Aeg maha 1p
08.01.2008 20:25:58
Milleks kakada sensorile üldse?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
r3nx
08.01.2008 20:49:07
| carlking, ehk sa küsid milleks pildistada? Vastuse leiad isegi omaette arutledes ...
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Mihkel.
09.01.2008 16:53:14
Kas seda tolmu peab silmaga ka näha olema? St mina näiteks sensoril küll emmigi ei näe, objektiiv on aga küll parajalt kakane.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rmg
09.01.2008 17:00:06
No keera ava nii väikeseks kui võimalik (suurim avaarv) ning pildista ühetoonilist pinda ja vaata, kas näed tehtud pildidl mingeid täppe. Kui näed, siis on kas objektiivil või sensoril tolm.
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Juhan88
09.01.2008 19:04:11
| MiXeR kirjutas: |
Kas seda tolmu peab silmaga ka näha olema? St mina näiteks sensoril küll emmigi ei näe, objektiiv on aga küll parajalt kakane.  |
Liiguta kaamerat käes, et iga võimaliku nurga alt näeksid. Eks nad pisikesed ole ja sageli silm kohe ei taba..
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Probleem
12.01.2008 13:56:02
| Üks kiire küsimus: Mille järgi tunnen ära, et kas on kaamera M42 keermega või miski muu ning mis muid veel on vanade objektiviide hulgas, mis keermeid mõtlen?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
r3nx
12.01.2008 14:51:30
| Mõõdad ära keerme diameetri. m39 on ka näiteks. m42 on 42mm keerme läbimõõduga.
72 |
Probleem
12.01.2008 15:03:01
| r3nx kirjutas: |
| Mõõdad ära keerme diameetri. m39 on ka näiteks. m42 on 42mm keerme läbimõõduga. |
Aitäh vastuse eest, aga siit tekib küsimus, et kui ostaksin kunagi kellegilt vanema objektiivi ja ta ei tea selle keermet, siis kuidas ma seda teada saaks ilma, et ma ei peaks käsitsi mõõtma?
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
r3nx
12.01.2008 18:14:07
| Probleem, hangi üks m42 objektiivikork. Või näiteks hangi 12mm vaherõngas - seda hea kerge kaasas kanda.
72 |
Mihkel.
12.01.2008 22:16:48
| rmg kirjutas: |
| No keera ava nii väikeseks kui võimalik (suurim avaarv) ning pildista ühetoonilist pinda ja vaata, kas näed tehtud pildidl mingeid täppe. Kui näed, siis on kas objektiivil või sensoril tolm. |
No see on küll hea soovitus. Sest seda ma tean isegi, et objektiiv sitane.
| Juhan88 kirjutas: |
Liiguta kaamerat käes, et iga võimaliku nurga alt näeksid. Eks nad pisikesed ole ja sageli silm kohe ei taba.. |
Tänud, eks ma uurin.
Probleem
13.01.2008 14:15:08
| beastbeats kirjutas: |
Probleem, mina nt. kannan M39 ja M42 vaherõngaid kaasas  |
Eks mul vaid M42 vaherõngas olemas ja muud hetkel ei soeta vast ka nii, et kui tollele ei sobi, siis ei sobi:)
Aitäh abi eest, olen selles osas nüüd targem jälle.
Asgate
13.01.2008 15:43:27
Fotoluks teeb passipilte kiirteenusena. Kas need passipildid sobivad nõuete poolest ka reaalselt passi ja ID kaardi peale?
(sry kui valesse teemasse läks postitus, ei osanud mõjale panna )
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
zorten22
13.01.2008 15:46:47
| Kas neil mitte erinevad mõõdud pole...? Ja miks nad ei peaks siis sobima...?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Lukksepp
13.01.2008 15:49:08
| milline canoni ixus seeria kaamera on parim? oskab keegi midagi kirjedlada? kui siis põhjendus kah palun
96 |
Asgate
13.01.2008 16:09:10
| zorten22 kirjutas: |
| Kas neil mitte erinevad mõõdud pole...? Ja miks nad ei peaks siis sobima...? |
ma pidasin sellist dokumendi nõuet silmas: http://www.pass.ee/index.php/pass/est/kuidas_uut_dokumenti_saada/foto
et kui ma tallinnas lähen nende suvalisse esindusse kohale ja soovin dokumendi pilti teha mis ID kaardile sobiks, siis kas nemad teevad mulle õige asja?
7a tagasi tegin viimati passi jaoks pildi. Nüüd ma tahan lihtsalt teada kas antud pood teeb õiget ja kvaliteetset asja. Ise fotograafiaga ei tegele ega oska hinnata pildi kvaliteeti.
14 |
zorten22
13.01.2008 16:10:58
| Kui nad sellist teenust pakuvad, siis miks nad ei peaks ka korrektseid fotosid väljastama...?
Asgate
13.01.2008 16:23:26
| Kui nad sellist teenust pakuvad, siis miks nad ei peaks ka korrektseid fotosid väljastama...? |
Ma ei tea kas tegemist on fotoluksist saadud piltidega kuid olen kuulnud juhtumeid kus inimesed saadetakse KMAst tagasi sest nende pildid ei vasta nõuetele.
Ei taha ise sellisesse olukorda sattuda kus pilte tuleb mitu korda tegemas käia. Võibolla on tegu vana asjaga ja muretsen ilma asjata, kuid ma tahan ikka kindel olla.
14 |
beastbeats
282 |
r3nx
13.01.2008 16:45:51
| Lukksepp kirjutas: |
| milline canoni ixus seeria kaamera on parim? oskab keegi midagi kirjedlada? kui siis põhjendus kah palun |
Sõltub, mida vaja. Endale meeldib ixustest 400/500 kõige rohkem, aga need ammuilma müügist korjatud.
Esialgu julgeks seda soovitada, http://www.photopoint.ee/toode.php?id=14350 IS'iga variante piidle, need annavad teatud eeliseid.
72 |
HighEnd
13.01.2008 17:32:41
| Asgate, minu passis on fotoluksis tehtud pilt. Mingit probleemi polnud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Asgate
13.01.2008 17:38:43
| HighEnd kirjutas: |
| Asgate, minu passis on fotoluksis tehtud pilt. Mingit probleemi polnud. |
Selge, millises esinduses sa muidu tegid?
14 |
Aeg maha 1p
13.01.2008 17:40:49
See passipiltide mittevastavus oli eelmise aasta alguses/täpselt sel ajal kui uued nõuded kehtima hakkasid täpselt ei mäleta
81 |
HighEnd
13.01.2008 22:16:08
Asgate, tondil, vana kommivabriku lähedal üle tee.
E: Oskab keegi erinevusi tuua Olympus E-410 ja Canon EOS 350D vahel?
10 |
Probleem
14.01.2008 00:22:31
Millist objektiivi soetada, kui hind peaks jääma 2-3 tuhande vahele ja sooviks just portreede, kuid ka vahel arhitektuuri ning looduse pildistamiseks objektiivi mis võiks olla pikemast otsast max. 200mm ning min. 100mm ja lühemast otsast alla 100mm - Samas kas tasuks müüa maha 18-55mm II KIT ning osta Sigma AF 18-125mm F3,5-5,6 DC?
Asi võib olla täiesti kasutatud, (mida loodangi, et hind veidi väiksem oleks) kuid ka uus.
busse
14.01.2008 00:33:01
| Probleem kirjutas: |
| Samas kas tasuks müüa maha 18-55mm II KIT ning osta Sigma AF 18-125mm F3,5-5,6 DC? |
mina isiklikult ei näe sellise vahemiku vahetamisel mõtet, kuigi jah pikkust saaksid juurde. pigem kasutaks hetkel kiti edasi ja koguks raha valgema jaoks. kasvöi 3.5-4.5 peale.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
r3nx
14.01.2008 00:36:01
| selle 5000 krooni saaksid märksa paremini investeerida. Näiteks mõni sigma 28-70 f2.8 kasvõi. Joonis kohe tükk maad parem. Kui just pikk ja lai ots nii tähtsad pole. teine variant sel juhul 17-70mm mis on ka hea. 18-125'sele teeb pika puuga ära.
72 |
14.01.2008 10:09:42
18-125, 18-200, 28-200 - erinevaid laiasid vahemikke on erinevatel tootjatel, vaata Tamroni ja Sigma omasid. Kvaliteet pole just suurem asi aga kui vajad odavalt laia vahemikku siis nende vahel pead valima.
147 |
Probleem
14.01.2008 15:22:44
Mul ei olegi tegelt nii suurt vahemikku vaja, aga tahaks võimalikult head kvalideeti ligi nii 2-3 tuhande eest ning KIT'i võin alles jätta, aga siis oleks mul sooviks midagi pikema otsaga(min. 100mm ja max. 200mm) ning lühem ots tollel, siis alla 100mm.
Sigma AF 18-125mm saaksin kasutatult 3 tuhandega, kuid mõtlesin seda selleks, et ehk saan paremat kvalideeti, kui 18-55mm KIT ja mingi pikem toru.
Ehk siis pigem küsin siit, et mis objektiiv oleks hinna ja kvalideedi suhte poolest kõige parem 2-3tuhande krooni eest, mille pikem ots oleks 100-200mm ja lühem ots 40-100mm(28 pole eriti vaja kuna arvan, et see suurem vahemik teeb vaid hinda juurde ning samuti ka pole 300mm vaja vaid selle väiksema vahemiku eest mida soovin, sooviks kvalideeti rohkem)
Ise olen vaadanud järgmisi hinna suhtes, aga kvalideedi suhtes öelge teie, et mis parem ja mille poolest üldse kvalideeti hindate, kui kõike "reviewe" (Ülevaateid) läbi ei loe?
Sigma AF 55-200mm F4-5.6 DC
Tamron AF 55-200mm F4-5.6 Di II LD Macro
viimati muutis Probleem 14.01.2008 15:33:59, muudetud 1 kord |
busse
14.01.2008 15:29:52
Ehk siis pigem küsin siit, et mis objektiiv oleks hinna ja kvalideedi suhte poolest kõige parem 2-3tuhande krooni eest, mille pikem ots oleks 100-200mm ja lühem ots alla 100mm? |
no kasutatud turult saaks neid tamroni pimeda ja säästuka või siis sigma.
58 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 15:30:42
Mul on 18-125 sigma kasutusel niiöelda "tööobjektiivina" kuna enamus pildistamist sellega siseruumides ja välguga, siis ei muretse ma, et ta on pime vms, minumeelest on pildid sellise vahemiku ja hinna kohta piisavalt eeskujuliku teravusega ning mulle meeldib ta kuna saan võtta üldplaane ning samas kui vaja, kohe ka portreed teha.
Igati 5+ objektiiv minu jaoks.
81 |
Probleem
14.01.2008 15:37:11
| carlking kirjutas: |
Igati 5+ objektiiv minu jaoks. |
Minul on ka välk olemas siseruumides tegemiseks ja väljas pikemast otsast avaga 5.6 saab veel kuidagi hakkama ikka - kui raha pole, siis pole ka midagi teha, et tipp tehnikat ei saa lubada. Tööl ei käi, vanemad ka rikkad pole ega raha ka üle pole.
14.01.2008 15:54:17
Tamron AF 55-200mm F4-5.6 Di II LD Macro |
Sa ei saa 2-3k eest korralikku zoomobjektiivi, see on päris kindel. Sa saad mingit vahemikku katva objektiivi kuid see on siiski KÕIGE kehvem omasuguste seas. Võta milline tahad, vahet pole.
147 |
beastbeats
14.01.2008 16:16:19
Tamron AF 70-300mm F4,0-5,6 Di LD äkki, Soomest saab uue 150euri eest kätte (Eestis "liiguvad" selle hinnaga kasutatud)
M: Soodsalt Sony Playstation PULSE 3D Wireless Headset
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=871621 |
282 |
Ardo
14.01.2008 16:28:42
Tamron AF 70-300mm F4,0-5,6 Di LD äkki, Soomest saab uue 150euri eest kätte (Eestis "liiguvad" selle hinnaga kasutatud)  |
Pigem siis juba Sigma 70-300 APO. See Tamron on halbadest halvim.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
r3nx
14.01.2008 16:39:28
Kaks äärmust sellel alal. Ei ole mõtet seda teemat koormata selle sigma vs tamron jutuga. Minu nõudmiseid katab jällegi tamron paremini. Sõltub asjaoludest. Kellele 300 ots oluline ei ole, see on sigmaga rõõmus. Need kellel vajalik just rohkem teleots, siis nende jaoks parem tamron. Punkt. Teste netis sadu, mis samale järeldusele jõudnud.
Ja kui saaksid 2-3 tuhandega selle 18-125 mm, siis ma usun, et oled hästi saand ja võid asjaga rahule jääda. Ega temaga pildid tegemata jää, ja canoni 18-55 võrreldes, isegi kui parem ei ole, siis sama hea on kindlasti. Carlking kindlasti teab vastata, kas on parem või mitte, minul selle koha peal kahjuks kogemus puudub.
72 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 17:01:20
Ma pole Canoni Kitobjet isegi käes mitte hoidnud kahjuks, kohe sai see ette ostetud, maksis omal ajal 4900 vist. Kui ma saaks siia linkida, siis võin paar galeriid anda kus on ainult selle objektiiviga pildistatud.
81 |
namstoop
14.01.2008 18:14:27
carlking, ja miks ei saa linkida?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 18:20:31
lu1de möllas veidi valede linkidega mu domeeni alt, Tanel pani tsensuuri peale.
81 |
Msild
HighEnd
14.01.2008 20:36:07
Msild, tnx . Ma ise vaatsin ka korra sealt aga ei leidnud võrdlus nuppu ülesse
10 |
Probleem
14.01.2008 20:38:19
Canon EF 28-105mm F4,0-5,6
Canon EF 75-300m F4-5,6 III
Sigma AF 28-105mm F3,8-5,6 UC3 IF
Sigma AF 55-200mm F4,0-5,6 DC
Sigma AF 70-300mm F4-5.6 DG Macro
Milline neist kõige parem?
14.01.2008 20:41:58
| Mille jaoks?
147 |
r3nx
14.01.2008 20:43:50
| 28-105 hoopis teine vahemik, mis 70-300 ju. Nimistuses võiks sul olla ka 24-135mm f2.8-4.5. Eelarvest suurem, kuid objet ka rohkem. Kasutatult peaksid mõistliku hinnaga leidma, kui kuskil müüdava isendi leiad. Aga ise ei valiks nimistust ühtegi.
72 |
Probleem
14.01.2008 21:22:13
| Mark0 kirjutas: |
| Mille jaoks? |
Portreede ning vahel ka loodus- ja arhitektuurifotosid.
Juhan88
14.01.2008 21:52:11
| Mark0 kirjutas: |
| Mille jaoks? |
Portreede ning vahel ka loodus- ja arhitektuurifotosid. |
Portree ja arhitektuur ühe objega? Hmm...
48 |
14.01.2008 21:54:57
| Probleem, miks sa Sigma 18-125'e ei osta? St justkui hiljuti üteldi sulle kõik ära, mis vaja ja sa hakkad uuesti sama ringiga peale. Osta endale mingi junn ära ja tee sellega pilti, muidu jäädki valima.
147 |
Probleem
15.01.2008 00:22:08
| Ennem müüdi ox.ee's Canon EF 50mm F1,8 II toru ~1400 krooniga, aga enam seal seda pole ja photopointist saaks 1700'ga - kas keegi teab kus veel nii odavalt saaks, kui ox'ist sai?
busse
15.01.2008 00:23:28
| Ennem müüdi ox.ee's Canon EF 50mm F1,8 II toru ~1400 krooniga, aga enam seal seda pole ja photopointist saaks 1700'ga - kas keegi teab kus veel nii odavalt saaks, kui ox'ist sai? |
vb teised ei tegele turu solkimisega?
köik müüvad mingi 99 eeguste vahedega. vali kust tahad, eriti paremat hinda ei saa.
58 |
beastbeats
282 |
