uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas vint lõppes otsa? märgi kõik teemad loetuks
vikat
vikat
sõnum 07.06.2003 21:34:39 kas vint lõppes otsa? vasta tsitaadiga
tekkis väike voolukatkestus ja arvuti jäi seisma, uuesti käivitades tegi kõvaketas huvitavat häält, selle tasase "ragina" asemel mis tavaliselt teeb nüüd kohe kõvasti "krõk krõk krõk....." ja win käima ei lähe.....ketas on samsung sp 4002h, 40giga....kas kohe prügimäele või annab miskit remontida äkki?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Asassin
sõnum 07.06.2003 21:42:57 vasta tsitaadiga
Kas bios leiab üles?
vikat
vikat
sõnum 07.06.2003 21:49:20 vasta tsitaadiga
leiab
Asassin
sõnum 07.06.2003 21:56:51 vasta tsitaadiga
Siis on lootust, proovi veel vindilt bootida ja kui ikka ei lähe siis võid formatit proovida, kui mul ketas kolksuma hakkas siis kah paar korda ei buutind vindilt, aga kolmandaga juba läks icon_biggrin.gif
vikat
vikat
sõnum 07.06.2003 22:31:36 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
kolm korda juba proovitud...kas midagi hullemaks ei aja kui palju proovida_
Asassin
sõnum 07.06.2003 22:39:25 vasta tsitaadiga
Proovi formatit teha, kui ainult voolukatkestus oli, siis see vinti ära tappa ei tohiks tglt vms.
thunderz
thunderz
sõnum 07.06.2003 22:44:40 vasta tsitaadiga
endal on ka paar ketast kolksuma hakanud ja igal katsel enam ei buutinud. aitas igatahes mõlemal juhul , kui sai kettal jumperiga määratud ketas slave-ks.buudib ju ilusti ka slave ketas (ja kolksumisest sain ka lahti) icon_wink.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
vikat
vikat
sõnum 07.06.2003 23:36:23 vasta tsitaadiga
proovisin nii ja naa.....ütleb: primari master/slave hard disk fail....jätkamiseks käskib F1 vajutada, vajutan, siis ütleb: disk boot failure, insert system disk and press enter......ma ei ütleks, et ta lausa kolksub, ta pigem kratsib.....ringi hakkab ilusti käima(kerge vile kuulda) a kui lugema peab hakkama siis nagu hakkab aga hästi aeglaselt või nii......äkki veel ideid?
thunderz
thunderz
sõnum 08.06.2003 18:38:31 vasta tsitaadiga
kui sul bios üles leiab , siis vaata fdisk'iga , kas sul partitsioon ikka alles on.kui on ,siis võid proovida uuesti formattida.
jkl
sõnum 08.06.2003 19:10:44 vasta tsitaadiga
mul tekkis samasugune kolksumine läpaka kettale peale üht õnnetut juhust kui tuli voolu juhe tagant ära, akut põld ka küljes siis, igatahes kopisin igaks juhuks andmed ära ja scandiskiga tuli välja et 1/5 kettast on bad'e täis, see ketas siis prügikasti ja uus asemele
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 20:22:06 vasta tsitaadiga
startup diskiga bootisin üles, c peale läks ilusti, dir miskit näitas, fdisk ütles, et ketast pole, format c: ütles, et ketast pole.....knoppix ei näe ka ketast....kui arvuti käima panen näitab ketta ilusti ära, nimed ja margid ja puha....ei mõista enam midagi teha.
P.S. plussmiinus elektroonika aknal nägin siukest silti, et praegu parandatakse rikkis samsungi tooteid millel garantii läbi tasuta ära, miski kampaania siuke.....ei tea kas kõvakettad ka sinna alla käivad? igatahes lähen homme katsetan, äkii jopastab icon_smile.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.06.2003 20:51:01 vasta tsitaadiga
vikat kirjutas:
selle jutu j2rgi on sul partitsiooni tabel nii segi, et fdisk ei oska n2idata, proovi mingit muud tarkvara, ma siiski arvan et viga on partitsioonis
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.06.2003 21:24:00 vasta tsitaadiga
Low Level Format - toimib siis kui Bios tunneb ketta ära aga fdisk ja muud enam ei aita
Taastab tehase seaded, isegi badidest saab lahti , kui just ei ole fyysilisest kahjustusest tingitud.
Sama oleks ka see läpakaomanik v6inud proovida, oleks hulga raha kokkuhoidnud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 21:32:44 vasta tsitaadiga
mis see Low Level Format on ja kuidas seda tehakse?
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 22:02:39 vasta tsitaadiga
leidsin mingi progejupi millel nimeks low level format, igale tootjale eraldi, tirisin alla a mis edasi? kas võin julgelt selle exe suvalise ketta peal käivitada? kas ta teeb mingi boot flopi? või kui töötava ketta peal käivitan kas siis formatib kohe selle ära? ma praegu majandan ainult knoppixi cd-ga, saan siin taga midagi teha?
Elar
sõnum 08.06.2003 22:09:54 vasta tsitaadiga
vikat kirjutas:
Mis tähendab mingi jupi? Samsungi diagnostika saad siit:
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/shdiag.htm
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 22:55:42 vasta tsitaadiga
tnx lingi eest, seal oli puust ja punaseks tehtud.....enne tirisin kuskilt eesti saidilt, seal pold seletust......aga tolku vähe, see shdiag ei näe ka ketast, ketas käitub veidralt: kui arvuti käima panen siis käib umbes 10 sek ringi, siis 10 vait, jne....hdd led kasti küljes põleb koguaeg....pole taga vist ikka miskit teha...lutsukivi.
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.06.2003 22:59:44 vasta tsitaadiga
proovi veel aga kui bios ei tunne ära siis ei ole midagi teha
Samad symptomid olid mul quantumiga, see ka l6pus 10 tööd, 10 sek puhkust
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 23:09:13 vasta tsitaadiga
naljakas ongi see, et bios näeb...sellest esimesest 10 sekundist vist piisab, et biosile infi anda. proovisin teises masinas ka, sama pull
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.06.2003 23:18:59 vasta tsitaadiga
kui ära tunneb siis low level format
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.06.2003 23:20:40 vasta tsitaadiga
Käisin antud lingil ja seal oli hästi ära seletatud. Toimi nii ja vaata kas annab ravida. Loomulikult tee startupdisk ja teisele pane see fail.
vikat
vikat
sõnum 08.06.2003 23:26:18 vasta tsitaadiga
see läheb käima kenasti aga need neli kettakohta tühjad, see utilit ei näe ka ketast....anomaalia
siuke asi ka veel...kettapeal margiks kirjutatud SP4002H aga bios väidab et SP8004H, miski kahekordistus icon_confused.gif oleks vinge küll tööle saades avastada, et 40giga asemel 80 on tekkind icon_lol.gif thumbs_up.gif
thunderz
thunderz
sõnum 09.06.2003 03:04:04 vasta tsitaadiga
vikat kirjutas:
võimalik ,et "auto" mode on asendunud näiteks "lba" või "normal" või "chs" mode'ga icon_exclaim.gif
vikat
vikat
sõnum 09.06.2003 11:26:10 vasta tsitaadiga
bios on auto peal aga ketta parameetrid puudulikud, suurust ei näita näiteks.....minuarust olid need enne ka puudulikud
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.06.2003 16:07:47 vasta tsitaadiga
pane ketta parameetrid manuaalselt paika, need leiad enda ketta peal olevalt kleebiselt
hotsepp
hotsepp
sõnum 10.06.2003 11:35:06 vasta tsitaadiga
Jumper on cabel select v6i master v6i sin gel drive. Proovi erinevaid variante, sest CS ei pruugi alati sulle parimat pakkuda.
vikat
vikat
sõnum 14.06.2003 15:49:56 vasta tsitaadiga
puhkasin mõned päevad tast...tahtsin panna ketta teise kõrvale aga win98 ei lähe üldse käimagi, jääb see tabel(ma ei tea kuidas seda nimetatakse) ette kus ketta andmed ka kirjas ja sealt enam edasi ei lähe, jumperid on õigesti, ketta suuruseks näitab 40 asemel 8 giga icon_confused.gif
