vikat
07.06.2003 20:34:39
kas vint lõppes otsa? |
| tekkis väike voolukatkestus ja arvuti jäi seisma, uuesti käivitades tegi kõvaketas huvitavat häält, selle tasase "ragina" asemel mis tavaliselt teeb nüüd kohe kõvasti "krõk krõk krõk....." ja win käima ei lähe.....ketas on samsung sp 4002h, 40giga....kas kohe prügimäele või annab miskit remontida äkki?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
15 |
Asassin
07.06.2003 20:42:57
| Kas bios leiab üles?
vikat
07.06.2003 20:49:20
| leiab
15 |
Asassin
07.06.2003 20:56:51
Siis on lootust, proovi veel vindilt bootida ja kui ikka ei lähe siis võid formatit proovida, kui mul ketas kolksuma hakkas siis kah paar korda ei buutind vindilt, aga kolmandaga juba läks
vikat
07.06.2003 21:31:36
| Asassin kirjutas: |
Siis on lootust, proovi veel vindilt bootida ja kui ikka ei lähe siis võid formatit proovida, kui mul ketas kolksuma hakkas siis kah paar korda ei buutind vindilt, aga kolmandaga juba läks  |
kolm korda juba proovitud...kas midagi hullemaks ei aja kui palju proovida_
15 |
Asassin
07.06.2003 21:39:25
| Proovi formatit teha, kui ainult voolukatkestus oli, siis see vinti ära tappa ei tohiks tglt vms.
thunderz
07.06.2003 21:44:40
endal on ka paar ketast kolksuma hakanud ja igal katsel enam ei buutinud. aitas igatahes mõlemal juhul , kui sai kettal jumperiga määratud ketas slave-ks.buudib ju ilusti ka slave ketas (ja kolksumisest sain ka lahti)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
vikat
07.06.2003 22:36:23
| proovisin nii ja naa.....ütleb: primari master/slave hard disk fail....jätkamiseks käskib F1 vajutada, vajutan, siis ütleb: disk boot failure, insert system disk and press enter......ma ei ütleks, et ta lausa kolksub, ta pigem kratsib.....ringi hakkab ilusti käima(kerge vile kuulda) a kui lugema peab hakkama siis nagu hakkab aga hästi aeglaselt või nii......äkki veel ideid?
15 |
thunderz
08.06.2003 17:38:31
| kui sul bios üles leiab , siis vaata fdisk'iga , kas sul partitsioon ikka alles on.kui on ,siis võid proovida uuesti formattida.
46 |
jkl
08.06.2003 18:10:44
| mul tekkis samasugune kolksumine läpaka kettale peale üht õnnetut juhust kui tuli voolu juhe tagant ära, akut põld ka küljes siis, igatahes kopisin igaks juhuks andmed ära ja scandiskiga tuli välja et 1/5 kettast on bad'e täis, see ketas siis prügikasti ja uus asemele
vikat
08.06.2003 19:22:06
startup diskiga bootisin üles, c peale läks ilusti, dir miskit näitas, fdisk ütles, et ketast pole, format c: ütles, et ketast pole.....knoppix ei näe ka ketast....kui arvuti käima panen näitab ketta ilusti ära, nimed ja margid ja puha....ei mõista enam midagi teha.
P.S. plussmiinus elektroonika aknal nägin siukest silti, et praegu parandatakse rikkis samsungi tooteid millel garantii läbi tasuta ära, miski kampaania siuke.....ei tea kas kõvakettad ka sinna alla käivad? igatahes lähen homme katsetan, äkii jopastab
15 |
libe
kvaliteetne mees
08.06.2003 19:51:01
| vikat kirjutas: |
P.S. plussmiinus elektroonika aknal nägin siukest silti, et praegu parandatakse rikkis samsungi tooteid millel garantii läbi tasuta ära, miski kampaania siuke.....ei tea kas kõvakettad ka sinna alla käivad? igatahes lähen homme katsetan, äkii jopastab  |
selle jutu j2rgi on sul partitsiooni tabel nii segi, et fdisk ei oska n2idata, proovi mingit muud tarkvara, ma siiski arvan et viga on partitsioonis
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
hotsepp
08.06.2003 20:24:00
Low Level Format - toimib siis kui Bios tunneb ketta ära aga fdisk ja muud enam ei aita
Taastab tehase seaded, isegi badidest saab lahti , kui just ei ole fyysilisest kahjustusest tingitud.
Sama oleks ka see läpakaomanik v6inud proovida, oleks hulga raha kokkuhoidnud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
vikat
08.06.2003 20:32:44
| mis see Low Level Format on ja kuidas seda tehakse?
15 |
vikat
08.06.2003 21:02:39
| leidsin mingi progejupi millel nimeks low level format, igale tootjale eraldi, tirisin alla a mis edasi? kas võin julgelt selle exe suvalise ketta peal käivitada? kas ta teeb mingi boot flopi? või kui töötava ketta peal käivitan kas siis formatib kohe selle ära? ma praegu majandan ainult knoppixi cd-ga, saan siin taga midagi teha?
15 |
Elar
08.06.2003 21:09:54
| vikat kirjutas: |
| leidsin mingi progejupi millel nimeks low level format, igale tootjale eraldi, tirisin alla a mis edasi? kas võin julgelt selle exe suvalise ketta peal käivitada? kas ta teeb mingi boot flopi? või kui töötava ketta peal käivitan kas siis formatib kohe selle ära? ma praegu majandan ainult knoppixi cd-ga, saan siin taga midagi teha? |
Mis tähendab mingi jupi? Samsungi diagnostika saad siit:
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/shdiag.htm
vikat
08.06.2003 21:55:42
| tnx lingi eest, seal oli puust ja punaseks tehtud.....enne tirisin kuskilt eesti saidilt, seal pold seletust......aga tolku vähe, see shdiag ei näe ka ketast, ketas käitub veidralt: kui arvuti käima panen siis käib umbes 10 sek ringi, siis 10 vait, jne....hdd led kasti küljes põleb koguaeg....pole taga vist ikka miskit teha...lutsukivi.
15 |
hotsepp
08.06.2003 21:59:44
proovi veel aga kui bios ei tunne ära siis ei ole midagi teha
Samad symptomid olid mul quantumiga, see ka l6pus 10 tööd, 10 sek puhkust
14 |
vikat
08.06.2003 22:09:13
| naljakas ongi see, et bios näeb...sellest esimesest 10 sekundist vist piisab, et biosile infi anda. proovisin teises masinas ka, sama pull
15 |
hotsepp
08.06.2003 22:18:59
| kui ära tunneb siis low level format
14 |
hotsepp
08.06.2003 22:20:40
| Käisin antud lingil ja seal oli hästi ära seletatud. Toimi nii ja vaata kas annab ravida. Loomulikult tee startupdisk ja teisele pane see fail.
14 |
vikat
08.06.2003 22:26:18
see läheb käima kenasti aga need neli kettakohta tühjad, see utilit ei näe ka ketast....anomaalia
siuke asi ka veel...kettapeal margiks kirjutatud SP4002H aga bios väidab et SP8004H, miski kahekordistus oleks vinge küll tööle saades avastada, et 40giga asemel 80 on tekkind
15 |
thunderz
09.06.2003 02:04:04
| vikat kirjutas: |
siuke asi ka veel...kettapeal margiks kirjutatud SP4002H aga bios väidab et SP8004H, miski kahekordistus oleks vinge küll tööle saades avastada, et 40giga asemel 80 on tekkind  |
sellisel juhul - on ikka biosis kõik "auto" peal
võimalik ,et "auto" mode on asendunud näiteks "lba" või "normal" või "chs" mode'ga
kas biosis "autodetect" määrab õigesti ketta parameetrid
46 |
vikat
09.06.2003 10:26:10
| bios on auto peal aga ketta parameetrid puudulikud, suurust ei näita näiteks.....minuarust olid need enne ka puudulikud
15 |
libe
kvaliteetne mees
09.06.2003 15:07:47
pane ketta parameetrid manuaalselt paika, need leiad enda ketta peal olevalt kleebiselt
v6ib olla yks v6imalus
