uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 359, 360, 361  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 17:16:43 vasta tsitaadiga
ceemic milline neist võtta?
1) AlphaCool NexXxoS ProIII Rev2 Radiator (14126)
400 x 132 x 30 mm
0,840 kg
2) AlphaCool NexXxoS XtremeIII Rev2 Radiator(14129)
415 x 135 x 46 mm
1,750 kg
3) AlphaCool NexXxoS XtremeII Rev2 Radiator (14128)
280 x 132 x 48 mm
1,150 kg
ilmselt nr.3 omab nr.1-te tegelikkuses ära? või ei? nr.2 oleks imo vist parim valik nendest? valida saaks ainult nende kolme vahel.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 17:18:44 vasta tsitaadiga
sirius4k, see black ice III vajab suurema CFMiga vente, kui PA või MCR-QP seeriad...
asc, just, vaatasin ka, et vähemalt DDC on Laingi enda "tehtud".
Milline DDC mudel sul on?
MORA2 on räme flowkiller. Fullcover plokid on üldiselt väikse takistusega, NexXxos XP aga suht "korralikuga"...
Lisaks huvitaks, mis prose, video jne ning mis voltidel/klokkidel sul on. Ja eriti huvitab mind temperatuur.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 17:20:27 vasta tsitaadiga
CorsairX, Xtreme III on küll nendest parim, aga vajab suure CFMiga vente. Kas Swiftechi pole kuskilt saada?
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 17:25:00 vasta tsitaadiga
eip kahjujks mitte icon_sad.gif Leipzigis ei ole. fuzioni + nozzle saan kanadast. pump ka vb. kanadast. Pumbaga ongi kõige suurem piix.
Aga siis ma vist ei võta seda Xtreme III radikat, sest seda ventide mühinat ma küll ei taha. Kumb oleks vaiksuse mõttes parem võtta kas nr.1 või nr.3?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 17:28:24 vasta tsitaadiga
CorsairX, nr1 võta ikka.
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 17:35:07 vasta tsitaadiga
Ok, jääb siis see:
400 x 132 x 30 mm
0,840 kg
e: selle radikaga passiivis kannatab jooksutada @ 3,6GHz ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 17:39:20 vasta tsitaadiga
CorsairX, no minu Yate Looni fanid@7V on küll piisavalt "hääletud", et ma ei peaks tahtma radikat passiivi panna. Kõik oleneb ka sellest, kus sul radikas asub. Idles pole probleemi tõenäoliselt...
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.01.2008 17:40:14 vasta tsitaadiga
Nii.. kokkuvõtte:
reserv->pump->gpu->sb->nb->cpu->radikas
Ühendaks asjad selle toruga
Siuke oleks norm seadistus/ringlus icon_question.gif
Tean, et kõige kuumemad komponendid on GPU & NB.
Lugesin, et kõige kuumem jubin peab jääma kõige esimeseks blokiks, mis vett saab, mis on ka loogiline. CPU jääb viimaseks, kuna C2D ei lähe nagunii metsikult kuumaks ja teiseks, see jääb "ringi" lõppu. Üritaks nii panna, et tekiks võimalikult väikeste takistustega ring. Nagu ütlesid, iga blokk võtab hoo maha ringlusel, seega ei tahaks CPU'd ettepoole panna. Tekiks jube ämblikuvõrk icon_razz1.gif
Mida rohkem sellele "loogikale" mõtlen, seda segasem tundub icon_lol.gif Vaatan emaplaadi layout'i ja mõtlen, kuidas parem oleks.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 17:50:14 vasta tsitaadiga
sirius4k, see reserv on mõeldud otse DDC pumba peale, ehk siis kui sa tahad seda D5-ga kasutada, pead sellelt alumise osa ära modima. Võta parem Swiftech MCRes-Micro, hea väike/kompaktne/odav thumbs_up.gif Muu on kõik OK thumbs_up.gif
NB pole kohe kindlasti kuumem, kui prose. Mõtle ise nüüd, kui väike radikas on defis chippide peal ja kui suur radikas KOOS vendiga prose peal on icon_wink.gif
Järjekorda saad varieerida ka sõltuvalt sellest, kus asuvad pump, reserv ja radikas, et ei peaks liiga hullu voolikumajandus tegema.
Ahjaa, Tygon R3603 on väga hea voolik, aga ~30cm maksab ~44.- icon_wink.gif Vaja läheb sul kindlasti üle 2m...
cpu->nb->gfx->sb oleks suht OK järjekord...
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.01.2008 17:58:58 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ok.. läheb McRes siis tangiks.
Heh.. täitsa õigus icon_lol.gif Ei tulnud selle pealegi, et prose peal on passiiv+aktiiv jahutus.. mingi Zalmani oma.. sellepärast temperatuur madal. Samas, kui näppu NB peale pannes, võid ära kõrvetada icon_biggrin.gif Ma vaatasin ainult temperatuure icon_razz1.gif
Toru 2m ainult icon_question.gif icon_biggrin.gif Tore on thumbs_up.gif, sest arvestasin ise 5m'ga icon_lol.gif Lugesin, et Tygon pidi nagu übertorude tegija olema icon_biggrin.gif Seega... icon_rolleyes.gif
Nii, et põhimõtteliselt soovitad teistpidi ahelat icon_biggrin.gif Ok...
asc
sõnum 16.01.2008 18:02:51 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
see kõige väiksem ddc1 3.3ver. kahjuks, tempe enam ei mäleta, sest jahutus on poole aasta jagu lahti võetuna kapis seimas. v/o lähimal ajal panengi kokku. või müün maha=?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 18:02:56 vasta tsitaadiga
Voolikut võid alati rohkem võtta, hiljem hea mõni vigastatud või tuhm vms jupp välja vahetada.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 18:15:28 vasta tsitaadiga
asc, tempid tõenäoliselt sul väga kehvad ei olnudki, tänu mora rämedale pindalale; aga see on see 9W variant, mistõttu arvan, et sul vesi ikka suht vähe liikus sees icon_lol.gif
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.01.2008 18:21:27 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Crystal-clear and flexible, Tygon® Laboratory Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab. It is non-oxidizing and non-contaminating.
Kas see mitte ei tähenda, et toru ei hakka roostetama, ega saastuma ( tuhmuma icon_question.gif ) icon_biggrin.gif
PS icon_exclaim.gif Radikale on ilmselt mõistlik panna mingid 120mm surmvaiksed vendid külge icon_biggrin.gif Mulle tundub esmapilgul, et neid mahuks kolm tükki.. või tundub too sinu pakutud radikas lihtsalt pildi pealt suuremana, kui tegelikult on icon_biggrin.gif
On soovitusi icon_question.gif Ka ChilledPC kodukalt võiks olla... seda juhul, kui Eestis ei saa normaalseid icon_rolleyes.gif
asc
sõnum 16.01.2008 18:46:42 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
seda saaks vannitoas isegi proovida mõnel vabal päeval
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 18:49:42 vasta tsitaadiga
sirius4k, jah, need radikad ongi mõeldud 120mm fanidele, triple peale läheb siis 3tk (kasutatakse ka 6 fani, ehk siis 3 ühele poole puhuma, 3 teisele poole tõmbama; nn "push-pull" lahendus). Parima hinna/performance suhtega on Yate Loon: http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=75_89
Võta need D12SH-12 (H - high) variandid ja pane 7V peale thumbs_up.gif (mul on M - medium, ka 7V peal)
Muidugi, kui sul raha on, võid ju Scythe ja Noctua omi ka vaadata icon_wink.gif
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.01.2008 18:51:07 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Oluline ei ole mulle hinna/performance'i suhe, vaid, et oleks efektiivne ja vaikne icon_biggrin.gif Hind tuleb siis peale neid icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 19:00:42 vasta tsitaadiga
sirius4k, vaatasin, et neid chipi plokke pole pr laos...
Aga kui see kraam kõik kokku liita, siis läheb ~6,7k icon_eek.gif thumbs_up.gif Post on vist üle 150£ ostu puhul tasuta icon_lol.gif
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 19:53:05 vasta tsitaadiga
hinnad on seal chilled-pc lehel küll suht kirved icon_neutral.gif Igatahes hetkel mõtlen kas ikka tasub kolida veele üle, sest temperatuurid on ju tegelikult selle infinityga väga head ning vaikne on ka (panin praegu kõik vendid peale PSU seisma ning midagi ei muutunud lärmakuselt... tundub et toite vent läheb vist vahetusse). fuzion + nozzle kit saaks ma põmst. "tasuta" ning et prosele vee peale saaksin peaksin ~1200.- välja käima. Hetkel kahtlen väga kas ikka on vaja seda sammu astuda? icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 20:03:27 vasta tsitaadiga
CorsairX, samas kui korra veega "hamba verele" oled saanud, siis õhu peale tagasi ei taha icon_razz.gif
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 20:10:33 vasta tsitaadiga
usun... aga ikkagi, mille eest ma selle 1200.- välja köhin? süsteem jääb sama vaikseks ning temp ei parane ka ju niipalju, et sellest mingit kasu saaks 24/7 kelladega. Max kelladega benchides oleks ainult kasu icon_rolleyes.gif Oma plate max. FSB ma umbkaudu tean ja plaati plaanis vahetada ka ei ole.
Hmmm... hetkel tõesti kahtlen väga. Aga noh ,kuna see vesijahutus ei tuleks ilmselt kõik korraga ning aegamisi juppide kaupa, siis vaatab veel.
Fuzion + nozzle saaksin kohe ära osta. Põmst. kui saaks kuskilt tasuta mingi ajutise salongiradika, siis vast koliksin veele üle. Pean uurima paarilt tuttavalt äkki vedeleb.
e: krt see 1200.- võiks hoopis pigem parema video alla panna, et vahest natu normimaid pelasid taguda igavusest.
viimati muutis CoiL 16.01.2008 20:12:03, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 20:11:12 vasta tsitaadiga
ot: CorsairX, sa ei tea ju oma plate max FSB-d icon_wink.gif See, mida sa tead, on prose max FSB katsetatud tempidel icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 16.01.2008 20:28:10 vasta tsitaadiga
ot: ceemic eksid... kui sa ei mäleta siis asus P5K vanillaga sain CPU+mälud ikka kaugemale (535FSB) hetkel jääb asus P5K-E ~510 kanti pidama.
Üldiselt mul suht suva nendest max. tulemustest hetkel. Olen rahul 24/7 saavutatud stabiilsete kelladega ning ei näe pikemat aega enam mõtet midagi uuendada. Kui siis uus video nagu juba mainisin või 2GB mälu veel juurde.
e: mnjah... tundub siiski, et jään vist ikka õhu peale. Veele hakkasin mõtl. sellepärast, et võimalus suht soodsalt saada kõik jupid.
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.01.2008 20:47:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
See kehtib ainult kohalikele icon_razz1.gif Postikulu on väidetavalt £25.50, mis sellise summa juures pole enam midagi icon_biggrin.gif
Mina sain kõik kokku liites (ostukorvis hetkel, valisin mitteläbipaistva chipi bloki) £289.71.. kurss on hetkel 20.69 ja julmalt korrutades tuleb hoopis ~6k... koos postiga ~6.5k icon_biggrin.gif
viimati muutis sirius4k 16.01.2008 20:53:05, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.01.2008 20:52:00 vasta tsitaadiga
sirius4k, vaatasin jah, et 25,5£, aga asjade summa oli sama, mis üldsumma icon_rolleyes.gif
Rotid võtavad ülekandel mingi väikse osa vahelt; kui ma tellisin, oli kurss ~21,7, aga üle arvutades pidin maksma ~22,1 eest icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 359, 360, 361  järgmine
