HA
20.12.2007 03:20:19
Asuse 8500GT Silent peale puhub 150mm fan ...temp keskmiselt 43C
121 |
Wiltz
20.12.2007 03:22:54
kust selliseid ebastandard asju nagu 150mm fanid välja võlutakse???
9 :: |
226 |
HA
20.12.2007 03:25:54
| Wiltz kirjutas: |
| kust selliseid ebastandard asju nagu 150mm fanid välja võlutakse??? |
eks ikka poest...
Spire SP14025S1L4
14cm on hoopis, kui netist otsima minna...poest öeldi et 15
121 |
ceemic
24/7@kalal
20.12.2007 03:26:42
Eem, see peaks ju 140mm olema
EDIT: jah...
322 |
HighEnd
20.12.2007 07:33:39
| Wiltz, näiteks Järve Selveri all on oomipood kus on igasugu vente ja radikaid.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
AJ
20.12.2007 10:16:09
| CorsairX kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
x300 vendi pinin tüütas ära ja peale läks kapist leitud radikas.
Hea lihtne paigaldada, puuri ainult augud ja lõika keere sisse.  |
Viska see Home Made Jahutused teemasse ka Kena töö Kas andsin enda X700SE moditud jahutusega innustust?  |
Neid CPU jahutitega kaarte on siin teisigi olnud. Mul käis ventika pinin juba mõnda aega pinda aga ei viitsinud radikaid lõikuma hakata. Nüüd jäi lihtsalt kapis ette radikas, mis sinna erilise modimiseta peale sobis.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
20.12.2007 22:05:50
Smoking viska home made jahutused teemasse mõned pildid sellest. Tahaks näha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
20.12.2007 22:17:57
Highend, jah pole seal sellise pilguga vaadanudki peaks mõnikord meeles pidama, et visata pilk peale oomi ventikaletile
9 :: |
226 |
rainer7
20.12.2007 23:23:41
| tere, kas keegi oskab mulle soovitada häid euroopa veebipoode, kust ssaaks nii vga kui ka cpu jahuteid. või siis ka häid ja mõistlikke usa omi. kui siin on neist juttu olnud, siis vabandust, ma ei leidnud. tänud!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
CoiL
83 |
sigakoer
22.12.2007 14:15:11
| Accelero S1-est on uus revision väljas, millel on ka 8800GTS 512 jaoks sobivad augud.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Mr Jason
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
mcaff
22.12.2007 19:08:32
| Kumb võtta, kumb parem on kas TT DuOrb või VF1000Cu
104 |
wrx123
22.12.2007 19:25:56
| mcaff kirjutas: |
| Kumb võtta, kumb parem on kas TT DuOrb või VF1000Cu |
Mina valiksin (ja valisingi ) VF1000 LED. Sellel on võrreldes duorbiga tunduvalt suurem jahutuspind ja ainult üks ventikas. Põhimõtteliselt ei tohiks duorb ka palju lahjem olla, aga need kaks ventikat teevad VF1000-st tunduvalt rohkem lärmi. Pealegi näeb Zalmani vasetükk päris kena välja.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
23.12.2007 18:46:41
| mcaff kirjutas: |
kui nensest kahest valida siis VF1000Cu. Muidu otaksin hoopis Accelero S1.
36 |
matzz007
23.12.2007 21:45:01
ma võin sulle müüa odavalt thermalake tmg nd-1
e : see ei sobi vist
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Nestev
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
AJ
27.12.2007 23:03:09
Kui ei kloki siis peaks ka ilma mälu radikateta hakkama saama. Mäludele võid ka ise radikad peala panna.
36 |
mustpaike
28.12.2007 03:10:20
Sain täna endale ka kätte Zalmani VF1000 LEDi, mis läks Club 3D X1950XT 512MB stock jahutuse asemele.
Stock hakkas alla andma, idle @ 55C ja Catalyst Control Center pistis Stalkeri peale karjuma @ 102C+. Kellamata. Nüüd siis idle @40-41C ja ATI Tooli ja RTHDRIBL'iga ei saanud kuidagi temperatuuri üle 55C. Arvuti seisab keskkütteradiaatori kõrval. Madala temp'i seletuseks ilmselt see, et vent käib täishooga ja kastiks Anteci P180.
Ostukoht Ordi e-pood, 675eek (asi ise+post)
87 |
CoiL
30.12.2007 03:50:04
675.- selle jahutuse eest on küll liiast imo Pigem oleksid võinud siis juba Thermalrigt HR-03 või V2-e võtta.
83 |
heretic666
30.12.2007 14:33:51
| No Thermalright tooteid on eesti arvutipoodidel küll kohe riiulilt võtta..
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mustpaike
30.12.2007 16:26:20
Mul oli hädavajadus jahuti järele. Polnud soovi veeta mitmeid päevi kõrvutades erinevaid hindu ja tootjaid ja uurida teste ning foorumeid. Võtsin hea kvaliteetse ettevõtte toodangu, raha selles sektoris pole mulle probleemiks.. kuigi suuremate summade juures hakkab terve mõistus takistama...
87 |
matzz007
06.01.2008 21:59:16
sain siis kah enda videole vee peale, nii palju kui andis oli kell peal siis ühesõnaga 690 /1740/980, mäluradikatega on hetkel kehvasti pole termoliimi et neid kinni seal hoida, panin mingi muu möksiga kuid see ei pidand ning tahavad ära kukkuda, tempid on nii 35/41 idle/load, see oli vist 25c toas, rivatuneri andmetel, everest näitab 8c vähem koguaeg, veeblock on mingi ise puuritud veekanal on U kujuline ning tundub et teeb oma tööd vägagi hästi, pilte teen homme kui jõuab, hoiatan asi pole kõige ilusam kinnitus on tehtud tavalise seinalüliti tagumisest rauast paneelist vms mis seal oli, mäluradikad lõikasin dreemeliga 1 hest suurest radikast välja.
kumba muidu uskuda kas everesti või rivatunerit ? everest näitab 8c madalamaid kraade.
99 |
Smoking
06.01.2008 22:00:33
| Kui radikas ei ole väljas, siis ei saa temp olla alla toakraadide, nii et rivatuner ikka.
298 |
matzz007
06.01.2008 22:03:13
ma arvan ise sama, sest vahepeal kui oli 1 vanem everest siis näitas samu tempe mis rivatuner, teine asi veel et kui peale proset on kohe video (voolikute otsas mõtlen) siis ei saa ju video temp olla madalam kui prose ? või ma eksin ?
99 |
juku626
10.01.2008 18:57:31
Video kaardilel vaja siis uut jahutit! Ise plaanisin osta VGA Cooler Zalman VF1000 LED! Kuid äkki on midagi paremat sama raha eest? Keegi oskab öelda, kui võrd vaikne see VF1000 LED võiks olla?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
mcaff
10.01.2008 19:14:06
| juku626 kirjutas: |
| Video kaardilel vaja siis uut jahutit! Ise plaanisin osta VGA Cooler Zalman VF1000 LED! Kuid äkki on midagi paremat sama raha eest? Keegi oskab öelda, kui võrd vaikne see VF1000 LED võiks olla? |
Mis videokaardiga tegemist võtaks Arctic Silencer Accelero S1 ja Arctic FAN Turbo Module S1/S2
104 |
juku626
10.01.2008 19:15:33
Videoks on 7600GT AGP!
Mõtlesin isegi seda Arctic Silencer Accelero S1 võtta! Kuid mis asi on see Arctic FAN Turbo Module S1/S2?
162 |
mcaff
10.01.2008 19:18:02
| juku626 kirjutas: |
Kuid mis asi on see Arctic FAN Turbo Module S1/S2?  |
Need on vendid mis lähevad sinna peale ilma et sinna suurt venti peale panna ja siis kinnitusega jamada
104 |
HighEnd
10.01.2008 20:13:14
| juku626, minu PCI-E 7600GT-le S1 ei sobi andmete järgi.
10 |
juku626
10.01.2008 20:57:57
| HighEnd kirjutas: |
| juku626, minu PCI-E 7600GT-le S1 ei sobi andmete järgi. |
Ai jaa, ei sobi minu kaardile jah!
Mis jahutust siis võtta? Ikkagi Zalman VF1000LED? Eelneval lehel oli juttu Zalman VF1000Cu-st, kus see vel müügil on? Või mõtlesite ikka VF1000LED-i!?
162 |
AJ
36 |
juku626
10.01.2008 22:19:36
AJ Ordis müüdav Arctic Silencer Accelero S1 peaks AGP 7600GT kaardiga sobima siis ikkagi?
162 |
HA
11.01.2008 00:11:12
| juku626, aga VF700-(Al)Cu?
121 |
juku626
11.01.2008 00:20:18
HA, Kui Artic Silencer Accelero S1 ei sobi minu video kaardile, siis võtan vast VGA Cooler Zalman VF700-Cu, kui keegi midagi paremat just ei paku!
Oskab keegi öelda, kas Artic Silencer Accelero S1 sobib nVidia AGP 7600GT kaardiga, või mitte?
162 |
HA
11.01.2008 00:31:20
AC leht väidab: GeForce 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 series (except 7X00 GS AGP)
seega PEAKS sobima
siit saad vaadata kas üldse mõõtudelt sobib:
http://www.arctic-cooling.com/downloads/compatibility/height_restriction_drawing_AcceleroS1_r2.pdf
ja kui kinnitus ka sobib, siis mis tal üle jääb....peab sobima
jutt on praegu Accelero S1 Rev. 2'st, tavaline vist ei sobi üldse 7600 seeriale
121 |
juku626
11.01.2008 00:32:00
| HA kirjutas: |
seega PEAKS sobima
jutt on praegu Accelero S1 Rev. 2'st, tavaline vist ei sobi üldse 7600 seeriale |
Rev, 2 ei ole ju Ordis müügil? Ma mõtlen seda, mis Ordis müügil on!
162 |
HA
11.01.2008 00:42:41
sry, ei vaatand mis see sal Ordis on
AC lehe andmetel tavaline sobib ainult GeForce 8800GTS(G92), 8800GT, 7950, 7900, 7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP)
seega ei sobi üsna kindlalt....selle mõõdud muidu siin:
http://www.arctic-cooling.com/downloads/compatibility/hgt_restr_aclros1.pdf
aga kas kinnitus sobib...
samuti AC lehe järgi sobiks Accelero S2 aga ka seda pole ordist saada
121 |
mcaff
104 |
juku626
11.01.2008 22:37:23
Tundub et Zalman VF1000, AGP, 7600GT kaardile ei sobigi või ma eksin?
162 |
Nestev
12.01.2008 00:09:01
| Gigabyte 8800GT koos selle zalmaniga, mis nad müüvad, on idles 50C. Natukene palju idle kohta pole pole ? toas umbes 21-23C
18 |
Pätu
12.01.2008 00:10:25
| ENda 88000GTS 320Mb on idle 52-55 kraadi ja Full loaded 62.
89 |
matzz007
12.01.2008 11:01:25
| Nestev kirjutas: |
| Gigabyte 8800GT koos selle zalmaniga, mis nad müüvad, on idles 50C. Natukene palju idle kohta pole pole ? toas umbes 21-23C |
ei ole täiesti normaalne, sõbral oli toas 24c ja oli mingi 43 vist vms
99 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
G80
12.01.2008 15:17:18
See asi pidi juba suvel müüki jõudma.Mida need AC vennad jokutavad.
Selline jahutus pole mingi raketiteadus.Natuke hilja aga küll seda ostetakse,kui hind jääb mõistuse piiresse ja jahutus omadused hea.
Nagu näha siis tegu väga hea jahutusega,vaikne ja omaduselt hea.
Oleks vaid varem müüki tulnud,oleks AC vennad parajalt pappi teenind.Oleks isegi mõnele kaardile peale pannud selle. 8)
210 |
iponcs
15.01.2008 19:22:01
| natuke mööd aga mis jahutus läheb radeon x1300/x1550 series peale? tahaks uut jahutust osta tollele.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HA
15.01.2008 20:51:51
| iponcs kirjutas: |
| natuke mööd aga mis jahutus läheb radeon x1300/x1550 series peale? tahaks uut jahutust osta tollele. |
kumb ta sul on siis?
Zalman VF700 peaks näiteks sobima, X1300 on sobivustabelis ka välja toodud
samuti peaks sobima VF900...võimalusi on suht palju
121 |
iponcs
15.01.2008 20:57:49
kust ma tean device manager ütleb et ongi radeon x1300/x1550 series
10 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 20:59:31
| x1300/x1550 on sama PCB-ga, mis puudutab jahutuse kinnitusauke...
322 |
Mask
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
