HA
20.12.2007 02:20:19
Asuse 8500GT Silent peale puhub 150mm fan ...temp keskmiselt 43C
121 |
Wiltz
20.12.2007 02:22:54
kust selliseid ebastandard asju nagu 150mm fanid välja võlutakse???
9 :: |
226 |
HA
20.12.2007 02:25:54
| Wiltz kirjutas: |
| kust selliseid ebastandard asju nagu 150mm fanid välja võlutakse??? |
eks ikka poest...
Spire SP14025S1L4
14cm on hoopis, kui netist otsima minna...poest öeldi et 15
121 |
ceemic
24/7@kalal
20.12.2007 02:26:42
Eem, see peaks ju 140mm olema
EDIT: jah...
322 |
HighEnd
20.12.2007 06:33:39
| Wiltz, näiteks Järve Selveri all on oomipood kus on igasugu vente ja radikaid.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
AJ
20.12.2007 09:16:09
| CorsairX kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
x300 vendi pinin tüütas ära ja peale läks kapist leitud radikas.
Hea lihtne paigaldada, puuri ainult augud ja lõika keere sisse.  |
Viska see Home Made Jahutused teemasse ka Kena töö Kas andsin enda X700SE moditud jahutusega innustust?  |
Neid CPU jahutitega kaarte on siin teisigi olnud. Mul käis ventika pinin juba mõnda aega pinda aga ei viitsinud radikaid lõikuma hakata. Nüüd jäi lihtsalt kapis ette radikas, mis sinna erilise modimiseta peale sobis.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
20.12.2007 21:05:50
Smoking viska home made jahutused teemasse mõned pildid sellest. Tahaks näha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
20.12.2007 21:17:57
Highend, jah pole seal sellise pilguga vaadanudki peaks mõnikord meeles pidama, et visata pilk peale oomi ventikaletile
9 :: |
226 |
rainer7
20.12.2007 22:23:41
| tere, kas keegi oskab mulle soovitada häid euroopa veebipoode, kust ssaaks nii vga kui ka cpu jahuteid. või siis ka häid ja mõistlikke usa omi. kui siin on neist juttu olnud, siis vabandust, ma ei leidnud. tänud!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
CoiL
83 |
sigakoer
22.12.2007 13:15:11
| Accelero S1-est on uus revision väljas, millel on ka 8800GTS 512 jaoks sobivad augud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Mr Jason
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
mcaff
22.12.2007 18:08:32
| Kumb võtta, kumb parem on kas TT DuOrb või VF1000Cu
104 |
wrx123
22.12.2007 18:25:56
| mcaff kirjutas: |
| Kumb võtta, kumb parem on kas TT DuOrb või VF1000Cu |
Mina valiksin (ja valisingi ) VF1000 LED. Sellel on võrreldes duorbiga tunduvalt suurem jahutuspind ja ainult üks ventikas. Põhimõtteliselt ei tohiks duorb ka palju lahjem olla, aga need kaks ventikat teevad VF1000-st tunduvalt rohkem lärmi. Pealegi näeb Zalmani vasetükk päris kena välja.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
23.12.2007 17:46:41
| mcaff kirjutas: |
kui nensest kahest valida siis VF1000Cu. Muidu otaksin hoopis Accelero S1.
36 |
matzz007
23.12.2007 20:45:01
ma võin sulle müüa odavalt thermalake tmg nd-1
e : see ei sobi vist
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Nestev
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
AJ
27.12.2007 22:03:09
Kui ei kloki siis peaks ka ilma mälu radikateta hakkama saama. Mäludele võid ka ise radikad peala panna.
36 |
mustpaike
28.12.2007 02:10:20
Sain täna endale ka kätte Zalmani VF1000 LEDi, mis läks Club 3D X1950XT 512MB stock jahutuse asemele.
Stock hakkas alla andma, idle @ 55C ja Catalyst Control Center pistis Stalkeri peale karjuma @ 102C+. Kellamata. Nüüd siis idle @40-41C ja ATI Tooli ja RTHDRIBL'iga ei saanud kuidagi temperatuuri üle 55C. Arvuti seisab keskkütteradiaatori kõrval. Madala temp'i seletuseks ilmselt see, et vent käib täishooga ja kastiks Anteci P180.
Ostukoht Ordi e-pood, 675eek (asi ise+post)
83 |
CoiL
30.12.2007 02:50:04
675.- selle jahutuse eest on küll liiast imo Pigem oleksid võinud siis juba Thermalrigt HR-03 või V2-e võtta.
83 |
heretic666
30.12.2007 13:33:51
| No Thermalright tooteid on eesti arvutipoodidel küll kohe riiulilt võtta..
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mustpaike
30.12.2007 15:26:20
Mul oli hädavajadus jahuti järele. Polnud soovi veeta mitmeid päevi kõrvutades erinevaid hindu ja tootjaid ja uurida teste ning foorumeid. Võtsin hea kvaliteetse ettevõtte toodangu, raha selles sektoris pole mulle probleemiks.. kuigi suuremate summade juures hakkab terve mõistus takistama...
83 |
matzz007
06.01.2008 20:59:16
sain siis kah enda videole vee peale, nii palju kui andis oli kell peal siis ühesõnaga 690 /1740/980, mäluradikatega on hetkel kehvasti pole termoliimi et neid kinni seal hoida, panin mingi muu möksiga kuid see ei pidand ning tahavad ära kukkuda, tempid on nii 35/41 idle/load, see oli vist 25c toas, rivatuneri andmetel, everest näitab 8c vähem koguaeg, veeblock on mingi ise puuritud veekanal on U kujuline ning tundub et teeb oma tööd vägagi hästi, pilte teen homme kui jõuab, hoiatan asi pole kõige ilusam kinnitus on tehtud tavalise seinalüliti tagumisest rauast paneelist vms mis seal oli, mäluradikad lõikasin dreemeliga 1 hest suurest radikast välja.
kumba muidu uskuda kas everesti või rivatunerit ? everest näitab 8c madalamaid kraade.
99 |
Smoking
06.01.2008 21:00:33
| Kui radikas ei ole väljas, siis ei saa temp olla alla toakraadide, nii et rivatuner ikka.
298 |
matzz007
06.01.2008 21:03:13
ma arvan ise sama, sest vahepeal kui oli 1 vanem everest siis näitas samu tempe mis rivatuner, teine asi veel et kui peale proset on kohe video (voolikute otsas mõtlen) siis ei saa ju video temp olla madalam kui prose ? või ma eksin ?
99 |
