indu
07.01.2008 21:56:58
selline küssa et kas PCI-E 2.0 GPU sobib vanasse PCI-E pessa. Ja ui sobib kas siis performi vahe on suur ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
07.01.2008 22:02:45
| indu kirjutas: |
| selline küssa et kas PCI-E 2.0 GPU sobib vanasse PCI-E pessa. Ja ui sobib kas siis performi vahe on suur ? |
Veidi valesti sõnastatud küsimus aga jah...PCI-E 2.0 kaart töötab ka PCI-E 1.1 pesas ja vastupidi.Ühilduvusprobleeme on PCI-E 1.0a versiooniga.Kiirusevahet pole veel tänasel päeval kummagi kasuks ega kahjuks.Võibolla paari aasta pärast kui uutele high-end kaartidele PCI-E 1.1 2.5Gbps kiirus jalgu jääb .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
07.01.2008 22:42:25
Kas siit teemast on läbi jooksnud probleem, et HD3850 ei saa XP all rivatuneriga nagu midagi teha, näitab ainult vist 2D klokke. Neid saab küll liigutada, kuid tagajärgi ma ei tea, seega pole proovinud. Auto-tune töötab. Ja kui panna RT hardware monitoring tööle ja mäng käima, siis RT näitab, et kellad lähevad ülesse, kuid kui idle olekus siis RT näitab ainult 2D klokke.
Samas Vista all töötab RT ilusti. Samas Vista all ei saa muuta mina Auto-tune'ga, aga XP all see toimib.
Aga sooviks ikkagi RT kasutada, kuna see Auto-Tune paneb tunduvalt madalamad kellad. Ja see ATI Tool paneb igakord pange ja kui on juba kokku jooksnud, läheb monitori pilt ka mustaks ja aitab ainult restart.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2008 22:48:53
Viilutaja, RT ei tohiks töötada Cat7.12 ja vist 7.11 versioonidega
Kasuta alternatiive
300 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2008 22:50:57
| Viilutaja kirjutas: |
No Vista all ju funkab Cat 7.12'ga. Samad RT versioonid ka, 2.06. |
Aaaa OK Ise ei kasuta,kasutan AMDGPUClockTool
300 |
One
07.01.2008 22:53:50
| mul töötas xp all 7.11-ga. 7.12-ga pole veel proovinud ja igatahes ati ccc on parem kui too rivatuner.
728 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2008 23:04:00
7.12 peaks just sinu seeria kaartidel andma perfi juurde,vähemal cat infos oli nii kirjas.
Kui palju ta annab seda ma küll ei viitsinud lugeda
300 |
One
07.01.2008 23:06:44
üldiselt võiks ikka viimaseid draivereid kasutada, ega neid niisama uuendata
728 |
LWD
08.01.2008 01:01:12
Seda ta on, ei mäletagi millal nägin videol idle tempi 30C peal Ning klokata annab ka. Hetkel otsin moditud biosi kus oleks 3D loadi pinge selle HD3870 oma. Saaks core sinna 900+ peale ja memi ka 1000 peale. Siis oleks tegemist ikka kõva paugupilliga Ja temp ka loadis ikka sigamadal  |
Ati overdrivest panin autotune ja kaart võttis maksimumi välja (overdrives saab 3850l maksimumiks GPU 730MHz ja MEM core 880MHz). Siiski, kas ATI või gigabyte ei peaks laskma välja mingit fixi, et saaks vendi pöördeid maha võtta? Tegin igaks juhuks biose uuenduse ka (ga-p35-ds3l rev 1.0, nüüd biosega f7b), kuid ei juhtunud midagi:(
PS! GPU temperatuur näitab vahepeal 29 ja 28 ka...
One
08.01.2008 08:04:20
| tomorrow kirjutas: |
Suvaline OEM käkerdis on parem kui Rivatuner,ATITool ja kõik muud kokku jah?  |
hetkese seisuga on CCC vähemalt oc jaoks küll parim. Seda nii single kui cf-i klokkimiseks.
728 |
okpoiss
08.01.2008 10:29:08
| No endal ka Zalmani 1000led jahutamas 3870-i. Idles on pöörded 7v peal ja tem ~28C. Lisaks oman TT hardcano 12SE-d, millel temp sensorid ja ventide kontrollid - video ja 2 case fani sellega ühendatud. Varsti plaanis cpu jahutus ka sellega ühendada ja saab veel vaiksema masina. Kahju, et 12SE-l min on 7V - 5 oleks võinud olla. Kuna tänapäeval masinate temp ikka suht erinev idel ja full modes, siis selline temp kontroller on igati hea abimees.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Aah
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
MatchMaker
08.01.2008 13:02:50
| erick kirjutas: |
Videomälu on üle kuumenenud. Proovi ATITooliga näiteks mälusagedusi langetada veidi, võib aidata. |
Tänud, nüüd töötab nagu kellavärk.
G80
08.01.2008 14:05:33
Atomic? no, Sapphire have a even higher HD3870 for you
The GPU frequency is at 904MHz, and core tempature is only 60 centidegree after the card done a 3Dmark05 and 3Dmark06 test. Source said Sapphire did not raise the voltage.
http://en.expreview.com/?p=176
Sama jahutus mis 7900GTX/GTO-l.
Võimas. 8)
210 |
tonism
08.01.2008 14:13:55
Sapphire ikka ei taha alla anda Varsti tuleb kindlasti dualslot Atomic2 jahutus kosmiliste klokkidega
G80
08.01.2008 16:06:23
| tonx kirjutas: |
Sapphire ikka ei taha alla anda Varsti tuleb kindlasti dualslot Atomic2 jahutus kosmiliste klokkidega |
Kusjuues,kui nad lisaksid veidi volti,siis usun,et 1000MHz core poleks mingi ime.
Korralik kaart 904MHz-ne aga kahjuks kipub nende hind olema ulmeliselt suur,võrreldes tava kaartidega.
Ja jahutus on neil niigi hea.
210 |
Viilutaja
196 |
Kristjan89
08.01.2008 17:25:53
| Loll küsimus ehk aga kust ma teada saan mis PCI-E versioon minu plaadil on ja mis ühilduvusprobleeme selle PCI-E 1.0a versiooniga siis võib esineda?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
08.01.2008 17:40:50
| Kristjan89 kirjutas: |
| Loll küsimus ehk aga kust ma teada saan mis PCI-E versioon minu plaadil on ja mis ühilduvusprobleeme selle PCI-E 1.0a versiooniga siis võib esineda? |
Näiteks Everest näitab seda(Motherboard-Chipset lehekülg) ja siin on lõik Anandtechi artiklist:
| Anandtech kirjutas: |
| Unfortunately, there have been some reports of new PCI-E 2.0 graphics cards refusing to POST (Power On Self-Test) in motherboards containing chipsets without PCI Express 2.0 support. We can assure you this is not by design as the PCI-SIG PCI Express 2.0 Specification is very clear on the issue - PCI Express 2.0 is backward-compatible with PCI Express 1.x in every case. With this in mind, and knowing that some PCI Express 1.x motherboards have no problems running the new graphics cards while others do, we have no choice but to blame the board in the case of no video. Unfortunately, this makes it difficult to determine if problems await during the upgrade process; you must first consult with others that use the same video card/motherboard combination. Thankfully the cases of incompatibility seem to be few and far between. |
Kristjan89
08.01.2008 18:23:24
| Tänan info eest.Kui ma ikka õiget kohta vaatasin siis everest näitab PCI-E 1.0 x16 port. Ma saan aru ,et sellega siis ei tööta või?
9 |
mikk150
08.01.2008 18:35:06
| Tänan info eest.Kui ma ikka õiget kohta vaatasin siis everest näitab PCI-E 1.0 x16 port. Ma saan aru ,et sellega siis ei tööta või? |
töötab ta küll, aga mitte täisvõimsuse juures
onufred
08.01.2008 18:40:24
| peaks töötama ka täis võimsuse juures kuna 1.0 ei ole veel takistuseks andmeedastamisel, kiirust tal küll.probleemid võivad alles kunagi tulevikus tekkida,kui võimsamad kaardid
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
Kristjan89
08.01.2008 18:59:44
| Kui töötab küll siis on hästi ja kavatsen siis ikka ära tellida selle samuse gigabyte 3850.
9 |
08.01.2008 19:01:37
| mikk150 kirjutas: |
töötab ta küll, aga mitte täisvõimsuse juures |
ära aja inimestele kärbseid pähe. see, et siin lubaks hulga rohkem infot läbi lasta, ei tähenda, et hetkel ühelgi graafikakaardil pci-e 1.0 piirama jääks.
_________________ - londiste
217 |
UrmoZ
08.01.2008 20:37:14
PCI-E 2.0 ribalaius on 2x suurema läbilaskevõimega, kui 1.0
kuid siiani pole veel yhtki videokat, mis kasvõi 1.0 PCI-E ribalaiust suudaks täielikult ära kasutada
isegi AGP x8 vs PCI-E x16 vahet märkab alles benchides
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
G80
210 |
Firefly
08.01.2008 22:47:31
| G80, huvitav on vaadata küll aga tänan ei. Proovime ikka ühe kaardiga läbi ajada 8)
142 |
Smoking
08.01.2008 22:57:30
Foxconn viimasel ajal mõned korralikud plated välja lasknud.
298 |
Sponge
09.01.2008 10:06:04
| Smoking kirjutas: |
Foxconn viimasel ajal mõned korralikud plated välja lasknud.  |
foxconnil käis/käib mingi OC-erite värbamine nende toodete arendamiseks... foxcon mars vähemalt XS-i juttude järgi on üks kiiremaid ja stabiilsemaid platesi
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
09.01.2008 10:55:25
tollel suurel emaplaadil on 2 atx-toitepesa?
217 |
One
09.01.2008 11:00:44
too on üldse mingi väärakas mobo, nb ja sb on vesijahutuse ja TEC-i all.
ei usu, et sellist üldse kunagi müüma hakatakse. lisaks veel need 2 toitepesa
728 |
G80
09.01.2008 11:30:57
[First Review] ATI Radeon HD 3670 256MB GDDR3 aka. RV635
Suht sama mis 2600XT ainult DX10.1 ja SM4.1 tugi juures ja 55nm,oleks võinud siis core 900MHz peale ajada oleks ilusam olnud.
http://en.expreview.com/?p=178
210 |
One
09.01.2008 12:45:41
link :: R680? first run
mingid väidetavad testid. päris hea skoor klokkimata proset ja reso arvestades
728 |
G80
09.01.2008 12:48:55
| Winterwind kirjutas: |
mingid väidetavad testid. päris hea skoor klokkimata proset ja reso arvestades  |
Üke GPU-ga see skoor.
Driveri jama või midagi muud.
Kuna skoor ikka väike.
Edit:
Reso ju 2560x1600. 8)
Krt ei leia Ultra 2560x1600-ga skoori.
Oleks hea võrrelda.
Keegi aitaks?
Leidsin ainult 3way SLI skoori,mis on 3,7ghz prosega ja 15kilo.
http://forums.slizone.com/index.php?s=937d692d4e9f30d944078d6c72aa8d56&act=Attach&type=post&id=2460
Lõpuks leidsin:
Kasutatud madalama taktiga dual core.
Loodetavasti R680 perf paraneb veel drivudega.
viimati muutis G80 09.01.2008 13:17:45, muudetud 5 korda |
210 |
One
09.01.2008 12:52:24
| pealegi on prose dualcore mitte quad ja kellamata
728 |
Sponge
09.01.2008 13:37:48
ei usu, et sellist üldse kunagi müüma hakatakse. lisaks veel need 2 toitepesa  |
eem kusjuures pidi müüki tulema, aga teise jahutusega, ilmselt see 3 in 1 jahutiga, et saab kasutada nii h2o, õhk, dice/ln . Ning 2x 24 pin toite pesa olen ma näinud ntks sellisel arvutil nagu dell XPS 720, 680i chipiga foxconni mobol.
edit: osadel 1000w + toidetel on by def kah juba 2x 24pin toite kablad küljes ju
edit: typo
viimati muutis Sponge 09.01.2008 14:11:44, muudetud 1 kord |
323 |
Jaan
09.01.2008 17:06:48
| Sponge Bob kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
foxconnil käis/käib mingi OC-erite värbamine nende toodete arendamiseks... foxcon mars vähemalt XS-i juttude järgi on üks kiiremaid ja stabiilsemaid platesi  |
Eks Shamino käsi on siin mängus
See saatis hunniku mobosi testimiseks paljudele tuntud klokkajatele üel maailma.
Foxconn-l on veel pull ES mobo: BlackOps- see mobo omab väga omapärast NB (X48) jahutit- selline vasest karp, kus ribid sees.
Paned kaane peale- saab kasutada veeplokina, teine variant on panna DI/Ln2 toru peale
http://www.bit-tech.net/news/2008/01/08/foxconn_s_blackops_enthusiast_mobo_makes_a_bang/1
123 |
A-Circus.
09.01.2008 17:57:46
| pealegi on prose dualcore mitte quad ja kellamata |
kas sellisel resolutsioonil mitte CPU osatähtsus madal ei ole?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
G80
210 |
Aah
11.01.2008 00:27:32
| UrmoZ kirjutas: |
kuid siiani pole veel yhtki videokat, mis kasvõi 1.0 PCI-E ribalaiust suudaks täielikult ära kasutada |
Kas X2 kaardid suudavad 1.0 ribalaiust täielikult ära kasutada, või jääb jalgu. Kui ei siis pole x38 kiviga (võrreldes p35)mobot mõtet osta kuna CF ei kasuta ja highend kaarte ei jõua osta.
21 |
11.01.2008 01:17:22
| Aah kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Kas X2 kaardid suudavad 1.0 ribalaiust täielikult ära kasutada, või jääb jalgu. Kui ei siis pole x38 kiviga (võrreldes p35)mobot mõtet osta kuna CF ei kasuta ja highend kaarte ei jõua osta. |
Väga kahtlen,et isegi need monstrumid seda täielikult suudavad ära kasutada .Muide P35 platedel peaks samuti minu teada olema PCI-E 2.0
AJ
11.01.2008 11:57:20
Väga kahtlen,et isegi need monstrumid seda täielikult suudavad ära kasutada .Muide P35 platedel peaks samuti minu teada olema PCI-E 2.0  |
P35 ei ole PCI-E 2.0 toega.
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#PCI_Express_2.0
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
hard
11.01.2008 14:00:28
ostsin gigabyte ati hd 3850 512mb 256bit videokaardi,kui miskit 3dmark 2001 või miskit uuemat jooksutada siis hakkab videokaart pinisema suht kõvasti(seda ka mänge mängides),on keegi midagi sellist täheldanud või on mu kaart katki??
kui keegi oskab midagi vastata siis suured tänud ette.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
G80
11.01.2008 14:58:41
hard, mul ka 8800GTX pinises kunagi 3D koormuse all.See tähenda midagi.
210 |
One
11.01.2008 15:06:13
mõned jubinad pinisevad jah.
mul õnneks video ei pinise aga DFI piniseb..
õnneks suht tagasihoidlikult
728 |
G80
11.01.2008 17:09:35
Ma mõtlesin,et P35 peaks ju toetama PCI-E 2.0.
210 |
