AJ
15.01.2008 12:19:57
| feliks05 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Väga kummalised errorid sul.  |
krt mis nu*s on nende driveritega, lasin nüüd plaadi pealt driverid peale nuud kadus arvutist heli ära aga vähemalt ei crashi  |
Ega error juhuslikult blondiks ei muutunud?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Viilutaja
15.01.2008 12:38:40
mis kamm on AtiTooliga (0.27) HD3850 klokkima panen scan või käsitsi mingi kloki, kohe läheb pilt mustaks ja tuleb restart nuppu vajutada
E: ~15min midagi tehes netis jookseb samuti samamoodi kokku ja kui midagi vajutada piixub
kaart piixus või
driveri installi ajal viskab sellise errori
http://img13.imagevenue.com/view.php?image=87172_errro_122_1058lo.jpg
ok vajutades ütleb installion ended prematurely because of an error.  |
ATI tooliga klokkides teeb, mul sama asja, et pilt läheb mustaks ja tuleb restart teha. Aga muidu niimoodi ei tee. Siin paar lehte tagasi tegi kasutaja Winterwind puust ja punasest õpetuse kuidas ATI drivereid korralikult peale panna. Viska pilk peale, et kas mingi etapp jäi sul läbimatta.
Aga jah oleks mul sellised errorid siis polekski nii mõru meel kui ka juhtub olema
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
One
15.01.2008 12:51:12
mul näitab seal steami errorit, et ei saa internetti vms.
esiteks steami ei pea installima ja teiseks kontrolli netti.
heli probleemist on eelnevalt juttu olnud.
ja imagevenue näitab teinekord osadel tõesti lambinaisi.
kopeerid ja pasteerid sama lingi brauserisse siis töötab korralikult.
728 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
One
15.01.2008 16:43:33
alles kisasid, et ATi-lt ei tule uut high endi 2k8.
kõik sellised uudised on paras bs, kui asi reaalselt väljas on
alles siis saab neid uskuda
728 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 18:14:32
Mis ajast RVxxx "high end" on olnud?
322 |
Elof
15.01.2008 18:20:46
No 3870 on näiteks üsna high end, RV670
Ehk vist siis alates sellest, mil ati *8** seeria GPU RV***
*8** on ju olnud midagi high-end'i taolist.
175 |
G80
210 |
Fatal1ty
15.01.2008 20:06:49
| profiil kirjutas: |
| Kas kusagil on ka mis 3DMark06@1024x768 score on R680'l? |
tegin testi ja sai 9600 punni, arvuti oli amd 6000+ x2 ja 2 gb ram
aa ja l6puks sain oma kaarti kah toole asi oligi emaplaadis, kaart oli korras ja toide kah.
Emaplaat oli mul VIA P4M890 chipset ja sellega pidavat probleeme olema nende uute kaartitega eriti 8800GT versiooniga ja siis ATI HD 3800 seeria, et vaadake kindlasti enda emaplaate kui hakkate neid kaarte ostma
_________________ jou mis värk on |
Kristjan89
15.01.2008 20:16:12
| Muretsesin ka siis 3850 aga on üks klokkide küsimus. Nimelt näitab 2D klokke GPU 300Mhz ja Mem 700Mhz. Saan aru, et 3D peale minnes lähevad suuremaks aga 3D peal näitab GPU 670Mhz, mis on õige, aga Mem näitab ikka 700Mhz aga peaks olema kuskil 830Mhz, et milles asi? Kas peaks ise paika näppima nad või on nad siiski õiged kuigi ei näita?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Elof
15.01.2008 20:23:13
| Mis kaart? Firma, konkreetne mudel, otse link kodulehel olevale nurgakasele, mis sellele kaardile pühendatud, ehk isegi?
175 |
Viilutaja
15.01.2008 20:50:16
| Kristjan89 kirjutas: |
| Muretsesin ka siis 3850 aga on üks klokkide küsimus. Nimelt näitab 2D klokke GPU 300Mhz ja Mem 700Mhz. Saan aru, et 3D peale minnes lähevad suuremaks aga 3D peal näitab GPU 670Mhz, mis on õige, aga Mem näitab ikka 700Mhz aga peaks olema kuskil 830Mhz, et milles asi? Kas peaks ise paika näppima nad või on nad siiski õiged kuigi ei näita? |
Gigabyte kaart- HD3850 512mb? Mul sama lugu GPU-Z näitab core 670 ja mem 700. Tegelt peaks olema mälu klokid 830 ehk siis 1660mhz. Imelik? Selle põhjus?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2717
Selline siis.
196 |
Kristjan89
15.01.2008 20:51:13
| Jah ikka seesama GIGABYTE RX385512H 512MB mälu ja zalman jahuti.
9 |
Viilutaja
196 |
One
15.01.2008 20:57:14
gigabyte hd3870 mem kell peaks olema ka 2400mhz.
tegelikult ui on. nood ei oska seal õigete kelladega biosi teha vms..
just need uuemad kaardid on lambiklokkidega(mem)
728 |
LWD
15.01.2008 21:28:10
Oman ise kah zalmani jahutusega 3850. Core clock näitab idles 300Mhz, loadis 670. Pane näiteks ccc overclockis test custom clocks ja core clock läheb 670MHz peale. See on nagu ATI versioon Speedstepist. Mäluga on vist sama asi. Kuna 3dMark06-s ja mängudes on tulemused samad, mis on mujal foorumites üleval (ehk väga head), siis peaks kõik korras olema.
Kui juba sellest Gigabyte kaardist rääkida, siis kui vaiksed teie kaardid on? Jahutil on ainult 2 juhet (-12 ja maandus) ehk töötab koguaeg 100% juures. Ülejäänud arvuti on väga vaikne, et loodaks videokaarti ka kuidagi vaiksemaks saada. Newegg.com-s oli sama kaardi kohta tehtud kommentaaris, et pandi ventilaator töötama 7v peale ja kõrvadel hakkas parem. Aga kuidas 7v peale panna? Kas 6-pinisest otsikust tuleb vool otse ventilaatorile ja saaks vastavad juhtmed molexil ära vahetada (maanduse asemele -5v)?
Smoking
15.01.2008 21:36:13
Oskab keegi anda mõnda HD3850 256/512mb ülevaadet, kus kõrvale pandud ka 8800GTS 320mb?
EDIT: Leidsin.
298 |
Viilutaja
15.01.2008 21:48:58
No minu Zalman on suht vaikne, kuna 60C tempi juures on fan duty 30%. Ja max tempi olen näinud hetkel loadi ajal 59C
Ning HD3850 512mb on tunduvalt parem 8800 320mb versioonist.
OT: Keegi võiks öelda selle pliiatsi ametliku nimetuse või siis otselingi, millega tehakse "pencil mode'i".
Kui käisin täna ELFA'st küsimas siis vaadati mind suht imeliku näoga, küsisin grafiit pliiatsit
Ega siin tavaline harilik ei kõlba?
196 |
One
15.01.2008 21:53:24
see pencil mod on suht riskantne, annad kogemata liiga palju ja sureb maha.
muidu "vanasti" tehti neid tavalise harilikuga..
I would strongly recommend that you try the VDroop pencil mod for your board using a 2B pencil, it's easy,
safe and can be easily reversed at anytime just by wiping the pencil lead off with a QTip, you should see quite
an improvement in stability when overclocking (assuming you do, at least from time to time). |
100% kindel pole, et hd3850-l samamoodi käib aga reeglina on pencil mod ikka mõne harilikuga küll
728 |
Viilutaja
15.01.2008 23:20:00
| Winterwind kirjutas: |
100% kindel pole, et hd3850-l samamoodi käib aga reeglina on pencil mod ikka mõne harilikuga küll |
XtremSystemsi foorumist vastavat HD3850 teemat lugenud ja paljud on seda kasutanud ja on korralikult töötanud. Muidugi hardmod oleks parem, kuid ise vast ei saaks sellega hakkama ja garantiid ei tahaks ka kaotada. Aga samas sellest kaardist saaks veel päris kõvasti välja pigistatud. Seal mõni on tõstnud omal volte, et saaks GPU'st 770 mhz kätte, mul on läinud def voldiga 1.21 ja 785mhz seega peaks päris korralikult klokkuma. Ainult oma mäludest ei saa ma sotti. Tegemist hynixi kividega ja peal on sellised markeeringud:
Hynix
HY5RS123235B
FP-14 731A
VTFF1400G1
Mis kiirusega mälud siin peal on? 1 ns?
196 |
One
16.01.2008 00:47:36
| too peaks 1.0ns olema jah
728 |
UrmoZ
16.01.2008 01:10:28
0,8ns GDDR3 mäludega Asus EAH3850 TOP/HTDI/512M tundub kena "loom" olevat
huvitav, palju mälu kaugemale läheb, võrreldes 1,0ns kiipidega?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
Viilutaja
196 |
duplex
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
16.01.2008 10:32:35
| tomorrow kirjutas: |
Ma võtaks Sapphire oma  |
Mina ka.
36 |
Viilutaja
196 |
duplex
16.01.2008 12:38:16
| Viilutaja kirjutas: |
| Oleneb, kui võimalik siis võtaks selle Sapphire passiivi.Aga kui kasutaja kaalub tavalise jahutusega Sapphire'it, siis võtaks ennem selle Gigabyte'i oma. |
Kahjuks on aktiivjahutusega variant. Ise kaldun ikkagi Sapphire poole Gigabyte'i jahutus tundub kokkuhoidlikult tehtud... Ehk teeb rohkem häält ka? Mis oleks Gigabyte'i eelis, et sa eelistad Gigabyte?
63 |
Lotharius
rallisibul
16.01.2008 13:02:14
Gigabyte paistab ju olema miskise Zalmani AlCu jahutusega või siis sarnase replikaga, seega vast ei tohiks ju lärmata...
117 |
AJ
36 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2008 14:15:48
Zalman VF700-AlCu.
Lärmab ikka küll,aga eraldi ostes on komplektis 7v adapter,vot siis on hää ja vaikne
Kas see ka kaardiga kitil kaasas on seda ma ei tea
300 |
duplex
16.01.2008 14:52:20
| Kumba siis valida? Kas Zalman'i jahutusega Gigabite? Kui eraldi ostes on 7v adapter siis ehk on ka kaardiga kaasas? Üldiselt ma olen lärmi suhtes suht tundlik... 1950GT sai sellepärast passiivjahutusega 8600GT vastu vahetatud kuna kõrvakuulmine hakkas kannatama!
63 |
UrmoZ
16.01.2008 14:56:27
zalmani jahutitega tuleb tavaliselt Fan Mate 2 kontroller kaasa... ilma selleta 12v peal istudes teeb ikka häält küll
on siin teemas juba mainitud, kas hd3850/70 peale VF900 istub?
tänud
LOCAL, kui adapter ka eraldi osta, siis selle hind kuskil ~55.-
206 |
Elof
16.01.2008 15:08:51
No Sapphire 512MB jahutus ka üsna korralik tõenäoliselt
Aga tahaks tõenäoliselt väga korralikku õhu liikumist läbi korpuse.
175 |
LWD
16.01.2008 15:40:37
| LOCAL kirjutas: |
| Kumba siis valida? Kas Zalman'i jahutusega Gigabite? Kui eraldi ostes on 7v adapter siis ehk on ka kaardiga kaasas? Üldiselt ma olen lärmi suhtes suht tundlik... 1950GT sai sellepärast passiivjahutusega 8600GT vastu vahetatud kuna kõrvakuulmine hakkas kannatama! |
Kaardiga ei tule kaasa adaptrit. Mõnel muudab ventilaator vist pöördeid vastavalt videokaardi temperatuurile, kuid minu ga-p35-ds3l kas ei suuda lugeda gpu temperatuuri, või on mingi muu viga, aga vent 100% peal. Täisvõimsusel 12v peal on natuke lärmakas. Aga nagu ma ütlesin, see oleneb emaplaadist.
PS. Kust seda adaptrit eraldi saaks osta?
UrmoZ
16.01.2008 15:51:49
suuruselt suht sarnane Arctic-Cooling Accelero Xtreme-ile
mis hetkel on veel vist ainult HD2900-le mõeldud
206 |
heretic666
16.01.2008 16:05:16
| Ma sain küll Vf700-Cuga kaasa Molexi juhtme ülemineku, mis siis "muundas" ta kaheks 7v ja kaheks 12v juhtmeks. Undas mul 7v peal ja ei saanud kurta müra üle.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
LWD
16.01.2008 16:17:31
| heretic666 kirjutas: |
| Ma sain küll Vf700-Cuga kaasa Molexi juhtme ülemineku, mis siis "muundas" ta kaheks 7v ja kaheks 12v juhtmeks. Undas mul 7v peal ja ei saanud kurta müra üle. |
Eraldi ostes peakski saama, Gigabyte 3850l on aga vf700-cu juba peale pandud ja ei saa enam jahuti lisasid kaasa (mälu kiibistike jahutusi, termopastat ega kontrollerit).
WäntWõll
make.believe
300 |
16.01.2008 18:04:59
naiivitar. ennustaks 7k siiski.
vanaema_usast_taskus_tõi variandid välja arvatud.
_________________ - londiste
217 |
Aah
16.01.2008 19:56:44
| Eks kuu lõpuks ole näha mis ta hinnaks tuleb.Kums siis rohkem ära tasub:kas 2x 512MB HD3870 või HD3870x2?Hind peaks neil suht ühte auku olema.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Viilutaja
196 |
tonism
16.01.2008 23:55:42
| UrmoZ kirjutas: |
Eriti rets näeb välja ikka
Mis aga x2 puudutab, siis sellise sinnaga 6-7K tundub päris hea asi olema =) krt nii kui olen midagi välja vaadanud, siis tuleb midagi järgmist kohe välja -- ei saagi niiviisi videot ostetud ju =(
Asgate
17.01.2008 00:17:09
| Kas Ati HD 3870X2 ja HD 3870 annaks omavahel CF panna? Tekiks nagu nn 3-way crossfire, kui seda üldse nii saab nimetada.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
UrmoZ
17.01.2008 01:20:34
Asgate, not likely, siis oleks sellest juba räägitud
206 |
okpoiss
17.01.2008 10:52:05
Endal 3870 ja peal istub Zalmani VF1000 led @ 7v. Idles temp on 40, fullis 69C. Ei kuule ka, et töötab. Samas, kui panna 12v peal, siis ega fullis võidad paar kraadi, kuid vuhin missugune kaasneb sellega.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kristjan89
17.01.2008 18:07:07
| Sai nüüd uued 8.1 catalystid peale pandud ja 7.12-ga esinenud crashimised ja ka üks BSOD pole siiani igatahes enam esinenud.
9 |
G80
210 |
Elof
175 |
