| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 83 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 321 |
neoman
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
sakinaga
07.01.2008 22:39:50
Niisiis otsib isa endale kontorisse uut monitori. Kindel fakt on see, et glossy ei sobi, matt peab olema. Suurus vast 22". Mida soovitate(puhas kontoritöömonitor saab sellest)
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
High-Q
08.01.2008 14:25:58
ostsin ka 223bw euronicsist 3599-ga. krt, odavam, kui maaletooja hulgihind. eelmine aasta oli neile küll promohind, aga ka siis maaletooja hulgihind oli ligilähedane sellele, mida euronics/plussmiinus pakub.
igatahes funktsionaalsuse poole pealt viis pihku, kahe suure hulgitarnija hinnakirja järgi tuleb isegi 223bw letihind odavam kui misiganes muu sama funkstionaalsusega (22W, DVI) moll.
samsal meeldib disain ja see magicbright nupp. kui seda pole olemas (võrdlus viewsonicuga ja philipsiga olemas), siis ei tea tahta. aga kui harjud ära, siis on see must-have tarvik. LG-l on sarnane f-engine, aga see ei ole nii kasutajamugav, st pole ühe nupu vajutus.
nimelt kodus kasutan mängimise ja surfamise jaoks eri rezhiime (on text ja game nimedega), TEXT on mõnusalt soe ja neutraalse tooniga ning üsna nõrga brightness tasemega (20% või nii), igatahes ei väsita pika aja peale silmi. kui mängida vaja, siis GAME on väga kontrsastne ja ere ja ka tumedamad toonid paremini arusaadavad/eristatavad. muidu mässa nende brightness astmetega edasi/tagasi, jõle tüütu. samsal ühe nupu vajutamisega klõpsid variantide vahel.
sinine "nupp" ei häiri, praegu samsal ka vilgub, aga jääb ukse taha ja silma ei riiva.
samsa ekraan pole minu teada läikiv (glossy), vaid korpus on. desktop glossy paneele ma polegi eriti näinud.
97 |
wicked
08.01.2008 14:30:40
Samsal on jah raam ekraani äärtes glossy (kust siis laelamp kenasti vastu vahib, aga see juba ruumipaigutuse/valgustuse viga), mille puhastamiseks isegi eraldi lapike kaasas. Sinine tuluke aga on vastikult ere imho. Kuna ta asub power nupu taga siis ei ole võimalik teda ka viisakalt kinni teipida..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Lotharius
rallisibul
08.01.2008 15:39:47
| wicked kirjutas: |
| Samsal on jah raam ekraani äärtes glossy (kust siis laelamp kenasti vastu vahib, aga see juba ruumipaigutuse/valgustuse viga), mille puhastamiseks isegi eraldi lapike kaasas. Sinine tuluke aga on vastikult ere imho. Kuna ta asub power nupu taga siis ei ole võimalik teda ka viisakalt kinni teipida.. |
IMO mõned inimesed on selle LEDi sealt lihtsalt eemaldanud.
117 |
wicked
08.01.2008 16:03:51
Kui ekraani kasutad, siis ei pane tähelegi eriti. Magama minekul peab aga klapid ette panema vms, krdi aeglane disko hakkab pihta standby-s.
Garantiist ei tahaks ka lahti saada. Eeldatavasti on otse trükkplaadile joodetud smd-led..
63 |
Zajats
08.01.2008 16:25:15
| Vihke: kleebi 2 märkmepaberit peale ja murra alumine ots ära. Siis on natuke näha, aga silma ei riiva.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
dstar
08.01.2008 16:30:44
| Kas monitori ööseks välja lülitada ei taha? Või siis panna sinisele tulukesele mingi asi ette lihtsalt. Ise panen alati koos arvutiga ka monitori kinni.
wicked
08.01.2008 16:49:50
Annab muidugi a kesse viitsib
Mis ta sest ledist põletab kui ükski sisend aktiivne pole. St. standby led iseenesest polekski vast nii hull, aga samsal see vilgub.
Sai siis ka 226 ja 223bw kõrvuti pandud, tuli välja, et kavalad insenöörid on teinud korpuse samasuure, aga ühte pistnud 22" ja teise 21.6" paneeli Muid erinevusi pildis nagu ei eristanudki. Väga põhjalikke teste polnd mahti pühade ajal teha ka.
63 |
Windslore
08.01.2008 19:03:04
| Olen enda 223BW-ga rahul. Mis ta oli, mingi kilo vahet 226BWga? Parema reaktsiooniaja ning pea poole tolli eest ei ole vist mõtet sellist vahet maksta.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Ramones
08.01.2008 19:55:05
| wicked kirjutas: |
Need on ka kaks ainsat viga Samsal. See glossy raam häirib kui seljatagant päevavalgus või mõni lambivalgus paistab. Siis ülevalt äärest võib enda nägu vahtida (tõeline tibimonitor - ka peegli eest) ja küljed on nagu peeglid. Selle sinise tulukese kleepisin lihtsalt kinni (lõikasin tüki vanalt microlingi hiirematilt ja kinnitasin kahepoolse teibiga) kuna hämaras toas on see välgus silmadele häirivalt ere.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
jungleman
08.01.2008 20:00:26
ses osas on mu LG küll osav, et kaasasolevast programmist saab nii sättida, et viieteist sekundi pärast töölepanemist kustub tuli ära.
kuigi see ei ole just nii ere ka.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
dstar
08.01.2008 21:35:47
Selles mõttes jah huvitav, et kuidas Samsungi disainerid seda pimedas vilkumist ise tähele ei pannud - päris tobe tegelikult... Samas võib-olla tehti üldse meelega, et see peabki kohe segama ja pinda käima. Magama minnes monitori välja lülitades hoiab elektrit kokku? Mingi mõte võiks seal taga ikkagi olla. I
se leidsin ühe vana kassettpleieri, panin selle ette.
jungleman
08.01.2008 21:59:29
20% hoiab energiat kokku monitori väljalülitamine stand-by asemel.
mul selle sõnumiga hiirematt.
62 |
M@rten
08.01.2008 22:09:22
| Ramones kirjutas: |
| wicked kirjutas: |
Need on ka kaks ainsat viga Samsal. See glossy raam häirib kui seljatagant päevavalgus või mõni lambivalgus paistab. Siis ülevalt äärest võib enda nägu vahtida (tõeline tibimonitor - ka peegli eest) ja küljed on nagu peeglid. Selle sinise tulukese kleepisin lihtsalt kinni (lõikasin tüki vanalt microlingi hiirematilt ja kinnitasin kahepoolse teibiga) kuna hämaras toas on see välgus silmadele häirivalt ere. |
Samsung 2232BW-l saab menüüst seda led brightnessi reguleerida, 223BW-l ei saa siis?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Windslore
08.01.2008 22:34:23
Mulle isegi meeldib see sinine tuluke 8)
sakinaga
08.01.2008 22:45:29
| Windslore kirjutas: |
Mulle isegi meeldib see sinine tuluke 8)  |
Endal 940BW ja no täiesti haige sellega magama jääda Aga muidu normal monitor.
155 |
jungleman
08.01.2008 22:52:37
kutid mis värk on?
miks te oma monitore välja ei lülita?
62 |
Windslore
08.01.2008 23:10:55
| Minul pole küll probleeme magamajäämisega 8) Samas, see valgus pole ju nii ere minu jaoks, et see häiriv oleks!
sakinaga
09.01.2008 07:29:26
| jungleman kirjutas: |
kutid mis värk on?
miks te oma monitore välja ei lülita?  |
Nüüd lülitangi, aga kui unustan, teki alla lähen ja lambi kustu panen, siis on hea soe olla juba ja siis mõtlen, kurat, unustasin kinni panna monitori ja toas on valgushow.
155 |
09.01.2008 10:08:16
kutid mis värk on?
milleks?
_________________ - londiste
217 |
09.01.2008 14:31:58
Mina arvasin ka, et "milleks?", seda senikaua, kuni EE ühel hetkel heastpeast "väikese energiaimpulsi" mu tehnikasse lasi...
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
jungleman
09.01.2008 18:49:26
selleks äkki?
või miks mitte lihtsalt hoida kokku 20% elektriarvest. kuus võib see teha juba mingi limpsiraha ju.
lihtsalt ühe nupuvajutusega.
62 |
DeCoder
09.01.2008 22:53:18
Uuema aja tehnika ei kannata seda pidevat ON/OFF lülitamist. Puldist vms STANDBY ja korras.
Toitekad ei ole mõeldud selleks ja kipuvad saba andma. Mitte küll kohe, aga siis kui garantii juba läbi on
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
sukelduja
10.01.2008 08:07:48
| bladerunner kirjutas: |
| Mina arvasin ka, et "milleks?", seda senikaua, kuni EE ühel hetkel heastpeast "väikese energiaimpulsi" mu tehnikasse lasi... |
Selle jaoks on kindlustus. Kui EE koos kindlustusega tahab mulle uue kodutehnika kinkida, siis on ta alati teretulnud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ewur
10.01.2008 14:13:52
| sukelduja kirjutas: |
Selle jaoks on kindlustus. Kui EE koos kindlustusega tahab mulle uue kodutehnika kinkida, siis on ta alati teretulnud. |
Kui ka kindlustus on olemas, siis kergem on ikkagi õhtuti korraks nuppu vajutada kui energiaimpulsi ning sees monitori korral kindlustuse vahet joosta + muud jamad... Seda siis vähemalt minu arvates(aeg on raha jmt)...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
10.01.2008 15:39:55
nupu vajutamisest piisab? saba seinast ei taha tõmmata?
217 |
jungleman
10.01.2008 18:27:11
lont võib ju seina jääda. energiakadu väheneb oluliselt.
kindlustuse olemasolu ja selle toimimine on üks asi. hoopis teine asi on kindlustuselt raha kättesaamine.
62 |
ewur
10.01.2008 20:43:16
| londiste kirjutas: |
| nupu vajutamisest piisab? saba seinast ei taha tõmmata? |
Selle postituse mõte? Aga võib ka juhtme seinast tõmmata, miks ka mitte...
60 |
Windslore
11.01.2008 09:34:50
| Liiga tülikas IMO.
11.01.2008 15:15:02
kui midagi koledamat mööda juhet tuleb, siis kui kindel võid olla, et power nupust piisab kui saba seina jääb?
217 |
Windslore
11.01.2008 16:10:27
| Endal on sul midagi sellist juhtunud ka üldsegi? Endal veel mitte, kahjuks või õnneks.
jungleman
11.01.2008 17:42:48
ma näiteks arvan, et kindlustuste ihnus võb lüüa välja selles, et kui täpselt on näiteks kasutusjuhendit järgitud.
ja millegipärast arvan, et seal on paljudel kirjas, et töö lõppedes lülitada monitor välja.
seetõttu on targem välja lülitada, isegi kui see väga ei aita koledate asjade vastu.
62 |
sosssepp
11.01.2008 18:50:14
| Mina näiteks juhet seinast ei kisu, aga selle asemel on kodune arvuti ja selle küljes olev kola lülitiga pikenduse taga ning sealt lülitist on juba üsna mugav peale arvuti sulgemist kõik välja lülitada.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
11.01.2008 19:04:59
jungleman, ei usu. pealegi, kuidas seda kontrollida kavatsetakse, et välja lülitatud oli?
217 |
jungleman
12.01.2008 11:29:11
koduarvutite ja -monitoride puhul vist mitte. aga võidakse.
mingi nipiga ikka. ei oska ma ka öelda.
62 |
aiff
Ramones
13.01.2008 01:17:24
LG koduleht väidab, et ei ole. Ainult VGA väljund.
75 |
A2100
17.01.2008 13:24:18
| Asdaf kirjutas: |
| Keegi SyncMaster 223BW ära ostnud on ? Oleks muljetest / ülevaatest huvitatud |
Minu 223BW on nüüd peaaegu nädal vana ja muljed on rohkem kui positiivsed. Viisin läbi värvide ja kontrastide kalibreerimise ja pilt on ikka väga Kasutan suurimat resolutsiooni, pilt on mõnusalt terav ja värviline, madalamatel resodel kipub pilt veidi uduseks kiskuma. Ahjaa, seda ka, et suurtel resodel töötab monitor max 60Hzil, kui tahta 75 siis peab reso sinna 1152 kanti kolima. Dünaamiline kontrast on ka omaette mugavus. Suurimal resolutsioonil mahub taskbarile tervelt 8 akent. Tõesti, väga mõnus, ei ole midagi öelda.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
17.01.2008 14:50:27
kuidas vaatenurkadega lood on?
see serv on rõvedalt peegel?
217 |
sakinaga
17.01.2008 14:56:23
| A2100 kirjutas: |
| Asdaf kirjutas: |
Minu 223BW on nüüd peaaegu nädal vana ja muljed on rohkem kui positiivsed. Viisin läbi värvide ja kontrastide kalibreerimise ja pilt on ikka väga Kasutan suurimat resolutsiooni, pilt on mõnusalt terav ja värviline, madalamatel resodel kipub pilt veidi uduseks kiskuma. Ahjaa, seda ka, et suurtel resodel töötab monitor max 60Hzil, kui tahta 75 siis peab reso sinna 1152 kanti kolima. Dünaamiline kontrast on ka omaette mugavus. Suurimal resolutsioonil mahub taskbarile tervelt 8 akent. Tõesti, väga mõnus, ei ole midagi öelda. |
Siis on see megahea monitor, sest:
1) Kõikidel LCD-del on mitte-native resolutsioon udune, tehnoloogia on selline
2) LCD-l pole vahet 60 vs 75 Hz, vähemalt inimene ei tee vahet
155 |
A2100
17.01.2008 17:31:29
see serv on rõvedalt peegel? |
Ei, võid kasvõi täiesti külje pealt vaadata, mitte midagi ei muutu, kaugel peegeldumisest..
EDIT: Kõik vinguvad, et see sinine tuluke on häiriv ja hakkab silmadele siis mul on teile selline küsimus: kuidas teile monitori enda pilt silmadele ei hakka, imo on see kordades eredam kui see sinine tuluke + ta ei paista otse, vaid nupu tagant. Isegi kottpimedas toas ei häiri ta põrmugi. Aga ma ei tea, ehk olen juba harjunud, et mul midagi sinist laua peal on, Razer Diamondback nimelt.
viimati muutis A2100 17.01.2008 17:41:28, muudetud 1 kord |
wicked
17.01.2008 17:42:29
A2100, mõeldi musta raami mis monitori ümber on. Mis on peegel.
Kui toas on valgustus õige, siis ei sega, kui selja tagant, siis segab. Sai mingi aeg tagasi kirjutatud ka sellest juba, 226 teemasse vist.
Ja pildi muutumise kohta niipalju, et vasakule-paremale tõesti ei muutu, aga proovi veidi altpoolt vaadata (ülevalt vähem).
63 |
A2100
17.01.2008 17:43:13
| Seljuhul peab valgusallikas otse monitori peale suunatud olema. Panin hetkeks kõikvõimalikud tuled toas põlema ja ei leia mina midagi häirivat selles.
Windslore
17.01.2008 19:16:27
Arvan ka, et valgusallikad peavad sellisel juhul monitorile suunatud olema. Minul nii ei ole, monitor on kena ja hea, miski ei sega. Olen väga rahul.
masterx
17.01.2008 21:19:34
| maatriks kirjutas: |
Ise kasutan 19 tollisel 1024x768 reso ,pole midagi udust (eelmisel sama moodi 17 tollisel)
Ja 75 on ikka selgem kui 60Hz
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
dzombe
22.01.2008 11:02:48
Ise ka usud?
_________________ -- |
rotation
31.01.2008 18:21:32
Kas 223BW oleks oma raha eest(ca. 4000.- eeku) kõige parem monitor praegusel turul? või leidub hea hinna-ja-kvaliteedisuhtega ka 19 tollist monitori?
Endal hakkab vana 19 tolline LCD monitor susse püsse viskama ja peaks uut hakkama vaatama, olen kuulnud, et 223BW pidavat hea monitor olema, aga ei tea, kas tasub üle minna Widescreenile?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
A2100
31.01.2008 21:36:45
| Kindlasti tasub.
Windslore
31.01.2008 21:54:56
| Soovitan seda julgelt. Ma ei taha reklaami teha, aga kui julged, võid ühendust võtta Mastersasiga, müüb odavalt ja garantiiga tutikaid asju. Küsi ta käest hinda.
