Henrive
08.01.2008 13:20:49
Plaanis soetada uus lcd teler. sobiv suurus oleks 37tolli. Isiklikult jäi silma selline ekraan. http://www.euronics.ee/ee/eshop?product=37PFL7332/10 et kas hinna- kvaliteedisuhe on paigas ? või oskate soovitada mõnd teist ekraani selle raha eest. Hind siis max 16k.
Tänades,
henrive
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
miga
08.01.2008 13:45:31
Kellel plasmateler seinal on ja millise kinnitusega ? Endal praegu suure laua peal, kuid ruumi säästmiseks plaanis seinale tõsta...jagage kogemusi, ideid ja näidake, millised on teie alused
marxius
08.01.2008 15:07:19
| DrZ kirjutas: |
Köögis remont tehtud , mõnel tekkis siin tahtmine osta LCD televiisor.
Suurus võiks olla 18"-21" , plaanis statiivile panna , et saaks vastavalt vajadusele nn lahti teha ja kinni panna.
Äkki soovitate midagi ? max hind mingi 6000-7000.- |
Endal köögis selline
Täpselt paras ja pilt ka asjalik.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
wicked
08.01.2008 15:23:49
Eeldades, et köögis vaadatakse filmide asemel hommikul kohvi kõrvale uudiseid, siis oleks vast mõni 4:3 formaadis pildinäitaja mõistlikum valik? Neil peaks vist suht kõigil ka VESA kinnitus taga olema, seega kinnitusmuret (kui korraliku kinnituse hind v.a.) vast pole.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
WerteX
08.01.2008 16:51:11
| Henrive kirjutas: |
Tänades,
henrive |
Selle raha eest saate väga korraliku teleka. Oman ise ja julgen ka teistele soovitada.
306 |
virx
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
302 |
08.01.2008 18:40:07
Kas sa kasutad oma praeguse teleka võimalused maksimaalselt ära? st. juhul kui sa >75% ajast sinna telekasse ajad HD signaali, siis võibolla on mõtet.
158 |
Velociraptor
08.01.2008 19:20:33
| wicked kirjutas: |
| Eeldades, et köögis vaadatakse filmide asemel hommikul kohvi kõrvale uudiseid, siis oleks vast mõni 4:3 formaadis pildinäitaja mõistlikum valik? Neil peaks vist suht kõigil ka VESA kinnitus taga olema, seega kinnitusmuret (kui korraliku kinnituse hind v.a.) vast pole. |
noh kui köögis ,siis telekas alati mängib, vahet pole kas film või uudised.
sellel peaks google andmetel ka VESA olema
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
freestyler
08.01.2008 20:02:43
| Köögis üldjuhul jääb vaatamiskaugus väikeseks ja nurgad suureks. Kui telku veel kuhugi kõrgemale ka asetada ja istudes vaadata, siis valikut tehes tasub piiluda poes telekaid altpoolt. Paljudest kaovad värvid juba väikese nurga all vaadates.
drvag
09.01.2008 15:57:59
virx,
Isiklikult mina ostaks küll Full HD.
Ok, las ta olla kallim, kuid vaata kuidas areneb tehnika. Isiklikult arvan et 1-2 a. pärast on FullHD juba tavaline asi, ehk siis mitte HD-t jäävat turust välja.
Muidu kui vaadata kõrvalt, Full HD ja HD ready vahe on märgatav ainult juhul, kui vaatad telekad kaugusest lähem kui 2m. Ise ei arva, et keegi ostab 42 tolli ja paneb seda 3m*3m tuppa.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MaxPower
09.01.2008 19:03:34
| drvag, ma saan aru et virx-l on fullHD olemas, aga küsimus vist selles et kas 100Hz või mitte? Üldiselt üle 40" peaks kindlasti ikka fullHD olema, teisiti ma ei kujutaks ettegi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Lemmy
10.01.2008 13:45:07
Niipalju kui review'dest paistnud on, siis Toshiba pidi ilma 100Hz'ta ka väga head pilti tegema. 100Hz Tosh'ide kohta ei tea eriti öelda, kas on veel tublisti paremad või pole vahe suur..
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
313 |
virx
10.01.2008 14:46:41
Väga haige hind, mitte just väga ammu küsisin toshiba maaletoojalt aacommilt (tänud skeptik), sama mudeli hinda ja ütlesid 27000.- seal on midagi mäda, peab järgi uurima..
Seal on hindade üldse mingi kamm.. Sharpi Aquos 52" Full HD LCD maksab 32k
302 |
10.01.2008 15:31:31
Need Sharp *XD1E mudelid on nüüdseks kõik juba tootmisest maas, uus samaväärne seeria on *XL2E ja veidi nutitud siis *X20E.
52" X20E maksab seal 41.5K, XL2E hind on veel kõrgem...
158 |
TanelJ
10.01.2008 16:48:46
Mis sellest isendist arvate? link
Item: LG 37LC51 37" (94cm) Black/ 16:9/ 1366x768/ 450cdqm/ 5000:1/ 5ms/ HDMI/ HD-ready
Bruksninis kodas: 8801031065479
Model: 37LC51
Screen Size: 37" (94cm)
Aspect Ratio(s): 16:9
Resolution: 1366x768
Brightness: 450cdqm
Contrast Ratio: 5000:1
Response Time: 5ms
Viewing Angles: 178 degree
Connections : SCART, Composite/S-video, HDMI, PC input
Video System: XD Engine, HD ready
Sound System: AVL, SSM
Sound Output: 2 x 10 W RMS
Teletext: 1000 page
Dimensions: WxHxD with base: 926,6 x 697,6 x 280,5 mm
Weight: 20 kg
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Renq
10.01.2008 18:41:39
| see pixmania hind toshibale on päris ilus...:)on keegi muidu sealt asju tellinud ka, mul natuke hirm tellida asju neti teel niimoodi, siiamaani esimesed ja ainukesed tellimused on arvutikeskusest olnud.
10.01.2008 18:46:22
pixmania on usaldusväärne koht, nädal tagasi sain kätte just tomtom 920T mida eestis vist isegi veel ei müüda kuid hind eestis müüdavast vanemast 720 versioonist üle tuhande odavam. samsa dvd mängija oli pea tonni jagu odavam
kui kaup on laos siis tuleb siia DPD'ga 4-5 päevaga, tahad kiiremini (kallimalt) siis UPS toob kauba kohale 2 päevaga. Vidinate transa on soodsam kuid nagu näha siis teleri transa on peaaaegu tonn... siiski on kaup kõvasti odavam kui meite poes.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Renq
10.01.2008 19:20:55
| indrekp kirjutas: |
kui kaup on laos siis tuleb siia DPD'ga 4-5 päevaga, tahad kiiremini (kallimalt) siis UPS toob kauba kohale 2 päevaga. Vidinate transa on soodsam kuid nagu näha siis teleri transa on peaaaegu tonn... siiski on kaup kõvasti odavam kui meite poes. |
aitäh, a kas keegi selle toshiba kohta ka midagi öelda oskab?
no et kuidas kvaliteet on? sealt aa communicationist nagu lcd tooteid eraldi ei toogi välja:S
viimati muutis Renq 10.01.2008 20:21:59, muudetud 1 kord |
virx
10.01.2008 19:32:58
Renq, jah endal on kodus, ostsin alles 10k kallimalt kui pixmanias, mida veel teada tahad
302 |
psixder
10.01.2008 19:47:54
| Kuulsin sellist asja, et ATI videokaarid saadavad heli läbi HDMI kaabli telekasse? Keegi teab on see õige jutt, et neil on sisseehitaud mingi helipesa. Nvidia kaartidel ei pidandud olema. Et siis piltlikult kui telekas on ühenduses läbi hdmi juhtme siis tuleb pilt ja heli mõlemad. See oleks päris hea.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
idikas
10.01.2008 20:29:29
| psixder kirjutas: |
| Kuulsin sellist asja, et ATI videokaarid saadavad heli läbi HDMI kaabli telekasse? Keegi teab on see õige jutt, et neil on sisseehitaud mingi helipesa. Nvidia kaartidel ei pidandud olema. Et siis piltlikult kui telekas on ühenduses läbi hdmi juhtme siis tuleb pilt ja heli mõlemad. See oleks päris hea. |
HD seeria omad toetavad multikanaliheli ja edastavad selle HDMI kaablit pidi ... nvidia seda ei toeta
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
psixder
10.01.2008 20:43:22
| idikas kirjutas: |
| psixder kirjutas: |
HD seeria omad toetavad multikanaliheli ja edastavad selle HDMI kaablit pidi ... nvidia seda ei toeta  |
Väga hea. Aga kas siis signaal peab tulema otse HDMI to HDMI või töötab ka nii kui tuleb DVI-st millel on DHMI üleminek?
9 |
a1
10.01.2008 20:52:33
| psixder kirjutas: |
| Aga kas siis signaal peab tulema otse HDMI to HDMI või töötab ka nii kui tuleb DVI-st millel on DHMI üleminek? |
DVI ei oma audioühendust.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
idikas
10.01.2008 21:00:11
| a1 kirjutas: |
| psixder kirjutas: |
DVI ei oma audioühendust. |
vale puha - ati hd seeria kaartidel on dvi - hdmi üleminek ja ati hd seerial tuleb audio läbi dvi väljundi - dvi kaabel ei oma sooni audio ülekandeks
59 |
