23.12.2007 13:30:22
| s4nder kirjutas: |
| TanelJ kirjutas: |
Kas nendega NVidia control paneelist pandud AA töötab mängudes?? Näiteks Live for speedis etc... |
Ei tööta antialias üldse mul. Samamoodi on vertical synciga piiratud fps 60, mitte 75-ga, nagu on normaalne. Seekord ei saa ka vanemate driverite tagasipanekuga asja korda . Ma ei kujuta ette, kuidas sellised WHQLi said üldse. Kohutav. |
| The latest Official Forceware 169.21 and 169.25 have problems with allowing many users to force Anti-Aliasing via the game-specific profiles in the Forceware Control Panel. Any forced Anti-Aliasing for specific applications or games may not work; you can only force AA via the Global Settings tab, but clearly this will then apply equally to all your games, which is generally undesirable. For this reason, you may wish to try an older or newer Beta version instead. |
Miks sa üldse NV CP-st forcetud AA-d kasutad? .Forcetud AA-d on mõtet kasutada siis kui mängul endal pole sisseehitatud AA võimalust.Kui mängul on AA võimalus olemas siis on soovitatav kasutada enchange the application setting valikut
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
s4nder
23.12.2007 18:07:46
| Eve Online'is kasutan seda, seal mängusisest võimalust pole. Kui ka oleks, siis CSAA-d ikka ei saaks. Sain siiski 169.09-ga kõik jälle tööle. Eks tulevastes väljalasetes parandatakse probleemid ära ka.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
G80
210 |
matzz007
12.01.2008 13:36:31
saab neid kusagilt kah juba ? või millal saab ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
12.01.2008 13:49:25
| matzz007 kirjutas: |
| saab neid kusagilt kah juba ? või millal saab ? |
Hetkel pole saada veel kahjuks
diizel
13.01.2008 10:26:16
173.61 on tõesti väga hea jõudluse boostiga. Aga eks nendega läheb aega, sest alles tulid ju 169.28 välja.
Btw, teema pealkirja võiks muuta juba
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
G80
210 |
17.01.2008 15:31:00
Just.See on hetkel pmst ainus mäng mida ma mängin.Enne võtan juba driverid mis annavad +5fps Crysises ja ei tööta teiste mängudega kui driverid mis töötavad kõigega aga perf on
EDIT:FW 171.16 beta....Krabage : http://www.itocp.com/ftp//WinVista171_16beta.zip (Vista 32bit praegu ainult)
Stabby
17.01.2008 16:12:28
Päris suur fail, 58 mb
WTF need on VÄGA halvad driverid, 3dmark läks 1000 punkti võrra väiksemaks!!
Ennem sain 169.28 driverite 3dmark 9811, aga nüüd sain ~8900.
Crysise performance läks kah umbes 1 fps võrra väiksemaks (GPU testiga).
Ei soovita neid drivereid küll!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
17.01.2008 17:54:03
| Stabby kirjutas: |
Ei soovita neid drivereid küll!  |
Minul läks küll paremaks Crysis .Vaata tulemusi Crysise teemas : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4156252#4156252
Hiljem lasen 3DMark05 ja 06 samuti
symmi
17.01.2008 18:28:26
| krt kus ikka üritavad aina kiiremaks ajada neid kaarte.. Ei tea kas nvidia ise seda teeb või EA ajab tagant et nende mäng paremini jookseks? Enamus testid ikka ainult crysise omad..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
17.01.2008 18:52:00
Nonii .3DMark05 andis 187 punkti juurde(võrreldes 169.21-ga) ja 3DMark06 103 punkti(võrreldes 169.13-ga)
matzz007
17.01.2008 20:07:46
| tomorrow kirjutas: |
EDIT:FW 171.16 beta....Krabage : http://www.itocp.com/ftp//WinVista171_16beta.zip (Vista 32bit praegu ainult) |
krt nad sellele 32bit verile teevad, ei või teha neid siis 64bit verile we, proovin anyway ehk töötavad
99 |
sakinaga
17.01.2008 20:09:37
krt nad sellele 32bit verile teevad, ei või teha neid siis 64bit verile we, proovin anyway ehk töötavad  |
Täpselt
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
matzz007
99 |
Stabby
17.01.2008 20:41:02
OIH vabandage, ma unustasin peale uute driverite panemist videokaardi klokk tagasi panna, stockis jooksis 3dmarki ja crysist
EDIT: Nüüd kui 171.16 driverid peale pandud ja klokk kah peale, sain 3dMarkis 60 punkti juurde (~9870) ning Crysises tuli lausa 4 fps juurde!
34 |
its2cold
173 |
symmi
17.01.2008 22:06:30
| Stabby kirjutas: |
.....ning Crysises tuli lausa 4 fps juurde!  |
Noo kurat tahan ka proovida!!! mix nad 64bitisele ei tee seda
25 |
17.01.2008 23:50:12
| symmi kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Noo kurat tahan ka proovida!!! mix nad 64bitisele ei tee seda  |
Sest need pole veel ametlikud vaid lekkinud .Kui ametlikud betad tulevad küll siis on 32 ja 64bit XP ja Vista toetatud
Stabby
18.01.2008 07:30:03
| Üleval anti xp 32 bitisele kah link, kel soovi.
34 |
Cb4
19.01.2008 11:32:00
XP 32bit 171.16 - http://www.itocp.com/ftp//WinXP171_16beta.zip
Sellega toimib tõesti crysis paremini, kuid mingi jama on mul sellega.
Nimelt viskab graafika vent pöörded 100% peale, selle saab likvideerida Rivatuneriga. Kuid millegipärast hakkasid ka resettid just crysise ajal tulema.
Ideid?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
G80
30.01.2008 15:23:21
The new driver is for GeForce 8800GS series. The drivers release did not come with any release note so we dont know whats fixed.
Because there is only 8800GS exist in the Localizable Strings sections of NV4_disp.inf, so other card users dont bother to download this driver.
Official download
http://en.expreview.com/?p=237
210 |
Stabby
30.01.2008 16:29:02
Täitsa head driverid, fan speed on kah normaalseks tagasi läinud.
3dMark 06 ületasin 10 000 piiri, on see 8800GTS 320mb-ga hea tulemus või mitte?
Täpsemalt siis 10 016.
XP-ga peaks veel paarsada punkti juurde saama.
Ütlen veel seda ka, et kui teil on näiteks mõni muu 8800, siis nvidia lehelt tõmmatud driverid ei tahtnud installida, ei leidnud vastavad hardware.
Seega tõmbasin siit lehelt: http://www.evga.com/8800driver/
Ning seal on üleval 169.32 Vista 32 ja 64 bit driverid, mis töötavad ka teistel kaartidel, mitte ainult 8800GS.
34 |
symmi
30.01.2008 16:33:17
| Stabby kirjutas: |
defauldis? või ainult prose clockiga või kõikide clockidega?
25 |
