uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  hp pavilion dv6154 andis otsad!!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
freeloader
sõnum 23.12.2007 14:02:38 hp pavilion dv6154 andis otsad!!! vasta tsitaadiga
kõik töötas normaalselt ja ühel päeval ei läind tööle!
power nuppu ja siis ei midagi, hetke pärast teeb PIIIIIKS, PIIKS, PIIKS(pikk ja kaks lühikest).
ekraan must, mitte midagi ei tule ette, quickplay nupud piiksuvad, dvd-rom avaneb, ja muud ei midagi...
kas videokaart või emaplaat?
kui kalliks võib asi minna, on mõtet remontida?
ette tänades
reimo
riaak
riaak
sõnum 23.12.2007 15:07:17 vasta tsitaadiga
Tegu vist award biosiga?
1 long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
mattu
mattu
sõnum 24.12.2007 01:13:02 vasta tsitaadiga
emaplaat ilmselt, loe läpaka foorumist
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Estnx
Estnx
sõnum 24.12.2007 21:31:06 vasta tsitaadiga
arvatavasti emaplaat kutu, see siin siis minule silma jäänud 5-s juhtum.
Kurb aga mulle tundub, et DV6000 seeria on väga nõrk.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 24.12.2007 21:33:04 vasta tsitaadiga
mul on ka dv6000 ja tundub mulle ka et nõrga võitu on need läpakad, kahjuks icon_confused.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
freeloader
sõnum 26.12.2007 21:26:07 vasta tsitaadiga
teab keegi, palju emaplaat maksta võib?
sain enam-vähem vastuse, ja saadavus=tellimine,( kui just keegi ei lammuta kodumaal!)
Spekulant
Spekulant
sõnum 28.12.2007 14:46:43 vasta tsitaadiga
kas te siis ei tea et pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat?
Servicenetist avaldus võtta ja hp'le complaint.
tüüpviga ju ...
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009)
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 64
freeloader
sõnum 01.01.2008 21:22:49 vasta tsitaadiga
"garantii" ja "pretensioonide esitamise aeg" on kaks erinevat asja!
hakkan uurima!
50W
sõnum 04.01.2008 03:00:23 vasta tsitaadiga
pikk ja kaks lühikest piiksu viitab emaplaadi rikkele
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
segusilm
segusilm
sõnum 05.01.2008 00:11:45 vasta tsitaadiga
3000.- töötav emaplaat (amd prosele ), täpset marki ei oska öelda DV6000 seeria
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
mattu
mattu
sõnum 05.01.2008 01:34:41 vasta tsitaadiga
on sul neid üks või on rohkem neid saada? huvi pärast küsin
segusilm
segusilm
sõnum 05.01.2008 02:46:32 vasta tsitaadiga
praegu 0, tulevikus ehk
Black
sõnum 09.01.2008 21:51:12 vasta tsitaadiga
Spekulant kirjutas:
tüüpviga ju ...
Endal sama tee ees. Kui suur on tõenäosus, et emaplaat välja vahetatakse? Ja kas peale Serviceneti ekspertiisi paberi mõni teine ei sobi?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Tihver
sõnum 09.01.2008 21:56:02 vasta tsitaadiga
Kas neid mujale ei anna viia, servicenet ei ole hiilanud just proffessionaalsusega
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Black
sõnum 09.01.2008 23:08:10 vasta tsitaadiga
Elionist öeldi et ainult Servicenet sobib. Kuid kuidas saab näiteks HP ametlik garantiiremontija Kungla Dialoog mittesobida?
50W
sõnum 09.01.2008 23:16:37 vasta tsitaadiga
Ahnus ajab upakile .
Tihver
sõnum 10.01.2008 20:17:44 vasta tsitaadiga
Black kirjutas:
Millegipärast on nii, et teatud seerianumbritega arvuteid Kungla Dialoog garantii korras ei remondi. Endal näiteks uus 3 aastase garantiiga HP nc4400 ja seda nad ka garantiisse ei võta kuna seerianumbri järgi on sellele garantii katkestatud, samas HP koduleht näitab, et garantii on. Õnneks teeb aga lisaks Servicenetile HP äriklassi garantiiremonti IT Grupp kust saab abi ülikiirelt.
siven
siven
sõnum 14.05.2009 07:48:44 vasta tsitaadiga
endal sama jama aga mul vastupidi 2 lühikes piiksu ja 1 pikk.
ja ekraan must.windos läheb käima nagu.
varem ka olnud see jama aga ilma piiksudeta siis arvuti jamab sisse välja sisse välja vahel tuleb ruttu pilt ette vahel läheb 15 minutit ,jamab sisse välja ja lõpuks pilt ees.piiksumine esines täna 1 korda.kui ära piiksutab boodib windowsi ülese ja pilti ei tule.lülitad välja seni kuni ta ennast sisse välja lülitab mitmeid kordi ilma piiksumiseta ja lõpuks saab pildi ette.seeria siis dv6000
huvitav on aga see ,et miski ei saa läbi olla ju kui kõik töötab:Smängud jooksevad normaalselt ja arvuti töötab ka ilusti.tavaliselt välja ei lülitagi muidu hakkab ehk jamama nädal ilusti sees ja mingeid märke ei tuvasta ,et oleks miskit vigane.
ainuke asi jah et vahel ei saa käima teda...
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Estnx
Estnx
sõnum 14.05.2009 11:32:15 vasta tsitaadiga
see ongi esimene tundmärk, et alguses ei taah paar korda käima minna.
Ja siis lõpuks ei lähe enam üldse käima.
Emaplaat siiskis läbi minemas. Ma veel ei tea msi asi seal otasi annab, Arvatavasti graafika chip.
siven
siven
sõnum 14.05.2009 15:24:30 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
eem mul jamab juba üle aasta niii:Dsiis pean küll õnnelik olema ,et siiani töötab:P
xpander
xpander
sõnum 15.05.2009 16:31:13 vasta tsitaadiga
kuskilt lugesin et tegemist mingisuguse voolu probleemiga neil mudelitel, endal oli sama seeria läppar millel video läks
kui antud juhtum peaks olema fixitav, otis google, kui ei eksi siis oli mingisugune jebimine et aku välja siis shutdown nuppu 30 sec, aku tagasi vool küljest ja siis tagasi..või miskit..ja peaks toimima hakkama
Linux Gaming Videos: Xpander69
siven
siven
sõnum 17.05.2009 22:49:30 vasta tsitaadiga
see jamamine ei aita.
täna oli asi nii hullusti et ei läind üldse käima peksis bisoi veateadet pikk piiks 2 lühikest.jamasin 5 h ei saand asja siis tegin lahti panin uuesti kokku ikka ei saand asja.siis nüüd 20 min tagasi panin uuesti käima ja läks laksust käima ja töötab...nüüd välja enam ei lülitagi panen standbye peale ja kõik...
ei kujuta ette milles asi kahtlane ,et videokaardis sest ta ju tötab nüüd:Svahepeal siis tõesti ei tööta ja vahel töötab:S ei oska öeldagi.googeldand ka palju see viga fiximata netis igatahes.
sõnum 18.05.2009 07:37:58 vasta tsitaadiga
Väike ääremärkus: HP-del pole, muide, tegu ühtede ja samade vigadega, mis oleks põhjustatud täpselt ühesuguste põhjustajate poolt.
Ja kui inimesel pea valutab või süda jukerdab, siis see peavalu või südame arütmia võib olla ju samuti põhjustatud kümnetest erinevatest asjadest. Õige ravi korral saab inimene terveks, vale ravi korral lõppeb asi matusega ning sugulaste poolt läbiviidava varajagamisega. 8)
Estnx
Estnx
sõnum 18.05.2009 08:34:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sul vist mingi isiklik kogemus?
Äkki valgustad, mis tavaliselt vigadeks on?
sõnum 18.05.2009 08:45:48 vasta tsitaadiga
hp paviljunnidele on meil siin lausa suur eraldi garantiijuttude teema. paviljunnid surevad halva jahutuse tõttu. esimeste vigade ilmumisel on mõistlik KOHESELT servicenetiga suhelda, mitte kaks aastat oodata, et ehk ei lähe hullemaks, ikka läheb ja kuna need masinad surevad enam vähem 100% samade vigadega, mis aga 100% emaplaadil on, on uusi plaate raske saada. servicenet paneb masinatesse nii uusi kui juba garantii korras " remonditud" plaate, mis aga võivad väga kiirelt otsad anda. Uue aasta algusest sunniti HP oma mõnedele seni 1 aastase garantiiga masinatele 2 aasta jooksul garantiid tegema. õnnetud masinad ja natuke rumalad inimesed neid ostmas..
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  hp pavilion dv6154 andis otsad!!! mine lehele 1, 2  järgmine
