
switch
16.01.2008 20:41:15
rene p,
millega mälukivide pealt selle möga maha said ja kas S1 radikad jäid termo teibiga ilusti kinni?
öeldi, et alkoga head tulemst ei saa ( loe: radikad ei jää külge ) ja soovitati mingit spets puhastus vahendit osta ~140 kr.
135 |
InFeRnaL
16.01.2008 20:51:46
| kui palju siis maksab 9800GX2 kui valja tuleb??
Killhoven
OC`er
16.01.2008 20:55:30
| InFeRnaL kirjutas: |
| kui palju siis maksab 9800GX2 kui valja tuleb?? |
Täpne hind vaata kohvi paksu pealt.
Spekuleerijate pakkumised on siinsamas teemas ülevalpool
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
inca
16.01.2008 21:13:58
No eks ta sinna 10k tuuri tuleb. Heal juhul on kilo-paar odavam. Pole just kuigi raske arvata mis selline kaart maksab.
159 |
denis28
16.01.2008 21:16:31
Nu nagu uued tipp kaardid ikka.Kui just midagi seda hinda ei mõjuta,parem kaart vms
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Margo18
16.01.2008 21:20:07
| omgwtf kirjutas: |
AtiTool lased kohe leida max mem ja max core,ning lõpuks saad veel ise lisada/vähendada vastavalt vajadusele ja artesi scanida  |
Proovisin kah ükskord max mem ja max coret leida aga see AtiTooli nuustik oli seal juba üle tunni vehkinud kuid ei midagi või oleks pidanud veel kauem jooksutama seda käsnakallet
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
rene p
16.01.2008 21:41:32
| switch kirjutas: |
rene p,
öeldi, et alkoga head tulemst ei saa ( loe: radikad ei jää külge ) ja soovitati mingit spets puhastus vahendit osta ~140 kr. |
Ma ei pannudki neid mäluradikaid peale, polnud midagi head käepärast, millega puhastada seda möga sealt maha. Ja niisama nad ei jäänud sinna peale tõesti.
Töötavad ka ilma radikateta, suurematel kiirustel ehk tuleks väike vahe sisse. Aga kuna mälud GT-l nagu suht saastad kirjade järgi, siis ei hakka ka pingutama selle nimel.
68 |
HighEnd
16.01.2008 21:43:06
| rene p, jahedamal temperatuuril peaks pikem eluiga olema.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2008 21:45:58
See kaart on täiesti unustatud kui tema elueale hakkab mõjuma kõrgem temp
300 |
symmi
16.01.2008 21:46:34
| Oot kas PCI-E 2.0-i kaardiga PCI-E 2.0 moboga saab rohkem punne kui PCI-E tavalise moboga? on seal migni reaalsem kasu ka ???
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2008 21:48:05
| symmi, EI
300 |
symmi
16.01.2008 21:52:42
| wanawoll kirjutas: |
| symmi, EI |
Mix see üldse aretati sis?
25 |
Firefly
16.01.2008 21:54:01
| symmi kirjutas: |
| symmi, EI |
Mix see üldse aretati sis?  |
Sellepärast, et kunagi tulevad kiiremad kaardid, millele PCIe jääb väheks. Parem ennem kui hiljem, selle olemasolu ei sega ka ju kedagi.
142 |
symmi
16.01.2008 21:58:04
| Firefly kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| symmi, EI |
Sellepärast, et kunagi tulevad kiiremad kaardid, millele PCIe jääb väheks. Parem ennem kui hiljem, selle olemasolu ei sega ka ju kedagi. |
millal see kunagi on? siis ju vaja ka uus mobo osta..
25 |
Lotharius
rallisibul
16.01.2008 22:09:09
| symmi kirjutas: |
| Firefly kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| symmi, EI |
millal see kunagi on? siis ju vaja ka uus mobo osta.. |
Ju sellega nii ole, et selle aja peale kui reaalselt vaja seda, on juba palju uuemad emaplaadid väljas ning nii kui nii tuleb plate vahetus ette võtta. Ma enne rabistama selle pärast ei hakkaks kui pole ühtegi kaarti veel väljas, mis PCI-e 16x ammendadagi veel ei suuda.
Mul nati mälukad, aga millal AGP 8x reaalselt pidurdama kaarte hakkas?
117 |
omgwtf
16.01.2008 22:20:53
| Margo18 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Proovisin kah ükskord max mem ja max coret leida aga see AtiTooli nuustik oli seal juba üle tunni vehkinud kuid ei midagi või oleks pidanud veel kauem jooksutama seda käsnakallet  |
Tegelt peaks ta mõne minutiga max leidma
A proovis siis jah RivaTuneriga hakka manuaalselt jupi kauppa tõstma kellasi kui seda teemat veitsa sirvida siin siis saad umbes teada ka kuidas see kaart sul keskmiselt võib kelluda,siis ei pea päris pimedas sobrama
137 |
soodent
16.01.2008 22:31:19
Mul on atitooliga vanast ajast mitu müstilist ja ebameeldivat kogemust.Ükskord testides tõstis kellasid ja mingeid vigu infona ei näidanud kuigi pilt oli jumalast karvane- ikka tõstis kellasid kuni arvuti restardi tegi.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
sakinaga
16.01.2008 22:34:33
| Lotharius kirjutas: |
| Mul nati mälukad, aga millal AGP 8x reaalselt pidurdama kaarte hakkas? |
Mul millegipärast üldse meeles, et AGP kiirem, kui PCI-E... või vähemalt täiuslikum kuidagi... aga mu mälu, on vist vale
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
omgwtf
16.01.2008 22:38:27
| soodent kirjutas: |
| Mul on atitooliga vanast ajast mitu müstilist ja ebameeldivat kogemust.Ükskord testides tõstis kellasid ja mingeid vigu infona ei näidanud kuigi pilt oli jumalast karvane- ikka tõstis kellasid kuni arvuti restardi tegi. |
A nii ta ju teebki ja peale restarti kui uuesti paned atitooli käima siis ta ytleb ka ,et clock läks liiga kõrgeks ja alandab veidi ja saved ära selle alandatud Vähemalt mul tegi nii kui veel kasutasin seda
137 |
soodent
16.01.2008 22:52:42
Oot- oot.Ta alandab ilma restardita ikka kellasid kui teeb artifacti kindlaks.See on ju hullumeelsus tõsta kellasid kuigi pilt juba täitsa segi.Nii võib rauast lahti ka saada.Mina kardan atitooli igatahes.
19 :: |
6 :: |
564 |
omgwtf
16.01.2008 22:59:19
Hmm mul läks restardini ära ikka, kõigepealt hangus masin peale mida restart
137 |
Margo18
16.01.2008 23:23:25
Aga mis sa selle all mõtled milline 8800 GT on vanema jahutusega
10 |
symmi
16.01.2008 23:24:21
| Kas need kaardid tulevad PCI-e 2.0-ga ja jõudluse maximumi ära kasutamiseks vajavad PCI-e 2.0 mobo?
25 |
Killerwave
16.01.2008 23:42:31
| Margo18 kirjutas: |
Aga mis sa selle all mõtled milline 8800 GT on vanema jahutusega  |
Alguses tehti väikese vendiga versioone mis lärmasid jubedalt ja jahutasid si*asti.
Veidi hiljem tulid veidi suurema vendi(vaiksemad) ja tiba parema jahutuvusega GT-d, Eestis sai neid Detsembrist.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=247420 <-- seal pilte ja juttu
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Nestev
17.01.2008 00:37:08
| Õnneks on endal 8800GT koos zalmani jahutusega ja ilma mälu radikateta(hetkel) täiesti korras. ptüi-ptüi-ptüi
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Ganja
17.01.2008 13:14:22
| Killerwave kirjutas: |
| Alguses tehti väikese vendiga versioone mis lärmasid jubedalt ja jahutasid si*asti. |
No ma pean ikka vastu vaidlema, et si*asti need küll ei jahuta, kui suudad natuke valjemat ventilaatori häält kuulda, mis mind isiklikult küll ei sega, kuna ma mängin alati kõrvaklappidega. Eks see ole maitse asi rohkem.
Margo18
10 |
fredd
17.01.2008 15:02:24
aga ongi ju.
29 |
Spooky
17.01.2008 16:44:17
| switch kirjutas: |
rene p,
atsetooniga proovi nühkida... pärast veel piiritusega või viinaga üle käia ja ongi puhas
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
switch
17.01.2008 16:47:43
| Spooky kirjutas: |
| switch kirjutas: |
rene p,
atsetooniga proovi nühkida... pärast veel piiritusega või viinaga üle käia ja ongi puhas  |
atsetoon kindlasti safe nendele asjadele?
samas vist võib selle 140kr kulutada ka spets vahenditele aga kui keegi veel ütleb et atsetoon+piiritus+viin töötab siis prooviks nendega läbi ajada.
135 |
Firefly
17.01.2008 16:52:53
switch, mina nühkisin marliga nähtava osa maha ja siis mingi sinist värvi piiritusega nühkisin veel korralikult üle
Eks töö käigus saad aru küll millal see kivi puhas on.
142 |
fredd
17.01.2008 16:52:56
| switch kirjutas: |
| Spooky kirjutas: |
| switch kirjutas: |
rene p,
samas vist võib selle 140kr kulutada ka spets vahenditele aga kui keegi veel ütleb et atsetoon+piiritus+viin töötab siis prooviks nendega läbi ajada. |
olen kuulnud küll, et atsetooniga võib, aga pole kindel.
29 |
Spooky
17.01.2008 17:25:42
| switch kirjutas: |
olen atsetooniga nühkinud paar protsessorit ja videokaarti 8) kõik töötavad nagu kellavärk edasi
68 |
Jaan
17.01.2008 17:26:46
| fredd kirjutas: |
Atsetoon haiseb (ja ka kaart haiseb pärast), sattudes kleepsude-siltidele rikub need ära.
Kasutage piiritust või parem juba isopropanooli- need vastavates poodides Kontakt IPA, Audio Video Spray jne nimede all.
123 |
fredd
17.01.2008 17:29:18
kui juba puhastusteema käib, siis mida tähendab eestikeeles "rubbing alcohol" ?
veits loll küsimus võibolla.
29 |
dex
17.01.2008 17:36:23
pakun välja, et tehniline piiritus ehk joogiks kõlbmatu.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Spooky
17.01.2008 17:42:05
| Jaan kirjutas: |
| Atsetoon haiseb (ja ka kaart haiseb pärast), sattudes kleepsude-siltidele rikub need ära. |
| ot: |
kes siis käsib graafikakaarti atsetooniga uputada? atsetoon vähemalt puhastab korralikult kõik ära - ei teki "mul-kukkusid-paar-radikat-mälude-pealt-maha" olukorda  |
68 |
omgwtf
17.01.2008 17:51:30
Ei olegi vaja ju"uputada" kui juba hais selline,et tydruk viskab toast välja pc Piiritus hea kindel asi aurud mida sisse hingad puhastamise ajal pole ka myrgised Kui haisutada tahad osta miskit kyynelakieemaldajat vms selle mingid lõhnained sees,kuid pärast jätab veitsa rasvaseks mida jällegi pead eemaldama piiritusega (korra proovitud)
137 |
symmi
17.01.2008 18:51:27
| Vaatasin et biosis on PCI-E overvoltage mida see teeb? Kas selle abiga saab tõsta videol rohkem clocke? või see on migni muu kamm??
25 |
WäntWõll
make.believe
17.01.2008 19:24:57
symmi, Ei sellega saad kiirendada graafikakaardi siini kui kaart kannatab.
Nagu ikka kui pildi kokkupakib seoses OC-ga siis saad suti voldiga mängida mis võib klokkimisel tulla kasuks
300 |
symmi
17.01.2008 19:46:25
Nagu ikka kui pildi kokkupakib seoses OC-ga siis saad suti voldiga mängida mis võib klokkimisel tulla kasuks  |
just GPU-d sain päris palju rohkem clockida
25 |
ceemic
24/7@kalal
17.01.2008 20:04:37
symmi, lükka PCIe siin 120+MHz peale ja lase 3D2003
322 |
Firefly
17.01.2008 20:06:24
| symmi kirjutas: |
just GPU-d sain päris palju rohkem clockida  |
Kui sa sellest juttut teed siis äkki tood numbrid ka mängu, et palju sa rohkem said siis klokkida.
142 |
symmi
17.01.2008 20:20:49
mai tea panin 0.2v ja sain 675 panna GPU enne sain 621.. See GPU hüpppab imelikult.. üks on 621 sis 647 sis 675 vms
25 |
