50W
04.01.2008 20:02:54
Ei tunnista kõvaketast |
Lugu siis järgmine üritasin arvutile lisa ketta paigaldada aga siia maani pole õnnestunud
mõlemad Maxtor ATA kettad
Ühel Windows peal nii nagu peab ja teisele mitmeid kordi juba format tehtud ja kui mõlemad ühendan külge arvuti enam sisse ei lähe viskab mingi errori ette,prrovisin kaablid omavahel ära vahetada ikka sama lugu.
oskab keegi järsku aidata?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
tarts35
06.01.2008 18:42:21
maxtoriga mitmel korral juhtunud,et ühe kaabli peale panna,siis näitab ainult üht.Proovi üks ketas ühele ja teine ketas teise kaabli järgi panna
_________________ JÄRJEKINDLUS VIIB EDASI. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
limp
06.01.2008 18:46:33
"viskab mingi errori" - asjalikumat teadet polegi kohanud. alati abiks kui ütled selle errori ka ju
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
06.01.2008 18:50:49
ata / ide ketastega alati vaja vaadata kuidas " jumperid" asetsevad ( jumper settings on ketta tagapool kenasti joonisega seletatud) vihjeks niipalju, et ei saa olla yhe ide lindi korral kahte masterit või slave i. töötab 1 master ja 2 slave. kui sul seal juba on mingi operatsioonisysteemiga ketas, siis kui hard disk priority st ei ole m22ratud seda ketast, millel installikas, primaarseks, proovitakse buutida esimeselt kettalt, millelt buut.ini leitakse. esimene on primary master, tene slave, kolams sec, master neljas sec slave.. kui sul on masinas win nt sec slave peal ja sa paned uue ketta prim. master/slaveks. muutub see uus ketas automaatselt olulisemaks ja buutimisel saad veateate, insert bootable media.. uus ketas pane olemasolevast kettast allapoole, kasvõi tõsta olemasolevat ketast.. maxtori ketaste tootjautiliit = powermax.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
50W
07.01.2008 16:06:17
laurx kirjutas: |
ata / ide ketastega alati vaja vaadata kuidas " jumperid" asetsevad ( jumper settings on ketta tagapool kenasti joonisega seletatud) vihjeks niipalju, et ei saa olla yhe ide lindi korral kahte masterit või slave i. töötab 1 master ja 2 slave. kui sul seal juba on mingi operatsioonisysteemiga ketas, siis kui hard disk priority st ei ole m22ratud seda ketast, millel installikas, primaarseks, proovitakse buutida esimeselt kettalt, millelt buut.ini leitakse. esimene on primary master, tene slave, kolams sec, master neljas sec slave.. kui sul on masinas win nt sec slave peal ja sa paned uue ketta prim. master/slaveks. muutub see uus ketas automaatselt olulisemaks ja buutimisel saad veateate, insert bootable media.. uus ketas pane olemasolevast kettast allapoole, kasvõi tõsta olemasolevat ketast.. maxtori ketaste tootjautiliit = powermax. |
ega jah täitsa õige jutt sul,viskabki ette insert bootable media
kahte eraldi linti pole võimalik panna kuna emaplaadil ainult üks pesa.
olen proovin ketast nii alumisek,kui ülemiseks panna ikka tuleb insert bootable media
ennem proovisin lisa kettale Windowsi peale laadida ja ühendada ülemiseks kettaks niipidi läks sisse aga algset ketast ei annaud avada ,vbla sellepärats et seal op süsteem peal, tunnistas küll,aga avamisel tuli mingi ERROR enam ei mäletagi mis täpsemalt seal oli...
ei saa ma ikka midagi aru,äkki saaksid oma juttu natukene täpsustada
25 |
07.01.2008 16:08:31
millist kohta sellest t2psustada vaja oleks?
sa topid oma ketast suvaliselt juhtmesse veendumata, mis asend ta jumperitel on ja kas see asend l2heb kokku juba olemmasoleva konfiguratsiooniga. tee omale selgeks, midamoodi sinu masina buutimisjärjekord on, siis tee omale selgeks kasvõi kettaid ühekaupa proovides, millisesse "astmesse" bios sul nad leiab. IDE detection pane "auto" peale k6igis neljas kanalis.. kui tead, milline ketas millisena ennast n2itab, muuda ketaste jumperite asendit nii, et olemasolev ja installitud ketas ennast BIOSIS enne / k6rgemal n2itaks..
721 |
07.01.2008 16:25:23
laurx: Asi võib palju lihtsam olla:
Maxtoril tuleb põhiketas panna asendisse "Kahe kettaga Master" ja teine ketas asendisse "Slave".
Ehk siis Maxtoril on kaks Masterit - kas üks ketas või kaks ketast.
Ei oska öelda peast konkreetsete ketaste kohta, kuid selliseid 2 Masteriga Maxtoreid on küllalt käest läbi käinud.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
07.01.2008 16:55:03
k6ikidel tuleb jumperid nii panna, et 1 ketas oleks MASTER/SINGLE ja teine "SLAVE". see ei ole ainult maxtorite teema. maxtoril on veel lisaasendeid aga selleks, et teemaalgataja saaks abi, peab ta veenduma, et tema kettad on õigetes asendites.. see mis " võib olla" ei puutu hetkel asjasse. põhiline on see, et kettad esialgu ühe kaupa biposi ilmuma hakkaksid..
721 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
211 |
50W
07.01.2008 17:30:41
suured tänud asbi eest mehed ,tundu et hakkab looma juba,
sain arvuti sisse mõlemad kettad taga
ainult 1 väike aru saamatus veel,et nimelt ennem oli lisa kettal 2 patitsioni c ja d kustutasin d ära nüüd jäigi ainult c alles ja ketta maht ka ainult c oma, kuidas ma seda taastada saaks ?(Et terve maht oleks c all)
muidugu algselt kettalt uuele ei lase infoot koppida ütleb,et uuel kettal ruumi pole piisavalt kuigi atribuutides näitab et ketas täiesti tühi!
_________________ Ahnus ajab upakile . |
25 |
721 |
50W
08.01.2008 17:37:28
suured tänud mehed(Y)
Tõmbasin omale PartitionMagic 8.0 ja sain kõik asjad korda
25 |
