sirius4k
15.01.2008 16:13:48
| Matti kirjutas: |
| ma ise keelt ei oska |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
cthen
15.01.2008 16:51:00
| sirius4k kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
Kui keegi sealt midagi tellima hakkaks siis oleks isegi huvitatud , endal puudub kogemus ja ei viitsi jamada.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Creat_1
15.01.2008 17:54:35
keegi teab, mis kellast mis kellani Tartus hydroscandi lahti on
94 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 17:56:26
| Creat_1, E-R 8-17
322 |
Matti
15.01.2008 19:43:49
| cthen kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
Kui keegi sealt midagi tellima hakkaks siis oleks isegi huvitatud , endal puudub kogemus ja ei viitsi jamada. |
kui leiaks kellegi, kel saksa keel suus, et vajadusel e-maili teel suhelda (probleeme võib alati tekkida ja sakslased kõik ei pruugi inglise keelt osata) tahaks tellida pumba, ploki ja radika
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
DonNiger
116 |
cthen
15.01.2008 20:36:28
| Matti kirjutas: |
| cthen kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
kui leiaks kellegi, kel saksa keel suus, et vajadusel e-maili teel suhelda (probleeme võib alati tekkida ja sakslased kõik ei pruugi inglise keelt osata) tahaks tellida pumba, ploki ja radika |
Ise oleks huvitatud radikast ja pumbast.
Ehk keegi viitsib midagi korraldada, kellel on kogemusi juba?
47 |
sirius4k
16.01.2008 10:37:41
| Matti kirjutas: |
ma olen juba ammu kokku arvutanud ja korralik kompott: cpu, gpu, pump, radikas ja natuke veel nänni tuleb juba pea 6k  |
Tõsi ta on.. panin komplekti kokku (ChilledPC poes) ja kiire kalkulatsioon andis ~5k.. mõni asi on küsimärgi all (Ei ole kindel, kas valisin kompententse pumba) Aga eks ta 6k lõpuks koos transpordiga ole
55 |
rihard
16.01.2008 11:39:13
Jube kallis ikka mina ei raatsiks iialgi vesijahutuse sisse ni palju raha magama panna, aga kui raha on miks mitte head jahutust omada. Endal oleks ka uut pumpa, radikat ja cpu plokki vaja aga sellist võimalust ei teki arvatavasti ni pea.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 12:53:28
| CorsairX, suht OK plokk, aga kas see mitte kallim pole, kui FuZion?
322 |
CoiL
16.01.2008 13:40:02
| eip saaksin odavamalt kui fuzioni 8) aga kuidas fuzioniga võrrelda kannatab? fuzion parem?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 13:50:52
CorsairX, nozzlega FuZion on hetkel PARIM plokk EK Supreme on enamvähem sama hea, kui def FuZion, aga see-eest suurema takistusega. Järgnevad Apogee GTX, DD MC-TDX, Agopee GT, Storm, NexXxos XP...
322 |
sirius4k
16.01.2008 14:44:40
Et jahutada ära CPU, GPU, 2 chipseti, ringluses veel radikas... (tulevikus ehk RAM ja kõvaketas ) millist pumpa soovitate
Sattusin veits segadusse ise valmisel Lugesin, et high-end pumbad pidavat Laing'il olevat... aga ehk oskab keegi siin paremat infi anda
valik siin
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 15:09:01
sirius4k, nii "jõhkrale" süsteemile soovitatakse tavaliselt 2 loopi teha (või isegi 3).
Näiteks: reserv1->pump1->CPU->NB->mosfetid->rad1 ja reserv2->pump2->GPU(x2 SLI/CF puhul)->SB(->mälud)->rad2
HDD jahutamine on mõttetus kuubis
Ega sul peale Laing D5 vario/Swiftech MCP655 või DDC3.2/Swiftech MCP355(sellele pead võtma ka custom topi, aga siis on juba oluliselt kallim, kui D5) võtta ei ole. Ühel pumbal ei jätku lihtsalt piisavalt jõudu, et kõigi nende plokkidega toime tulla.
DDC on rohkem kompaktsem ja "õige" custom topiga natuke "võimsam", kui D5. Vanematel DDC mudelitel oli aga probleeme töökindlusega, mis tulid esile pumba jahutamisega. Ehk siis DDC pumpa ei tohi mässida isolaatorite sisse jms; isegi soovitatakse vent peale puhuma panna. D5 on sesmõttes "lollikindlam", aga natuke suurem ja väikses kastis ebamugavam.
PS, vist oli niipidi, et Swiftech teeb neid pumpasid, aga Laing ja teised panevad oma kleepsu peale. Muud vahet pole...
322 |
CoiL
16.01.2008 15:23:00
ceemic räägi kui ainult proset veega jahutada ja võtta SEE radikas kas siis on mõtet nii karmide pumpade seast valida nagu sa enne mainisid või ajab mingi odavama maarjamaal leiduva pumbaga ka läbi? See swiftech 655 tuleb mul krt kallim fuzion + nozzle kit kokku
e: või kärab SEE pump ka?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 15:25:19
CorsairX, pumbad ongi paratamatult kallimad, kui plokid.
See NexXxose radikas on enamvähem OK, pea sama hea, kui Swiftechi MCR220. Aga soovitaks siiski triple radikas võtta. Kindlapeale minek oleks MCR320; TermoChill PA120.3 on juba liialt kallis... Samas kui väga tahad 240mm radikaga läbi ajada, siis võta TermoChill PA120.2
See Eheim mõttetu suur kobakas, pealegi 220V ja ainult 1,5m tõstejõud
viimati muutis ceemic 16.01.2008 15:28:19, muudetud 2 korda |
322 |
sirius4k
16.01.2008 15:25:44
Ma ei tea Nii ekstreemseks ei lähe vast, et mosfetid ka likku paneks... Samuti ei ole süsteem SLI's.. üks kaart ainult.
Seega
1:
reserv->pump->cpu->nb->radikas
2:
reserv->pump->gpu->(mälud->)sb->radikas
Mälusid esialgu ei hakka veetama.. Chilled PC's pole nagunii mälublokke.. seega.. on ikka mõte kaks ringi teha
Kui kõvaketta jahutamine veega mõttetu kuubis on, siis jääb see ringlusest välja
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 15:27:41
sirius4k, jah, selline lahendus oleks ok ja saaksid kasutada kahte 240mm head radikat
322 |
sirius4k
16.01.2008 15:41:41
| ceemic kirjutas: |
sirius4k, jah, selline lahendus oleks ok ja saaksid kasutada kahte 240mm head radikat  |
Nii, et isegi sellisel juhul, mis näitasin, soovitad kahte eraldi ringlust Ilma SLI'ta, mosfetideta ja mäludeta
Kas see ei ole tsip overkill üks ring CPU,NB ja teine GPU,NB
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 15:44:58
| sirius4k, ühe loopi puhul pead siis korraliku triple radika või ikkagi 2x240mm võtma, kui tahad vähegi normaalseid tempe näha. 4 plokki omavad kokku juba suht julma takistust ka...
322 |
sirius4k
16.01.2008 16:00:31
| ceemic kirjutas: |
| sirius4k, ühe loopi puhul pead siis korraliku triple radika või ikkagi 2x240mm võtma, kui tahad vähegi normaalseid tempe näha. 4 plokki omavad kokku juba suht julma takistust ka... |
Valisin Chilled PC'st selle Black Ice GT Stealth III
Tõsi ta on.
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:11:09
sirius4k, korraliku triple radika all mõtlesin tegelt TermoChill PA120.3 Aga saab ka see radikas hakkama, Swiftech MCR320 seal kahjuks ei ole...
322 |
asc
16.01.2008 16:12:23
| ceemic kirjutas: |
PS, vist oli niipidi, et Swiftech teeb neid pumpasid, aga Laing ja teised panevad oma kleepsu peale. Muud vahet pole... |
vastupidi
enda ddc pump sai väga hästi hakkama mo-ra2, nexxos xp, NB plokk, videol suur plokk, mis katab ka mälu, video mosfeti isetehtud plokk. kõik see "jääb väheseks" on liialdatud. küll oli pump koos isetehtud kaanega, aga ilma ei saanud proovida, sest ühendused ei sobinud voolikutega.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
CoiL
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:18:44
sirius4k, see black ice III vajab suurema CFMiga vente, kui PA või MCR-QP seeriad...
asc, just, vaatasin ka, et vähemalt DDC on Laingi enda "tehtud".
Milline DDC mudel sul on?
MORA2 on räme flowkiller. Fullcover plokid on üldiselt väikse takistusega, NexXxos XP aga suht "korralikuga"...
Lisaks huvitaks, mis prose, video jne ning mis voltidel/klokkidel sul on. Ja eriti huvitab mind temperatuur.
322 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:20:27
| CorsairX, Xtreme III on küll nendest parim, aga vajab suure CFMiga vente. Kas Swiftechi pole kuskilt saada?
322 |
CoiL
16.01.2008 16:25:00
eip kahjujks mitte Leipzigis ei ole. fuzioni + nozzle saan kanadast. pump ka vb. kanadast. Pumbaga ongi kõige suurem piix.
Aga siis ma vist ei võta seda Xtreme III radikat, sest seda ventide mühinat ma küll ei taha. Kumb oleks vaiksuse mõttes parem võtta kas nr.1 või nr.3?
nr.1 vist ses suhtes parem? nr.3 suht "paks"
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:28:24
| CorsairX, nr1 võta ikka.
322 |
CoiL
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:39:20
| CorsairX, no minu Yate Looni fanid@7V on küll piisavalt "hääletud", et ma ei peaks tahtma radikat passiivi panna. Kõik oleneb ka sellest, kus sul radikas asub. Idles pole probleemi tõenäoliselt...
322 |
sirius4k
16.01.2008 16:40:14
Nii.. kokkuvõtte:
reserv->pump->gpu->sb->nb->cpu->radikas
Ühendaks asjad selle toruga
Siuke oleks norm seadistus/ringlus
Tean, et kõige kuumemad komponendid on GPU & NB.
Lugesin, et kõige kuumem jubin peab jääma kõige esimeseks blokiks, mis vett saab, mis on ka loogiline. CPU jääb viimaseks, kuna C2D ei lähe nagunii metsikult kuumaks ja teiseks, see jääb "ringi" lõppu. Üritaks nii panna, et tekiks võimalikult väikeste takistustega ring. Nagu ütlesid, iga blokk võtab hoo maha ringlusel, seega ei tahaks CPU'd ettepoole panna. Tekiks jube ämblikuvõrk
Mida rohkem sellele "loogikale" mõtlen, seda segasem tundub Vaatan emaplaadi layout'i ja mõtlen, kuidas parem oleks.
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 16:50:14
sirius4k, see reserv on mõeldud otse DDC pumba peale, ehk siis kui sa tahad seda D5-ga kasutada, pead sellelt alumise osa ära modima. Võta parem Swiftech MCRes-Micro, hea väike/kompaktne/odav Muu on kõik OK
NB pole kohe kindlasti kuumem, kui prose. Mõtle ise nüüd, kui väike radikas on defis chippide peal ja kui suur radikas KOOS vendiga prose peal on
Järjekorda saad varieerida ka sõltuvalt sellest, kus asuvad pump, reserv ja radikas, et ei peaks liiga hullu voolikumajandus tegema.
Ahjaa, Tygon R3603 on väga hea voolik, aga ~30cm maksab ~44.- Vaja läheb sul kindlasti üle 2m...
cpu->nb->gfx->sb oleks suht OK järjekord...
322 |
sirius4k
16.01.2008 16:58:58
| ceemic kirjutas: |
cpu->nb->gfx->sb oleks suht OK järjekord... |
Ok.. läheb McRes siis tangiks.
Heh.. täitsa õigus Ei tulnud selle pealegi, et prose peal on passiiv+aktiiv jahutus.. mingi Zalmani oma.. sellepärast temperatuur madal. Samas, kui näppu NB peale pannes, võid ära kõrvetada Ma vaatasin ainult temperatuure
Toru 2m ainult Tore on , sest arvestasin ise 5m'ga Lugesin, et Tygon pidi nagu übertorude tegija olema Seega...
Nii, et põhimõtteliselt soovitad teistpidi ahelat Ok...
55 |
asc
16.01.2008 17:02:51
| ceemic kirjutas: |
Lisaks huvitaks, mis prose, video jne ning mis voltidel/klokkidel sul on. Ja eriti huvitab mind temperatuur. |
see kõige väiksem ddc1 3.3ver. kahjuks, tempe enam ei mäleta, sest jahutus on poole aasta jagu lahti võetuna kapis seimas. v/o lähimal ajal panengi kokku. või müün maha=?
45 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:02:56
Tygon on tegelikult Saint Cobain'i kaubamärk
Voolikut võid alati rohkem võtta, hiljem hea mõni vigastatud või tuhm vms jupp välja vahetada.
322 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:15:28
asc, tempid tõenäoliselt sul väga kehvad ei olnudki, tänu mora rämedale pindalale; aga see on see 9W variant, mistõttu arvan, et sul vesi ikka suht vähe liikus sees
322 |
sirius4k
16.01.2008 17:21:27
| ceemic kirjutas: |
Voolikut võid alati rohkem võtta, hiljem hea mõni vigastatud või tuhm vms jupp välja vahetada. |
Paraku ei ütle too kaubamärk mulle mitte midagi
| Crystal-clear and flexible, Tygon® Laboratory Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab. It is non-oxidizing and non-contaminating. |
Kas see mitte ei tähenda, et toru ei hakka roostetama, ega saastuma ( tuhmuma )
Aga eks ta tõsi ilmselt ole.. parem üle, kui puudu
PS Radikale on ilmselt mõistlik panna mingid 120mm surmvaiksed vendid külge Mulle tundub esmapilgul, et neid mahuks kolm tükki.. või tundub too sinu pakutud radikas lihtsalt pildi pealt suuremana, kui tegelikult on
On soovitusi Ka ChilledPC kodukalt võiks olla... seda juhul, kui Eestis ei saa normaalseid
55 |
asc
16.01.2008 17:46:42
| ceemic kirjutas: |
asc, tempid tõenäoliselt sul väga kehvad ei olnudki, tänu mora rämedale pindalale; aga see on see 9W variant, mistõttu arvan, et sul vesi ikka suht vähe liikus sees  |
seda saaks vannitoas isegi proovida mõnel vabal päeval
45 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:49:42
sirius4k, jah, need radikad ongi mõeldud 120mm fanidele, triple peale läheb siis 3tk (kasutatakse ka 6 fani, ehk siis 3 ühele poole puhuma, 3 teisele poole tõmbama; nn "push-pull" lahendus). Parima hinna/performance suhtega on Yate Loon: http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=75_89
Võta need D12SH-12 (H - high) variandid ja pane 7V peale (mul on M - medium, ka 7V peal)
Muidugi, kui sul raha on, võid ju Scythe ja Noctua omi ka vaadata
322 |
sirius4k
16.01.2008 17:51:07
| ceemic kirjutas: |
Võta need D12SH-12 (H - high) variandid ja pane 7V peale (mul on M - medium, ka 7V peal) |
Väga hea mõte
Oluline ei ole mulle hinna/performance'i suhe, vaid, et oleks efektiivne ja vaikne Hind tuleb siis peale neid
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 18:00:42
sirius4k, vaatasin, et neid chipi plokke pole pr laos...
Aga kui see kraam kõik kokku liita, siis läheb ~6,7k Post on vist üle 150£ ostu puhul tasuta
322 |
CoiL
16.01.2008 18:53:05
hinnad on seal chilled-pc lehel küll suht kirved Igatahes hetkel mõtlen kas ikka tasub kolida veele üle, sest temperatuurid on ju tegelikult selle infinityga väga head ning vaikne on ka (panin praegu kõik vendid peale PSU seisma ning midagi ei muutunud lärmakuselt... tundub et toite vent läheb vist vahetusse). fuzion + nozzle kit saaks ma põmst. "tasuta" ning et prosele vee peale saaksin peaksin ~1200.- välja käima. Hetkel kahtlen väga kas ikka on vaja seda sammu astuda?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 19:03:27
CorsairX, samas kui korra veega "hamba verele" oled saanud, siis õhu peale tagasi ei taha
322 |
CoiL
16.01.2008 19:10:33
usun... aga ikkagi, mille eest ma selle 1200.- välja köhin? süsteem jääb sama vaikseks ning temp ei parane ka ju niipalju, et sellest mingit kasu saaks 24/7 kelladega. Max kelladega benchides oleks ainult kasu Oma plate max. FSB ma umbkaudu tean ja plaati plaanis vahetada ka ei ole.
Hmmm... hetkel tõesti kahtlen väga. Aga noh ,kuna see vesijahutus ei tuleks ilmselt kõik korraga ning aegamisi juppide kaupa, siis vaatab veel.
Fuzion + nozzle saaksin kohe ära osta. Põmst. kui saaks kuskilt tasuta mingi ajutise salongiradika, siis vast koliksin veele üle. Pean uurima paarilt tuttavalt äkki vedeleb.
e: krt see 1200.- võiks hoopis pigem parema video alla panna, et vahest natu normimaid pelasid taguda igavusest.
viimati muutis CoiL 16.01.2008 19:12:03, muudetud 1 kord |
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 19:11:12
ot: CorsairX, sa ei tea ju oma plate max FSB-d See, mida sa tead, on prose max FSB katsetatud tempidel
322 |
CoiL
16.01.2008 19:28:10
ot: ceemic eksid... kui sa ei mäleta siis asus P5K vanillaga sain CPU+mälud ikka kaugemale (535FSB) hetkel jääb asus P5K-E ~510 kanti pidama.
Üldiselt mul suht suva nendest max. tulemustest hetkel. Olen rahul 24/7 saavutatud stabiilsete kelladega ning ei näe pikemat aega enam mõtet midagi uuendada. Kui siis uus video nagu juba mainisin või 2GB mälu veel juurde.
e: mnjah... tundub siiski, et jään vist ikka õhu peale. Veele hakkasin mõtl. sellepärast, et võimalus suht soodsalt saada kõik jupid.
83 |
sirius4k
16.01.2008 19:47:55
| ceemic kirjutas: |
Aga kui see kraam kõik kokku liita, siis läheb ~6,7k Post on vist üle 150£ ostu puhul tasuta  |
Kui see vaid oleks nii
See kehtib ainult kohalikele Postikulu on väidetavalt £25.50, mis sellise summa juures pole enam midagi
Mina sain kõik kokku liites (ostukorvis hetkel, valisin mitteläbipaistva chipi bloki) £289.71.. kurss on hetkel 20.69 ja julmalt korrutades tuleb hoopis ~6k... koos postiga ~6.5k
viimati muutis sirius4k 16.01.2008 19:53:05, muudetud 1 kord |
55 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 19:52:00
sirius4k, vaatasin jah, et 25,5£, aga asjade summa oli sama, mis üldsumma
Rotid võtavad ülekandel mingi väikse osa vahelt; kui ma tellisin, oli kurss ~21,7, aga üle arvutades pidin maksma ~22,1 eest
322 |
