freeloader
23.12.2007 14:02:38
hp pavilion dv6154 andis otsad!!! |
kõik töötas normaalselt ja ühel päeval ei läind tööle!
power nuppu ja siis ei midagi, hetke pärast teeb PIIIIIKS, PIIKS, PIIKS(pikk ja kaks lühikest).
ekraan must, mitte midagi ei tule ette, quickplay nupud piiksuvad, dvd-rom avaneb, ja muud ei midagi...
kas videokaart või emaplaat?
kui kalliks võib asi minna, on mõtet remontida?
PS. garantii sai nov.2007 läbi
ette tänades
reimo
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
riaak
23.12.2007 15:07:17
Tegu vist award biosiga?
1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
mattu
24.12.2007 01:13:02
emaplaat ilmselt, loe läpaka foorumist
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Estnx
24.12.2007 21:31:06
arvatavasti emaplaat kutu, see siin siis minule silma jäänud 5-s juhtum.
Kurb aga mulle tundub, et DV6000 seeria on väga nõrk.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
Lukksepp
24.12.2007 21:33:04
mul on ka dv6000 ja tundub mulle ka et nõrga võitu on need läpakad, kahjuks
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
freeloader
26.12.2007 21:26:07
teab keegi, palju emaplaat maksta võib?
sain enam-vähem vastuse, ja saadavus=tellimine,( kui just keegi ei lammuta kodumaal!)
25 |
Spekulant
28.12.2007 14:46:43
kas te siis ei tea et pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat?
Servicenetist avaldus võtta ja hp'le complaint.
tüüpviga ju ...
_________________ Aitan tellida EBAY'st stuffi
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009) |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
freeloader
01.01.2008 21:22:49
õige küll!!!
"garantii" ja "pretensioonide esitamise aeg" on kaks erinevat asja!
hakkan uurima!
25 |
50W
04.01.2008 03:00:23
pikk ja kaks lühikest piiksu viitab emaplaadi rikkele
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
segusilm
05.01.2008 00:11:45
3000.- töötav emaplaat (amd prosele ), täpset marki ei oska öelda DV6000 seeria
Kommentaarid: 245 loe/lisa |
221 |
mattu
05.01.2008 01:34:41
on sul neid üks või on rohkem neid saada? huvi pärast küsin
116 |
segusilm
05.01.2008 02:46:32
praegu 0, tulevikus ehk
221 |
Black
09.01.2008 21:51:12
Spekulant kirjutas: |
tüüpviga ju ... |
Endal sama tee ees. Kui suur on tõenäosus, et emaplaat välja vahetatakse? Ja kas peale Serviceneti ekspertiisi paberi mõni teine ei sobi?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Tihver
09.01.2008 21:56:02
Kas neid mujale ei anna viia, servicenet ei ole hiilanud just proffessionaalsusega
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
Black
09.01.2008 23:08:10
Elionist öeldi et ainult Servicenet sobib. Kuid kuidas saab näiteks HP ametlik garantiiremontija Kungla Dialoog mittesobida?
50W
09.01.2008 23:16:37
Hp võiks inimestele täis raha tagasi maksta selle s*ta eest
_________________ Ahnus ajab upakile . |
25 |
Tihver
10.01.2008 20:17:44
Black kirjutas: |
Elionist öeldi et ainult Servicenet sobib. Kuid kuidas saab näiteks HP ametlik garantiiremontija Kungla Dialoog mittesobida? |
Millegipärast on nii, et teatud seerianumbritega arvuteid Kungla Dialoog garantii korras ei remondi. Endal näiteks uus 3 aastase garantiiga HP nc4400 ja seda nad ka garantiisse ei võta kuna seerianumbri järgi on sellele garantii katkestatud, samas HP koduleht näitab, et garantii on. Õnneks teeb aga lisaks Servicenetile HP äriklassi garantiiremonti IT Grupp kust saab abi ülikiirelt.
142 |
siven
14.05.2009 07:48:44
endal sama jama aga mul vastupidi 2 lühikes piiksu ja 1 pikk.
ja ekraan must.windos läheb käima nagu.
varem ka olnud see jama aga ilma piiksudeta siis arvuti jamab sisse välja sisse välja vahel tuleb ruttu pilt ette vahel läheb 15 minutit ,jamab sisse välja ja lõpuks pilt ees.piiksumine esines täna 1 korda.kui ära piiksutab boodib windowsi ülese ja pilti ei tule.lülitad välja seni kuni ta ennast sisse välja lülitab mitmeid kordi ilma piiksumiseta ja lõpuks saab pildi ette.seeria siis dv6000
huvitav on aga see ,et miski ei saa läbi olla ju kui kõik töötab:Smängud jooksevad normaalselt ja arvuti töötab ka ilusti.tavaliselt välja ei lülitagi muidu hakkab ehk jamama nädal ilusti sees ja mingeid märke ei tuvasta ,et oleks miskit vigane.
ainuke asi jah et vahel ei saa käima teda...
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
Estnx
14.05.2009 11:32:15
see ongi esimene tundmärk, et alguses ei taah paar korda käima minna.
Ja siis lõpuks ei lähe enam üldse käima.
Emaplaat siiskis läbi minemas. Ma veel ei tea msi asi seal otasi annab, Arvatavasti graafika chip.
201 |
siven
14.05.2009 15:24:30
Estnx kirjutas: |
Emaplaat siiskis läbi minemas. Ma veel ei tea msi asi seal otasi annab, Arvatavasti graafika chip. |
eem mul jamab juba üle aasta niii:Dsiis pean küll õnnelik olema ,et siiani töötab:P
149 |
xpander
15.05.2009 16:31:13
kuskilt lugesin et tegemist mingisuguse voolu probleemiga neil mudelitel, endal oli sama seeria läppar millel video läks
kui antud juhtum peaks olema fixitav, otis google, kui ei eksi siis oli mingisugune jebimine et aku välja siis shutdown nuppu 30 sec, aku tagasi vool küljest ja siis tagasi..või miskit..ja peaks toimima hakkama
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
siven
17.05.2009 22:49:30
see jamamine ei aita.
täna oli asi nii hullusti et ei läind üldse käima peksis bisoi veateadet pikk piiks 2 lühikest.jamasin 5 h ei saand asja siis tegin lahti panin uuesti kokku ikka ei saand asja.siis nüüd 20 min tagasi panin uuesti käima ja läks laksust käima ja töötab...nüüd välja enam ei lülitagi panen standbye peale ja kõik...
ei kujuta ette milles asi kahtlane ,et videokaardis sest ta ju tötab nüüd:Svahepeal siis tõesti ei tööta ja vahel töötab:S ei oska öeldagi.googeldand ka palju see viga fiximata netis igatahes.
149 |
18.05.2009 07:37:58
Väike ääremärkus: HP-del pole, muide, tegu ühtede ja samade vigadega, mis oleks põhjustatud täpselt ühesuguste põhjustajate poolt.
Ja kui inimesel pea valutab või süda jukerdab, siis see peavalu või südame arütmia võib olla ju samuti põhjustatud kümnetest erinevatest asjadest. Õige ravi korral saab inimene terveks, vale ravi korral lõppeb asi matusega ning sugulaste poolt läbiviidava varajagamisega. 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Estnx
18.05.2009 08:34:24
tahanteada kirjutas: |
Ja kui inimesel pea valutab või süda jukerdab, siis see peavalu või südame arütmia võib olla ju samuti põhjustatud kümnetest erinevatest asjadest. Õige ravi korral saab inimene terveks, vale ravi korral lõppeb asi matusega ning sugulaste poolt läbiviidava varajagamisega. 8) |
Sul vist mingi isiklik kogemus?
Äkki valgustad, mis tavaliselt vigadeks on?
Täpsemalt siis ja mingit pikka juttu
201 |
18.05.2009 08:45:48
hp paviljunnidele on meil siin lausa suur eraldi garantiijuttude teema. paviljunnid surevad halva jahutuse tõttu. esimeste vigade ilmumisel on mõistlik KOHESELT servicenetiga suhelda, mitte kaks aastat oodata, et ehk ei lähe hullemaks, ikka läheb ja kuna need masinad surevad enam vähem 100% samade vigadega, mis aga 100% emaplaadil on, on uusi plaate raske saada. servicenet paneb masinatesse nii uusi kui juba garantii korras " remonditud" plaate, mis aga võivad väga kiirelt otsad anda. Uue aasta algusest sunniti HP oma mõnedele seni 1 aastase garantiiga masinatele 2 aasta jooksul garantiid tegema. õnnetud masinad ja natuke rumalad inimesed neid ostmas..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
