roheline25
16.01.2008 11:51:36
päris alagaja küsimus seoses lcd ja pc ühendamisega |
iroonitsevad vastused ei ole teretulnud nimnelt probleem siis selles. ostsin lcd teleri. ja soovin oma läppari pilti läbi teleka lasta. võtsin oma läppari kaasa ja läksin poodi,et küsida millist kaablit ma vajan. terve läpaka tagune on mingeid pistikuid täis.(ise asjast kaugel ja umbes ka ei tahatnud osta) ja lõpuks poes soovitati mulle osta kaabel, mis on s-video ja scart otsaga. okei. läskin siis koju ja ühendasin asjad ära. sain pildi ette.(desktopi pildi. ilma ikoonideta). videot sain ka vaadata läbi teleka. küsimus,et kas selle kaabliga saabki ainult videot vaadata või on võimalik selle abil telekat nö kuvarina kasutada. arvuti seadistuste alt (control panel-display-settings) uurisin asju ja minu mõistus ei võtnud. lugesin siin foorumeid ja siin kirjutatakse,et tuleb mingeid linnukesi ära võtta ja juurde panna. tegin kõike midagi ei aidanud. ühesõnaga, kas ma saan selle juhtmega lcd-sse sama pildi , mis läpparis?
segane jutt aga loodame,et keegi vastab.
virks
16.01.2008 12:00:11
Saab ka sama pildi. Selle pead läpaka seadete alt paika panema.
Kas telekal VGA sisendit pole? Saaks parema pildi.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
roheline25
16.01.2008 12:08:53
| on küll see sisend aga poes öeldi,et läpakal pole. rääkis, midagi analoog väljunditest jne.
virks
16.01.2008 12:11:45
läpakal pole vga väljundit?
420 |
JT17
16.01.2008 12:16:35
Mis läpaka mudel?
Mis teleka mudel?
Seda teades saaks konkreetsemalt vastata.
95 |
roheline25
16.01.2008 12:20:50
okei. võibolla ma ajan jälle midagi segamini:D alguses pakuti poes mingit kaablit , mis oli telekasse HDMI liidesega. ja siis ta vaatas läpakat ja ütles,et ei seda juhet ei saa kasutada.
aga selle s-videost veel,et ma ei saa aru kust ma läpakat selleks seadistan.
läpakas on dell latidude 160 (vist oli 160) ja telekas on Philips 37PFL5322/12
JT17
16.01.2008 12:42:45
Kas sellele telekal komponent sisendid (r g b) on?
Netis liikudes paistab, et on olemas VGA to component (RGB) üleminekud.
Põhimõtteliselt saaks VGA väljundist RGB signaali kätte, ise asi, kas sinu telekas oskab sellega pilti näidata.
95 |
roheline25
JT17
16.01.2008 12:59:07
telekal paistab, et komponent sisend täiesti olemas olevat.
Ent ikkagi saad oma läpakast s-video sisendiga kõige lihtamini pildi telekasse:
seadistusmenüü on olemas eeldusel, et läpakale Windowsi paigaldamisel ning videokaardi draiverite peale ajamisel pandi peale ka ekraani/video seadete seadistusmenüü.
95 |
roheline25
16.01.2008 13:04:18
| ja arvatavasti seda polegi peale pandud:D sest mina ei leia küll kuskilt seda. kas pean draiveried muutma ? või mida?
JT17
16.01.2008 13:11:11
Dell Latitude ?
Vaata läpaka põhja alt selle täpne mudel.
Enne vaja teada, kas kas video on ATI, Nvidia või Intel'i oma.
Läpakaga peaks draiverite CD kaasas olema.
Kui pole, lae vastava firma kodulehelt alla.
95 |
roheline25
17.01.2008 09:44:13
| ATI Radeon mingi oli vist. aga eks ma vaatan kodus täpsemalt. praegu pole läppar kaasas.arvuti on siis dell C610
JT17
17.01.2008 09:52:37
Delli lehelt:
link
95 |
roheline25
18.01.2008 08:25:34
| tänud sulle. ma nüüd proovisin ja tulemus selline,et sain desktopi pildi ja hääle, kuid midagi muud küll mitte:(
JT17
18.01.2008 12:52:28
Ma ei tea mis valiku võimalusi sa taga ajad:
Kui sa lasid draiveri koos Control center'i või mis iganes koos draiveriga kaasas oli (ei mäleta valiku täpset nimetust), peale, peaks nüüd Desktopil paremas allnurgas olema Ati ikoon.
Sellele ikoonile klikkides või siis hoopis Desktopil parema hiireklikiga Properties>Settings>Advanced all peaks olema nüüd täiendavad seadistusvõimalused (ei mäleta valiku täpset nimetust), mis moodi s-video väljundi abil telekasse pilti näidatakse (theater mode, fullscreen jne).
Põhimõtteliselt saad osade programmidega telekasse pildi fullscreenis (täisekraaniga), samal ajal läpaka enda ekraani peal võid hoopis midagi muud teha.
Või siis mõlemale ekraanile täpselt sama pildi.
95 |
roheline25
18.01.2008 14:58:36
| praegu on mul nii,et telekas on ainult läpaka desktopi pilt, ilma ikoonideta. ja saan arvutist hiire kursorit nagu telekasse viia. aga ma tahan,et oleks sama pilt,mis arvutis. ja nende seadete alt ma ei leia kuskilt midagi mida ümber seadistada. vot sedasi. ühesõnaga kuul on koos:D
heikis
18.01.2008 15:08:58
| hetkel on sul siis telekas dualview pilt. pead aga otsima üles "clone" ehk kloonib arvuti pildi ka telekasse. seda saab siis catalysti control centerist teha. kuna endal hetkel nvidia kaart ning ati kaardi menüüsid nii täpselt peast ei mäleta, siis rohkem ei oska aidata
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
JT17
95 |
roheline25
18.01.2008 15:33:43
praegu on siis selline seis-
viimati muutis roheline25 18.01.2008 15:36:33, muudetud 1 kord |
Invention
18.01.2008 15:35:28
On sul Vista või XP? Kui Vista, siis parem hiireklikk->Personalize->Connect to a projector or other external display->Connect Display->Duplicate my desktop on all displays
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
roheline25
18.01.2008 15:39:50
xp.kui ma üritan nagu midagi seadistada,siis ütleb ____- Your selected configuratsion is not available, since a portion of your extended desktop would not be visible. please change these settings.
aru ei saa mida tahab krt
viimati muutis roheline25 18.01.2008 15:43:59, muudetud 1 kord |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Invention
18.01.2008 15:42:00
| Xp-ga enam täpselt ei mäleta, keegi targem ehk aitab...
19 |
wicked
18.01.2008 16:07:24
| roheline25 kirjutas: |
aru ei saa mida tahab krt |
Määra ekraani resolutsioon õigeks/keela ära extended desktop. See on ati 'omadus', mis lubab kasutada desktopil suuremat resolutsiooni, kui ekraanil. Ehk siis pead ekraani äärtes hiirega vehkima, et pilt edasi liiguks.
Pilt pane üles imageshack.us-i, xs.to vms kohta.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
roheline25
18.01.2008 16:40:13
| hakkama sain, ühesõnaga tänan teid kõiki.tuli välja,et ma ise olen ikka loll. viimaks otsustasin,et loen help supporti ja nii saingi asjale lahenduse. põhimõte oligi see,et mul oli extended desktop lubatud. keelasin selle ära ja settingutes muutusid võimalused ja saingi pildi ette. tänud
